Hoper Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Тогда трубочки или в 1 гильзу 2 волокна.Трубочку вывести из кассеты на вторую кассету. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Тогда трубочки то есть обрезаем модуль до кассеты, делим по полам волокна, надеваем на каждую группу по трубке и каждую трубку в свою кассету? беспокоит как эти две трубки будут давить на волокна при открытии кассеты, они там ни чем не закреплены в отличие от кассеты. или в 1 гильзу 2 волокна так как волокна проходные можно наверное и по два в гильзу. Получается больше вариантов нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hoper Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба то есть обрезаем модуль до кассеты, делим по полам волокна, надеваем на каждую группу по трубке и каждую трубку в свою кассету? беспокоит как эти две трубки будут давить на волокна при открытии кассеты, они там ни чем не закреплены в отличие от кассеты. Нет. загоняем все 24 на одну кассету варим12 остальные 12 двумя трубочками уводим на 2 кассету сделав полукруг и круг или пару кругов.Опять же если надо смотреть что за кассеты и возможно ли вывести. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Тут ясновидящих нет, конкретнее надо описывать проблему, а не отмалчиваться. Не надо в гильзу пихать по 2 волокна. Можно неудачно усадить и одним другое может передавить. Разделать сразу на 2 пучка без специального адаптера нельзя - можно сломать волокна. Вот как выглядит адаптер: Если нет адаптера, можно сделать иначе. Просто разделай кабель побольше, чтобы было метра 2 волокна свободного. 12 волокон свари как обычно в первой кассете (обрежь волокна по длине 2,5-3 витка кассеты), а другие 12 волокон через трубочки (обычно оболочка от патчкорда) выведи на другую кассету. Причем в верхней кассете трубочки крепятся с обратной стороны от ввода модуля на кассету. Блин... надеюсь понятно пишу. По буквам: Закрепил модуль на кассете слева, то значит трубочку для волокон крепи справа. Для другого кабеля обратная ситуация. А на другой кассете трубочки заводишь опять как надо. От одного кабеля с одной стороны, для второго с другой. И уже варишь как обычно. Трубочки, как и модули на концах обматывай на 2-3 витка изоленты, чтобы не выскочили из под стяжек, которыми крепишь на кассете. Все разумеется надо маркировать, чтобы не попутаться. В таком виде можно запросто откручивать кассеты от муфты без опасения сломать волокна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба уводим на 2 кассету сделав полукруг и круг или пару кругов. так делал, но если вдруг понадобится что то делать на первой кассете, то там будут мешаться эти волокна со второй кассеты. я одевал трубку от пачкорда и сделав полу круг уводил на вторую кассету. Думал что есть какой то более элегантный способ, но скорее всего их три, ставить кассету под 24 гильзы, варить два волокна в одну гильзу, уводить оставшиеся волокна через первую кассету на вторую. Спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Ничего не мешает. Пол оборота делаешь и сразу в трубочку. Можно сперва во второй кассете сварить, а потом вернуться на первую. Если думать о будущем, что когда то возможно придется подвариться в этой муфте (отвод сделать и т.д.) то я бы разделил волокна на 3 кассеты, по 8 штук. Таким образом можно свободно подвариться и разместить кдзс в стандартных ложементах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Пол оборота делаешь и сразу в трубочку. Именно так и сообразил в полевых условиях. Во втором варианте трубочку продлил и на пол оборота, не знаю лучше так или нет. Немного не видно ка фото как у Вас, у меня трубка которая выходит из первой кассеты продолжает делать второй полу круг и заходит уже во вторую кассету. Спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 3 октября, 2014 · Жалоба В общем терпение и труд все перетрут. Свежеиспеченный сварщик, который до этого всего один раз видел сбоку как кросс варят, самостоятельно в одиночку сотворил сие. Правда, говорит, долго ковырялся, благо ситуация позволяла. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 4 октября, 2014 · Жалоба Ниче так. Но пигтейлы на входе в кассету все же на стяжку надо крепить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 4 октября, 2014 · Жалоба Но пигтейлы на входе в кассету все же на стяжку надо крепить. Ага. Но опять же - делал сам без присмотра, так что простительно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 4 октября, 2014 · Жалоба а кабель в кросс что на пластиковые хомуты закрепили ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 4 октября, 2014 · Жалоба Да, но он еще к стойке прихвачен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба Свежеиспеченный сварщик, который до этого всего один раз видел сбоку как кросс варят, самостоятельно в одиночку сотворил сие. Правда, говорит, долго ковырялся, благо ситуация позволяла. Придраться всегда есть к чему, но парень - молодец! :) Всегда интересовало - как ВСЕ волокна в кассете укладывают ПОД хвосты пигтейлов? Ведь если с первого ложемента пигтейлы уже уложены в кассете, то когда начнешь укладывать волокна и пигтейлы со второго ложемента, они неизбежно окажутся поверх пигтейлов из первого ложемента. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба Ведь если с первого ложемента пигтейлы уже уложены в кассете А зачем их укладывать? Варите все, потом укладываете. Меня интересует зачем такой запас пиктейлов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба Иногда приходится переваривать, а еще вытаскивать планки для очистки ферулл пигтейлов. поэтому больше - не меньше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба Иногда приходится переваривать, а еще вытаскивать планки для очистки ферулл пигтейлов Понятно. А Зачем в кассету наматывать пиктейлы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба А их обычно и не наматывают. Максимум один оборот делают.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба Ведь если с первого ложемента пигтейлы уже уложены в кассете А зачем их укладывать? Варите все, потом укладываете. разварил все, по потом всё равно какую-то часть пигтейлов укладывают первыми, а потом на них приходится укладывать волокна и остальные пигтейлы. Не? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба Да, а в чем проблема? Ну лежат волокна, потом пиги потом опять волокна. Какая разница? Волокна можно под пиги при намотке подсовывать, но все равно где нибудь да пересекутся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
