Где-то видел на форуме подобное, но что-то не нахожу.. :(
Подключаем клиентов к своей сети по такой схеме:
LAN --- свитч --- (база - dwl-2100) --- WDS --- (клиенты dwl-2100).
Все 2100 перешитые в ВВ.
Наступил "момент истины" - подключить 9-го и далее абонента... Вопрос - как сиё осуществить?
Есть мысль заменить "базу" на Mikrotik (какой-нить аутдор вариант), но не уверен, что возможно научить мтик работать в wds с 2100.
Кто-нибудь осуществлял подобное? Если сиё реально, то какое кол-во абонентов (с 2100) реально прицепить к базе на мтик?
Ну и как оно осуществляется вообще??
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=44592&hl=
Ну да, это та самая тема, про которую я и упоминал.. Вернее, в ней опИсана аналогичная проблема. Только ясности от ее вторичного прочтения не прибавилось и решения там я не увидел.. :( Может еще раз прочесть? ;)
Мне нужна "классическая звезда" с мтик-ом в "центре" и dwl-2100 на концах "лучей". Причем именно WDS-лучей. Еще проще говоря, нужна "беспроводная" реализация "проводнОй звезды". А может быть оно реализуемо и без WDS? Самое главное, чтобы обойтись без замены dwl-2100 у клиентов.
Кто-нибудь может сказать однозначно, что такой вариант будет работать? А еще лучше, что уже работает у кого-либо и именно в таком варианте. Если "да", то в каком режиме должен быть включены мтик и dwl-2100?
Спасибо за ссылку! Вроде как бы все понятно, просто и красиво. Единственное немного непонятно - обеспечивает ли данный вариант полную копию требуемой схемы и какое максимальное кол-во dwl-2100 клиентов может она обслуживать, будет ли работать шифрование в этой связке, какой режим Wireless LAN можно использовать(у меня сейчас 802.11g)? Ну на шифрование можно, как говориться, и "забить", а вот остальное хочется сохранить.
Просто нет желания покупать достаточно дорогой МТИК для экспериментов, неизвестно чем закончившихся..
Достаточно дорогой? левел 4 - 30 баксов ето дорого?
Кто вам мешает поставить микротик и сутки експерементировать сохранять конфиг реинсталить и дальше експерементировать если очень хочетса
Гм.. Вообще-то outdoor микротик даже за 30-ку я не видел..
Планирую брать тО, что уже опробовал и юзаю порядка полугода.
А именно это RB/333POH. Ценник там совсем другой - ~400 убиенных енотов.
Если Вы можете предложить такой за 30-40, то я готов с удовольствием приобрести, даже парочку, или троечку. ;)
Именно так и хотелось, но.. Свободной "железки" нет в наличии, а "играться" на имеющейся низзя - линк рабочий.. :(
Поэтому надо "выстрелить" наверняка, чтобы потом не оправдываться перед руководством о бесцельно потраченных 10к руб..
P.S. Как я понимаю, на заданные мною вопросы Вы не готовы ответить?
yrida имел в виду стоимость лицензии ОС, а не готового девайса. Для тестов вполне достаточно компа+радиокарточка+микротик ос.
По бордам например 433 борд простой а не АН стоит 125 баксов сама плата но надо понимать что цена в Киеве :)
Это все, к сожалению, не варианты.. Покупать карточку, собирать комп, ставить ОС только для того, чтобы потом, разобрав это все, купить и установить готовый аутдор вариант. Зачем?? Проблема не в цене вопроса, а в том, что эти деньги будут потрачены не зря.
Я готов уже сейчас взять тот же самый, уже знакомый мне и проверенный в дЕле 333-й, элементарно если бы имел уверенность, что все, что мне необходимо возможно реализовать. Ну нет времени на эксперименты.. Других забот хватает на 12-14 час. в день.. :(
  • 2 weeks later...
Осуществлял, может работать в wds с 2100, абонентов хоть 1000 прицепить реально можно, осуществляется манипуляцией клавиатурой и мышкой ...
  • 1 month later...
Решил up-нуть тему, т.к. получил вот такой ответ от техподдержки компании, реализующей МТик в России
Не уверен что Микротик можно связать с D-link в режиме WDS, раньше
пробовал - у меня это не получилось из-за разницы в реализациях
протоколов. Может быть сейчас чтото изменилось - выяснить можно только
экспериментальным путем.
RB/411POH может работать либо клиентом либо в режиме точка-точка.
Чтобы сделать его центральным устройством в сети - точкой доступа
нужно будет установить лицензию 4го уровня.
Кто что скажет в защиту мтик-овского детеныша? ;)
В защиту от длинка? :))
Да он, млять, сорри за выражение, и сам с собой не хочет работать!! Запарил уже! Вот..
P.S. Запустил таки мерзавца! ;) Правда пока с "самим собой" и полностью без понятия, почему так получилось.. :( Посему вопросы о том, как скрестить ужа с ежом, остались..
1.
