ещё в шейпере
Он используется как u32 priority, так что не критично.
А насчёт первого вопроса?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опять вопрос к Xeb.
Не планировали добавить в запросы радиуса IPOE(авторизации и аккаунтинга) remoteId и circutid, по аналогии с tr101.
Например
У cisco ASR это
(с вендором и атрибутом тут всё понятно)
cisco-avpair=circuit-id-tag=000407d00018
cisco-avpair=remote-id-tag=010931302e31312e342e33
у redback
vendor 2352
String 96 Agent-Remote-Id
String 97 Agent-Circuit-Id
Agent-Remote-Id=00060022B004515D
Agent-Circuit-Id=000400DE0019
и у первого и у второго присутствуют эти атрибуты и в авторизации и в аккаунтинге. И эти атрибуты просто копируются из dhcp опций.
Изменено пользователем brodayga
Ссылка на сообщение
не проходит авторизация
ms-chap-v2 работает
pap работает
chap не работает.
вот лог билинга
Attributes:
 User-Name=admin2
 CHAP-Password={01 FD 88 83 0E 3A 28 24 DA 7B B4 07 86 03 1F 9F FC}
 NAS-IP-Address=192.168.0.34
 NAS-Port=76
 Service-Type=2
 Framed-Protocol=1
 Calling-Station-Id=f0:de:f1:9d:2b:f0
 NAS-Port-Type=5
 CHAP-Challenge=vYp|���qf�\u28����
 Called-Station-Id=a0:36:9f:2c:08:7a
[2014-03-18 15:29:47]:  info: ppp76: recv [CHAP Response id=1 <fd8883e3a2824da7bb478631f9ffc>, name="admin2"]
[2014-03-18 15:29:47]:  info: ppp76: send [RADIUS(8) Access-Request id=1 <User-Name "admin2"> <NAS-IP-Address 192.168.0.34> <NAS-Port 76> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type F
ramed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "f0:de:f1:9d:2b:f0"> <Called-Station-Id "a0:36:9f:2c:08:7a"> <CHAP-Challenge > <CHAP-Password >]
[2014-03-18 15:29:47]:  info: ppp76: recv [RADIUS(8) Access-Reject id=1 <Reply-Message "3">]
[2014-03-18 15:29:47]:  info: ppp76: send [CHAP Failure id=1 "Authentication failed"]
[2014-03-18 15:29:47]:  info: ppp76: admin2: authentication failed
модули прописаны и ошибок в core нет.
[modules]
auth_mschap_v2
auth_mschap_v1
auth_chap_md5
auth_pap
radius
P.S для ясности.
Билинг отвечает что пароль не верен. Но абонент подключающийся через nas-cisco-38xx авторизуется по chap
P.S.S вот авторизация через cisco
Time: 18.03.2014 17:09:44
Packet type: Access-Request
Identifier: 14
Authenticator: {44 6C 7A B2 63 E3 60 7D CC 0A DF 00 89 C0 86 99}
Attributes:
 User-Name=admin2
 NAS-Port-Id=0/0/1/379
 CHAP-Password={01 25 7C 7F 18 A9 3A 43 CD EC D1 2E EA 06 18 9C 68}
 NAS-IP-Address=192.168.0.157
 NAS-Port=6056057
 Service-Type=2
 Framed-Protocol=1
 NAS-Port-Type=15
 cisco-avpair=client-mac-address=f0de.f19d.2bf0
 cisco-NAS-Port=0/0/1/379
Packet type: Access-Accept
Identifier: 14
Authenticator: {32 A2 5A 91 39 3D 0B 17 1C 88 14 9C 06 0F A2 8E}
Attributes:
 Acct-Interim-Interval=60
 Framed-IP-Address=192.168.11.252
 Session-Timeout=604800
 Ascend-Client-Secondary-DNS=8.8.8.8
 cisco-avpair=lcp:interface-config=rate-limit input 36700000 6881280 6881280 conform-action transmit exceed-action drop
 cisco-avpair=lcp:interface-config=rate-limit output 36700000 6881280 6881280 conform-action transmit exceed-action drop
Изменено пользователем yazero
Ссылка на сообщение
Ищите, почему биллинг запрещает.
