Коллеги, я слышал кто-то с помощью lua , подрезает Q-in-Q . Вообщем bond1.2.3 :, не подскажите как вырезать bond1.?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Приветствую всех!
Подскажите, какое ядро выше 3.16 лучше выбрать для accel-ppp?
Сейчас на железке стоит Ubuntu14.10 (нормальные версии не ставятся на raid этого сервака, дебианы - только unstable сборки кое-как влазят, не deb дистрибутивы - очень много переделывать из старых наработок - потому не подходят, из двух зол выбрал меньшее).
Сейчас используется pppd+accel-pptp - очень много проблем с подключением абонентов (fatal signal 6 постоянно в логах), различные версии pppd перепробованы, xl2tpd тоже самое выдаёт. Что самое инетересное - возникает на 5 минут, потом может пару часов, может десять минут - всё ок, потом снова 5 минут fatal signal 6 у подключающихся.
Запущенный accel-ppp в это же время без проблем с подключением работает, но спустя пару часов могут отваливаться сессии сами по себе, может вылезти кернел паник. Грешу на ядро - на 2.6.32 Ubuntu 10.04 всё было замечательно, по крайней мере с pppd, но та железка уже не справляется :-(
Share this post
Link to post
Доброго утречка !
Вопрос для xeb - а возможно ли сделать в секции IPOE еще одну опцию , не важно как ее обозвать.. суть в том чтобы при выдаче ИП через радиус , когда посылается Disconnect-request - не сбрасывалась сессия у accel-pppd , а ожидала прихода ДХЦП запроса RENEW\REBIND и посылала ему DHCP-NAK.
В таком случае клиент сразу переполучит новый правильный ИП, без простоя..
Чем неудобно без данной опции - бывают ситуации когда абону нужно сметить ип или дропнуть с НАСа , если сейчас послать ему Disconnect-request - сессия сбросится сразу, и у абона ничего не будет работать пока его комп\роутер не начнет продлять лизу.. после этого он поймет что ему нужно заново послать request и авторизируется. То есть в зависимости от времени лизы у абона не будет ничего работать.
Share this post
Link to post
Доброго вечера :)
На свежем Centos'е не могу собрать ipoe. Помогите плз разобраться.
uname -a
Linux localhost 3.10.0-229.1.2.el7.x86_64 #1 SMP Fri Mar 27 03:04:26 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[100%] Generating driver/ipoe.ko
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: In function ‘ipoe_process_queue’:
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:659:53: error: ‘struct genl_multicast_group’ has no member named ‘id’
     header = genlmsg_put(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, &ipoe_nl_family, 0, IPOE_REP_PKT);
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:686:50: error: ‘struct genl_multicast_group’ has no member named ‘id’
     genlmsg_multicast(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, GFP_KERNEL);
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:686:6: warning: passing argument 1 of ‘genlmsg_multicast’ from incompatible pointer type [enabled by default]
In file included from /home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:23:0:
include/net/genetlink.h:295:19: note: expected ‘struct genl_family *’ but argument is of type ‘struct sk_buff *’
static inline int genlmsg_multicast(struct genl_family *family,
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:686:6: error: too few arguments to function ‘genlmsg_multicast’
include/net/genetlink.h:295:19: note: declared here
Share this post
Link to post
в принципе можно
но когда сделаю не знаю :(
точно для 3.10 собирается ?
Share this post
Link to post
До сих пор пробовал только на более свежих ядрах. 3.10 пока даже негде попробовать :(
Share this post
Link to post
здравствуйте, подскажите для чего нужна опция no-auth и any-login? Нужно чтобы авторизовывал клиент без радиус сервера. Как-то пробовал включать no-auth=1, но оно не работало (версия accel 1.8.0) Такое возможно?
Share this post
Link to post
Подскажите, возможно ли указание некоторых radius-аттрибутов в контексте подсистемы pppoe/ipos/l2tp? Чтобы можно было, предположим, для ipoe указать один nas-identifier, а для pppoe другой?
Я догадываюсь, что это нелья, точнее, вижу по исходникам, что оно определяется глобально в секции [radius], но все же, а вдруг такое можно как-то провернуть?
Share this post
Link to post
Теперь попробовал с другим ядром:
uname -a
Linux localhost 3.10.73-gentoo #1 SMP Tue Apr 14 15:26:14 EEST 2015 i686 Intel® Xeon® CPU X3440 @ 2.53GHz GenuineIntel GNU/Linux
Ошибка теперь другая:
/opt/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: In function 'ipoe_stats64':
/opt/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1075:4: error: implicit declaration of function 'u64_stats_fetch_begin_irq' [-Werror=implicit-function-declaration]
   start = u64_stats_fetch_begin_bh(&st->sync);
/opt/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1078:3: error: implicit declaration of function 'u64_stats_fetch_retry_irq' [-Werror=implicit-function-declaration]
  } while (u64_stats_fetch_retry_bh(&st->sync, start));
cc1: some warnings being treated as errors
scripts/Makefile.build:314: recipe for target '/opt/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.o' failed
make[4]: *** [/opt/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.o] Error 1
Makefile:1226: recipe for target '_module_/opt/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver' failed
make[3]: *** [_module_/opt/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver] Error 2
drivers/ipoe/CMakeFiles/ipoe_drv.dir/build.make:55: recipe for target 'drivers/ipoe/driver/ipoe.ko' failed
make[2]: *** [drivers/ipoe/driver/ipoe.ko] Error 2
CMakeFiles/Makefile2:1234: recipe for target 'drivers/ipoe/CMakeFiles/ipoe_drv.dir/all' failed
make[1]: *** [drivers/ipoe/CMakeFiles/ipoe_drv.dir/all] Error 2
Makefile:136: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
Share this post
Link to post
uname -a
Попробуй этот патч
http://accel-ppp.org/forum/viewtopic.php?p=1469#p1469
Share this post
Link to post
при noauth=1 допускается поднятие сессий без авторизации, это поддерживает pppd, не знаю как насчёт других клиентов
при any-login=1 допускается авторизация по любому логину/паролю, но только для PAP
нет, на данный момент такой возможности нет
но если нужно различать pppoe/l2tp/ppp/ipoe, то есть атрибут
[radius]
attr-tunnel-type=My-Tunnel-Type
Share this post
Link to post
спасибо
Share this post
Link to post
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли возможность на работающем НАСе добавить в accel еще несколько ip-pool адресов, без рестарта accel? Спасибо
P.S. accel версии 1.9.0 релиз
Share this post
Link to post
[radius]
Спасибо за ответ.
