Dimka88 Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба А как тогда через init-скрипт это сделать? для обычного pptp у меня было так netcat(ом) послать на [cli] tcp=127.0.0.1:2001 команду shutdown echo 'shutdown' | nc -q0 127.0.0.1 2001 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба А как тогда через init-скрипт это сделать? для обычного pptp у меня было так netcat(ом) послать на [cli] tcp=127.0.0.1:2001 команду shutdown echo 'shutdown' | nc -q0 127.0.0.1 2001 Фу так. Есть же accel-cmd: accel-cmd 'shutdown' Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
u.s.s.r Опубликовано 8 февраля, 2014 · Жалоба ... Фу так. Есть же accel-cmd: accel-cmd 'shutdown' эта команда доступна из git Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
u.s.s.r Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Тут у меня возник вопрос, можно ли как то сказать accel-ppp, чтобы не отключал сессии ppp если радиус не доступен? или хотя бы задать явно таймаут? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба [radius] acct-timeout= но при этом должен присутсововать атрибут Acct-Interim-Interval Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
morfair Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба kayot У меня b02e7ad2059416b2d8b1b4e6e8c12132ed4a6cc3 вылетает постоянно. Причем в данный момент accel-ppp просто зависсает и не отвечает на запросы пользователей, не вываливаясь при этом в корку. Эээ, не пугайте меня =) У меня как раз b02e7ad2059416b2d8b1b4e6e8c12132ed4a6cc3 на самой боевой машине стоит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimka88 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Фу так. Есть же accel-cmd: accel-cmd 'shutdown' Внезапно утром вспомнил, что есть accel-cmd, зашёл написать, но уже поправили =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
purecopper Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба morfair Вы наверное lua не пользуете :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
morfair Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба morfair Вы наверное lua не пользуете :) lua? =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
purecopper Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Как-то так: http://sourceforge.net/apps/trac/accel-ppp/wiki/IPoE_dhcp_lua_ru Мы выдираем из пакета opt82 и скармливаем его в качестве username радиусу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
it1804 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба У меня есть подозрение, что неправильно работают следующие параметры: [radius] max-try=3 acct-timeout=400 Судя по документации, при таких установках должно произвестись три попытки отправить аккаутинг до радиуса с таймаутом каждой 400 сек, и при неудаче всех через 20 мин. отрубить сессию. У нас сейчас есть небольшие проблемы на биллинге (радиус+база данных), при которых ровно в полночь база данных не успевает обработать все запросы и, соответственно, радиус не все аккутинг-пакеты отрабатывает. При этом сессии начинают отбиваться уже около 00:10 ч. Не понимаю как это может начать происходить раньше 00:20 ч. У меня получилось, что max-try для interim-update не учитывается. Сессия рвется через acct-timeout + acct-interim-interval секунд, а timeout определяет время между повторными посылками. Это при fail-time=0, если это имеет значение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба Насколько опасны ворнинги при сборке версии 1.7.3? Ядро 3.2.54. Scanning dependencies of target radius [ 54%] Building C object accel-pppd/radius/CMakeFiles/radius.dir/stat_accm.c.o [ 56%] Building C object accel-pppd/radius/CMakeFiles/radius.dir/dict.c.o [ 57%] Building C object accel-pppd/radius/CMakeFiles/radius.dir/req.c.o [ 58%] Building C object accel-pppd/radius/CMakeFiles/radius.dir/packet.c.o [ 60%] Building C object accel-pppd/radius/CMakeFiles/radius.dir/auth.c.o [ 61%] Building C object accel-pppd/radius/CMakeFiles/radius.dir/acct.c.o [ 62%] Building C object accel-pppd/radius/CMakeFiles/radius.dir/serv.c.o /usr/src/accel-ppp-1.7.3/accel-pppd/radius/serv.c: In function 'load_config': /usr/src/accel-ppp-1.7.3/accel-pppd/radius/serv.c:394:33: warning: 'acct_secret' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized] /usr/src/accel-ppp-1.7.3/accel-pppd/radius/serv.c:366:8: note: 'acct_secret' was declared here /usr/src/accel-ppp-1.7.3/accel-pppd/radius/serv.c:395:16: warning: 