Abram Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба примного благодарен. настраиваю чтоб в ipset добавлялось по ответу о reject l4-redirect-ipset=l4-redirectl4-redirect-on-reject=300 что то типо -t nat -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 80 -m set --match-set l4-redirect -j REDIRECT --to-ports 8000 хотя нашел описание тут от Abram http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45266&view=findpost&p=971005 Вроде правильно. Ну да, так ИМХО лучше всего. Навешиваем локальный nginx, который будет на все запросы тупо отвечать "иди на такой-то URL". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба что то по данной инструкции у меня не заработало, nginx редиректит если зайти на данный порт, а вот через ипсет не хочет... правило такое: iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m set --match-set l4-redirect src -j REDIRECT --to-ports 8001 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба nginx на каком ип висит ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба netstat -an | grep 8001 tcp 0 0 0.0.0.0:8001 0.0.0.0:* LISTEN Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба а в ипсет клиентские ип попадают ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cREoz Опубликовано 1 июля, 2014 (изменено) · Жалоба xeb, я понимаю, что желающих больше чем дофига, но если не трудно, прошу ответить на мои просты: #4863 про формат мак адреса в Calling-Station-Id и Called-Station-Id, #4867 про парсинг rate-limit и работу accel-cmd. Изменено 9 июля, 2014 пользователем cREoz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nik247 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба to xeb Если есть возможность - посмотри ICQ. Там детали свежей корки с боевого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimka88 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Скомпилировал новое ядро, 3.15.3. Собрал новый accel-pppd из гита, сразу же словил падение. Логи были lvl 2 поэтому информация только такая: [2014-07-03 02:51:59]: warn: bond0.2020.203: pppd_compat: ip-up is not yet finished, terminating it ... emerg.log radius:BUG: rpd not found С чем может быть связано, я так понимаю что GDB я буду сидеть долго, так как сервер может и неделю отработать без падений. Это не связанно с недоступностью радиуса, это проверил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimka88 Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Вот еще заметил странность. Перестал работать клиент, провожу диагностику. VLAN клиента bond0.2022.201. NAS ~ # arp -a -n | grep 00:18:ff:ff:df:92 ? (192.168.100.244) at 00:18:ff:ff:df:92 [ether] on bond0.2022.201 ? (192.168.100.119) at 00:18:ff:ff:df:92 [ether] on bond0.2022.201 Так вроде быть не должно. Смотрю дальше. NAS ~ # arp -a -n | grep 192.168.100.244 ? (192.168.100.244) at 00:18:ff:ff:df:92 [ether] on bond0.2022.201 ? (192.168.100.244) at <incomplete> on bond0.2038.204 Клиента с MAC 00:18:ff:ff:df:92, отключил через COA, запись в arp не пропала. Другой клиент получил раннее выданный IP предыдущему и добавился в arp таблицу. NAS ~ # arp -a -n | grep 192.168.100.244 ? (192.168.100.244) at 00:18:ff:ff:df:92 [ether] on bond0.2022.201 ? (192.168.100.244) at <incomplete> on bond0.2038.204 ? (192.168.100.244) at 00:1e:ee:ee:f4:1a [ether] on bond0.2010.214 И еще одна странность, когда с клиентских машины пингую свой шлюз 192.168.100.254 или другой приземлённый на lo, начинают странно прыгать ICMP. Время то 1мс то 240мс. В параллельном окне пинг на 8.8.8.8 ровненький и без скачков. Изменено 3 июля, 2014 пользователем Dimka88 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Помал вчера интересный глюк. accel-ppp повис, перестав реагировать на внешние раздражители. Последние записи в логе: [2014-07-03 23:12:44]: info: vlan1214.1174: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1] [2014-07-03 23:12:44]: info: vlan1214.1174: ipoe: session started [2014-07-03 23:12:44]: info: vlan1214.1174: pppd_compat: ip-up started (pid 24001) [2014-07-03 23:12:44]: info: vlan1214.1174: pppd_compat: ip-up finished (1) [2014-07-03 23:13:10]: info: ipoe: create vlan vlan1214.1027 parent vlan1214 [2014-07-03 23:13:10]: info: ipoe: start interface vlan1214.1027 () [2014-07-03 23:14:10]: info: ipoe: stop interface vlan1214.1027 [2014-07-03 23:14:10]: info: ipoe: remove vlan vlan1214.1027 [2014-07-03 23:15:03]: info: vlan1002.1012: ipoe: session timed out [2014-07-03 23:15:03]: debug: vlan1002.1012: terminate [2014-07-03 23:15:03]: info: vlan1002.1012: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=7 <User-Name "vlan1002.1012"> <NAS-Identifier "..."> <NAS-IP-Address 1.2.3.4> <NAS-Port 459> <NAS-Port-Id "vlan1002.1012"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:..."