Здраствуйте!
Я работаю системным администратором в локальной сети которая насчитывает около 1000 абонентов. Возникла у нас проблема в работе интернета.
Начнем с имеющейся схемы подключения к провайдеру :
(А) Компютер на базе операционной системы FREBSD (стоит карточка Intel) - (В) Езернет кабель (10 метров) - (С) Медиаконвертор (в ценовой категории 70-80 долларов) - (D) Оптический линк 1 км. (присутствуют несколько сварок) - (E) Медиаконвертор (аналогично) - (F) Езернет кабель - (H) Оборудование провайдера (предоставляет сетевой транзит).
В чем именно проблема?
Начнем с того, что при не загруженном (суммарный канал 20 мегабит) обычный пинг от точки (А) к (F), - (установили специально дополнительное оборудование, чтобы можно было провиряти стабильность работы линка) - не пропадает. Но как только поднимается активность пользователей на данном отрезке начинает пропадать пинг (потери достигают до 30 %). Пробовали подключаться вместо сервера (А) - ноутбуком и загрузив канал пронаблюдали картину выяснили, что пинг пропадает но не такими большими потерями. Пробовали пингануть сервак (А) из точки (F) большими пакетами - ни одного пропавшего пакета (от оборудования провайдера были в это время отключены). При подключение в точке (H) ноутбуком - загрузив канал пропаж пакетов не было замечено.
Кто о чем думает? Какие мысли? Какие возможны решение. Что может влиять на такую не стабильную работу канала. Грешим на медиаконверторы которые имеют малый буфер и поэтому большие потери - но не факт. Кто какое оборудование испрльзует в такой связке? Может проблема в оптоволокне? Если необходимо предоставить дополнительную информацию - без вопросов напишу. Помогите!
Спасибо!
может быть такое, что оптику проложили не правильно или спаяли или уложили - и идут затухания.
это можно выяснить - пригласите специалиста по оптике - он Вам её "прозвонит" полностью и скажет есть ли проблемы.
что за медиаконверторы у Вас?
Кстати, проверьте-ка ethernet кабеля, все ли там нормально обжато? Были прецеденты, что именно из-за них именно такие проблемы и наблюдались... Оборудование на стороне провайдера не видит никаких ошибок от вас? А вы на вашей бсде?
а как они на БСД посмотрять ошибки? это не циско...
или можно?
Ну человечка з апаратиком не приглашали.
Выводы делали только по показаниям сварочника (имеем свой персональный).
На сколько существенно влияют затухания по оптике в моём случае?
Медиаконверторы обычные (в ценовом диапазоне до 80 у.е.). Ставили разные (в цене до 80 у.е.) - проблема оставалась!
Медные провода все ок! Так же меняли на другие - результат тот же.
P.S. Кто что думает об установке сетевой карточки з оптически входом в сервер что бы изключить точки Сетевая карточка Интел на сервере и (B) и (С) Хотя думаю проблема не у них...
оптика. я так думаю, процентов на 90 - она виновата.
2 AlKov
На провайдера не грешу.
Пинги пропадают и при минимальной загрузке канала. Заинтересовал один пост где писалось об медиаконверторах которые не справляются с роботой. Варинт? Или так случай?
Да и вообще сейчас в точке (F) стоит паралельно железка к которой пинг из интернета отменный, а к серверу (A) пропадает - полоса то одна!
2 Minkevich
Аргументривать на том что оптика у меня идеал не буду! Не мерял апаратиком. С Ваших слов я понял что надо светить и узнавать уровень затуханий.
Есть такое мнение. Раз линк поднялся значит роботает линк, а во все остальном виновато оборудование. Так ли это или это ложное мнение? И будь какое затухание это ошибки (в моём случае пропадание пингов).
Но как тогда понять то!? Что если на обоих концах усатновить компы. и загрузить линк по "полной" (ну почти) и пингануть большими пакетами - то пропаданий нету. Может для интернет канала это более критично (много пакетов, обмена...)
2 AlKov
Гм.. Причем здесь "моя болячка"?? ;) Я дал Вам ссылку на конкретный пост, где в качестве примера описывалась проблема, очень схожая с вашей. Или ссылка не туда отработала? Процитирую тогда здесь еще раз
у нас тут тоже был казус - при полосе в 80 мбит на 20 мбитах начинались потери, при загрузке в 40 мбит потери составляли 40%. после установки со стороны прова своего управляемого железа вместо обычного 100 мбитного м/конвертера были "несколько удивлены" статусом порта - 100half. причем при принудительном выставлении 100full линк просто отваливался. вылечилось путем прописывания автоопределения скорости и дуплекса на коммутаторе прова.
Как вариант, ИМХО, стОит проверить оное у себя, ну и на "другом конце" тоже.. Edited by AlKov
2 AlKov
Да всё нормально! Как вариант - нормально.
Хотя если включиться ноутом в точке (Н) и подгрузить порядно канал то пропаданий пакетов нету! Забивали канал всем чем возможно (имеется в виду програми)...
На заметку - Транзитный канал даёт мобильный оператор по своей опте в областной центр, а там уже в точку обмена трафика.
Edited by Nikolay_
как Вы выше писали - могут быть и медиаконверторы.
а если линк поднялся - это не значит, что он хорошо работает.
попробуйте взять два ноутбуку и загрузить канал. тем же bandwith test, который можно скачать на сайте микротике.
результат сюда можете выложить (там картинка будет).
так же пинг может проподать просто потому, что канал загружен
у меня на инет - 3 мегабита. и если он загружен на 95% - то и пинги пропасть могут и задержка у них уже не 50-60мс до любого сайта, а 900-1500мс.
2 AlKov
То бишь проблема явно между тт. B и H. В состав данного участка входят два медиаконвертера, у которых (обратите внимание!!!), внутри есть некоторое кол-во перемычек/переключателей и, если мне не изменяет память, есть и такая, которая переключает режим порта(full/half). Это я вам "тонко так намекаю" ((с) А.Райкин) на тот самый пост о "фулл/халф".. ;)
2 AlKov
Если б были такие мелочи я б здесь не постил.
Нууу.. Всякое бывает. Особенно в мелочах.
Чуток оффтопа - звонок в техподдержку:
- Здравствуйте! У меня не работает Интернет
- Добрый день! Сейчас проверим.. Модем у Вас включён?
- Аааа... Эээээ.. Ой, извините, а я забыл!!
И это не анекдот, это чистейшая быль!
А администратор он же тоже человек и имеет такое же "право" забыть о мелочах. :)
