Добрый день.
Настроил Simple Queue на Микротике...
Но получилось так, что шейпится вся сетка сразу.
Т.е. Выставил 128 кб на сеть - оно на сеть и шейпит, а не каждому пользователю 128 из этой сети даёт.
Насколько понял - необходимо маркировать пакеты и строить дерево?
Правильно поняли, можно использовать pcq+tree вот наглядный пример http://wiki.mikrotik.com/wiki/PCQ_Examples
а если использовать simple queue, тогда нужно для каждого компьютера в сети создать шейпер.....
К примеру вот такой:
/ queue simple
add name="USER254" target-addresses=192.168.100.254/32 dst-address=0.0.0.0/0 \
interface=all parent=none direction=both \
priority=8 queue=default-small/default-small limit-at=0/0 \
max-limit=256000/256000 total-queue=default-small disabled=no
- тут мы ограничили скорость 256Кбит up и down для ip 192.168.100.254 ... это нужно сделать для всех пользователей в отдельности....
Edited by KirillTS
/ queue simple
это всё понятно - спасибо большое.
один вопрос остаётся - что больше грузить будет комп - фаерволл с кучей правил или шейпер с 1200 правилами? :))
в общем, пока написал 1524 правила....
проц пока не загружен, НО(!!!!) если запускаю с двух компов bandwith-test (сервер которого - сам микротик) - загрузка проца 95-100%.
посмотрим, что будет в будующем...
к понедельнику, надеюсь, переведём больше клиентов на PPPoE
ну так а что э ты хотел ?? ему ж нада процессорное время юзать, вот ТЦП темт и сжирает проц в планку.
Кстети, трафик в случае такого теста врядли попадает под твой фаервол, так как скорее всего у тебя фаервол на форвардинг настроен, а тест попадает в Инпут цепочку.
Вобщем тестить нада сквозь роутер, и лучше торрентом ) он хоть несколько сессий создает, ато ты потоком в одну сессию фиг что протестишь.
Правила относятся к цепочке input ?
и можно конфигурацию сервера в студию?
куда относятся - не знаю и не понял вопроса.
512 MB оперативки, Intel Celeron 2.2 Ghz (кеша не скажу сколько. скорее всего 256к).
/ip firewall export
и сюда вывод запости
[admin@PPPoE Server] ip firewall> export
# oct/17/2008 23:51:55 by RouterOS 2.9.27
# software id = QE9T-HUT
/ ip firewall mangle
/ ip firewall nat
add chain=srcnat src-address=10.15.0.0/24 action=masquerade comment="" disabled=no
add chain=srcnat src-address=10.15.1.0/24 action=masquerade comment="" disabled=no
add chain=srcnat src-address=10.15.2.0/24 action=masquerade comment="" disabled=no
add chain=srcnat src-address=10.15.3.0/24 action=masquerade comment="" disabled=no
add chain=srcnat src-address=10.15.4.0/24 action=masquerade comment="" disabled=no
add chain=srcnat src-address=10.15.5.0/24 action=masquerade comment="" disabled=no
add chain=srcnat src-address=10.15.6.0/24 action=masquerade comment="" disabled=no
/ ip firewall connection tracking
set enabled=yes tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syn-received-timeout=5s tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-close-wait-timeout=10s \
tcp-last-ack-timeout=10s tcp-time-wait-timeout=10s tcp-close-timeout=10s udp-timeout=10s udp-stream-timeout=3m icmp-timeout=10s generic-timeout=10m \
tcp-syncookie=no
/ ip firewall service-port
set ftp ports=21 disabled=no
set tftp ports=69 disabled=no
set irc ports=6667 disabled=no
set h323 disabled=yes
set quake3 disabled=no
set gre disabled=yes
set pptp disabled=yes
нет тут ничего интересного.... НАТ только и всё...
а вот шейпинговых правил 1524 - под каждого пользователя...
можно настроить фаерволл и PCQ, но это если уж вообще тормозить он будет...