'acct_port' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized] /usr/src/accel-ppp-1.7.3/accel-pppd/radius/serv.c:365:6: note: 'acct_port' was declared here /usr/src/accel-ppp-1.7.3/accel-pppd/radius/serv.c:391:15: warning: 'auth_port' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized] /usr/src/accel-ppp-1.7.3/accel-pppd/radius/serv.c:362:6: note: 'auth_port' was declared here [ 64%] Building C object accel-pppd/radius/CMakeFiles/radius.dir/dm_coa.c.o /usr/src/accel-ppp-1.7.3/accel-pppd/radius/dm_coa.c: In function 'coa_request': /usr/src/accel-ppp-1.7.3/accel-pppd/radius/dm_coa.c:180:7: warning: 'prev_class' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized] [ 65%] Building C object accel-pppd/radius/CMakeFiles/radius.dir/radius.c.o Linking C shared library libradius.so [ 65%] Built target radius И можно ли как-то этого избежать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
u.s.s.r Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба не могу разобраться, почему не срабатывает отключение сессии 20:20:58.root@accel-ppp:(~) echo "terminate sid 07101cdcd752dc3f" | nc 127.0.0.1 2000 accel-ppp version 1.7.3 ▒▒▒▒▒▒"accel-ppp# 20:21:24.root@accel-ppp:(~) Если телнетом, то все нормально 20:24:48.root@accel-ppp:(~)telnet 127.0.0.1 2000 Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. accel-ppp version 1.7.3 accel-ppp# terminate sid 07101cdcd752dc3f Изменено 14 февраля, 2014 пользователем u.s.s.r Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба echo "terminate sid 07101cdcd752dc3f" | nc 127.0.0.1 2000 echo "terminate sid 07101cdcd752dc3f" | nc 127.0.0.1 2001 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
u.s.s.r Опубликовано 15 февраля, 2014 · Жалоба echo "terminate sid 07101cdcd752dc3f" | nc 127.0.0.1 2000 echo "terminate sid 07101cdcd752dc3f" | nc 127.0.0.1 2001 Спасибо огромное, а я все не понимал, что это у всех 2001 порт, а у меня 2000. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cdi Опубликовано 15 февраля, 2014 · Жалоба Странная ситуация с шейпером, почему то шейпит весь трафик, а не каждому pppoe . В чем проблема может быть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба tc qdisc show Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба [shaper] vendor=Cisco attr=Cisco-AVPair up-limiter=htb down-limiter=htb cburst=153400 ifb=ifb0 r2q=10 quantum=1500 verbose=0 down-burst-factor=0.1 up-burst-factor=1.0 В dmesg валится примерно такое [ 996.498553] HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change. [ 996.498578] HTB: quantum of class 1001A is big. Consider r2q change. [ 1059.947421] HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change. [ 1059.947445] HTB: quantum of class 1001B is big. Consider r2q change. [ 1088.011856] HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change. Как это отключить? Уменьшить quantum (MTU на туннелях 1400) или где-то в другом месте (r2q) подкрутить? Скорости такого порядка class htb 1:35 root prio 0 rate 41920Kbit ceil 41920Kbit burst 41920b cburst 153390b class htb 1:34 root prio 0 rate 104800Kbit ceil 104800Kbit burst 104800b cburst 153374b class htb 1:3b root prio 0 rate 20960Kbit ceil 20960Kbit burst 20960b cburst 153395b class htb 1:3a root prio 0 rate 20960Kbit ceil 20960Kbit burst 20960b cburst 153395b class htb 1:39 root prio 0 rate 41920Kbit ceil 41920Kbit burst 41920b cburst 153390b class htb 1:38 root prio 0 rate 41920Kbit ceil 41920Kbit burst 41920b cburst 153390b class htb 1:3f root prio 0 rate 20960Kbit ceil 20960Kbit burst 20960b cburst 153395b class htb 1:3e root prio 0 rate 41920Kbit ceil 41920Kbit burst 41920b cburst 153390b class htb 1:3d root prio 0 rate 20960Kbit ceil 20960Kbit burst 20960b cburst 153395b class htb 1:3c root prio 0 rate 62880Kbit ceil 62880Kbit burst 62880b cburst 153387b Изменено 18 февраля, 2014 пользователем replicant Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба r2q крутите. r2q = max rate/512k (512k = 64kB*8 - max quantum) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба r2q крутите. r2q = max rate/512k (512k = 64kB*8 - max quantum) Попробую посидеть с калькулятором. Разброс скоростей всего в 5 раз от 20 Мбит до 100 Мбит. Хотя и при таких настройках шейпит все красиво и правильно. Изменено 19 февраля, 2014 пользователем replicant Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба replicant А еще правильнее - выставлять везде quantum вручную. Это одно из