> <Called-Station-Id "vlan1002.1012"> <Acct-Status-Type Stop> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "52f2fae75d11e882"> <Acct-Session-Time 420> <Acct-Input-Octets 116403> <Acct-Output-Octets 1328724> <Acct-Input-Packets 1134> <Acct-Output-Packets 1464> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 10.250.167.239> <Acct-Terminate-Cause Lost-Carrier>] [2014-07-03 23:15:03]: info: vlan1002.1012: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=7] [2014-07-03 23:15:03]: info: vlan1002.1012: pppd_compat: ip-down started (pid 24121) [2014-07-03 23:15:03]: info: vlan1002.1012: pppd_compat: ip-down finished (0) [2014-07-03 23:15:03]: warn: vlan1002.1012: pppd_compat: failed to remove '/var/run/radattr.vlan1002.1012': No such file or directory [2014-07-03 23:15:03]: info: vlan1002.1012: ipoe: session finished Убился только по kill -9. К сожалению, большего увидеть не получилось. Версия a79b3fb7c894cd5a8eddac5679a986722390ff59. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Кстати, а какая сейчас вообще стабильная версия? Нужен ipoe, монитор vlan-ов и pppd_compat. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nik247 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Кстати, а какая сейчас вообще стабильная версия? Нужен ipoe, монитор vlan-ов и pppd_compat. На версии d2b65bb7c8f0e6689682daadd47770c5c40cd85d (предпоследняя) у меня есть проблемы - падает периодически в корку (два раза за 7 дней).Пока xeb не вылечил.... До этой версии было еще хуже с зомби ip-up/ip-down. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Гм. А если хотя бы без pppd_compat? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nik247 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Гм. А если хотя бы без pppd_compat? Мне он нужен. В последней этой баги уже нету, но пока падает в корку иногда. По зомби ip-up/ip-down: 0b3e64e4b056cf6b17c4bdc45100c11bcc116e8d - 2014-05-15 11:12:41 - бага еще нету c317ff519717c5c9f0513b85bb7d10ba084c74e9 - 2014-05-20 08:18:43 - баг есть с этой и до e2ca2a98a2708d8d03dd243d4819469c711a5d91 - 2014-06-27 18:24:06 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Abram Месяц назад обновил на 1.8 релиз, работает без нареканий. Правда ppp_compat и скрипты не использую. # accel-cmd show stat uptime: 25.05:28:43 #cat accel-ppp.log | grep version [2014-06-09 06:52:12]: msg: accel-ppp version 1.8.0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба а подскажите, как прописывать сети в local-net? через запятую или несколько строк с local-net? П.С. в строчку не заработало, написал в две, пошло... Еще другой вопрос, что то в не все атрибуты пишутся в файл radatr, как быть? не пишутся атрибуты скорости что передаются 230 и 231... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Еще другой вопрос, что то в не все атрибуты пишутся в файл radatr, как быть? не пишутся атрибуты скорости что передаются 230 и 231... В логе упоминание о них есть? В словаре они есть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба небыло в словарях accel, добавил, проверю... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 6 июля, 2014 · Жалоба Подскажите немного по ИПОЕ: - Как происходит завершение сессии? т.е. у меня биллинг шлет что макс длительность сессии сутки. А что будет если абонент отключил ПК через час/10 минут? accel будет держать сутки сессию? конфиг [ipoe]verbose=1 #username=ifname #password=username lease-time=600 max-lease-time=3600 #unit-cache=1000 #l4-redirect-table=4 l4-redirect-ipset=l4-redirect l4-redirect-on-reject=300 shared=1 ifcfg=0 mode=L3 start=up #relay=10.10.10.10 #attr-dhcp-client-ip=DHCP-Client-IP-Address #attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address #attr-dhcp-mask=DHCP-Mask #attr-l4-redirect=L4-Redirect local-net=10.10.11.0/24 local-net=172.20.0.0/16 #lua-file=/etc/accel-ppp.lua interface=eth0 П.С. редирект так и не работает, может это связано с тем что у меня стоит CentOS ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Сегодня обновил сервер, теперь он такой: uname -a Linux ipoe 3.13.0-24-generic #47-Ubuntu SMP Fri May 2 23:31:42 UTC 2014 i686 i686 i686 GNU/Linux модуль ipoe не собрался [ 99%] Built target accel-cmdScanning dependencies of target ipoe_drv [100%] Generating driver/ipoe.ko /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: In function ‘ipoe_process_queue’: /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:612:53: error: ‘struct genl_multicast_group’ has no member named ‘id’ header = genlmsg_put(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, &ipoe_nl_family, 0, IPOE_REP_PKT); ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:635:50: error: ‘struct genl_multicast_group’ has no member named ‘id’ genlmsg_multicast(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, GFP_KERNEL); ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:635:6: warning: passing argument 1 of ‘genlmsg_multicast’ from