Доброго времени суток всем!
Необходимо подобрать железо для построения опорной сети начинающего провайдера. Что посоветуете в качестве коры? планируется 2-4 аплинка с др.провайдерами. В качестве своей сети пока что взять за основу 1G Ethernet. Необходимо при необходимости без замены шасси произвести апгрейд до 10G.
В качестве коры взгляд падает на Huawei Quidway S8505. Кто-нибудь работал с ним? Как он работает в режиме маршрутизации? какой у него будет потолок производительности?
Что можете посоветовать?
вообще в гугле искал, натыкался на некий обзорный пдфник квидвеев, там была указана производительность 85mpps (в текущем даташите 170+mpps) и 128к таблица маршрутизации ипв4. Попробую в huawei российский обратиться с запросом. Вопрос по сути 128к это мало?
Как понять какая аблица маршрутизации нужна?
смотря для чего. Если фуллвью хочется то мало. Если не нужен то хватит.
А вообще, как показывает практика с хуавеем/н3с надо осторожно смотреть в даташиты и мануалы очень внимательно читать. Например на Н3С 9500 заявленный mpls только на спец.картах линейных, то же для NAT и netflow - отдельные модули нужны.
планируется 2 аплинка вначале, возможен трназитный траффик, что в свою очередь влечет 2 фулл вью, как я понимаю. следовательно таблицу маршрутизации мне надо порядка 500к?
Таблица маршрутизации нужна такая, чтобы в неё все маршруты влезли.
Поскольку из таблиц BGP в таблицу маршрутизации попадают только "лучшие" маршруты - размер от количества FV почти не зависит.
7600-RSP720-3CXL - это наиболее бюджетный вариант на текущий день. Надо будет 10ге - поставите 6704 или 6708 модуль.
Именно 3CXL, в -3C не лезут полные таблицы, приходится обрезать /24.
в начале планируются аплинки по 1Гб. В дальнейшем хотелось бы иметь возможность наименее болезненного апгрейда до 10Гб.
Траффик в данный момент порядка 200-300мбит, дальше - больше.
а не подскажете примерную конфигуряшку по модулям, т.е. полный список железа, необходимый? требуется около 10 портор гигабит по оптике, и гиговые rj-45. Есесно нетфлоу. Клиентов порядка 500 юриков, опять же дальше - больше. Есть потребность резать скорость, т.к. некоторые будут анлимы. Ната скорее всего не будет. Edited by Nikolaicheg
Какой нетфлоу на гигабитах? Забудьте, нет его на таких скоростях...
Смешивать бордер и БРАС на одной железке? Специфическая должна быть железка...
Нетфлоу точного не будет на 7600/6500. Примите это как факт. Не осилит железка нетфлоу лить с 1-3 гигабит, там же потоков под 500 тысяч одновременных будет.
Так что для биллинга трафик считать на 7600/6500 не получится.
А так - проще обратиться к дистрибьютеру, попросить сконфигурячить железку. Я же не знаю, AC вам БП или DC, 1 или 2 штуки, 1 или 2 RSP для резервирования, софт покупаете или не покупаете, какой именно софт, какого размера шассик хотите, сервис-контракт какой берете, если берете.
Так сходу - бандл 7604/RSP720-3CXL + 6724-SFP модуль я бы брал. С двумя БП.
Если нетфлоу для биллинга вам край как нужен - то вам в софтовые рутеры, по сути дела. ASR1000 позволит не меняя шасси поставить 10ге порты. Но по ASR1000 (сколько вытянет и т.п.) тут мало кто подскажет.
Если небюджетный вариант - то Juniper MX240, DPCE-R-Q-40x1G карта, RE1300 достаточно, мультисервисный модуль для нетфлоу. Если pps ожидается меньше 400 kpps, то мультисервисный модуль для нетфлоу не обязательно, можно через sampling 1:1000 отсчитать на рутинг-енжайне. Но ценник вам не очень понравится.
