Andrey. Опубликовано 15 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Возможно есть проблема с загрузкой модулей для l2tp. В новых ядрах нет модуля pppol2tp, в место него есть l2tp_ppp. при загрузке accel-pppd не инициируется новый модуль ядра. # accel-pppd -c /etc/accel-ppp.conf FATAL: Module pppol2tp not found. ^C # lsmod |grep l2tp ...пусто... немного подправив l2tp.c - system("modprobe pppol2tp &> /dev/null || modprobe l2tp_ppp &> /dev/null"); + system("modprobe -qv pppol2tp || modprobe -qv l2tp_ppp"); модуль l2tp_ppp подгружается корректно, но не проверял как старый pppol2tp. # accel-pppd -c /etc/accel-ppp.conf ^C # lsmod |grep l2tp l2tp_ppp 17757 0 l2tp_netlink 17263 1 l2tp_ppp l2tp_core 17452 2 l2tp_netlink,l2tp_ppp pppox 12530 3 pppoe,pptp,l2tp_ppp ppp_generic 22153 7 ppp_async,ppp_synctty,pppox,pppoe,pptp,ppp_mppe,l2tp_ppp Изменено 15 мая, 2012 пользователем Andrey. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба При использовании shaper limiter htb какая дисциплина управления очередью(qdisc) используется? Можно её как-то задать?(например, sfq) commit d669038e70d2e3690423792e63b8179e44a7a340 Author: Kozlov Dmitry <xeb@mail.ru> Date: Tue May 15 23:49:48 2012 +0400 shaper: implemented leaf qdisc attachment пока только sfq использование: [shaper] leaf-qdisc=sfq [ limit NUMBER ] [ perturb SECS ] [ quantum BYTES ] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба пока только sfq использование: [shaper] leaf-qdisc=sfq [ limit NUMBER ] [ perturb SECS ] [ quantum BYTES ] Спасибо, буду пробовать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба Мой небольшой вклад. Возникла необходимость съэкономить $8.5k на новой циске :) Поддержка Challenge (общий secret для туннеля, используется в схеме терминации PPPoE через L2TP). Также реализовал avp_permissive, чтобы не вылетало на незнакомых AVP. Предварительно - если ничего не устанавливалось (даже если отключал вылет по этому AVP), то теперь сессия пытается авторизоваться, и уже проходит PPP и т.п. Надеюсь будет принято :) Патчик приаттачен. Не прилепился файлик Выложил тут: http://www.nuclearcat.com/patch_l2tp_secret.diff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба включено, спасибо commit cf358fcdc57dd52d30ca490b1164d832cf11fe8b Author: Kozlov Dmitry <xeb@mail.ru> Date: Wed May 16 23:30:41 2012 +0400 l2tp: implemented Challenge attribute handling (shared secret) только насчёт avp_permissive не понял, может патч не полный ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба Полный, чтоб не вылетало на незнакомых AVP. Вот: May 16 21:41:41 localhost accel-pppd: l2tp: unknown avp received (type=56, M=0) May 16 21:41:41 localhost accel-pppd: l2tp: unknown avp received (type=57, M=0) May 16 21:41:41 localhost accel-pppd: l2tp: incorrect avp received (type=38, M=0, must be 1) Это с C7201 провайдера. Конечно нужно их сделать, но до этого надо работать :) Кстати я свой патч в обычных условиях не тестировал, надеюсь никаких regression он не внесет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
info83 Опубликовано 17 мая, 2012 · Жалоба /var/log/accel-ppp/*.log { rotate 7 daily size=100M compress notifempty missingok postrotate kill -HUP `cat /var/run/accel-pppd.pid` endscript } Если такое прописать на logrotate, подключение не будет обрываться при выполнении: kill -HUP `cat /var/run/accel-pppd.pid` Пробовал через cron: cat /dev/null > /var/log/accel-ppp/accel-ppp.log . Содержимое логов очищается, но размер файла не уменьшается :(. Отключение лога accel-ppp не предлагать :). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 17 мая, 2012 · Жалоба info83 пользуйтесь syslog и не нужно будет посылать HUP и думать о том, что с ним делает демон Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 17 мая, 2012 · Жалоба xeb, без permissible_avp работать не будет... ибо в PPPoE используются два своих AVP, я пока еще буду разбираться, чтобы написать их обработку. Кроме того в AVP 38 ошибка. ATTRIBUTE RX-Speed 38 int32 M=1 RFC2661, The Rx Connect Speed AVP, Attribute Type 38, represents the speed of the connection from the perspective of the LAC (e.g. data flowing from the remote system to the LAC). ... This AVP may be hidden (the H-bit MAY be 1 or 0). The M-bit for this AVP MUST be set to 0. The Length (before hiding) of this AVP is 10. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 17 мая, 2012 · Жалоба Я к тому что в твоём патче переменная avp_permissive объявлена, но никак не используется Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 17 мая, 2012 · Жалоба Действительно, сегодня напишу снова, протестирую и отправлю патч. Видимо убрал это в последний момент. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey. Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба Может кто подскажет, или сам тестировал подобные вещи. Вчера, и сегодня проводил тестирования нового сервера с accel-ppp + pppoe. Задача стояла обеспечить работу ~800 абонентам на одном сервере. Сервер довольно хороший 2 процессора Intel Xeon E5430 Quad-Core. Старый 4х ядерный с ~700 справлялся. Собрав всё, решил провести пару тестов. 1. При внезапном отключении части сети могут начать сыпаться сессии, допустим ~100 - 200 сессий будут закрываться. 2. Корректный рестарт сервера с штатным отключением всех кто подключен с отправкой NAS-Request. Дальше можно ещё по напридумывать много всяких ситуаций но хватит и этих. Как проходил сам тест. Взял список из 999 абонентов из базы. и просто скриптом с 2го не слабого PC стал подымать сессии на сервере #! /bin/sh for LOGIN in `cat all_users.txt`; do pppd plugin rp-pppoe.so eth2 plugin passwordfd.so nodefaultroute mtu 1492 mru 1492 nopcomp novjccomp noccp lcp-echo-interval 20 lcp-echo-failure 3 lcp-restart 1 lcp-max-terminate 1 ipcp-accept-local ipcp-accept-remote idle 0 user $LOGIN password testtest sleep 0.3 done За ~5 минут без проблем подымаются все 999 подключений и могут висеть так хоть сутки. Тест 1. Эмуляция отключения нескольких сотен абонентов ( ну допустим отпала часть сети ). На PC с которого подымались подключения, убиваем 100 pppd процессов по PID'ам примерно так kill -9 `ps ax|grep rp-pppoe.so|grep -v grep|awk '{print $1}'|tail -n 100|xargs` Соответственно LCP пакеты перестают ходить на сервер. ppp в accel-ppp.conf настроен. [ppp] verbose=1 min-mtu=1280 mtu=1468 mru=1468 check-ip=0 mppe=require ipv4=require lcp-echo-interval=20 lcp-echo-failure=3 После того как проходит ~1 минута ppp сессии начинают отключатся в логе lcp: no echo reply радиусу шлём Acct-Terminate-Cause Lost-Carrier всё хорошо Проходит какое то время и начинает в лог сыпаться warn: ppp973: lcp: no echo reply warn: ppp973: radius: server(1) not responding warn: radius: server(1) not responding warn: ppp973: radius:acct_stop: no servers available info: ppp973: disconnected ..... warn: ppp867: radius:acct: no servers available, terminating session... info: ppp867: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=7 <User-Name "test"> ...... info: ppp867: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=7 <User-Name "test"> ...... info: ppp867: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=7 <User-Name "test"> ...... warn: ppp867: radius:acct_stop: no servers available info: ppp867: disconnected Начинают отключатся сессии которые мы не отключали. И становится ясно, что не выдерживает уже FreeRadius Настройки для radius. [radius] dictionary=/usr/share/accel-ppp/radius/dictionary nas-identifier=VPN nas-ip-address=127.0.0.1 gw-ip-address=10.1.1.1 server=127.0.0.1,PASSWD,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-time=0 dae-server=127.0.0.1:3799,PASSWD verbose=1 timeout=3 max-try=3 acct-timeout=10 acct-delay-time=3 Изменения в acct-timeout и acct-delay-time особо ничего не дали, так как он просто ждёт и отваливаться начинает чуть позже. И в итоге из 999 осталось 230 подключений. Тест 2. Тут всё проще. Запускаем accel-pppd -c /etc/accel-ppp.conf Так же эмулируем подключения, тут уже без фанатизма ограничились ~400 сессиями. и просто убиваем процес accel-pppd, kill 5320. На радиус сыпятся Acct-Terminate-Cause Admin-Reset но после всего этого ppp интерфейсы не пропадают, и ip-down не срабатывает. процес продолжает висеть 5320 pts/6 Sl+ 1:03 accel-pppd -c /etc/accel-ppp.conf потом можно его грохнуть по -9. А можно и запустить через /etc/init.d/accel-pppd поднять ~500 сессий и сказать /etc/init.d/accel-pppd stop И можно потом долго ждать (~5мин) и тогда он отключается вполне нормально, но ip-down так же не отрабатывает, да и радиус тоже не совсем успевает... Возможно кто то посоветует как модно повысить отзывчивость FreeRadius ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба xeb, вот, дописал патчик для permissive avp http://www.nuclearcat.com/patches/0001-Some-AVP-we-are-not-handling-yet-and-it-is-better-to.patch Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба Кстати, в свете репорта Andrey. - хотелось бы опцию вида "дисокннект при N потерянных аккаунтинг пакетах", а не безусловный дисконнект по первому утерянному алайву. pppd такие ошибки к примеру игнорит. Очень полезная фича к слову, к примеру если сервер биллинга на профилактику останавливается... