Есть машинка которая используется в сети для NAT (Linux), стоял 1 внешний IP и все было нормально.
Тут настала необходимость делать NAT с несколькими внешними IP, не долго думая указал пул адресов примерно так:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.1.0/24 -j SNAT --to
x.x.x.x-x.x.x.x
все нормально, но есть 1 проблема, например ICQ подключается через раз или вообще не подключается
Копание снифером показало что соединение происходит с разных IP в этом похоже вся проблема
Никто не сталкивался с подобными проблемами?
Edited by stelsik
Читал о таком только в BSD PF, там есть опция хэш для пула адресов позволяюща сделать так чтобы один и тот же клиент на один и тот же адрес всегда ходил через один внешний ип.
Ещё вроде должно решатся сохранением состояния соединения, те чтобы таблесы помнили через какой ип прошли предыдущие пакеты.
Пока для решения попилил сетку по /26
Но всетаки хотелосьбы чтобы 1 внутренний ip ходил по 1 внешнему
Гугл на этот счет подозрительно молчит, только в patch-o-matic приблизительно похожее пишут
Используйте -j SAME --nodst.
Спасибо помогло, SAME видел, но nodst упустил )))
  • 2 weeks later...
есть оно :)
--- Network packet filtering framework (Netfilter)
[*] Advanced netfilter configuration
Core Netfilter Configuration ->
[*] Netfilter connection tracking support
-*- Netfilter Xtables support (required for ip_tables)
IP: Netfilter Configuration ->
[*] IPv4 connection tracking support (required for NAT)
[*] proc/sysctl compatibility with old connection tracking
[*] IP tables support (required for filtering/masq/NAT)
[*] Packet filtering
[*] LOG target support
[*] ULOG target support
[*] Full NAT
[*] MASQUERADE target support
[*] Packet mangling
обрати особое внимание на то, что ставится именно в ядро, а не модулями. в Full NAT появятся target, в их числе SAME
