помогите чайнику с настройкой NAT
нужно чтоб linux все что приходило с интерфейса eth1 (192.168.100.80) перебрасывал на 192.168.100.80:8000 на этом порту сидит прокси
в интернете кучу страниц перебрал. везде написано запишите в фаервор какую нить строчку, а там в этом фаерволе папок и файлов куча
iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface eth0 -j MASQUERADE
iptables --append FORWARD --in-interface eth1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth1 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.100.80:8000
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8000
вот это будет правильно ?
Edited by diesels
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to 192.168.100.80:8000
а если надо с нескольких портов перебрасывать то надо через запятую их перечислять
типа так:
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80, 25, 110 -j REDIRECT --to 192.168.100.80:8000
[root@intel_serv ~]# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to 192.168. 100.80:8000
iptables v1.3.7: IP address not permitted
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
то тогда сделать три строчки вида
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8000
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 25 -j REDIRECT --to-port 8000
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 110 -j REDIRECT --to-port 8000
Вот полный конфиг сквида.
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager protocache_object
acl autosib src 192.168.100.0/24
acl Komers-1 src 192.168.100.3
acl lena src 192.168.100.6
# acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443 # https
acl SSL_ports port 563 # snews
acl Rsync_ports port 873
acl Jabber_ports port 5222 5223
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 563 # snews
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 901 # SWAT
acl Safe_ports port 110 # mail
acl Safe_ports port 25 # mail
acl CONNECT method CONNECT
http_port 192.168.100.80:8000
http_access allow Komers-1
http_access allow lena
http_access deny all
visible_hostname 192.168.100.80
cache_mgr aleksey@wslan.ru
cache_access_log /var/log/squid/access.log
cache_log /var/log/squid/cache.log
cache_store_log /var/log/squid/store.log
http_accel_host virtual
http_accel_port 80
http_accel_uses_host_header on
в гугль, но вообще:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -o eth1 -i eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
{последнюю строчку повторять для нужных служб}
Edited by redrum
Не стоит использовать редирект, если у вас прокся не на той же машине, что и гейт, с которого вы редиректите пакеты. Читаем в man iptables, что делает редирект и какие аргументы принимает:
REDIRECT
This target is only valid in the nat table, in the PREROUTING and OUT-
PUT chains, and user-defined chains which are only called from those
chains. It redirects the packet to the machine itself by changing the
destination IP to the primary address of the incoming interface
(locally-generated packets are mapped to the 127.0.0.1 address).
То бишь пакетик будет переброшен на праймари адрес того интерфейса, с которого пришел (на тот порт, который указали в --to-ports в редиректе).
Рекомендую пользовать обычный таргет DNAT и им перекидывать на проксю.
тут как раз всё нормально :)
Edited by redrum
REDIRECT
т.е. если на сервер на 80 порт идет запрос с адреса, с адреса 192.168.100.100 то этот запрос перекидывается на порт 8000 и при этом у запроса меняеться ИП адрес.
Мне Dnat ни о чем не говорит. может напишешь как будет выглядеть ком***, я попробую и сравним что лучше.
