byteplayer Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Хочу пользователей, включенных через D-Link DES-3200 и через OLT BDCOM P3310B, пускать через один и тот же BRAS accel-ipoe, но одних в одном влане, а других -- в своём. Но Agent-Remote-Id и Agent-Circuit-Id у них разные (различна как длина, так и структура), а, значит, способ формирования username у них разный. Так вот вопрос -- как быть с указанием пути к скрипту LUA для формирования username? Можно ли указать для каждого влана отдельный LUA-скрипт? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
byteplayer Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Я бы не отказался от примера скрипта LUA для BDCOM. Agent-Remote-Id = "MAC_OLT" (6 bytes) Agent-Circuit-Id = "vlan-id|epon-port|virtual-port" (2 bytes + 2 bytes + 1 byte) username = "MAC_OLT|vlan-id|virtual-port" Изменено 26 мая, 2014 пользователем byteplayer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба 1. можно указывать свою lua функцию на каждом интерфейсе 2. у объекта пакета (аргумент lua функции) имеется функция ifname() Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roysbike Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба roysbike, С ip unnumbered вполне можете выдавать /16. 62 адреса на 10к человек? Чего-то у Вас не так. 62-белых, и /23 сеть разбита для nat Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
byteplayer Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) · Жалоба 1. можно указывать свою lua функцию на каждом интерфейсе 2. у объекта пакета (аргумент lua функции) имеется функция ifname() Мне нужно иметь две функции -- dlinkdes3200 и bdcomp3310b. Я так понял, что аксель с помощью луа может сформировать username, например так: для dlinkdes3200: username="c8d3a39b27d20002" (MAC свича и порт номер 2) для bdcomp3310b: username="fcfaf7c50d02057f01" (MAC OLT, влан 1407, порт номер 1) Примечание: 1. В OLT порт 1 -- это уже не физический порт, а "виртуальный порт", который соответствует LLID. 2. Номер влан играет роль, так как в моей схеме он по-сути обозначает уникальный номер физического порта -- vlan-per-epon_port. Тогда биллингу надо при первом включении абонента записывать эти данные в нужное поле, когда абонент из гостевого пула попадает на страницу регистрации. А всем неидентифицированным выдавать ай-пи из гостевого пула. Зарегистрировать себя абонент может, если знает логин и пароль к личному кабинету. Я правильно понимаю? Изменено 26 мая, 2014 пользователем byteplayer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
brodayga Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Давно не просматривал форум. Всплывал вопрос по l3 который интересен мне. тут выше уже обсуждалось, но я так и не понял до конца как оно должно работать клиенты находятся за каким-то маршрутизатором, который релеит дхцп запросы ? Именно так в режиме L2 accel при старте сессии добавляет до клиента маршрут на интерфейс с которого пришел дхцп запрос в случае L3 получается маршрут нужно добавлять через этот релейный маршрутизатор ? тогда нужно знать его ип, тогда нужны новые опции в конфиге ... или может быть его ип соотвествует giaddr В случае L3 маршрутизируется в в соответствии с таблицей маршрутизации. Изменено 27 мая, 2014 пользователем brodayga Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roysbike Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Xeb, вопрос по IPoE , accel работает в режиме L2, клиенту отдаю /30 сеть, на брасе создается vlan с маской /32, возмонжо это как то исправить, чтобы маска была таже что у клиента. Или так задуманно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба roysbike commit 30397cca6a4472f3087d1071ecc43438e39f705f [ipoe] ip-unnumbered=0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
purecopper Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба xeb Обновился до коммита 30397cca6a4472f3087d1071ecc43438e39f705f. В списке show sessions висят сессии с state finish. Так и должно быть? При этом на сервере расплодились zombie-процессы: #ps aux | grep Z root 11241 0.0 0.0 0 0 ? Z 11:12 0:00 [ip-up] <defunct> root 11272 0.0 0.0 0 0 ? Z 11:12 0:00 [ip-up] <defunct> #pstree -p -s 11241 init(1)───accel-pppd(3069)───ip-up(11241) #ps aux | grep Z | wc -l 231 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба проверю Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