Раскомментировал эту строку, сделал полный рестарт, но с ним авторизация не проходит ни у одного клиента. В логах примерно такое:
[2015-04-15 23:45:43]: info: ipoe0: create interface ipoe0 parent br0
[2015-04-15 23:45:43]: warn: ipoe0: authentication failed
[2015-04-15 23:45:43]: debug: ipoe0: terminate
[2015-04-15 23:45:43]: info: ipoe0: ipoe: session finished
В настройках акцеля словарь с атрибутом tunnel-type инклюдится в словарь из dictionary.rfc2868. По крайней мере, в основном словаре есть:
$INCLUDE dictionary.rfc2868
и этот файл имеется.
Как только комменчу обратно - авторизация работает нормально.
Пинать биллинг (радиус не под моим управлением и его логи посмотреть сейчас не могу)?
Edited by Dmitry76
Share this post
Link to post
Попробуй этот патч
Попробовал.
На ядре "Linux localhos 3.10.73-gentoo #2 SMP Thu Apr 16 11:33:14 EEST 2015 i686" ipoe собрался, но не работает с ошибкой:
[2015-04-16 14:35:08]: debug: libnetlink: RTNETLINK answers: Invalid argument
[2015-04-16 14:35:08]: error: eth1: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2015-04-16 14:35:08]: error: eth1: ipoe: missing IPOE_ATTR_IFINDEX attribute
[2015-04-16 14:35:08]: error: eth1: ipoe: failed to create interface
[2015-04-16 14:35:08]: debug: eth1: terminate
[2015-04-16 14:35:08]:  info: eth1: ipoe: session finished
Конфиг:
[ipoe]
verbose=100
interface=eth1,mode=L2,start=dhcpv4,shared=1,ifcfg=0
gw-ip-address=10.240.10.1/24
gw-ip-address=192.168.0.1/24
proto=100
attr-dhcp-lease-time=Acct-Interim-Interval
max-lease-time=86400
username=lua:username
lua-file=/etc/accel-ppp.lua
На ядре "Linux localhost 3.10.0-229.1.2.el7.x86_64" не собирается с ошибкой:
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:655:53: error: ‘struct genl_multicast_group’ has no member named ‘id’
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:682:50: error: ‘struct genl_multicast_group’ has no member named ‘id’
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:682:6: warning: passing argument 1 of ‘genlmsg_multicast’ from incompatible pointer type [enabled by default]
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:682:6: error: too few arguments to function ‘genlmsg_multicast’
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:722:47: error: ‘struct genl_multicast_group’ has no member named ‘id’
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:722:3: warning: passing argument 1 of ‘genlmsg_multicast’ from incompatible pointer type [enabled by default]
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:722:3: error: too few arguments to function ‘genlmsg_multicast’
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: In function ‘vlan_do_notify’:
/home/amindomao/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1001:51: error: ‘struct genl_multicast_group’ has no member named ‘id’
   header = genlmsg_put(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, &ipoe_nl_family, 0, IPOE_VLAN_NOTIFY);
Share this post
Link to post
Друзья!
У кого-то есть удачный опыт применения модуля [connlimit]?
Интересует реализация следующего функционала. Если есть пользователь, которому не разрешена авторизация (по тем или другим причинам), но при этом настроен роутер с автоконнектом, мы имеем постоянные попытки соединения, что грузит и радиус, и БД, да и сам pppoe-сервер. Нужно ограничить ответы от сервера таким пользователям. Например, если от какого-то мака приходит больше пяти запросов в минуту, то следующих 5 минут запросы от этого мака игнорировать.
Спасибо!
Share this post
Link to post
Друзья!
Спасибо!
Данный функционал работает хорошо, именно это он и выполняет, что вы описали.
[connlimit]
This module limits connection rate from single source.
limit=count/time
Specifies acceptable rate of connections, for example limit=1/s or limit=10/3m.
burst=count
timeout=n
Specifies timeout in seconds after which module doesn't check rate until burst number of connections will be arrived.
Edited by Dimka88
Share this post
Link to post
[connlimit]
limit=count/time
burst=count
timeout=n
Я почему, собственно, и спрашивал про успешный опыт применения, то ли я плохо понял документацию, то ли оно работает как-то не так...
[connlimit]
limit=10/min
burst=3
timeout=60
после такой настройки брас (который стоит параллельно с другими) набрал 220 пользователей и категорически отказался набирать больше. При чем даже при ограничении коннектов на другие брасы :(
Share this post
Link to post
