Время рефреша поменьше поставить (30 сек), время лизы - 600 сек. Вроде как, если на рефреш дхцп сервер отвеает отказом, клиент начинает получение лизы по новой...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Насколько я помню, на тупой NAK именно так и реагирует.
Только вот renew time обычно ставится ближе к lease time. Разносить таким образом (30-600) ИМХО не имеет смысла.
Share this post
Link to post
Подскажите, пожалуйста, такую вещь.
Вот играюсь с aceel-ppp, пытаюсь воспроизвести такую конфигурацию:
Есть сервер с 2 сетевухами. eth1 - Интернет, eth0 - Абоненты
8 вланов на eth0 - eth0.101 .... eth0.108. Абоненты все находятся в этих вланах с ip из сети 172.20.0.0/16
eth0 имеет ip 172.20.0.1/16
Если поднять влан без ip и написать маршрут руками - все работает
eth0.104 Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:18:96:a1:d5
172.20.0.101 dev eth0.104 scope link src 172.20.0.1
Хочу добиться того же при помощи accel-ppp по неклассифицированному пакету.
При такой конфигурации все делается как надо, кроме того, что на вланы назначается ip 172.20.0.1. Естественно, ничего не работает.
inet addr:172.20.0.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.255
Маршрут
172.20.0.101 dev eth0.104 proto kernel scope link src 172.20.0.1
Конфгурация ipoe такая:
[ipoe]
noauth=1
lua-file=/etc/accel-ppp.lua
username=lua:username
proxy-arp=0
proto=100
vlan-mon=eth0,101-464
vlan-timeout=60
vlan-name=%I.%N
interface=re:eth0\.[1-4][0-9][0-9],shared=0,mode=L2,start=up,ifcfg=1,range=172.20.0.0/16
local-net=172.20.0.0/16
verbose=5
Ну и вопрос: Что нужно изменить в конфигурации, чтобы такая схема работала.
Думаю что это возможно так, как по dhcpv4 все отлично поднимается.
Edited by andrew_G
Share this post
Link to post
кстати как корректно pps померять ? а то всякие iptraf они же на libpcap основаны и думается на таких скоростях показывают погоду на марсе
Утилита sar из пакета sysstat
Share this post
Link to post
andrew_G, исправлено
Подскажите возможно ли на accel установить разное время аренды ip адреса для разных pool.
не умеет
могу только предложить ввести новый радиус аттрибут для передачи времени аренды
Share this post
Link to post
не умеет
Можно использовать внешний DHCP-сервер, и в нем уже добавить нужную логику.
Share this post
Link to post
nik247 подойдет подскажите пожалуйста какой параметр надо передавать радиусом?
xeb доделал атрибут.
2014-08-26 12:56:27 - ipoe: introduced attr-dhcp-lease-time option to specify radius attribute to pass dhcp lease time (attribute must be integer)
attr-dhcp-lease-time=DHCP-Lease-Time
Edited by nik247
Share this post
Link to post
Написал (да, очередную) морду под accel-ppp, правда тестирую под pppoe.
Пока еще в зачаточном состоянии, но вывод юзеров, киляние, и реалтайм график по данным работают. Собственно хочу услышать - надо ли кому-то это, потому как если не надо - буду точить исключительно под своих клиентов. Планов конечно масса, но все зависит от feedback.
Сам веб-интерфейс - всего-лишь один статический файлик (html/js), один php.
Выглядит где-то так:
Share this post
Link to post
kayot - давайте потестируем и с удовольствием заточу под ipoe :)
Нужен работающий accel-cmd
Текущий снапшот:
https://nuclearcat.com/accel-ppp-webif-01.tgz
Видимо буду сейчас заливать в github
Share this post
Link to post
Для саппорта(у меня очень схожие задачи) можно сделать в интерфейсе например пинговалку и сниффер. Естественно буду реализовывать команды заложенные в accel-ppp cli.
Еще какие-то пожелания?
Share this post
Link to post
nuclearcat
Большое спасибо за вебку.
С ipoe нормально работает (в принципе тоже самое что и pppoe)
Что хотел добавить:
1) вынести в настройку accel-cmd (например у меня несколько экземпляров accel-ppp: соответственно accel-cmd,accel-cmd2,accel-cmd3)
2) возможность работы с несколькими accel-ppp (суммарно и выборочно по одному)
3) вынести в настройку интервал для "refresh"
4) я так понимаю реально данные обновляются при нажатии кнопки "refresh", то может выводить и скорость всех интерфейсов (дернуть cat /proc/net/dev
два раза с интервалом 1сек или например 3 сек.)
