Конкретно если описывать ситуацию, то получается следующее, зачищенные волокна входят в касету спайса и зажимаются на монтажном столе.
запустить склеенную оптику не получается, инструкций нет, в инете пока не нашел, кто сможет подсказать в чем может быть проблемма,буду благодарен.
Да, "дружественная" компания перестала давать сварочник, пришлось соединять альтернативными методами...
Corelink купить пробовали?
Склеить волокно "встык" - это утопия. Анриал 99,999%
Сообщение писал не я, а сотрудник, они вроде как корелинк и используют. :-) А как еще, просто 2 волокна встык чтоли??? :)
Где-то было, народ и без корелинков, спички, нитки, капля геля....
Два волокна зачищают (к сожалению не подскажу - на какое расcтояние нужно зачищать лак с волокна, это можно выяснить с пары попыток =), скалывают и вводят в corelink, затем зажимают.
Когда-то давно на курсах по монтажу ВОЛС проделывал эту процедуру.
Edited by Behek
Есть оперативные адаптеры для волокна, в вашем случае подходят замечательно... имея 20-30 адаптеров - состыковали что нужно, и как они закончились - решили вопрос со сваркой... и опять по новой адаптеры использовать... для адаптера нужен скалыватель и все. скололи, вставили и можно использовать
грубо говоря - это оптический разьем многоразовый.. работающий без клея и имеющий возможность зажимать волокно..
а как они точно называются? где купить? SC-разъемы есть?
Вы прямо мысли читаете :-) Присоединяюсь к вопросу слово в слово,
Посмотрел картинку - SC - разъемы есть.
Посмотрел цену в буром медведе "Адапторы для обнаженного волокна" кстати они называются... 830 рублей штучка - ну нафиг...
Edited by S_E_V
На оба конца обычный SC под склейку - и через розетку соединяйте встык.
Разъём: http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...1129&cat=82
Розетка: http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...1978&cat=76
Клей: http://www.bafus.ru/100005762/
2-3 вида наждачки из автомагазина от 1000 до 2500 типа
Инструмент: для снятия лака с волокна, обжим для SC
Не используем ни оправок для шлифовки, ни скалывателя.
Подготовка, зачистка, клейка, обжим, подождать полчаса для застывания клея, шлифовка, сборка.
На один конец уходит меньше 50 рублей денег.
Линии порядка 1 км по несколько соединений работают без проблем.
Edited by Taras
  • 2 weeks later...
На ловца и зверь бежит :-)
Появились аналоги корелинков, вот такие. Думаю товар очень даже востребованный.
Edited by Diesel
вообще, оптику можно не склеивать. и даже не скалывать грамотно.
главное всетаки надежно зафиксировать.
даже стиппера не надо (делаем тонкий надрез лака на волокне, и дальше стягиваем лак ногтями)
после - засовываем в коннектор, скалываем бритвочкой прямо на выходе из него, фиксируем входящее волокно с корпусом коннектора жвачкой.
берем металлическую пластину, прикручиваем жесткой скобой к ней конвертор, вставляем разьем (кстати, когда разьем без защелкиващего механизма, то чтобы извлечь его из коннектора его надо повернуть)
проверяем работоспособность, фиксируем волокно скотчем к той же пластине. на нее же закрепляем внешнюю оболочку оптоволокна (можно еще и тросс)
засовываем в картонную коробку и радуемся жизни. вот так оно делалось, когда оптика еще только появилась, сварка стоила жутко дорого, а для оклейки небыло необходимых расходных материалов.
по желанию аппарат "конвертор" можно заменить на аппарат "проходная розетка SC-SC". но надо иметь ввиду, что проходное соединение таким способом вносит достаточно большие потери (хотя 2-3 таких проходных соединения выдержит любой конвертор)
Edited by [anp/hsw]
Какие, однако, жуткие истории приходится читать. Купите себе сварочник "мечта музея", хороший скалыватель (от него сварка по большому счету зависит) и получайте гораздо большее удовольствие, чем от клея "Момент" и прочих извратов с бритвочками и постоянными покупками механических сплайсов.
Кстати, "вариант с стягиванием лака ногтями после надреза лака бритвочкой"- а не думаете ли Вы что таким образом вы делаете очень хороший надрез на волокне а ля "стеклорезом"? Это все равно что удалять мух разбившихся об лобовое стекло автомобиля жестко кромсая оное стеклорезом. Порадовала еще наждачка из магазина. Зачем придурки всякие при полировке линзы, для телескопа например, используют пасты и шлифовочные материалы, а не наждачку? Или не фигачат молотком по линзе чтобы получить идеальную поверхность (ровный скол) которая не будет разбрасывать пучки света в разные стороны? А есть еще и оптический бюджет линии. На малое расстояние и малое кол-во сварок на линии-пойдет сделанное на коленке. Но с умом же сделанное. А не "Да ну Порше не сильно отличается от трактора. Рази ж я не починю?!"
А насчёт варианта "волокна в спичку, приматывание, заливание эпоксидкой"- будет работать нормально для пионернета. Но описано же было это с подготовкой на скалывателе. А то так можно (продолжая автомобильную аналогию) изготавливать блок головки цилиндров и оставлять на зеркале большущие огрехи литья и заусеницы. Поедет и так 8))))
Жгите дальше. Ждем очередные изыски.
вообще, оптику можно .... даже не скалывать грамотно.
... фиксируем входящее волокно с корпусом коннектора жвачкой.
Вот в этих местах тоже сильно смеялся. Если в каком-то месте развалился болт из-за нагрузки такие люди все закрепят с помощью скотча. 8)))
С Вики "Первоначально скотч использовался для упаковки обёртки для пищи, однако в годы Великой Депрессии люди сами придумали множество других способов использования скотча."
8)) Великая Депрессия 8)))
З.Ы. Прошу не обижаться на скромного труженика скалывателя. Просто комметирую для самообразования 8)
ну это вы говорите покуда у вас есть хотябы скалыватель и эпоксидка. а вот в некоторых местах это просто невозможно купить за разумные деньги :)
оттуда и растет скалывание бритвочкой и фиксация жвачкой :)
  • 6 months later...
сварочник хоть б/у будет куда дешевле чем соединять бритвами, спичками, жевачками ибо
ситуация : Пропал линк, где хз рефлюка нема, монтажник побежал искать, (использование "указок" под большим вопросом), через какоето время обрыв локализован, монтажник лезет в кассету (или аналог) и попытно рвёт другие склейки
а сварочником - зачистил, сварил, уложил, закрыл, забыл (если конечно не внезапная модернизация, или утяжка волокна)
п.с. при использовании механических соединений можно забыть о построении парралельной сети КТВ
  • 10 months later...
ОП, советую не заморачивать с сплайсами и разными корелинками. Купите старенький подержаный сварочник. Им можно варить, только потребуется сноровка. Для нищебродов советую NT7L30AA. Можно за $300 заказать с ebay.
