Всем привет.
Подскажите, где посмотреть как настраивать ИПОЕ?
Или может кто подскажет
Схема проста, дхцп выдает настройки абонентам, в центре свитч шлет весь трафик на сервер с accel
Сейчас стоит ISG, все как бы работает, биллинг(УТМ) отдает скорость в двух атрибутах 230/231
Хочу попробовать на accel и сможет ли он менять скорость если в начале месяца изменился тариф?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Cramac,
На wiki была такая бомбейская страничка - IPoE_ru называлась. Wiki, к сожалению, погиб.
Я вроде нашёл копию, выложил:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12495607/accel-ppp-doc/IPoE_ru.txt
Вам нужен режим L3, start=up. Это получится то же, что в lISG.
xeb,
Оттуда же удалось спасти еще один документ:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12495607/accel-ppp-doc/IPoE_dhcp_lua_ru.txt
Может, положить эти доки в дистрибутив?
Ссылка на сообщение
Abram, спасибо.
Не напомните, как собрать с модулем ipoe и как его подгрузить? modprobe ipoe не сработало у меня.
пробовал собрать так
П.С. Не подскажите, как быть с скоростью? Или это можно сделать как у меня работает на ппп, создать файл radattr и скриптом if-up задать скорость?
Ссылка на сообщение
У меня пока чудеса начались. Переделал сервер с ifcfg=1 в ifcfg=0. На lo прибил GW ip адреса
[2014-06-30 10:18:18]:  warn: bond0.2030.111: radius:acct_start: no
[2014-06-30 10:18:20]:  warn: bond0.2011.211: pppd_compat: ip-up is not yet finished, terminating it ...
Второе падение
[2014-07-01 01:13:33]:  warn: bond0.2006.204: pppd_compat: ip-up is not yet finished, terminating it ...
Знаю точно радиус был недоступен на биллинге.
В emerg.log
radius:BUG: rpd not found
Пока не знаю, что с этим делать. Решил ядро пересобрать, так как 3.12.1 голову делает высером в dmesg и accel-ppp из гита.
Подскажите, на текущем stable kernel 3.15.3 нет проблем в сборке?
Изменено пользователем Dimka88
Ссылка на сообщение
с ипое всё тоже-самое что и с ппп
на 3.15 модуль ядра может не собраться, я не проверял ещё его совместимость
Ссылка на сообщение
cmake ... -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE ...
Я тут дальше не понял, поэтому после сборки просто вручную скопировал ipoe.ko в модули ядра и сделал depmod -a.
Можно включить pppd-compat и по ip-up резать точно так же, как в ppp.
Ссылка на сообщение
собрал accel собрал модуль, загрузил его
# lsmod | grep ipoe
ipoe 24844 0
запустил accel с конфигов
[modules]
log_file
#log_syslog
#log_tcp
#log_pgsql
pptp
l2tp
#pppoe
ipoe
auth_mschap_v2
auth_mschap_v1
auth_chap_md5
auth_pap
radius
ippool
sigchld
pppd_compat
#shaper
shaper_tbf (obsolete)
#chap-secrets
net-snmp
logwtmp
#connlimit
#ipv6_nd
#ipv6_dhcp
#ipv6pool
[core]
log-error=/var/log/accel-ppp/core.log
thread-count=4
[ipoe]
verbose=1
username=ifname
lease-time=600
max-lease-time=3600
#unit-cache=1000
l4-redirect-table=4
#l4-redirect-on-reject=300
shared=0
ifcfg=1
mode=L3
start=up
#relay=10.10.10.10
#attr-dhcp-client-ip=DHCP-Client-IP-Address
#attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address
#attr-dhcp-mask=DHCP-Mask
#attr-l4-redirect=L4-Redirect
#local-net=192.168.0.0/16
#lua-file=/etc/accel-ppp.lua
interface=eth0
[ppp]
verbose=1
min-mtu=1280
mtu=1400
mru=1400
#ccp=0
#sid-case=upper
#check-ip=0
#single-session=replace
#mppe=require
ipv4=require
ipv6=deny
ipv6-intf-id=0:0:0:1
ipv6-peer-intf-id=0:0:0:2
ipv6-accept-peer-intf-id=1
lcp-echo-interval=20
#lcp-echo-failure=3
lcp-echo-timeout=120
#unit-cache=1000
[auth]
#any-login=0
#noauth=0
[pptp]
#echo-interval=30
verbose=1
[pppoe]
interface=eth0
#interface=eth1,padi-limit=1000
#ac-name=xxx
#service-name=yyy
#pado-delay=0
#pado-delay=0,100:100,200:200,-1:500
#ifname-in-sid=called-sid
#tr101=1
#padi-limit=0
verbose=1
[l2tp]
#dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/l2tp/dictionary
hello-interval=60
timeout=60
rtimeout=5
retransmit=5
#host-name=accel-ppp
dir300_quirk=1
#secret=