legacy-сообщений линуксового TC, на работу никак не влияет но логи мусорит. Для вашего диапазона скоростей ставьте максимальный quantum=65535, где-то встречал такую официальную рекомендацию для скоростей от 1-2мбит и выше и практика такой алгоритм успешно подтверждает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба replicant А еще правильнее - выставлять везде quantum вручную. Это одно из legacy-сообщений линуксового TC, на работу никак не влияет но логи мусорит. Для вашего диапазона скоростей ставьте максимальный quantum=65535, где-то встречал такую официальную рекомендацию для скоростей от 1-2мбит и выше и практика такой алгоритм успешно подтверждает. Тут другая засада вылезает. Расчет показывает оптимальный r2q в диапазоне от 1000 до 1700, я ставлю 1500. Тогда quantum красивый, но мессаджи все равно ползут из-за вот этого qdisc htb 1: dev ifb0 root refcnt 2 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 - тут не красиво с r2q qdisc htb 1: dev ppp0 root refcnt 2 r2q 1500 default 1 direct_packets_stat 0 - тут все красиво т.е. на ifb0 r2q=10, т.е. по-дефолту. Вот его ХЗ где изменить. Явно где-то не в accel-ppp.conf Даже, если я закомментирую в accel-ppp.conf параметр r2q, а quantum сделаю =65535, то все равно r2q на ifb0 будет =10. Отдельного скрипта для шейпера нет. Шейплю средствами accel. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба replicant Я ж об этом и говорю. Важен только quantum. Если он не задан он рассчитывается по ceil и r2q. И при дефолтном значении r2q=10 и ceil>1M получаются слишком большие цифры и варнинг, при этом система ставит quantum=max=65k. Не считайте r2q, ставьте сразу quantum=65k. Если в accel параметры задавать нельзя - поправьте в исходнике, делов то)) Изменено 19 февраля, 2014 пользователем kayot Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба kayot, а как же рекомендации к 1500 < quantum < 60000 ? В accel-ppp.conf ставится r2q и quantum, но это касается только pppX, а на ifb это не распространяется. Для ifb это где-то в другом месте изменяется. Возможно в исходниках в shaper.c, но не уверен что так будет правильно. Именно ifb источник сообщений в dmesg. Теоретически можно забить на dmesg, но неприятно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба В итоге решил сделать так (пока по идиотски, но работает): стартую аксель, он добавляет такую строку (видно ее в tc qdisc show dev ifb0) tc qdisc add dev ifb0 root handle 1: htb default 0 r2q 10 я ее прибиваю tc qdisc del dev ifb0 root handle 1: htb default 0 r2q 10 и тут же стартую с r2q 1500, а только потом разрешаю юзерам коннекты к 1723 порту, чтобы не создавали туннели раньше времени пока на ifb0 ничего в tc не повисло после этого в dmesg тишина -------------------------- Также пересобрал изменив в shaper.c r2q=1000 ... вроде бы стало нормально. Было бы роскошно, если бы xeb вынес r2q для ifb тоже в конфиг, чтобы не мучать исходник. quantum для разных скоростей выглядит при r2q=1000 так class htb 1:22 root prio 0 quantum 7860 rate 62880Kbit ceil 62880Kbit burst 62880b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 153387b/8 mpu 0b overhead 0b level 0 class htb 1:23 root prio 0 quantum 5240 rate 41920Kbit ceil 41920Kbit burst 41920b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 153390b/8 mpu 0b overhead 0b level 0 class htb 1:27 root prio 0 quantum 10480 rate 83840Kbit ceil 83840Kbit burst 83840b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 153385b/8 mpu 0b overhead 0b level 0 class htb 1:24 root prio 0 quantum 13100 rate 104800Kbit ceil 104800Kbit burst 104800b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 153374b/8 mpu 0b overhead 0b level 0 class htb 1:25 root prio 0 quantum 2620 rate 20960Kbit ceil 20960Kbit burst 20960b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 153395b/8 mpu 0b overhead 0b level 0 Соответственно и tc -s qdisc sh dev ifb0 qdisc htb 1: root refcnt 2 r2q 1000 default 0 direct_packets_stat 0 Теперь dmesg молчит как и должен, т.к. quantum в порядке. Если разброс скоростей по тарифам большой, то красоту наводить немного сложнее. Надо просто точнее считать. Т.е. если есть 100 Мбит/с и 2 Мбит/с, то будет ловить либо small, либо big, если юзать htb средствами accel-ppp. Разброс не более чем 40 раз в пределах диапазона допустимых значений quantum. Изменено 20 февраля, 2014 пользователем replicant Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