incompatible pointer type [enabled by default] genlmsg_multicast(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, GFP_KERNEL); ^ In file included from /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:22:0: include/net/genetlink.h:282:19: note: expected ‘struct genl_family *’ but argument is of type ‘struct sk_buff *’ static inline int genlmsg_multicast(struct genl_family *family, ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:635:6: error: too few arguments to function ‘genlmsg_multicast’ genlmsg_multicast(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, GFP_KERNEL); ^ In file included from /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:22:0: include/net/genetlink.h:282:19: note: declared here static inline int genlmsg_multicast(struct genl_family *family, ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:671:47: error: ‘struct genl_multicast_group’ has no member named ‘id’ genlmsg_multicast(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, GFP_KERNEL); ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:671:3: warning: passing argument 1 of ‘genlmsg_multicast’ from incompatible pointer type [enabled by default] genlmsg_multicast(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, GFP_KERNEL); ^ In file included from /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:22:0: include/net/genetlink.h:282:19: note: expected ‘struct genl_family *’ but argument is of type ‘struct sk_buff *’ static inline int genlmsg_multicast(struct genl_family *family, ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:671:3: error: too few arguments to function ‘genlmsg_multicast’ genlmsg_multicast(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, GFP_KERNEL); ^ In file included from /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:22:0: include/net/genetlink.h:282:19: note: declared here static inline int genlmsg_multicast(struct genl_family *family, ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: In function ‘vlan_do_notify’: /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:932:51: error: ‘struct genl_multicast_group’ has no member named ‘id’ header = genlmsg_put(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, &ipoe_nl_family, 0, IPOE_VLAN_NOTIFY); ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:957:48: error: ‘struct genl_multicast_group’ has no member named ‘id’ genlmsg_multicast(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, GFP_KERNEL); ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:957:4: warning: passing argument 1 of ‘genlmsg_multicast’ from incompatible pointer type [enabled by default] genlmsg_multicast(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, GFP_KERNEL); ^ In file included from /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:22:0: include/net/genetlink.h:282:19: note: expected ‘struct genl_family *’ but argument is of type ‘struct sk_buff *’ static inline int genlmsg_multicast(struct genl_family *family, ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:957:4: error: too few arguments to function ‘genlmsg_multicast’ genlmsg_multicast(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, GFP_KERNEL); ^ In file included from /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:22:0: include/net/genetlink.h:282:19: note: declared here static inline int genlmsg_multicast(struct genl_family *family, ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:972:47: error: ‘struct genl_multicast_group’ has no member named ‘id’ genlmsg_multicast(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, GFP_KERNEL); ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:972:3: warning: passing argument 1 of ‘genlmsg_multicast’ from incompatible pointer type [enabled by default] genlmsg_multicast(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, GFP_KERNEL); ^ In file included from /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:22:0: include/net/genetlink.h:282:19: note: expected ‘struct genl_family *’ but argument is of type ‘struct sk_buff *’ static inline int genlmsg_multicast(struct genl_family *family, ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:972:3: error: too few arguments to function ‘genlmsg_multicast’ genlmsg_multicast(report_skb, 0, ipoe_nl_mcg.id, GFP_KERNEL); ^ In file included from /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:22:0: include/net/genetlink.h:282:19: note: declared here static inline int genlmsg_multicast(struct genl_family *family, ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: At top level: /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1867:3: warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default] .hook = ipt_out_hook, ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1867:3: warning: (near initialization for ‘ipt_ops[0].hook’) [enabled