huawei много ли провайдеров.... ???
Все оборудование касающееся пакетной СПД без контракта на сервис брать бессмысленно, если это, конечно, это не примитивные l2 молотилки. В моем сознании слово huawei синоним слова геморрой. Аргументировать могу страницы на три формата а4 мелким шрифтом, но антирекламу делать не хочется. Если уж туго с деньгами, то возьмите длинк, всяко поинтереснее будет.
Конечно дсламы, dwdm, pre-wimax и голосовые железки от huawei вполне себе ничего и даже, иногда, на голову выше конкурентов, но именно в чистом виде решения для IP сетей - полнейший ахтунг. По крайней мере на данный момент.
Edited by monofone
Share this post
Link to post
Share on other sites
Товарищи, дабы не плодить темы, есть такой вопрос по Huawei S2300, в частности 2326.
Кто нибудь смог победить настройку добавления к клиентскому DHCP запросу Option 82?
Relay эта железка не умеет, хочется хотя бы просто 82 опцию добавлять...
Как я только не бился - не хочет и всё тут.
Share this post
Link to post
dhcp snooping enable
dhcp snooping information format ascii
dhcp option82 circuit-id format common
dhcp option82 remote-id format common
vlan XXX
description DHCP-vlan
dhcp snooping trusted interface GigabitEthernet0/0/1
dhcp snooping trusted interface GigabitEthernet0/0/2
dhcp option82 insert enable interface Ethernet0/0/1
dhcp option82 rebuild enable interface Ethernet0/0/1
что то типа такого...
dhcp option82 circuit-id format common - будет автоматом добавлять для портов значения option82
так же есть формат extended и user defined там можно задать формат... но как то криво :)
поэтому можно использовать dhcp snooping
undo dhcp option82 circuit-id format
undo dhcp option82 remote-id format
dhcp snooping information remote-id string s2326
interface ethernet 0/0/1
dhcp snooping information vlan XXX cirquit-id string port1
Share this post
Link to post
Хуавей говорите? Вот тут прислали документ из ихнего R&D (ответ кастомеру, почему на голосовом шлюзе при наличии звонков не работает управление).
huawei.pdf
Edited by tgz
Share this post
Link to post
Да любят вендоры с маками почудить. Помню столкнули, с тем, что все новые дсламы ECI HF4 имели одинаковый мак адрес outband управления. Прислали инструкцию как генерить мак под конкретную железку на основании серийника шасси, с последующей перезагрузкой всей железки.
Share this post
Link to post
Ну если уж они элементарный dot1q не могут реализовать, то что творится в софт-свитчах, брасах, mpls маршрутизаторах?
Share this post
Link to post
Да ладно вам... всё там творится. Всё, что оплатишь, - всё будет. 8-)
Share this post
Link to post
Не совсем так. Китайцы не разрабатывают софт (весь софт им пишут бывшие инженеры сименса, эриксона, нортела и прочих вендоров), только патчат. Поэтому никакие изменения архитектуры софта сделать не в состоянии. Так что если вам вдруг понадобится, то никакими деньгами тут делу не поможешь. Ну или ценник будет такой, что проще будет выкинуть всю эту хуавейню и сделать по новой на другом оборудовании.
Каждый, конечно, сам решает, надо оно ему или нет. Но пока что я ни одного счастливого оператора с хуявеем не видел.
Share this post
Link to post
У Quidway S2326 проблемы с хэш примерно такие же как у dlink des-3028.
А СИ их ещё на достпе в кольца объединяет вот интересно что из этого получится.
Share this post
Link to post
откуда инфа про архитектуру и про какую линейку оборудования собственно утверждение? :)
Share this post
Link to post
Сами проверяли?
Судя по графику http://img85.imageshack.us/img85/9182/3200vs3028.png на 1000 маков должно не изучаться ~60 маков. Я проверял quidway s2326, из 1000 маков не изучилось пару штук. Ну раз Вы так утверждаете, то в понедельник перепроверю ещё раз...
