SmokerMan Posted October 20, 2008 Posted October 20, 2008 На доступе 3028 с opt82 и снупингом. Доступ через промежуточный L2 коммутатор попадает на агрегирующий L3 (ДЛинк 3612). На L2 абоненты друг-друга не видят - traffic segment. Абонентам выдается маска 255.255.0.0, на L3 включен arp proxy. Запрет на доступ в интернет осуществляется на доступе, через acl по snmp. Единственное затруднение - необходим динамический шейпинг на интернет, создавать для каждого абонента шейпер на роутере в инет как-то нехорошо. А в данной схеме непонятно какие абоненты в онлайне, а какие нет. Не опрашивать же свич доступа на предмет up/down портов. Что можете поругать, посоветовать? Вставить ник Quote
sid1333 Posted October 20, 2008 Posted October 20, 2008 А что подразумевается под динамическим щейпингом? ) Rate-limit'ить конечно может и L3, но там всего около 1700 access list'ов, что при ограничении входящей и исходящей скорости даёт около 800 абонентов, а для 3612 этого маловато )) Вставить ник Quote
kapa Posted October 20, 2008 Posted October 20, 2008 да и есть у меня подозрение, что врать будет сильно шейпер на 36хх... а почему шейпить на бридже перед шлюзом не хотите? Вставить ник Quote
mikevlz Posted October 20, 2008 Posted October 20, 2008 в такой схеме ISG нету, радиус не при делах. Соотв на каждого абона надо на этом самом бридже держать шейпер на горячую. И при создании нового лицевого счета - заводить новый шейпер... расход ресурсов, однако. Зы: если костылять - snmptrapd на события Link Up/Link Down. И смотреть, кого добавить/убрать Вставить ник Quote
kapa Posted October 20, 2008 Posted October 20, 2008 в такой схеме ISG нету, радиус не при делах. Соотв на каждого абона надо на этом самом бридже держать шейпер на горячую. И при создании нового лицевого счета - заводить новый шейпер... расход ресурсов, однако. а распихивать по готовым таблицам IP-шники абонентов? Вставить ник Quote
SmokerMan Posted October 20, 2008 Author Posted October 20, 2008 А что подразумевается под динамическим щейпингом? )Rate-limit'ить конечно может и L3, но там всего около 1700 access list'ов, что при ограничении входящей и исходящей скорости даёт около 800 абонентов, а для 3612 этого маловато )) Под динамическим подразумевается снижение скорости определенным категориям абонентов "на лету" при перегрузке канала. Вставить ник Quote