5) пинговалка (ping, mtr) со стороны accel-ppp было бы хорошо.
6) возможно еще анализатор трафика (tcpdump) на клиентском интефейсе...
Share this post
Link to post
Думаю по 1,2 - я создам профайлы. Там можно будет определить:
Accel-cmd name: (разные имена файлов для accel-ppp)
Server uri: (технически можно сделать cross-domain, т.е. веб-интерфейс можно разместить на одном сервере, а data.php разместить на нескольких, нужно ли такое?)
Суммарно с несколькими accel-ppp - пока сложновато, но мысль интересная, буду думать - как реализовать.
4)Попробуем. Интерфейсы на сервере или интерфейсы accel-ppp? Т.к. если клиентские которых много, есть сомнения в производительности, когда их ~5k+, но я попробую.
По остальному - разумно. Буду делать, в большей части и себе планировал (кроме mtr).
Share this post
Link to post
возможность удаленного размещения data.php было бы хорошо...
Интерфейсы на сервере, где крутится accel-ppp - сответственно потом это будут активные интерфейсы accel-ppp.
Этот столбец со скоростями тоже можно вынести в настройки - показывать или не показывать....
Еще кое-что добавлю:
7)возможность создания "custom action" в "Operation" - например добавить/удалить с мониторинга.
8)"Watch live":
- добавить вертикальные линии
- настройка частоты обновления (интервал обновления)
- настройка общей длительности окна просмотра (я так понял сейчас стоит 30 сек.)
- изначально заполнить весь масив данных (скоростя-"0",временные метки расчитать из общей длины окна) - тогда будет красиво заполняться - сейчас начинает заполняться с середины.
- возможность задания цветовой гаммы (например: фон-черный, сетка-желтвя, ТХ-зеленый, RX-красный
9)отдельный вкладыш с настраиваевыми интерфейсами (например uplink) c возможностью "Watch live"
Share this post
Link to post
В теории можно даже сделать демон(использующий api libssh), который будет по ssh коннектится на accel-ppp сервер, держать постоянную сессию и выдергивать оттуда инфу, ну и отдавать ее в виде json. Тогда можно не ставить на BRAS веб сервер и php. Но это в более далеком будущем.
Часть написанных фич сделаю, часть - не обещаю, не так много времени на косметические фичи.
Share this post
Link to post
nuclearcat
10) еще бы не помешала возможность группировка по called-sid (он же интерфейс на НАСе). Для pppoe,ipoe (shared=1), было бы видно сколько пользователей сидит на интерфейсе, его скорость...
Сделал - группировку и видишь только мастер интерфейсы с количеством клиентом и со скоростью мастер интерфейса, раскрыл под ним список - увидел уже клиентов.
Проблемы в сети - сразу при группировке на интерфейсе видно отсутствие клиентов. Даже можно цветом подкрашивать по опреденным параметрам мастер интерфейс.
Сами же просили писать всякие идеи/хотелки.
Просто Вы реализовали почти все мои идеи до которых руки не доходили сделать.
Не знаю, но возможно еще рассмотреть возможность вытягивать с екселя инфу по SNMP.
Share this post
Link to post
Ну я понял, я просто выбираю те фичи - которые существенны и полезны.
А например с цветом линий - не уверен, что смогу тратить на такие вещи время, в принципе нужно очень немного знаний, чтобы подправить d javascript функцию и добавить опции по цветам вручную.
Share this post
Link to post
Люди, подскажите, не могу становить соединение по L2TP с помощью xl2tpd, с винды подключается нормально.