Ссылка на сообщение
Хотя погодите. У вас почему-то CHAP-Password в логах биллинга явно в HEX, а CHAP-Challenge - строка. Проверьте типы атрибутов в словарях.
Ссылка на сообщение
2Abram Билинг запрещает потому как пароль не верен. Добавил логи с другого nas, отличие в том что нет chap-challange
Ссылка на сообщение
в accel-ppp нет же словарей(хотя да в папке лежат /usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary
, он при компиляции берет из rfc наверно.
в билинге есть словарик , вот что там
attribute name="CHAP-Challenge" type="string" code="60"
attribute name="CHAP-Password" type="octets" code="3"
P.S. поменял в билинге (bgbilling) на octets и заробило... спс Abram
Ссылка на сообщение
тестирую L3 режим ipoe
столкнулся с тем что клиенту в качестве siaddr выдаётся адрес основного шлюза(релея), хотя адресом дшсп сервера должен стать аксел.
В итоге лиза не продляется по юникасту, и начинает запрашивать продление по мультикаст.
в ipoe.c
static void __ipoe_session_start(struct ipoe_session *ses)
if (!ses->siaddr && ses->router != ses->yiaddr)
ses->siaddr = ses->router;
if (!ses->siaddr)
find_gw_addr(ses);
if (!ses->siaddr)
ses->siaddr = ses->serv->opt_src;
if (!ses->siaddr && ses->serv->dhcpv4_relay)
ses->siaddr = ses->serv->dhcpv4_relay->giaddr;
Такой порядок справедлив для L2 но не для l3.
ввести параметр в конфиге siaddr аналогично src, или src подставлять в первую очередь я не думаю, что это будет не правильно.
Поправте если ошибаюсь.
Ссылка на сообщение
В MPD я делал через CoA отправлял атрибут mpd-table-static,где номер таблицы и Framed-IP заносился в table N и в фаерволе было правило , блокировать трафик и делать редирект на веб сервер со страницей "ЗАПЛАТИ". Возможно ли реализовать это на linux и с помощью accel? Кто делал?
есть возможность выполнить скрипт при получении CoA:
[pppd-compat]
ip-change=
Xeb, подскажите как передать параметр через CoA. На nas использую ipset -A $ip для редиректа на страницу, ipset -D $ip для удаления ip. Можете показать пример как вызвать ip-change=my.sh с параметрами. Билинг будет отправлять CoA пакет используя Framed-IP-Address или User-Name.
Ссылка на сообщение
roysbike,
Подскажу я.
Вводите любой аттрибут (а-ля My-Custom-Redirect-Attribute), обрабатываете его в скрипте ip-change.
Важный момент: аттрибуты лежат в /var/run/radattr* .
Ссылка на сообщение
roysbike
Для ipset и ip rule есть штатный механизм l4-redirect-ipset/l4-redirect-table
Ссылка на сообщение
roysbike
Вроде же есть l4-redirect
l4-redirect-ipset=наименование
Задаёт наименование ipset списка для L4-redirect
Или не то?
Ссылка на сообщение
roysbike
Или не то?
походу это для IPoE. Но попробую , спасибо.
roysbike,
Подскажу я.
Спасибо за помощь. Например вызавать так /bin/echo "My-Custom-Redirect-Attribute+=\"172.30.100.1\""  | /usr/bin/radclient -x 172.29.0.12:3799 coa testing123
вот в скрипте , как ловить переменную?
Ссылка на сообщение
roysbike
Да, точно.
Ну тогда как Abram советует :)
Изменено пользователем purecopper
Ссылка на сообщение
roysbike,
К сожалению, я уже точно не помню - давно это было :).
Где-то в аргументах скрипту ip-change (так же, как ip-up, ip-down и тд) приходит имя интерфейса.
