Коллеги помогите разобраться.
У Циски есть такая фича как Advanced QinQ Service Mapping - позволяет мапить метки Vlan в QinQ.
Feature Navigator говорит что данная фича поддерживается на Cisco7600, Catalyst6500 и Catalyst ME6524
Дока непосредственно на Advanced QinQ Service Mapping гофорит что эта фишка работает только на WAN портах карты OSM-2+4GE-WAN.
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/76....html#wp1038065
Но в ME6524 этой карты нет и насколько я понимаю ее туда при всем желании не засунуть.
Поиск непосредственно по документации на ME6524 тоже ничего вразумительного не дал.
Вопрос - на ME652 эта фича работает или нет? Если работает то как настроить?
Или это ошибка во Feature Navigator ?
Жаль. Была надежда что это можно сделать за разумные деньги.
Может кто подскажет железку которая это умеет - не бязательно циску
Edited by Romskiy
А можете чуть подробнее рассказать как на Alatel 6850 это делается. Документацию читал, что-то не смог разобраться.
Associate SVLAN 1310 with CVLAN 10 on port 1/3 using the vlan svlan port svlan command as
shown in the example below:
-> vlan svlan port 1/3 double-tag cvlan 10 svlan 1310
Насколько я понял это назначить какие vlan принимать от клиента и на какой провайдерский qinq Vlan их назначить. А мапить как? И где почитать про ограничения на число трансляций?
Коммутатор может навешивать внешний тег (svlan) на основе входящего порта, не анализируя клиентский влан (cvlan)
vlan svlan port 1/1 user-customer-port default-svlan 10
vlan svlan port 1/1 lookup-miss default
Эти команды говорят коммутатору производить lookup по таблице svlan (сейчас она пуста), и если miss, то навешивать дефолтный для данного порта 10 влан. Эти команды обязательны, lookup можно в drop поставить, чтоб избежать дефолтных действий над пакетом.
В этом случае нет никаких ограничений.
Если нужна грануляция, т.е. навешивание разных внешних svlan в зависимости от порта и клиентского влан, используется команда
vlan svlan port 1/1 double-tag cvlan 1001 svlan 20
Эта команда создает таблицу для lookup.
Количество таких трансляций (под трансляцией Alcatel понимает в том числе и навешивание второго тега с матчингом клиентского влан) ограничено 768 записями на все устройство и/или стек.
Кроме того, есть функция переписывания клиентского влан на провайдерский, к ней также относится ограничение в 768 записей, пакет в результате остается одиночно тегированным.
vlan svlan port 1/1 translate cvlan 1001 svlan 20
Доки все доступны, я использую network guide и cli reference.