verbose=1
[dns]
dns1=10.10.10.1
#dns2=172.16.1.1
[wins]
#wins1=172.16.0.1
#wins2=172.16.1.1
[radius]
dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary
nas-identifier=accel-ppp
nas-ip-address=188.хх.хх.242
gw-ip-address=10.255.255.2
#auth-server=127.0.0.1:1812,testing123 (obsolete)
#acct-server=127.0.0.1:1813,testing123 (obsolete)
#server=127.0.0.1,testing123 (obsolete)
server=91.хх.хх.6,secret,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-time=0
dae-server=127.0.0.1:3799,testing123
verbose=1
#timeout=3
#max-try=3
acct-timeout=0
#acct-delay-time=0
[client-ip-range]
10.0.0.0/8
172.0.0.0/8
[ip-pool]
gw-ip-address=192.168.0.1
#vendor=Cisco
#attr=Cisco-AVPair
attr=Framed-Pool
192.168.0.2-255
192.168.1.1-255,pool1
192.168.2.1-255,pool2
192.168.3.1-255,pool3
192.168.4.0/24
[log]
log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log
log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log
log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log
log-debug=/dev/stdout
#syslog=accel-pppd,daemon
#log-tcp=127.0.0.1:3000
copy=1
#color=1
per-user-dir=per_user
#per-session-dir=per_session
#per-session=1
level=5
[log-pgsql]
conninfo=user=log
log-table=log
[pppd-compat]
#ip-pre-up=/etc/ppp/ip-pre-up
ip-up=/etc/ppp/ip-up
ip-down=/etc/ppp/ip-down
ip-change=/etc/ppp/ip-change
radattr-prefix=/var/run/radattr
verbose=1
[chap-secrets]
gw-ip-address=192.168.100.1
#chap-secrets=/etc/ppp/chap-secrets
#encrypted=0
#username-hash=md5
[shaper]
#attr=Filter-Id
#down-burst-factor=0.1
#up-burst-factor=1.0
#latency=50
#mpu=0
#r2q=10
#quantum=1500
#cburst=1534
#ifb=ifb0
up-limiter=police
down-limiter=tbf
#leaf-qdisc=sfq perturb 10
verbose=1
[cli]
telnet=127.0.0.1:2000
tcp=127.0.0.1:2001
#password=123
[snmp]
master=1
agent-name=accel-ppp
[connlimit]
limit=10/min
burst=3
timeout=60
[ipv6-pool]
fc00:0:1::/48,64
delegate=fc00:1::/36,48
[ipv6-dns]
#fc00:1::1
#fc00:1::2
#fc00:1::3
#dnssl=suffix1.local.net
#dnssl=suffix2.local.net.
[ipv6-dhcp]
verbose=1
pref-lifetime=604800
valid-lifetime=2592000
route-via-gw=1
в ответ тишина
# accel-pppd -c /etc/accel-ppp.conf
[2014-07-01 13:46:55.880] ipoe: start interface eth0 ()
[2014-07-01 13:46:55.887] accel-ppp version 1.8.0
[2014-07-01 13:46:55.925] net-snmp: Warning: no access control information configured.
It's unlikely this agent can serve any useful purpose in this state.
Run "snmpconf -g basic_setup" to help you configure the accel-ppp.conf file for this agent.
в iptables что то надо добавлять? Сейчас у меня осталось 1 правило ната
Ссылка на сообщение
ps aux | grep accel-ppp ?
accel-cmd show stat ?
отключить пока snmp:
[modules]
#net_snmp
включить дебаг и уровень лога 5:
[log]
level=5
verbose=1
Ссылка на сообщение
accel запустил в консоли, НЕ демоном и смотрю вывод
л2тп работает, запрос обрабатывает к радиусу запрашивает, а вот ИПОЕ нет.
# accel-cmd show stat
uptime: 0.00:07:28
cpu: 0%
mem(rss/virt): 7684/547276 kB
core:
mempool_allocated: 257140
mempool_available: 254100
thread_count: 4
thread_active: 1
context_count: 10
context_sleeping: 0
context_pending: 0
md_handler_count: 7
md_handler_pending: 0
timer_count: 1
timer_pending: 0
sessions:
starting: 0
active: 0
finishing: 0
pptp:
starting: 0
active: 0
l2tp:
tunnels:
starting: 0
active: 0
finishing: 0
sessions (control channels):
starting: 0
active: 0
finishing: 0
sessions (data channels):
starting: 0
active: 0
finishing: 0
ipoe:
starting: 0
active: 0
delayed: 0
radius(1, 91.хх.хх.6):
request count: 0
queue length: 0
auth sent: 1
auth lost(total/5m/1m): 0/0/0
auth avg query time(5m/1m): 57/0 ms
acct sent: 0
acct lost(total/5m/1m): 0/0/0
acct avg query time(5m/1m): 0/0 ms
interim sent: 0
interim lost(total/5m/1m): 0/0/0
interim avg query time(5m/1m): 0/0 ms
после старта только:
]# accel-pppd -c /etc/accel-ppp.conf
[2014-07-01 14:02:23.860] ipoe: start interface eth0 ()
[2014-07-01 14:02:23.867] accel-ppp version 1.8.0
может модуль не тот взял?