Потом нужно разбирать файл /var/run/radattr.$IFACE - там будет список всех этих ваших атрибутов. Можно сделать grep My-Custom-Redirect-Attribute /var/run/radattr.$IFACE и потом cut/awk.
Но вообще вот именно так
делать нельзя, т.к. в CoA конкретно должен быть указан пользователь (либо acct-session-id) и nas ip address.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, честно прошерстил форум, ответа не нашел.
Используем связку Lanbilling+Accel-pppd. Сейчас используем встроенный в accel-pppd шейпер. На нем бы и остались пожалуй.
Планируем запустить ночное удвоение скорости. Ланбиллинг умеет передавать радиус-атрибуты для accel-pppd. Сейчас он передает параметры скорости, которая постоянна в любое время суток. Здесь - http://sourceforge.net/apps/trac/accel-ppp/wiki/ShaperAdvanced - расписано, как использовать разные скорости в разное время суток, но эти скорости жестко задаются в файле конфигурации. Есть ли возможность использовать радиус-атрибуты для задания скорости по временным промежуткам? Ну, например, как-то так:
attr=Filter-Id
time-range=1,1:00-3:00
time-range=2,3:00-5:00
time-range=3,5:00-7:00
Filter-Id=1,PPPD-Downstream-Speed-Limit
Filter-Id=2,PPPD-Downstream-Speed-Limit-1
Filter-Id=3,PPPD-Downstream-Speed-Limit-2
Ссылка на сообщение
roysbike,
Сделал , coa отпрваляется без ошибок, атрибут добавил в словарь . но в /var/run/radattr.$IFACE видно только Framed-IP-Address.
echo "ip-change=1,Framed-IP-Address=172.30.0.200" | radclient -d /usr/local/share/accel-ppp/radius/ -x 10.10.0.2:3799 coa testing123
Как я понял , должен появится атрубут ip-change=1 в /var/run/radattr.$IFACE ?
Ссылка на сообщение
attr=Filter-Id
[shaper]
attr=Filter-Id
и передавать
в аксепте три атрибута
Filter-Id=2000
Filter-Id=1,2000
Filter-Id=2,3000
Filter-Id=3,4000
Ссылка на сообщение
[shaper]
attr=Filter-Id
и передавать
Filter-Id=2000
Filter-Id=1,2000
Filter-Id=2,3000
Filter-Id=3,4000
т.е 2000, 3000, 4000 - это на самом деле номера радиус-атрибутов, а не скорость в кб?
Ссылка на сообщение
нет это скорости
ATTRIBUTE Filter-Id 11 string
Любой атрибут. Главное чтоб он был в словаре или добавлен в словарь.
какой атрибут использовать
attr=Filter-Id
Пример ответа радиуса
Type=AUTHENTICATION_ACCEPT
Attributes:
Acct-Interim-Interval=120
Service-Type=2
Framed-Protocol=1
Filter-Id=1000
Filter-Id=1,2000
Filter-Id=2,3000
Filter-Id=3,4000
можно сделать и отправлять
attr=PPPD-Downstream-Speed-Limit
тогда будет
Attributes:
Service-Type=2
Framed-Protocol=1
PPPD-Downstream-Speed-Limit=1000
PPPD-Downstream-Speed-Limit=1,2000
PPPD-Downstream-Speed-Limit=2,3000
PPPD-Downstream-Speed-Limit=3,4000
только PPPD-Downstream-Speed-Limit нет в словарях аксела и его нужно будет добавить.
Ссылка на сообщение
Коллеги, подскажите , чем шейпить в конфиге есть tbf и htb.
Не режет исх скорость
[shaper]
up-limiter=tbf
down-limiter=tbf
attr-down=PPPD-Downstream-Speed-Limit
attr-up=PPPD-Upstream-Speed-Limit
verbose=1
Режет все ок.
