Существует выход в интернет через VPN (net by net). Чтобы с домашнего компа работать работу, подключаюсь к ещё одному VPN-у (Rinet), Понятное дело, что при подключённом VPN-Ринете интернет не работает.
Как прописать маршруты, чтобы интернет при подключённом Ринете ломился через Ринет и работал?
Есть мнение, что примирить два VPN-а нельзя, но есть мнение, что можно =)
Если нужен route print - выложу.
(В гугле находится только примирение впна с локалкой)
Легко можно, заходим в свойства подключения Rinet, топаем на закладку с протоколами, TCP/IP, свойства, дополнительно - снять галку "Использовать шлюз в удаленной сети". После этого нужные маршруты (сеть на работе) надо будет задавать явно, через route add. Естественно, что это дело можно будет слегка оптимизировать, простейший случай - сделать .bat-файл, ярлык на него с параметром вида IP_адрес_активного_VPN_подключения. (т.е., script.bat 123.123.123.123). В файле:
route add 10.1.1.0 mask 255.255.255.0 %1