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey. Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба хотелось бы опцию вида "дисокннект при N потерянных аккаунтинг пакетах", а не безусловный дисконнект по первому утерянному алайву. pppd такие ошибки к примеру игнорит. Очень полезная фича к слову, к примеру если сервер биллинга на профилактику останавливается... Ну в настройках радиуса есть опции max-try=3 acct-timeout=10 acct-delay-time=3 это не то? Он как раз пытается достучатся 3 раза через интервал, но так как таких много и радиус не отвечает то и происходит дисконнект. Не совсем понимаю опцию acct-timeout, она задаёт таймаут ожидания после 1го не отработанного acct запроса, или это задержка перед передачей acct к радиусу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба в мануале же всё написано :) acct-timeout - время ожидания ответа от радиус сервера на Interim-Update пакеты, это не время ожидания одного пакета, а время вцелом, время ожидания одного пакета задаётся опцией timeout acct-delay-time - этот параметр к таймаутам вообще не имеет никакого отношения, а задаёт добавлять ли в отправляемые пакеты атрибут Acct-Delay-Time для того чтобы снизить нагрузку на радиус при штормовой погоде в сети были разработаны ограничители, в частности параметр req-limit - задаёт кол-во одновременных запросов к радиусу, у тебя 0, т.е. без ограничения то что ip-down не вызывается конечно не здоровое что-то, проверю... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stasn1 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба не компилируется с новыми хидерами от ядра 3.4 похоже из-за https://lkml.org/lkml/2012/3/4/145 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
info83 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба info83 пользуйтесь syslog и не нужно будет посылать HUP и думать о том, что с ним делает демон Не покажешь примерный конфиг как в syslog системы кидать? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба [modules] log_syslog [log] syslog=accel-pppd,daemon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
info83 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба [modules] log_syslog [log] syslog=accel-pppd,daemon Спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uni Опубликовано 27 мая, 2012 · Жалоба Добрый день. С libnl-3 на редхэтовских(centos,fedora) дистрибутивах кто-то собирал? [root@home build]# yum list|grep libnl Repository google-chrome is listed more than once in the configuration libnl.x86_64 1.1-14.fc16 @anaconda-0 libnl-devel.x86_64 1.1-14.fc16 @fedora libnl3.x86_64 3.2.7-1.fc16 @updates libnl3-cli.x86_64 3.2.7-1.fc16 @updates libnl3-devel.x86_64 3.2.7-1.fc16 @updates libnl.i686 1.1-14.fc16 fedora libnl-devel.i686 1.1-14.fc16 fedora libnl3.i686 3.2.7-1.fc16 updates libnl3-cli.i686 3.2.7-1.fc16 updates libnl3-devel.i686 3.2.7-1.fc16 updates libnl3-doc.x86_64 3.2.7-1.fc16 updates Пытаюсь собрать: cmake -DBUILD_DRIVER=FALSE -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DLOG_PGSQL=FALSE -DSHAPER=TRUE -DRADIUS=TRUE -DLIBNL_PREFIX=/usr/include/libnl3/netlink/ .. Получаю: [ 98%] Building C object accel-pptpd/extra/CMakeFiles/shaper_tbf.dir/shaper_tbf.c.o /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:146:31: warning: ‘struct nl_sock’ declared inside parameter list [enabled by default] /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:146:31: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want [enabled by default] /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c: In function ‘install_tbf’: /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:188:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_send_auto_complete’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:48:14: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:191:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_wait_for_ack’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:63:14: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c: At top level: /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:213:35: warning: ‘struct nl_sock’ declared inside