[shaper]
down-burst-factor=0.1
up-burst-factor=1.0
latency=50
mpu=0
r2q=10
quantum=1500
cburst=1534
ifb=ifb0
up-limiter=htb
down-limiter=htb
leaf-qdisc=sfq perturb 10
verbose=8
Изменено пользователем roysbike
Ссылка на сообщение
Xeb, при старте PPPoE . accel-ppp может передать ADSL-Agent-Circuit-Id, NAS-Port-Id? accel передает NAS-Port-Type = Virtual, а для PPPoE вроде должно быть Ethernet , возможно ли заменить(в биллинге у нас проверка) ?
ADSL-Agent-Circuit-Id = "00:19:66:5C:9E:3A::172.16.16.155::10"(mac клиента:IP_Коммутатор::Порт)
NAS-Port-Id=vlan48
Ссылка на сообщение
up-limiter не может быть tbf. должен быть police
Ссылка на сообщение
странная авторизация абонента на accel-ppp по chap
03-19/09:39:05 INFO [rdsLstnr-p-7-t-1] RadiusListenerWorker - REQUEST:
Identifier: 1
Authenticator: {5A BF D2 68 B6 53 C1 1E 40 80 5E CF EA C4 EF 28}
Attributes:
User-Name=gmpr
NAS-Port=49
Service-Type=2
Framed-Protocol=1
Calling-Station-Id=28:10:7b:40:07:32
NAS-Port-Type=5
MS-CHAP-Response={01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 A4 06 1B F2 7D 87 42 4E 48 4B 6F 39 B4 7B 7E 8A 05 BE 37 60 44 18 7C}
MS-CHAP-Challenge={AD 74 B9 75 15 B0 C4 99}
03-19/09:39:05 INFO [rdsLstnr-p-7-t-1] InetRadiusProcessor - REQUEST_AFTER_PREPROCESS:
Identifier: 1
Attributes:
User-Name=gmpr
NAS-Port=49
Service-Type=2
Framed-Protocol=1
NAS-Port-Type=5
он же на cisco
03-19/09:53:57 INFO [rdsLstnr-p-7-t-2] RadiusListenerWorker - REQUEST:
Identifier: 168
Authenticator: {F4 B9 23 66 87 CB 60 C7 CC 0A DF 00 DD 3D DF F7}
Attributes:
User-Name=gmpr
CHAP-Password={01 4A 20 86 0D FB 0E 68 15 E1 C0 7C FA E0 A5 91 4C}
NAS-Port=6059641
Service-Type=2
Framed-Protocol=1
NAS-Port-Type=15
03-19/09:53:57 INFO [rdsLstnr-p-7-t-2] InetRadiusProcessor - REQUEST_AFTER_PREPROCESS:
Identifier: 168
Attributes:
User-Name=gmpr
NAS-Port=6059641
Service-Type=2
Framed-Protocol=1
NAS-Port-Type=15
Common options: {macAddress=f0de.f19d.2bf0}
и тот же абонент с тестовой машины логинится на accel-ppp.
3-18/17:28:29 INFO [rdsLstnr-p-7-t-3] RadiusListenerWorker - REQUEST:
Identifier: 1
Authenticator: {46 65 68 AC 6F 46 23 DB F9 53 D5 47 83 9B 9F 2A}
Attributes:
User-Name=gmpr
CHAP-Password={01 1E 21 57 63 EB 7B AE B5 4C DF 8F 0D E9 C0 5D 5B}
NAS-Port=31
Service-Type=2
Framed-Protocol=1
NAS-Port-Type=5
CHAP-Challenge={46 65 68 AC 6F 46 23 DB F9 53 D5 47 83 9B 9F 2A}
03-18/17:28:29 INFO [rdsLstnr-p-7-t-3] InetRadiusProcessor - REQUEST_AFTER_PREPROCESS:
Identifier: 1
Attributes:
User-Name=gmpr
NAS-Port=31
Service-Type=2
Framed-Protocol=1
NAS-Port-Type=5
вижу только отличие в том что пароль от абонента не приходит на accel.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