/home/inst/accel-ppp-1.8.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.ko
положил в
/lib/modules/2.6.32-431.20.3.el6.x86_64/extra
Ссылка на сообщение
to Cramac
dhcpdump -i eth0
или
tcpdump -nni eth0 -p port 67 or port 68
Ссылка на сообщение
дхцп у меня обрабатывает другой сервер. мне надо чтоб accel выпустил клиента, который уже с настройками ломится в интернет.
Маршрутизатор у меня все дхцп запросы релеит на другой сервер.
Ссылка на сообщение
Так все равно - трафик идет ли?
tcpdump -nni eth0
И что в логах?
/var/log/accel-ppp/accel-debug.log
Ссылка на сообщение
дело было в
раскоментировал, прописал свою сеть абонентскую, и accel начал за ними наблюдать
только и доступ к серверу пропадает после этого...
# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
188.хх.хх.240 0.0.0.0 255.255.255.252 U 0 0 0 eth1
10.10.10.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
10.10.0.0 10.10.10.254 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1002 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1003 0 0 eth1
0.0.0.0 188.хх.хх.241 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
к серверу пока не подключался на прямую чтоб посмотреть почему пропадает коннект...
у клиента ип 10.10.11.3 у сервера 10.10.10.1
прописал
local-net=10.10.11.0/24
и как сделать чтоб в качестве логина и пароля был ИП адрес абонента?
по мануалу в моем случае
username=ifname
должен слать ИП адрес клиента...
[2014-07-01 14:25:38]: info: ipoe0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "eth0"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address 188.хх.хх.242> <NAS-Port 5> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "10.10.11.3"> <Called-Station-Id "eth0"> <User-Password >]
Ссылка на сообщение
Cramac,
Дайте угадаю - управление сервером тоже через eth0? :) Тогда он, получается, сам себя аккаунтить пытается? ;)
Попробуйте username вообще убрать.
Ссылка на сообщение
Abram, да, Вы правы, управление через этот же интерфейс. Но по логам, сам на себя запросы не шлет.
Да и доступ пропадает с клиентского ПК, сам сервер пингует маршрутизатор (который имеет адрес 10.10.10.254)
П.С. Убрав username авторизация прошла как надо, т.е. логин и пасс это ИП клиента.
Создались интерфейсы
# ifconfig ipoe0
ipoe0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
inet6 addr: fe80::200:ff:fe00:0/64 Scope:Link
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:131 errors:0 dropped:3 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:12737 (12.4 KiB) TX bytes:20684 (20.1 KiB)
Ссылка на сообщение
Проще вынести и не париться.
Хм, прошёлся быстро по исходникам - чего-то не вижу, чтобы была возможность вернуть IP-адрес.
У вас, кстати, еще нужно сделать shared=1, по-моему.
Ссылка на сообщение
и в этом Вы правы, изменил в конфиге сразу как выложил выше конфиг...
П.С. может многоуважаемый xeb подскажет, что происходит если ipoe клиент не прошел авторизацию? может его блокирует accel ? Иначе как запретить доступ? Или все так же как с ppp через ipset?
И еще вопрос, стоит длительность сессии сутки, через сутки будет дисконект и переподключение? На ipoe это происходит незаметно?
Это я к тому все, о смене тарифов на первое число.
П.С.С. И как решить проблему [2014-07-01 14:50:42.689]loader: 'shaper_tbf' not found
П.С.С.С. А как можно редиректить всех кто не прошел авторизацию на спец страницу "что то пошло не так?!"?
Ссылка на сообщение
А не подскажите еще как все что добавилось в таблицу ip rule перекинуть на нужное?
я так полагаю надо правило в iptables
Ссылка на сообщение
ip route add default via куда_перенаправить table таблица_л4
а на том сервере куда перекидывается:
iptables -t nat -A PREROUTING -s 10.10.11.0/24 -j REDIRECT --to-port 80
или
iptables -t nat -A PREROUTING -s 10.10.11.0/24 -j DNAT --to-destination ип:порт хттп сервера
либо делать через ipset и нат на хттп сервер осуществлять здесь-же на сервере accel-ppp
Ссылка на сообщение
делать через ipset
А можно подробней, если нам нат не нужен, клиентам приезжают белые адреса.
Ссылка на сообщение
примного благодарен.
настраиваю чтоб в ipset добавлялось по ответу о reject
l4-redirect-ipset=l4-redirect
что то типо
-t nat -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 80 -m set --match-set l4-redirect -j REDIRECT --to-ports 8000
хотя нашел описание тут от Abram
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45266&view=findpost&p=971005
Ссылка на сообщение
делать через ipset
А при чем тут NAT?
Ссылка на сообщение
если делать перенаправление хттп через ipset, то это нат
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