byteplayer Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба А какая версия считается стабильной? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба 1.7.4 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба Пока нет автоматических тестов, стабилизировать что-то тяжело. Есть базовая концепция как это реализовать - создание 2ух netns и в них запускать сервер и клиент поверх слинкованной пары виртуальных ethernet-интерфейсов (linux veth peer), я проверял это работает и главное не требует виртуалок для запуска тестов, т.е. можно сделать человеческий make test Но тут тянутся зависимости в виде радиуса, dhcp/pppoe/l2tp/pptp клиента, побочных утилит. В разных дистрибутивах это всё отличается Кроме того, не очень понятно на чём это писать - на C значит свести комьюнити к нуля, на bash/perl выглядет громоздко, на php - сочтут быдлокодом. python? или использовать какие-то фреймворки... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lynx10 Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба Xeb, вопрос по IPoE , accel работает в режиме L2, клиенту отдаю /30 сеть, на брасе создается vlan с маской /32, возмонжо это как то исправить, чтобы маска была таже что у клиента. Или так задуманно? ну все таки а почему не использовать аннамберед ? зачем городить огород с /30? люди наоборот рады что есть возможность аннамберед использовать у меня схема следующая: на лупбеке висит адрес - который является шлюзом для клиентов.... настроено автосоздание вланов но без автоконфигурации - т.е. влан на клиента создается голый без адреса в этот голый влан аццел крутит адрес по аннамберед /32 ... клиенту отдаю маску большую ... для примера /24 чтобы клиенты могли между собой обмениваться трафиком включен проксиарп.... все работает отлично. а ну и запущен оспф... так как брасов всяких разных есть много .... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) · Жалоба 1.7.4 Обновился до 1.7.4 (я так понимаю теперь /lib можно убить, а /lib64 теперь вместо него). До этого стояла версия 1.7.3 на 64 битной системе. Однако в логах ошибка так и не пропала. В связи с чем связано попадание вот этого в лог? Такая строка падает в лог, если пользователь указал любой несуществующий логин. [2014-05-29 13:34:27]: warn: ppp166: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:29]: warn: ppp167: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:29]: warn: ppp168: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:30]: warn: ppp161: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:34]: warn: ppp161: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:36]: warn: ppp166: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:37]: warn: ppp167: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:37]: warn: ppp168: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:37]: warn: ppp170: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:42]: warn: ppp161: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:44]: warn: ppp166: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:44]: warn: ppp167: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:44]: warn: ppp168: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:47]: warn: ppp161: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:49]: warn: ppp166: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:51]: warn: ppp161: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:51]: warn: ppp167: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:52]: warn: ppp168: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:56]: warn: ppp161: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:56]: warn: ppp166: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:58]: warn: ppp167: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:58]: warn: ppp168: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:34:59]: warn: ppp170: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:35:03]: warn: ppp161: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:35:05]: warn: ppp166: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:35:05]: warn: ppp167: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:35:06]: warn: ppp168: mschap-v2: user not found [2014-05-29 13:35:06]: warn: ppp161: mschap-v2: user not found При этом авторизация у правильных проходит нормально и такой строки они не создают. Все работает, а лог продолжает заваливаться мусором. В 1.7.3 было точно так же. Изменено 29 мая, 2014 пользователем replicant Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimka88 Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) · Жалоба При этом авторизация у правильных проходит нормально и такой строки они не создают. Все работает, а лог продолжает заваливаться мусором. В 1.7.3 было точно так же. У вас же наверное [ppp] verbose=1 стоит. Уберите с конфига verbose=1 или закомментируйте в accel-pppd/auth/auth_mschap_v2.c строку 459 passwd = pwdb_get_passwd(&ad->ppp->ses, name); if (!passwd) { if (conf_ppp_verbose) //log_ppp_warn("mschap-v2: user not found\n"); chap_send_failure(ad, conf_msg_failure, conf_msg_failure2); return -1; } или уровень лога инфо поставьте passwd = pwdb_get_passwd(&ad->ppp->ses, name); if (!passwd) { if (conf_ppp_verbose) log_ppp_info2("mschap-v2: user not found\n"); chap_send_failure(ad, conf_msg_failure, conf_msg_failure2); return -1; } После пересобирите Изменено 29 мая, 2014 пользователем Dimka88 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ichthyandr Опубликовано 30 мая, 2014 · Жалоба Xeb, вопрос по IPoE , accel работает в режиме L2, клиенту отдаю /30 сеть, на брасе создается vlan с маской /32, возмонжо это как то исправить, чтобы маска была таже что у клиента. Или так задуманно? ну все таки а почему не использовать аннамберед ? зачем городить огород с /30? люди наоборот рады что есть возможность аннамберед использовать у меня схема следующая: на лупбеке висит адрес - который является шлюзом для клиентов.... настроено автосоздание вланов но без автоконфигурации - т.е. влан на клиента создается голый без адреса в этот голый влан аццел крутит адрес по аннамберед /32 ... клиенту отдаю маску большую ... для примера /24 чтобы клиенты могли между собой обмениваться трафиком включен проксиарп.... все работает отлично. а ну и запущен оспф... так как брасов всяких разных есть много .... эта схема работает для одного блока IP или для нескольких? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 30 мая, 2014 · Жалоба ichthyandr А какая разница? Я вешаю из каждого блока 1 ip на loopback, и выдаю его как шлюз клиенту. Т.е. для клиентов с IP из разных блоков выдается разная маска и шлюз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AccessPoint Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Добрый день, используем сервер Debian 6 с accel-ppp 1.7.4, в качестве авторизации - Radius от Lanbilling на соседнем сервере. Задействован встроенный в accel-ppp шейпер, работает изменение скорости по времени, скорости клиентов в мир - до 10Мбит/20Мбит (день/ночь). Сейчас есть такая задача - разрешить клиентам обращение в сеть дружественного провайдера (подсеть с белыми ИП) на скорости 100Мбит (либо вообще без ограничений, на клиентских портах все-равно 100Мбит). Можно ли это реализовать на стандартном функционале accel-ppp? Изменено 30 мая, 2014 пользователем AccessPoint Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 30 мая, 2014 · Жалоба нет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AccessPoint Опубликовано 30 мая, 2014 · Жалоба нет это значит, что на встроенном шейпере такое сделать невозможно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimka88 Опубликовано 30 мая, 2014 · Жалоба это значит, что на встроенном шейпере такое сделать невозможно? Тут неоднократно говорилось, что на Си реализовать добавления правил для каждого по вкусу не так так просто да и не имеет смысла, используйте ip-up и ip-change скрипты для установки шейпера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ichthyandr Опубликовано 30 мая, 2014 · Жалоба ichthyandr А какая разница? Я вешаю из каждого блока 1 ip на loopback, и выдаю его как шлюз клиенту. Т.е. для клиентов с IP из разных блоков выдается разная маска и шлюз. понял, спасибо. планирую попробовать L2-connected vlan на абонента, белые ip, авторизация радиусом. еще вопрос про л4-редирект. Хочется реализовать такую штуку: 1. нет денег - редирект на ЛК 2. сменился мак в c-vlan - редирект на страничку авторизации ( имя/пароль ) делал кто подобное? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimka88 Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) · Жалоба У нас реализована так: 1. нет денег - редирект на ЛК Биллинг выдаёт ip из пула 172.20.0.1/24, default GW редирект на страницу ЛК 2. сменился мак в c-vlan - редирект на страничку авторизации ( имя/пароль ) Биллинг выдаёт ip из пула 172.31.0.1/24, default GW редирект на страничку авторизации ( имя/пароль ), если прошёл авторизацию то запись mac c-vlan в биллинге, сброс сессии и полетели. Изменено 30 мая, 2014 пользователем Dimka88 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ichthyandr Опубликовано 30 мая, 2014 · Жалоба У нас реализована так: 1. нет денег - редирект на ЛК Биллинг выдаёт ip из пула 172.20.0.1/24, default GW редирект на страницу ЛК 2. сменился мак в c-vlan - редирект на страничку авторизации ( имя/пароль ) Биллинг выдаёт ip из пула 172.31.0.1/24, default GW редирект на страничку авторизации ( имя/пароль ), если прошёл авторизацию то запись mac c-vlan в биллинге, сброс сессии и полетели. понял, спасиб ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