parameter list [enabled by default] /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c: In function ‘install_ingress’: /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:233:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_send_auto_complete’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:48:14: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:236:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_wait_for_ack’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:63:14: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c: At top level: /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:254:34: warning: ‘struct nl_sock’ declared inside parameter list [enabled by default] /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c: In function ‘install_filter’: /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:339:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_send_auto_complete’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:48:14: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:342:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_wait_for_ack’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:63:14: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c: In function ‘install_shaper’: /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:391:2: warning: implicit declaration of function ‘nl_socket_alloc’ [-Wimplicit-function-declaration] /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:391:4: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default] /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:397:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_connect’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:40:14: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:404:3: warning: passing argument 1 of ‘install_tbf’ from incompatible pointer type [enabled by default] /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:146:12: note: expected ‘struct nl_sock *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:408:3: warning: passing argument 1 of ‘install_ingress’ from incompatible pointer type [enabled by default] /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:213:12: note: expected ‘struct nl_sock *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:410:3: warning: passing argument 1 of ‘install_filter’ from incompatible pointer type [enabled by default] /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:254:12: note: expected ‘struct nl_sock *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:414:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_close’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:41:15: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:416:2: warning: implicit declaration of function ‘nl_socket_free’ [-Wimplicit-function-declaration] /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c: In function ‘remove_shaper’: /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:484:4: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default] /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:490:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_connect’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:40:14: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:504:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_send_auto_complete’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:48:14: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:507:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_wait_for_ack’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:63:14: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:519:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_send_auto_complete’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:48:14: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:522:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_wait_for_ack’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:63:14: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:527:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_close’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:41:15: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ /home/uni/installs/accel-pptp/accel-pptpd/extra/shaper_tbf.c:537:2: warning: passing argument 1 of ‘nl_close’ from incompatible pointer type [enabled by default] /usr/include/netlink/netlink.h:41:15: note: expected ‘struct nl_handle *’ but argument is of type ‘struct nl_sock *’ Linking C shared library libshaper_tbf.so [ 98%] Built target shaper_tbf Менял -lnl на -lnl-3 в build/accel-pptpd/extra/CMakeFiles/shaper_tbf.dir/link.txt эффект тот-же Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба xeb есть что-нибудь по bug#3529943? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба не воспроизводится :( pptp: new connection from 192.168.10.21 : : recv [PPTP Start-Ctrl-Conn-Request <Version 1> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 65535>] : : send [PPTP Start-Ctrl-Conn-Reply <Version 1> <Result 1> <Error 0> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 1>] : : recv [PPTP Outgoing-Call-Request <Call-ID 1e47> <Call-Serial 0> <Min-BPS 2400> <Max-BPS 1000000000> <Bearer 3> <Framing 3> <Window-Size 50> <Delay 0>] : : send [PPTP Outgoing-Call-Reply <Call-ID 1e27> <Peer-Call-ID 1e47> <Result 1> <Error 0> <Cause 0> <Speed 1000000000> <Window-Size 50> <Delay 0> <Channel 0>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: connect: ppp0 <--> pptp(192.168.10.21) ppp0: 1c5672dc086ecea4: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v1> <magic 5ea6d896> <mru 1420>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: recv [LCP ConfReq id=1 <mru 1400> < 2 6 0 0 0 0 > <magic 8dcbcab1> <pcomp> <accomp>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: send [LCP ConfRej id=1 < 2 6 0 0 0 0 > <pcomp> <accomp>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: recv [LCP ConfNak id=1 <auth MSCHAP-v2>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: send [LCP ConfReq id=2 <auth MSCHAP-v2> <magic 5ea6d896> <mru 1420>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: recv [LCP ConfReq id=2 <mru 1400> <magic 8dcbcab1>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: send [LCP ConfNak id=2 <mru 1420>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: recv [LCP ConfAck id=2 <auth MSCHAP-v2> <magic 5ea6d896> <mru 1420>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: recv [LCP ConfReq id=3 <mru 1420> <magic 8dcbcab1>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: send [LCP ConfAck id=3 ] ppp0: 1c5672dc086ecea4: send [MSCHAP-v2 Challenge id=1 <1a37bebfde2c64238dd53743a7e280>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: mschap-v2: timeout ppp0: 1c5672dc086ecea4: send [MSCHAP-v2 Challenge id=1 <1a37bebfde2c64238dd53743a7e280>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: recv [MSCHAP-v2 Response id=1 <b8f834bf7911e984425838a8a82bcc3b>, <68df549483f54895e066b1280b4b23161ef6b8ee4ac561>, F=0, name="test/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////"] ppp0: 1c5672dc086ecea4: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "test/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////"> <NAS-Identifier "accel-pptp"> <NAS-IP-Address 127.0.0.1> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "192.168.10.21"> <Called-Station-Id "192.168.10.10"><Microsoft MS-CHAP-Challenge ><Microsoft MS-CHAP2-Response > <Acct-Session-Id "1c5672dc086ecea4">] ppp0: 1c5672dc086ecea4: recv [RADIUS(1) Access-Reject id=1<Microsoft MS-CHAP-Error "E=691 R=1">] ppp0: 1c5672dc086ecea4: send [MSCHAP-v2 Failure id=1 "E=691 R=1 M=Authentication failure"] ppp0: 1c5672dc086ecea4: test/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////: authentication failed test/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////: authentication failed ppp0: 1c5672dc086ecea4: send [LCP TermReq id=4] ppp0: 1c5672dc086ecea4: recv [LCP TermReq id=4] ppp0: 1c5672dc086ecea4: send [LCP TermAck id=4] ppp0: 1c5672dc086ecea4: recv [LCP TermAck id=4] ppp0: 1c5672dc086ecea4: send [PPTP Call-Disconnect-Notify <Call-ID 471e> <Result 3> <Error 0> <Cause 0>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: send [PPTP Stop-Ctrl-Conn-Request <Reason 0>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: recv [PPTP Stop-Ctrl-Conn-Reply <Result 1> <Error 0>] ppp0: 1c5672dc086ecea4: disconnected Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) · Жалоба могу корку выслать на мыло(ссылкой), блоб собран с '-g'. это поможет? у меня 100% повторяемость. логин без test в начале строки, клиент - обычный pppd из debian squeeze UPD: выслал на xeb * mail & ru Изменено 28 мая, 2012 пользователем s.lobanov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба fixed Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