Если уж развивать с нетфлоу, то каким макаром можно общитать траффик? Либо ще применить какой-нибудь двойной роутинг? или ваще как можно это сделать?
По-поводу Жунипера, я подозреваю, что это около 200+кбаксов?
Если уж с нетфлоу - то как обсчитать - я написал. ASR1000 или MX240 с сервисным модулем. До 4-5 гигабит с 1:1000 семплингом даже модуль не нужен. Или рутить на ASA5580-20, там нетфлоу 9 есть.
без резервирования:
Base Systems Y MX240BASE-AC-LOW Chassis, Midplane, 1 RE, 1 SCB, 2 AC PEMs MX240 $55 000
Routing Engine Options Y RE-S-1300-2048-BB Routing engine with 1300MHz processor and 2GB memory - included in BASE chassis price MX960, MX480, MX240 $0
Interface Options Y DPCE-R-Q-20GE-SFP 20x1G Enhanced Queuing DPC for MX with full L2/L3 features & VLAN-HQoS, requires optics sold separately MX960, MX480, MX240 $110 000
Operating System Software Y JUNOS-WW JUNOS Internet Software Worldwide Version* M10i , M7i, M5, M120, M160, M20, M320, M40e, T320, T640, M10, M40, MX $10 000
Power Cables Y CBL-M-PWR-RA-EU AC Power Cord, Cont. Europe (VII), C19, 16A/250V, 2.5m, Right Angle M120, M320, MX, JCS1200 $75 Y
итого 175150 долларов по лист-прайсу, около 100К реальных
с резервированием:
Base Systems Y MX240-PREMIUM-AC-LOW Base System with redundant RE-2000, SCB, and power (4 AC PEMs) MX240 $97 000
итого 323300 по лист прайсу, около 200 реальных
впринципе есть другая идея, считать нетфлоу не на коре, а на промежуточных узлах, скорее даже на доступе. Как такой вариант?
на доступе - а какие свитчи уровня доступа нетфлоу поддерживают?
sflow - знаю, но точность не биллинговая ни разу
ну значит не на доступе, наверно на промежуточных узнал ставить цыски какие-нибудь. и собирать статистику там.
Про статистику подумал хуавей 5125ц-еи, но облажался, он не поддерживает, только модульные свичи у них поддерживают.
попа с нетфлоу на больших потоках
есть много потока, который надо отнетфловить - готовим много денег
ASA5580-20, кстати, вполне адекватно стоит для таких задачек. Хоть и не ее это профиль =)
а сцылко на сей продукт можно заполучить?
вообще возникли сомнения по-поводу схемы, которую собиралися делать...
Сильно не пинайте, рисовал манагер с хуавея :)
я новичок в построении сетей операторского класса =Ъ
ЗюЫю разумная критика и предложения по-поводу сети приветсвуются.
www.cisco.com/go/asa
а нарисован бред какой-то, уж извините =)
а как же должен быть нарисован не бред, если не сложно, можно пример? :)
пытаюсь сейчас сообразить как построить кору для сети. да и не только кору. вообще сеть.
может, сходить на курсы для начала? CCNA, (ICND1, ICND2), CCND ?
после длительного изучения литературы, а также гугления, мою голову слега просветлило :)
Только теперь есть ряд вопросов под выбор оборудования.
Портебности на текущий момент я озвучивал раньше, но повторюсь:
1)траффик порядка 200-300 мбит
2)порядка 500 юриков.
На будущее - расширение спектра услуг(воип,объединение офисов в сеть и др). Планируются 2 аплинка по 1гигу. Возможно через годик расширение числа аплинков и их емкостей. 1 АС.
Схема сети подразумевает следующее:
на точке стоит бордер, получает аплинки. От него кольцом идет 4-5 точек агрегации. Нетфлоу, будет собираться тамже думаю. Вот вроде. Надеюсь понятно.
Вопрос в оборудовании:
1)кора
2)агрегация
3)доступ.