by default] /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1874:3: warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default] .hook = ipt_out_hook, ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1874:3: warning: (near initialization for ‘ipt_ops[1].hook’) [enabled by default] /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1881:3: warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default] .hook = ipt_in_hook, ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1881:3: warning: (near initialization for ‘ipt_ops[2].hook’) [enabled by default] /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: In function ‘ipoe_init’: /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1939:33: error: macro "genl_register_family_with_ops" passed 3 arguments, but takes just 2 ARRAY_SIZE(ipoe_nl_ops)); ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1938:8: error: ‘genl_register_family_with_ops’ undeclared (first use in this function) err = genl_register_family_with_ops(&ipoe_nl_family, ipoe_nl_ops, ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1938:8: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1946:2: error: implicit declaration of function ‘genl_register_mc_group’ [-Werror=implicit-function-declaration] err = genl_register_mc_group(&ipoe_nl_family, &ipoe_nl_mcg); ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: In function ‘ipoe_fini’: /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1980:2: error: implicit declaration of function ‘genl_unregister_mc_group’ [-Werror=implicit-function-declaration] genl_unregister_mc_group(&ipoe_nl_family, &ipoe_nl_mcg); ^ /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: At top level: /home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1770:24: warning: ‘ipoe_nl_ops’ defined but not used [-Wunused-variable] static struct genl_ops ipoe_nl_ops[] = { ^ cc1: some warnings being treated as errors make[4]: *** [/home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.o] Error 1 make[3]: *** [_module_/home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver] Error 2 make[2]: *** [drivers/ipoe/driver/ipoe.ko] Error 2 make[1]: *** [drivers/ipoe/CMakeFiles/ipoe_drv.dir/all] Error 2 make: *** [all] Error 2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimka88 Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Подскажите немного по ИПОЕ: - Как происходит завершение сессии? т.е. у меня биллинг шлет что макс длительность сессии сутки. А что будет если абонент отключил ПК через час/10 минут? accel будет держать сутки сессию? Судя по записи из вашего конфига через max-lease-time=3600 должен быть обрыв сессии. И accel-ppp пошлёт ACCT lost carrier man accel-ppp.conf max-lease-time=n Specifies max lease time in seconds, after this time session will be terminated if client won't renew it. Изменено 8 июля, 2014 пользователем Dimka88 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimka88 Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Скомпилировал новое ядро, 3.15.3. Собрал новый accel-pppd из гита, сразу же словил падение. Логи были lvl 2 поэтому информация только такая: [2014-07-03 02:51:59]: warn: bond0.2020.203: pppd_compat: ip-up is not yet finished, terminating it ... emerg.log radius:BUG: rpd not found С чем может быть связано, я так понимаю что GDB я буду сидеть долго, так как сервер может и неделю отработать без падений. Это не связанно с недоступностью радиуса, это проверил. Как запустил с GDB так и работает, ничего я терпеливый, подожду =) Единственное что изменял в конфиге после падения req-limit=100 в секции radius. Изменено 8 июля, 2014 пользователем Dimka88 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jamaicada Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Добрый день! Несколько вопросов. Сервер работает только для pptp. 1. Есть ли где то документация по функционалу? Я так понимаю что функционал очень богатый и я возможно что то упускаю. 2. Для ipv6 минимальный сегмент пользователю /64 или можно сделать меньше. Скажем, у меня есть 1 сегмент /64 и я хочу отдавать на каждую сессию /127. 3. Можно ли как то назначить пользователю статичный ipv6 адрес? Или хотя бы статичный /64 сегмент? Спасибо. Изменено 8 июля, 2014 пользователем jamaicada Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 8 июля, 2014 · Жалоба Dimka88, спасибо. Осталось собрать на новом ядре, подскажите как решить... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 9 июля, 2014 · Жалоба 2. Для ipv6 минимальный сегмент пользователю /64 или можно сделать меньше. Скажем, у меня есть 1 сегмент /64 и я хочу отдавать на каждую сессию /127. можно и меньше 3. Можно ли как то назначить пользователю статичный ipv6 адрес? Или хотя бы статичный /64 сегмент? через Framed-IPv6-Prefix Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