1. А поподробнее о "манипуляциях мышкой" можно узнать? Что на клаве есть "эни кей", а у мышки две/три кнопки и "колесо для стрельбы" я уже знаю. ;) Хотелось бы еще узнать относительно мтик-а и длин-ка.
2. И насчет "4-й лицензии" что-нибудь поподробнее хотелось бы..
Edited by AlKov
  • 2 weeks later...
Прибыл девайс.. О себе он рассказал следующее:
[admin@MikroTik] > /system router print
       routerboard: yes
             model: "411"
     serial-number: "188601ED6806"
  current-firmware: "2.15"
  upgrade-firmware: "2.15"
[admin@MikroTik] > /system license print
    software-id: "SP1F-LTT"
  upgradable-to: v4.x
         nlevel: 3
       features:
[admin@MikroTik] >
Насколько я понимаю, "nlevel: 3" означает - "лицензия 3"? И до тех пор, пока не будет "nlevel: 4", можно не париться с приязкой мтика к длинк-ам? Или можно попытаться и на 3-й проехаться? ;)
P.S. Не совсем понял п2
yes is it possible. you mast have in 2100AP firmware BlueBox, and set P2P mode
Here are a few moments:
1. set WDS static on mikrotik.
2. set mikrorik in stantion mode, and connect to 2100 BB, when connect to 2100 BB set mikrotik in AP Bridge mode.
Почему сначала station mode, а затем AP Bridge?? Это чтО, каждого клиента (длинк) так прицеплять?
И еще - куда прописывать МАС-и "клиентов"??
Edited by AlKov
       routerboard: yes
             model: "411"
  upgradable-to: v4.x
         nlevel: 3
       features:
[admin@MikroTik] >
Да.
В длинк стандартно, в микротик не надо.
Да.
1. Не совсем понял, к чему конкретно относится "да"? К лицензии, или к процедуре настройки, или и к тому и другому?
2. "Стандартно" - это в длинк P2P mode, 802.11g с записью МАС-а микротика (как на скриншоте)?
P.S. Насчет "AP Bridge" микротик ругается лицензией.. :( Т.е. надо "прикупать"? Или по исконно-русской привычке можно её где-то "стырить"? ;) Может есть какая-то "демо" L4? Неохота покупать без 100% уверенности, что оно надо..
P.P.S При station mode мтик "видит" длинк, но приконнектится не может.. Длинк вообще не "видит" "тика"..
И еще раз насчет процедуры соединения - не могу взять в толк... :( Если это надо делать каждый раз с каждой "клиентской" точкой, то вообще бред какой-то получается.. А если клиент элементарно выключит свою тд? Все по-новой?! Или это все где-то "запоминается" в мтик-е и достаточно выполнить процедуру один раз??
Edited by AlKov
Это бред 100%. Потратьтесь на мтики CPE и всё у вас будет отлично, благо не более 150 баксов на клиента выходет.
Когда-то я достаточно времени убил на всякие колхозы типа ddwrt и прочие поделки, а также на скрещивание 2100 wds и мтик.
Поверьте опыту.
Если бы... На счетик (скриншот) взгляните.. Только "коробка" с кабелем ровно в два раза больше "баксиков" просит.. Плюс облучатель, тарелка, работа... Да еще и имеющихся 8 клиентов тоже надо куда-то "пристроить".. Не дарить же им взамен длинк-ов мтик-и!
Поверьте опыту.
Я бы с удовольствием, но как видите, обстоятельства вынуждают.. :(
Edited by AlKov
левел 3 ето только клиент как точка доступа хлять неможет
левел 4 стоит 30 баксов
демо ключ левел 1 :) лехко только там нет режима wireless вообще
В микротике все запоминается можно прописать в арп ручками что би некуда и некогда неделось а лутше в ВДС статик в нем же
Я уже запутался что к чему ви цепляете база на микротике 2100 клиенти с режимом вдс?
на борде надо вам проапгрейдить бут лоадер и поставить версию последнию на сегодня 3.17
ЗЫ хоть у меня есть все на столе чтоби провести подобные тести но верите нет желания
ЗЫ вам надо в микротик закинуть просто маки точек 2100 и там их прописать можно и руками же для етого танци с переключениями режимов
Материнская плата RB/411 1912р
Корпус внешнего исполнения CA/OTS 1682р
радиокарты тп-линк 350р, врядли больше
бп DTE на рынке не больше 300р,
розетка на два езернета, 100р + паяльник.
пигтейл не более 250р.
достаточно?
будете брать штук 8, скидку на первое и второе думаю дадут, доставку делайте через грузовозов с расчетов при получении, отдадите 500р за всё :)
всем клиентам поменяете везде на микротик, придется потратиться на штуку баксов, ну уж че делать-то? :)
потом готовьтесь на секторы, это я вам как человек, начинавший с 2100, говорю :)
оставьте их на п2п линки, где надо будет, всяко пригодятся гденить.
Edited by L-ZiX
