скрипт для обновления нод32. собственно я нашел такой скрипт, ну что то он не пашет.
с оф сайта качает файло и на файле запариваеться em010-32-10.nub причем какой бы я не выбрал сервер.
может у кого есть свой скрипт
сам скрипт взял вот от сюдаurl=http://www.volmed.org.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%B7_NOD32_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_Linux#NOD32_V3.2A]
Click here!
[/url]
файла em010_32_l0.nup нет - выкачать
--14:32:20-- http://update.eset.com//download/engine3ess/em010_32_l0.nup
=> `em010_32_l0.nup'
Распознаётся update.eset.com... 90.183.101.15, 90.183.101.17, 90.183.101.12, ...
Устанавливается соединение с update.eset.com|90.183.101.15|:80... соединение установлено.
Запрос HTTP послан, ожидается ответ... 401 Authorization Required
Сбой авторизации.
Ошибка выкачивания файла em010_32_l0.nup
Обновление антивирусных баз ERROR
Восстанавливаем базу
cp: пропуск каталога `/var/www/apache2/html/nod32/eset_upd'
Время работы сценария 26 с
такую вот ошибку выдает
Сбой авторизации.
Если вы качаете с офф.сайтов - то введите правельные логин/пасс на них, если нет - тогда логин/пасс коментируем и выбираем халявные источник.
Читайте инстал.тхт и коменты.
у меня есть офиц логин и пароль, который еще действителен, я его 100 раз уже проверил, и 100 раз перепрописал.
Может этот скрип нужно запускать от определенного пользователя ?
А еще в скрипте этом, там логин и пароль ставить в кавычках или нет ? просто в скрипте был уже забит какой то пароль и логин но без кавычек, я его заменил на свой, а снизу есть строчка закоментированная и в ней написанно пароль и стоят ""
Причем какието файлы скачиваются. мне пишет
файла em008_32_l0.nup нет - выкачать
--17:30:43-- http://update.eset.com//download/engine3/em008_32_l0.nup
=> `em008_32_l0.nup'
Распознаётся update.eset.com... 90.183.101.11, 90.183.101.13, 90.183.101.14, ...
Устанавливается соединение с update.eset.com|90.183.101.11|:80... соединение установлено.
Запрос HTTP послан, ожидается ответ... 200 OK
Длина: 158 420 (155K) [application/octet-stream]
100%[===============================================================================
=================================>] 158 420 77.21K/s
попробывал вручную скачать этот файл, тоже не катит авторизация, может это из-за того что пароль у меня для стандартной версии, а качает он файло может для бизнес или еще чего то.
Через виндовую вивер прогу то все нормально работает.
недавно та же фигня началась, с виндового пароль канает, а из скрипта самописного нет, такое чувство что мой сервак по ипу забанили, или проверку ввели на агента
Долго долбался с разными скриптами, всё время где-то подвох. Оказалось что всё проще, установил версию нода для файл-сервера linux, воткнул лицензионный файл, раскомментил минимально пути в esets.cfg, чтобы сделалось зеркало в /var/www/ Обновляется модулем esets_update Отдаю lighthttpd Вот и вся любовь, правда конечно нод и вся остальная требуха лицензионная
Кажется мне что при скачивании там ещё происходит какая-то обработка/перепаковка, правда не разбирался, может только кажется
А можешь скинуть на мыло файл сервер нодовский ?
Вот точно рабочий скрипт. Который работает у меня уже три месяца. Для третьего нода
#!/usr/bin/perl
# path to store updates
$PATH="/usr/local/www/nod3";
# wget
$WGET="/usr/local/bin/wget";
# username/password for updates registered users
$LOGIN='';
$PASS='';
# URL for updates
$URL_UPD='http://u37.eset.com/';
$URL_UPD =~ s/\/$//;
$URL_UPD =~ m/(.*:\/\/)(.*?)(\/.*)/;
$site = "$1$2";
if ($site =~ m//) {
  print "Enter correct URL\n";
    return;
unlink("$PATH/update.ver","$PATH/update.tmp");
download($PATH,"$URL_UPD/eset_upd/update.ver",$LOGIN,$PASS);
system("/usr/local/bin/unrar e -y $PATH/update.ver $PATH");
rename("$PATH/update.ver","$PATH/update.tmp");
$ver = "$PATH/update.tmp";
$vers = "$PATH/update.ver";
open(VER, "< $ver") or die "Couldn't open $ver for reading: $!\n";
open(VERS, "> $vers") or die "Couldn't open $vers for writing: $!\n";
%files = ();
%urls = ();
$end = 0;
while (defined($line = <VER>) )
      chomp $line;
        if ($line =~ /COMPATLIST/) {
            $end = 1;
        if ($end == 0) {
          ($par,$val)=split /=/, $line;
          $val = substr($val, 0, -1);
          if ($par =~ /file/ ) {
            $name = '/'.$val;
            $name =~s/\/.*\///;
            $furl="$URL_UPD$val";
            $line="file=$name";
          if ($par =~/size/ ) {
            $size = $val;
            $files{$name} = $size;
            $urls{$name} = "$furl";
print VERS "$line\r\n";
print "\n";
close(VER);
close(VERS);
foreach $f (keys %files) {
  if ((-s "$PATH/$f") != $files{$f}){
    $size = (-s "$PATH/$f");
    print "Not present --> $PATH/$f\t$f\t$files{$f} ---> $size\n";
    unlink("$PATH/$f");
    download($PATH,$urls{$f},$LOGIN,$PASS);
   } else { #print "    Present --> $PATH/$f\t$f\t$files{$f}\n";
chmod(0644,"$PATH/*");
sub download()
  my ($path, $url, $login, $pass) = @_;
  system("$WGET -P $path --http-user=$login --http-password=$pass $url");
Понятно, что логин пароль нужно указать свои
А как его можно заузать.
