Есть две подсети, между которыми радиоканал и Микротик. Один интерфейс Микротика смотрит в сеть 192.168.0.0, другой - 192.168.2.0. В данный момент для обмена файлами используем DC++. Но мы в своей подсети 192.168.2.0 использовать обычные NetBIOS-шары. Админ другой подсети не хочет. Кроме того, это лишняя нагрузка на радиоканал. Микротик стоит с нашей "стороны" канала.
Требуется с помощью микротика запретить обмен по NetBIOS между подсетями. Не могу нигде найти, какие порты и протоколы нужно для этого закрыть.
порты 137-139 и 445 протокола TCP и порты 137-138 протокола UDP
в яндексе нашлось за 1 минуту
Непомагает уже пробовал,серавно NetBIOS шурует токо так.
Значит ви неуказали ентерфейс на каком закривать ети порти в фаерволе или просто напишите даже закривать все на глобал ин и глобал аут для вашей подсети и все будет резать любие адреса.
Все указую правильно, и порты тоже, все как положено. Закрыть все - и я такой умный, но какой смисл обеденения подсетей, если закрить все порты - тогда ни стронг, ни локальний чат неработает. Если знаете, напишите пожалуйста правило, как правильно.
Зачем мне сбрасывать мне свои настройки роутера? Если можно, покажите пример робочих правил, если я делаю чото не, так то я исправлю.
Не слишком ли самоуверено? Как бы оно то ни было, оно продолжает неработать.
И после этого хотите что бы вам помогали?
Вот настройки фаервола
/ ip firewall filter
add chain=forward in-interface=ether3 out-interface=ether1 protocol=tcp \
src-port=137-139 dst-port=137-139 action=drop comment="" disabled=no
add chain=forward in-interface=ether1 out-interface=ether3 protocol=tcp \
src-port=445 dst-port=445 action=drop comment="" disabled=no
add chain=forward in-interface=ether1 out-interface=ether3 protocol=udp \
src-port=137-138 dst-port=137-138 action=drop comment="" disabled=no
add chain=forward in-interface=ether3 out-interface=ether1 protocol=udp \
Хотя реально нетбиос вырубает тогда, когда блокирую тср порты 0-3000, но тогда и стронг рубает.
Может я ошибаюсь, но наверно зря Вы обозначаете src-port, ибо во-первых это не правда,
а во-вторых если учитывается полное удовлетворение правилу, то пакеты естественно в него не попадают.
СПАСИБО!!!
Так и не понял, почаму, но без срц заработало.
мда... да потому что сессия между машинами устанавливается не с 137 на 137 порт ))
Коннект идет на 137 порт, и инициатор открывает для входящего соединения порт выше 10000 (точно не помню), но никак не тот же на который идет коннект