10.100.100.113 - клиент
10.0.0.203 - сервер accel-ppp
На NAS'е tcpdump:
15:35:02.704382 IP 10.100.100.113.47723 > 10.0.0.203.1701:  l2tp:[TLS](0/0)Ns=0,Nr=0 *MSGTYPE(SCCRQ) *PROTO_VER(1.0) *FRAMING_CAP(AS) *BEARER_CAP() *FIRM_VER(1680) *HOST_NAME(nagios) *VENDOR_NAME(xelerance.com) *ASSND_TUN_ID(31904) *RECV_WIN_SIZE(4)
15:35:03.705385 IP 10.100.100.113.47723 > 10.0.0.203.1701:  l2tp:[TLS](0/0)Ns=0,Nr=0 *MSGTYPE(SCCRQ) *PROTO_VER(1.0) *FRAMING_CAP(AS) *BEARER_CAP() *FIRM_VER(1680) *HOST_NAME(nagios) *VENDOR_NAME(xelerance.com) *ASSND_TUN_ID(31904) *RECV_WIN_SIZE(4)
15:35:04.706044 IP 10.100.100.113.47723 > 10.0.0.203.1701:  l2tp:[TLS](0/0)Ns=0,Nr=0 *MSGTYPE(SCCRQ) *PROTO_VER(1.0) *FRAMING_CAP(AS) *BEARER_CAP() *FIRM_VER(1680) *HOST_NAME(nagios) *VENDOR_NAME(xelerance.com) *ASSND_TUN_ID(31904) *RECV_WIN_SIZE(4)
15:35:05.706607 IP 10.100.100.113.47723 > 10.0.0.203.1701:  l2tp:[TLS](0/0)Ns=0,Nr=0 *MSGTYPE(SCCRQ) *PROTO_VER(1.0) *FRAMING_CAP(AS) *BEARER_CAP() *FIRM_VER(1680) *HOST_NAME(nagios) *VENDOR_NAME(xelerance.com) *ASSND_TUN_ID(31904) *RECV_WIN_SIZE(4)
15:35:06.706987 IP 10.100.100.113.47723 > 10.0.0.203.1701:  l2tp:[TLS](0/0)Ns=0,Nr=0 *MSGTYPE(SCCRQ) *PROTO_VER(1.0) *FRAMING_CAP(AS) *BEARER_CAP() *FIRM_VER(1680) *HOST_NAME(nagios) *VENDOR_NAME(xelerance.com) *ASSND_TUN_ID(31904) *RECV_WIN_SIZE(4)
15:35:07.707283 IP 10.100.100.113.47723 > 10.0.0.203.1701:  l2tp:[TLS](0/0)Ns=1,Nr=0 *MSGTYPE(StopCCN) *ASSND_TUN_ID(31904) *RESULT_CODE(1/0 Timeout)
15:35:08.708167 IP 10.100.100.113.47723 > 10.0.0.203.1701:  l2tp:[TLS](0/0)Ns=1,Nr=0 *MSGTYPE(StopCCN) *ASSND_TUN_ID(31904) *RESULT_CODE(1/0 Timeout)
15:35:09.708262 IP 10.100.100.113.47723 > 10.0.0.203.1701:  l2tp:[TLS](0/0)Ns=1,Nr=0 *MSGTYPE(StopCCN) *ASSND_TUN_ID(31904) *RESULT_CODE(1/0 Timeout)
15:35:10.709247 IP 10.100.100.113.47723 > 10.0.0.203.1701:  l2tp:[TLS](0/0)Ns=1,Nr=0 *MSGTYPE(StopCCN) *ASSND_TUN_ID(31904) *RESULT_CODE(1/0 Timeout)
15:35:11.710232 IP 10.100.100.113.47723 > 10.0.0.203.1701:  l2tp:[TLS](0/0)Ns=1,Nr=0 *MSGTYPE(StopCCN) *ASSND_TUN_ID(31904) *RESULT_CODE(1/0 Timeout)
Клиент не подрубается по таймауту. В логах акселя:
[2014-09-02 15:42:39]:  warn: l2tp: discarding unexpected message from 10.100.100.113: invalid Message Type 4
[2014-09-02 15:42:40]:  warn: l2tp: discarding unexpected message from 10.100.100.113: invalid Message Type 4
[2014-09-02 15:42:41]:  warn: l2tp: discarding unexpected message from 10.100.100.113: invalid Message Type 4
[2014-09-02 15:42:42]:  warn: l2tp: discarding unexpected message from 10.100.100.113: invalid Message Type 4
[2014-09-02 15:42:43]:  warn: l2tp: discarding unexpected message from 10.100.100.113: invalid Message Type 4
Понять не могу в чем проблема...
Edited by morfair
Share this post
Link to post
по поводу L4-redirect. не совсем по топику. надеюсь сильно не побьёте :)
делал через iptables -j REDIRECT
решил ради производительности отказаться от conntrack через NOTRACK.
само собой отвалился nat. редирект таки хочется получить. кто как обходит данную проблему ?
Share this post
Link to post
emp,
Перед NOTRACK делать -j ACCEPT того трафика, который нужно редиректить. Таким образом в conntrack попадет только то, что реально нужно.
Share this post
Link to post