мини инструкци можешь написать ?
А че тут писать то? Засовываешь его в крон на выполнение. Допустим пару-тройку раз в сутки. Прописываешь папку где складываются обновления в конфиге апача. И натравливаешь на этот адрес локальный нод. Можно даже пароли замутить и пользователям в сетке продавать доступ :)
  • 2 weeks later...
# wget
А что это за строчка, такой папки у меня нет ?
[root@intel_serv upd_prog]# ./nod32.cfg
UNRAR 3.80 freeware Copyright © 1993-2008 Alexander Roshal
Cannot open /var/www/apache2/html/nod32/update.ver
No such file or directory
No files to extract
Couldn't open /var/www/apache2/html/nod32/update.tmp for reading: No such file or directory
Вот этот путь верен /var/www/apache2/html/nod32/ а вот файла там нету этого. чтоб он появился, надо же скачать сначала базу.
update.tmp этого файла у меня тоже нет.
Edited by diesels
# wget
установил эту штуку, исправил строчку, на нужну. и вроде пашет. сейчас забью логин и пароль и попробую
  • 1 month later...
Поставил. Работает.
Запустил скрипт, он отработал. Потом обновил нод с того что накачал скрипт.
Подождал 12 часов, ещё раз запустил скрипт, он скачал 3,2 мб.
Обновил нод с офф сайта, нод скачал от туда всего 20 кб.
Скрипт тянет лишнего много :(
Экономии не ощущается.
#!/usr/bin/perl
use LWP;
$PATH="/var/www/nod";
$LOGIN="";
$PASS="";
# URL for updates
$URL_UPD="http://u2.eset.com/nod_eval";
$site = "$1$2";
if ($site =~ m//) {
return;
download($PATH,"$URL_UPD/update.ver",$LOGIN,$PASS);
`/usr/local/bin/unrar e -y $PATH/update.ver $PATH 2> /dev/null`;
print "\n";
close(VER);
close(VERS);
if ( (-s ("$PATH/$f")) != $files{$f}){
sub download()
# use external downloader
system("/usr/bin/lftp -c \"get -cO $path $url\"");
return;
# PERL downloader
$url =~ m/(.*:\/\/)(.*)\/(.*)/;
my $filename = $3;
my $ua=LWP::UserAgent->new();
$ua->agent("PerlUA/0.1");
my $req = HTTP::Request->new(HEAD => "$url");
$req->authorization_basic($login, $pass);
my $document=$ua->request($req);
if($document->is_success) {
if (!($document->content_length== -s("$path/$filename"))) {
my $req = HTTP::Request->new(GET => "$url");
$req->authorization_basic('login', 'password');
open(OUT, "> $path/$filename");
print OUT $document->content;
close(OUT);
print "Downloading $url ";
print "- ok\n";
else {
print "$url ",$document->status_line,"\n";
else { #
print "$filename - exist\n";
else {
%files = ();
%urls = ();
chomp $line;
$line =~ s/^\s+//;
$line =~ s/\s+$//;
$name = $val;
$name =~ s/\/.*\///;
if ($name=~m/$val/) {$furl="$URL_UPD/$val";}
else {$furl="$site$val";}
$line="file=$name";
if ($par =~ /size/ )
$size = $val;
Для 2-го нода.
Can't locate LWP.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.8/i686-linux /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.8 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.8/i686-linux /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.8 /usr/lib/perl5/site_perl /usr/lib/perl5/5.8.8/i686-linux /usr/lib/perl5/5.8.8 /usr/local/lib/site_perl .) at ./nod32_upd line 3.
BEGIN failed--compilation aborted at ./nod32_upd line 3.
С перлом не дружу, может есть у кого на баше или пхп? )
нехватает модуля для Perl так и называется LWP подробнее