Share this post
Link to post
Из Китая. Практически про любую.
Share this post
Link to post
tgz, давай предметно про 9300. Выскажи своё фи, серьёзно интересно.
Share this post
Link to post
9300 в руках не держал, но подозреваю что это тупо копия C6500. Фичи просто один в один.
Share this post
Link to post
И давно ли C6500 на обычных картах научился делать VPLS? А карты плотностью 12x10G в c6500 тоже есть? И BFD хотя бы 50мс c6500 умеет?
Уж простите, но тут вы промазали - архитектурно s9300 очень сильно отличается от c6500.
Share this post
Link to post
вот только не надо забывать, что 9300 для VPLS требует особых карт тоже (весь мплс - надо карты ЕА, как минимум). И bfd на отдельной карте, насколько я помню.
А так 9300 отличается от 6500, это правда. Хотя бы 120гбит/с на слот, а не 40.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Нужели? Сколько там на 9300 виланов на коробку? Это если мы за архитектурные отличия. 9300 внутри такой же каталист (читай говносвитч с зоопарком типа умных карт). Ну запили китайцы 100Г на слот, на это много ума не надо.
Вот для примера, у кого 9300 есть под рукой, скажите, там BFD с SVI работает?
Share this post
Link to post
display bfd session all verbose
Session MIndex : 4109 (One Hop) State : Up Name : dyn_8205
Local Discriminator : 8205 Remote Discriminator : 9
Session Detect Mode : Asynchronous Mode Without Echo Function
BFD Bind Type : Interface(Vlanif54)
Bind Session Type : Dynamic
Bind Peer IP Address : 10.16.2.5
NextHop Ip Address : 10.16.2.5
Bind Interface : Vlanif54
FSM Board Id : 0 TOS-EXP : 6
Min Tx Interval (ms) : 1000 Min Rx Interval (ms) : 1000
Actual Tx Interval (ms): 1000 Actual Rx Interval (ms): 1000
Local Detect Multi : 4 Detect Interval (ms) : 3000
Echo Passive : Disable Acl Number : -
Proc Interface Status : Disable Process PST : Disable
WTR Interval (ms) : - Local Demand Mode : Disable
Active Multi : 3
Last Local Diagnostic : No Diagnostic
Bind Application : OSPF
Session TX TmrID : 16741 Session Detect TmrID : 16742
Session Init TmrID : - Session WTR TmrID : -
Session Echo Tx TmrID : -
PDT Index : FSM-0 | RCV-0 | IF-0 | TOKEN-0 | OAMF-0
Session Description : -
Share this post
Link to post
Если "мы за архитектурные отличия", то самое главное из них - распределенный forwarding. В 6500 для этого нужны DFC (все еще 15.000 USD в GPL или уже стало дешевле?)
Про полосу на слот уже сказали.
Пока не пришлось увидеть ни одного коммутатора, у которого больше 4094 VLANов. 7600 с local vlan significance на ES20 как-то уже не принято называть коммутатором, не правда ли?
Share this post
Link to post
S3300 кто в курсе - расскажите что-нибудь интересное по этому свичу
Share this post
Link to post
Вот это для китайцев вполне типично, один мак на всё! :)
Share this post
Link to post
Формально Nexus 7000 - 16K VLANов. Правда не более 4К в одном виртуальном контексте...
Share this post
Link to post
Назови хоть горшком, только мой с порошком (с)
У 7600 реплика сраного DFC на всех картах, а у 9300 что?
И мне абсолютно все равно каким словом это называть, это пусть макаки из маркетинга головы ломают.
Share this post
Link to post
ЮТК понаставило 1500 в качестве влан на юзверя... агрегация и брасы все на нем сделано... в ростовской области работают без проблем краснодарский край на кютехе...
http://www.nag.ru/upload2/24176004.jpeg
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
