Люди, помогите!
Нужно: обезопасить сеть от воздействия гроз/стат. электричества и т.д.
Имеется: сеть с соединением между домами (switch-switch) воздушной линией в одном районе UTP, в другом - FTP.
Предожено решение:
-где FTP занулить экран (отдельный провод ведется от корпуса этажного щитка и соединяется с дренажным проводником кабеля). Плюс ставится грозозащита, которая зануляется на тот же провод. Все это проделывается с одной стороны кабеля.
-где UTP ставится только грозозащита (с одной стороны) и также зануляется от корпуса этажного щитка.
Оцените, пожалуйста, данное решение и ответьте на вопрос: зачем все-таки рекомендуется занулять экран FTP, если ставится грозозащита? Намного ли эффективней окажется использование FTP по сравнению с UTP? Нормально ли использовать корпус этажного щита для этих целей (другой земли/нуля все равно нет)? Достаточно ли установки грозозащиты с одной стороны (линки не более 100м)? Обязательно ли (или все-таки нет) занулять несущую кабель проволоку? Существуют ли еще какие-нибудь меры по повышению защищенности от этих явлений природы, которые я опустил?
Будет гореть с незаземленной стороны. А землить с двух сторон - разница потенциалов. И так плохо, и так. Мы с двух землим. Два года не горели.
Предлагаю занулить экран FTP с одной стороны Где земля лучше. Плюс ставится грозозащита с обеих сторон. Объяснение ( несколько смешное), таково: возникающая статика плавно стекает на один конец заземленного экрана. При мощном разряде, срабатывает грозозащита. Если поставить грозащиту с одной стороны, то согласен с RA_Marauder
при грозе будет гореть с другой.
У нас не горит, воздух 100 метров UTP-4 Cat 5,два свитча E-line, с одной стороны нетпронект свой самодельный, заземлен, с другой ничего.
Не горит, не в дождь, не в снег, не в грозу.
У меня тоже не горит - но это не означает что в любой момент кирпич на голову не может упасть ...
Хотя живу в месте - где кирпичи летают как воробьи ;-)
Западная Украина - на грозовой карте из ПУЕ зарисовано черным,
С другой стороны в районном центре попала молния и узел интернет физически перестал существовать , там про порты и разговору не было - микросхемы в системном блоке постреляли .
Попробую кратко сформулировать:
Мероприятия по грозозащите должны обеспечить при любых обстоятельствах минимальную разность потенциалом , между составляющими сети .
Грозозащита может быть активная и пассивная
к активной относяться нетпротекты, ...
к пассивной относяться всякие екранировки , как например екран кабеля .
Активные средства грозозащиты отводят (заземляют) потенциалы , появившиеся на защищаемых устройствах.
Пассивные не допускают появление потенциалов на защищаемых устройствах.
Ну это теория (сам выдумал ;-) - а практика - если между двумя заземлителями существует разность потенциалов , тойсь при подключении екрана с двух сторон на землю , по екрану течет ток , в таком случае необходимо екран заземлить с одной стороны глухо а с другой стороны через грозорозрядник .
Суха теория мой друг, а древо жизни вечно зеленеет...
На практике имеем экран и грозозащиту.
Возможна куча вариантов. Решим два основных вопроса.
1. Экран надо заземлять с обеих концов, или с одно?!
2. Грозазащиту ставим с обеих концов или тоже с одной?
1. Екран надо заземлять с двух сторон если отсутствует напряжение между заземлителями ,
если оно есть (напряжение) с одной стороны заземляем , с другой стороны заземляем через разрядник или стартер от лампы дневного света. Если стартер или разрядник при этом светиться - ищем другой заземлитель,(возможно вместо заземлителя подключились к фазе ;-)
2 Грозозащиту ставим с двух сторон - безусловно (без всяких условий).
Если ты ставиш грозозащиту с одной стороны ты провоцируеш вылет второй стороны. Тойсь трансформатор который обеспечивает гальваническую развязку может выдержать 1500 вольт в сумме 3000вольт. Если ты ставиш с одной стороны грозащиту то у тебя будет держать (сдерживать) только один трансформатор тойсь 1500вольт
Думаю что понятно обьяснил ?
  • 3 months later...
на этом сайте поищи получше там есть такие разделы интересные.... и вообще народ когда вы научитесь искать? тут перед вами один человек Пашет как папа карло а народ заходит сразу в форум и вопрос "а как а зачем а где моно а где нельзя" народ поищите потыкайте сылки... поверте там не только схемы найдете там и многое полезного расписанно расжевано итд итп... и иммено для вас начинающие и неочень ;)
а можно заземлять на ноль?
или обязательно искать землю в щитке, которая далеко не всегда присуствует?
По ПУЕ - щиток должен быть занулен - тойсь шина 0 закреплена прямо на корпус щитка
или проводом . В центральном щитке - корпус щитка заземлен и занулен
Для грозозащиты особенного заземления не требуеться- достаточно и 0
только не того что в розетке, а 0 щитка - там провода потолще ...
Ну еще пару слов о земле ;-)
Для промышленного заземления , когда по технологическим причинам необходимо соблюсти минимальное напряжение между землями устройств, применяют 5 проводное соединение .
3 провода фазные
1 провод зануление - он же земля щитка
1 провод технологического заземления - оно не соеденяеться с корпусом щитка - и идет
отдельным проводом к центральному щитку - где на вводе соединяеться 0 и заземлением
. В данном случае на соблюдаеться минимальноая разность потенциалов между корпусами устройств - так как по проводу технологического заземемления не текут вообще никакие токи питания , в отличии от 0.
Данный вид технологического заземления - не применяеться в сетях - так как компьютерная сеть довольно хорошо защищена от данного вида помех - оно применяеться там где есть высокоточное измерительное оборудование и оно расбросано по разным ящикам - например - медицинские томографы ...
