Точка 2100, не могу войти в веб-интерфейс после перепрошивки
Точка Д-Линк 2100АР, не могу войти в веб-интерфейс после перепрошивки 2.50.Интернет есть (раздаваться начал автоматом после презагрузки точки). Теперь не могу настроить. Не пингуется. Компы в сети не видит и не пингует (хрень какая то). Ресет делал несколько раз. Если не получится восстановить, то пожалуйста скажите какую из этих стоит взять вместо сдохшей (домашняя сеть, три компа, все по вайфаю зацеплены):
Беспроводная точка доступа ASUS WL-330gE (802.11b/g, 11/54Mbps, 2.4GHz, UTP)
Беспроводная точка доступа COMPEX iWavePort WP54G (802.11b/g, 11/54Mbps, 2.4GHz, UTP)
Беспроводная точка доступа D-Link DI-624 AirPlus XtremeG (802.11b/g, 11/54/108Mbps, 2.4GHz, UTP)
Беспроводная точка доступа D-Link DIR-300 (802.11b/g, 11/54Mbps, 2.4GHz, 4xUTP, 1xWAN)
Беспроводная точка доступа D-Link DIR-400 (802.11b/g, 11/54/108Mbps, 2.4GHz, 4xUTP, 1xWAN)
Беспроводная точка доступа D-Link DIR-615 (802.11b/g/n, 11/54/108Mbps, 2.4GHz, 4xUTP, 1xWAN)
Беспроводная точка доступа D-Link DWL-2100AP (802.11b/g, 11/54/108Mbps, 2.4GHz, UTP)
Беспроводная точка доступа D-Link DWL-3200AP (802.11b/g, 11/54/108Mbps, 2.4/5GHz, UTP)
Беспроводная точка доступа D-Link DWL-7100AP AirPremier AG (802.11a/b/g, 11/54/108Mbps, 2.4/5GHz, UTP)
Беспроводная точка доступа D-Link DWL-8200AP AirPremier (802.11a/b/g, 11/54/108Mbps, 2.4/5GHz, UTP, РоЕ)
Беспроводная точка доступа D-Link DWL-8500AP AirPremier (802.11a/b/g, 11/54/108Mbps, 2.4/5GHz, UTP, РоЕ)
Беспроводная точка доступа D-Link DWL-G700AP (802.11b/g, 11/54Mbps, 2.4GHz, UTP)
Edited by adelante
Было такое. Вышел из положения следующим образом. Сделал горячий сброс (Reset 10сек.) После перегрузки вырубил питание на 10мин. После выше изложеного точка начала нормально работать. IP сбрасывается на заводской 192.168.0.50
  • 3 months later...
Сложилась такая сиуация:
На 2100AP залил прошивку 2.50, затем BB. Точка ушла в аут! Лампочки все моргают, но по телнету зайти не получается! Ни на 192.168.0.50 ни на 192.168.1.50 ни на 10.0.0.1! Собрал схемку для подключения к ней через гипертерминал - не подключается! :(
Нашел пару бредовых советов и только объединив их смог оживить точку! :)
Вобщем методика такова:
1. Сделал горячий сброс (Reset 10сек.) После перегрузки, как только загорается Power и LAN вырубаю питание на 10мин.
2. Меняю свой IP на 192.168.1.49, нажимаю "исправить" в состоянии подключения.
3. Врубаю точку иду telnet'ом на 192.168.1.50
В связи с тем что в ней прошивка BlueBox, точка начала работать c IP 192.168.1.50
WLAN Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
WLAN Access Point wlan1 -> get conf
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: SU
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2437 MHz (IEEE 6)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Pureg Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: WLAN
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: WLAN Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Enabled
CTS Mode: NONE
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.1.50
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
Compression Scheme: 1
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Open System
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 380 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 0 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
Через WEB на 192.168.1.50 не заходит *чешу репу*...
Пробую через APM:
IP: 192.168.1.50 (мой при этом 192.168.1.49! Обратите внимание! Он указан в правом нижнем углу)
Login: Admin
Pass: - пусто
Но карточка, то не определяет точку!
Фиг с ней, думаю...
Стартую FTP Programmer
IP: 192.168.1.50
Login: Admin
Pass: - пусто
Беру прошивку последнюю от Делинка <-Исправлено модератором
(недавно кстати вышла) dwl2100ap-v250eu-rc358.tfp
Device Log:
Password:
WLAN Access Point wlan1 -> version
Firmware version: 2.10 V2 180MHz pureg p2p p2mp
WLAN Access Point wlan1 -> alpha
Password-> ********
Ok
WLAN Access Point wlan1 -> superftp 192.168.1.49
Username-> anonymous
Password-> ***
Remote File-> apimg1
Local File-> apimg1
download or upload-> download
Getting anonymous@192.168.1.49:apimg1 -> apimg1
done
1718388 bytes
1718388 bytes read
<<< Writing Successful. >>>
delpcode
[WARNING] Deleting the Product Code File...
WLAN Access Point wlan1 -> reboot
Rebooting AP...
Жму пимпу на точке, лампочки погасли, снова загорелся Power - отпускаю.
Меняю свой IP на 192.168.0.1, нажимаю "исправить" в состоянии подключения.
В командной строке:
>Telnet 192.168.0.50
>D-Link Access Point login:
:) Уже радует!
D-Link Access Point login: admin
Password:
Wireless Driver Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> get conf
chip is AR2312
Country Code: GB
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2472 MHz (IEEE 13)
Auto Channel Select: Enabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: best
RADIUS address:
SSID: dlink
System Name: D-Link Access Point
DTIM: 1
11g Only Allowed: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Disabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11)
Burst Time: 2
IP Address: 192.168.0.50
Time Zone: 27
TransmitPower: full
SuperG :Disabled
Authentication Type: Open-System
Key Source: flash
Aging Interval: 300 seconds
Telnet Timeout: 180 seconds
XR Frame Limit: 25
Далее
http://192.168.0.50
И остальное всё как в прилагающейся к девайсу сказке ;)
Поосторожнее с экспериментами ребята!
Особенно под пивом :)
Надо бы еще конфиг составить...
Только где описалово по всем параметрам взять? Мож кто подсажет?
А то ИМХО, через веб-интерфейс тонкой настройки не получится :(
Edited by skydiver
