У пользователей часто на WinXP наблюдается проблема - не резолвятся имена.
Т.е. ping ya.ru выдает "не удалось обнаружить", хотя nslookup ya.ru успешно выдает адрес. Соответственно аська и др. программы, работающие по прописанному ip адресу, работают.
Проверяли все службы (днс-клиент и пр.) - работают исправно. В чем проблема - хз... Лечили все в
Можно кто знает как победить???
А на шлюзе в инет случаем не ИСА стоит? И она случаем сама не натит? И соединение случаем впн или ппое не подымает до прова?
ДНС у вас прописан вашего кд? Внутреннего кеширующего ДНС сервера? Провайдера?
ДНС клиент нужен только в домене, и то ИМХО. Машины вне домена прекрасно и без него пашут.
Ещё вроде вирусы гдето тайно меняют днс на свои...но мне не попадалось.
Уточните, а то из разряда у меня кофе не варится )
Та же гадость была, когда кто-то в сети выставил ICS (Internet Connection Sharing) не на тот интерфейс.
Посмотрите порядок просмотра ДНС-серверов на одной из пострадавших машин.
Нет, freebsd. И нат там через netgraph. Никаких впн и пппое нету.
ДНС наш.
Пофик для чего используется - главное все службы с режимом запуска Авто работают. Домена нету. ДНС явно прописан в свойствах и также четко отображается в ipconfig /all.
C:\Program Files\PuTTY>netsh diag show dns
DNS-серверы
     1. [00000001] Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
        DNSServerSearchOrder = 192.168.1.254
                               192.168.1.8
И при таком запросе лишних ДНС-ов не показывает?
Нет.
Да, и еще, tcpdump не видит обращения к ДНС серверу, когда делаем ping ya.ru или открываем страничку в браузере, и видит, когда nslookup ya.ru.
>а не в том ли дело, что nslookup берёт Dns по tcp, а ping - по udp?
IMHO
ping вообще сам нечего не берет.Он запрашивает стандартную функцию системного ресолвера. Так же как и большенство других приложений. И это правильно.
А вот nslookup все делает сам. Поскольку создан не для проверки системного ресолвера а для проверки связи с DNS серверами.
Насколько я знаю описаное поведение винды - результат работы вируса. Вернее побочный эффект его работы.
Edited by Ivan Rostovikov
Была такая гадость - название типа newnet, заменяло системные DNS библиотеки
Может быть зевс. Он добавляет записи в \windows\system32\drivers\etc\hosts
А не вирус ли?
Можно попробовать переустановить стек tcp/ip чем-нибудь, типа winsockfix....
Помниться года 2 назад такая же прблема была у клиентов.
если библы системные восстанавливать то sfc /scannow
я бы предварительно через tcpview посмотрел что происходитс сетью.
Как вариант может у вас как то хитро пакеты теряются/бьются в сети или на интерфейсах.
Попробовать отключить аппаратные обработчики в сетевухах, обновить дрова, проверить комутаторы и сами провода.
Тоже такая проблема встречается иногда в нашей сети. Обычно помогает переустановка винды. А значит, скорее всего, неполадка является результатом работы вируса. Кстати, когда не работает нормально днс клиент, то и dhcp клиент тоже дохлый обычно :(
