-Ars- Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба можно Я просто весь внимание ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Я просто весь внимание ;) надо дорабатывать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба accel-pppd умеет делать per-interface access-delay? (отвечать на padi с задержкой) давно А как настраивать? Тут есть pado-delay, но не ясно как привязывать к интерфейсу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Ars- Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба надо дорабатывать Понял. Буду надеяться ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба А как настраивать? Тут есть pado-delay, но не ясно как привязывать к интерфейсу извиняюсь, недопрочитал вопрос, per-interface нету Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
=-Sky-= Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба По поводу утечек памяти, последняя сборка 1.5 на INTEL сервере утечка памяти прекратилась, на AMD так же осталась, а так сервера работают стабильно. У меня AMD. Может из-за этого сервер полностью виснет через 6-10 часов... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexaaa Опубликовано 24 марта, 2012 · Жалоба По поводу утечек памяти, последняя сборка 1.5 на INTEL сервере утечка памяти прекратилась, на AMD так же осталась, а так сервера работают стабильно. У меня AMD. Может из-за этого сервер полностью виснет через 6-10 часов... На АМD у меня утечка памяти есть, перезагружать пока за месяц не приходилось, а так делайте тюнинг сервера sysctl.conf и защиту от DOS атак, сетевые Intel ставьте тюнингуйте, прерывания по ядрам раскидайте, памяти минимум 4Гб, не должен сервер так быстро виснуть наглухо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
=-Sky-= Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Я знаю, что не должен виснуть. У меня всё нормально с тюнингом. Сейчас стоит Accel-pptpd 0.8.5 - ни одного зависания не было за несколько лет с этой версией и предыдущими. 1.5, 1.6 ставил и даже специально с нуля чистый линукс ставил - результат один и тот же: 6-10 часов аптайма и наглухо виснет машина. Правда когда xeb увеличил размер стека - больше суток проработал, уже было понадеялся что все ок, но увы и ах, пришлось в очередной раз возвращаться к 0.8.5 :-( Изменено 24 марта, 2012 пользователем =-Sky-= Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexaaa Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Я знаю, что не должен виснуть. У меня всё нормально с тюнингом. Сейчас стоит Accel-pptpd 0.8.5 - ни одного зависания не было за несколько лет с этой версией и предыдущими. 1.5, 1.6 ставил и даже специально с нуля чистый линукс ставил - результат один и тот же: 6-10 часов аптайма и наглухо виснет машина. Правда когда xeb увеличил размер стека - больше суток проработал, уже было понадеялся что все ок, но увы и ах, пришлось в очередной раз возвращаться к 0.8.5 :-( может с настройками accel есть проблемы, может модули не все подгружены, ip_gre модуль не нужен, iptables настройки, quagga настройки, это же целый комплекс зависимостей, шифрование я не использую, на сервере всегда собираю iptables из исходников, и ставлю исходники ядра. вот мой конфиг /etc/modules ip_tables ip_conntrack iptable_filter iptable_mangle iptable_nat ipt_LOG ipt_limit ipt_state nf_conntrack pptp pppol2tp /etc/accel-ppp.conf [modules] #path=/usr/local/lib/accel-ppp log_file #log_syslog #log_tcp #log_pgsql pptp l2tp #pppoe auth_mschap_v2 #auth_mschap_v1 #auth_chap_md5 #auth_pap radius #ippool sigchld #pppd_compat shaper #shaper_tbf (obsolete) #chap-secrets #net-snmp #logwtmp #connlimit #ipv6_nd #ipv6_dhcp #ipv6pool [core] log-error=/var/log/accel-ppp/core.log thread-count=2 [ppp] verbose=1 min-mtu=1000 mtu=1400 mru=1400 ccp=0 #sid-case=upper #check-ip=0 #single-session=replace #mppe=require ipv4=require ipv6=deny #ipv6-intf-id=0:0:0:1 #ipv6-peer-intf-id=0:0:0:2 #ipv6-accept-peer-intf-id=1 lcp-echo-interval=30 lcp-echo-failure=3 [auth] #any-login=0 #noauth=0 [pptp] echo-interval=30 verbose=1 [pppoe] #interface=eth0 #interface=eth1,padi-limit=1000 #ac-name=xxx #service-name=yyy #pado-delay=0 #pado-delay=0,100:100,200:200,-1:500 #ifname-in-sid=called-sid #tr101=1 #padi-limit=0 #verbose=1 [l2tp] #dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/l2tp/dictionary hello-interval=60 timeout=60 rtimeout=5 retransmit=5 #host-name=accel-ppp dir300_quirk=0 verbose=1 [dns] dns1=x.x.x.x dns2=x.x.x.x [radius] #dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary nas-identifier=debian nas-ip-address=x.x.x.x gw-ip-address=x.x.x.x auth-server=x.x.x.x:1812,password acct-server=x.x.x.x:1813,password #server=127.0.0.1,testing123 (obsolete) #server=x.x.x.x,password,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-time=0 #dae-server=127.0.0.1:3799,testing123 verbose=1 #timeout=3 #max-try=3 #acct-timeout=120 #acct-delay-time=0 [client-ip-range] 10.0.0.0/16 [ip-pool] #gw-ip-address=192.168.0.1 #192.168.0.2-255 #192.168.1.1-255,pool1 #192.168.2.1-255,pool2 #192.168.3.1-255,pool3 #192.168.4.0/24 [log] log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log #log-debug=/dev/stdout #syslog=accel-pppd,daemon #log-tcp=127.0.0.1:3000 copy=1 color=1 #per-user-dir=per_user #per-session-dir=per_session #per-session=1 level=3 [log-pgsql] #conninfo=user=log #log-table=log [pppd-compat] #ip-pre-up=/etc/ppp/ip-pre-up #ip-up=/etc/ppp/ip-up #ip-down=/etc/ppp/ip-down #ip-change=/etc/ppp/ip-change #radattr-prefix=/var/run/radattr #verbose=1 [chap-secrets] #gw-ip-address=192.168.100.1 #chap-secrets=/etc/ppp/chap-secrets [shaper] vendor=Cisco attr=Cisco-AVPair time-range=1,08:00-23:59 time-range=2,00:00-07:59 #attr=Filter-Id #down-burst-factor=0.1 #up-burst-factor=1.0 #latency=50 #mpu=0 up-limiter=htb down-limiter=htb cburst=153400 ifb=ifb0 r2q=10 quantum=1500 verbose=1 #tbf is obsolete, use shaper module #[tbf] #attr=Filter-Id #down-burst-factor=0.1 #up-burst-factor=1.0 #latency=50 [cli] telnet=127.0.0.1:2000 #tcp=127.0.0.1:2001 passwd=123 [snmp] #master=0 #agent-name=accel-ppp [connlimit] #limit=10/min #burst=3 #timeout=60 [ipv6-pool] #fc00:0:1::/48,64 #delegate=fc00:1::/36,48 [ipv6-dns] #fc00:1::1 #fc00:1::2 #fc00:1::3 #dnssl=suffix1.local.net #dnssl=suffix2.local.net. [ipv6-dhcp] #verbose=1 #pref-lifetime=604800 #valid-lifetime=2592000 #route-via-gw=1 Изменено 25 марта, 2012 пользователем alexaaa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rainbo Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба accel-pptp-0.8.5 не умеет MS-Primary-DNS-Server и MS-Secondary-DNS-Server? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) · Жалоба accel-pptp-0.8.5 не умеет MS-Primary-DNS-Server и MS-Secondary-DNS-Server? к accel-pptp-0.8.5 это отношение не имеет, смотрите радиус плагин для pppd Изменено 26 марта, 2012 пользователем xeb Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Safronov Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Прекраснейший utm5-radius отправляет имя пула для выдачи адреса не атрибутом Framed-Pool, а через Cisco-AVPair "ip:addr-pool=POOLNAME" и, видимо, поэтому при подключении accel-ppp пишет в лог ppp: no free IPv4 address, несмотря на то что пул с таким именем в конфиге объявлен. Можно ли это учесть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Safronov Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба И ещё, не планируется ли расширение функционала Time-Range? Сейчас там можно указывать время, но не дни. У нас, например, есть тарифы с расширением скоростей на ночь и выходные и цисковые ацл это делают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Прекраснейший utm5-radius отправляет имя пула для выдачи адреса не атрибутом Framed-Pool, а через Cisco-AVPair "ip:addr-pool=POOLNAME" И ещё, не планируется ли расширение функционала Time-Range? добавляйте пожалуйста фич-реквесты на сф, а то всего в голове не удержишь... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skillman Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба Кто настраивал pppoe соединение используя accel-pptp 0.8.5? Какие конфиги править и как он работает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба Кто настраивал pppoe соединение используя accel-pptp 0.8.5? Кто будет читать документацию, перед тем как пытаться настраивать ненастраиваемое? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andretty Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Опять встала костью в горле проблема с ротацией логов... :( Файл заполняется до 2 Гбайт и после этого accel умирает с записью в лог, что файл слишком большой. logrotate файлы меняет но без перезапуска accel толку в этом нет. любые попытки автоматизировать процесс конструкциями echo reload | telnet 127.0.0.1 2000 и echo reload | nc -q0 127.0.0.1 2001 приводят к абсолютно тихой смерти accel: висит еще какое то время в процессах со статусом <defunct>, закрывая соединения, а затем убивается. Причем ни segfault и ни единой строчки в логи об этом факте не падает. Единственное решение, которое проходит - зайти по telnet из консоли и ручками давать reload, что довольно хлопотно... Полагаю, что конструкции, описанные выше у остальных работают без проблем, есть у кого идеи, почему у меня может так происходить? Причем на другой, тестовой машине результат аналогичный. Еще я использую лог по файлам для каждого юзера отдельно и уже предчувствую, что с этим может в скором возникнуть такая же проблема... P.S. предложение+огромная просьба к автору: может имеет смысл встроить в accel функцию ротации собственных логов? Если не ротацию то чтобы мог сам убить лог файл при переполнении, или автоматически перечитывал конфиг через определенный промежуток времени... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба а чем через логротайт не способ? /var/log/accel-pptp/*.log { daily postrotate kill -HUP `cat /var/run/accel-pppd.pid` endscript } работает и никаких проблем Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rainbo Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба Наблюдаются проблемы с DFL-210 в качестве клиента. Как pptp так и l2tp. Пока разбираюсь, в чем дело. В логах accel-pppd пишет что разрыв <Acct-Terminate-Cause Lost-Carrier> tcpdump подтверждает: 13:25:55.340964 IP 172.16.0.14.l2tp > 10.0.128.68.l2tp: l2tp:[](17484/3) {LCP, Echo-Request (0x09), id 2, length 10} а ответа нет. До этого на сервере стоял accel-pptp 0.8.5, проблем не было. Есть мысли? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cpulink Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба До этого на сервере стоял accel-pptp 0.8.5, проблем не было. Есть мысли? 0.8.5 вроде не умел l2tp... или я что путаю... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rainbo Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба для l2tp стоял xl2tpd. проблем тоже не было. но не суть. Про l2tp я указал, что проблема есть и на pptp и на l2tp через accel-pppd из гита Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cpulink Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба С L2TP есть другая проблема-особенность, которая сейчас мешает его массово использовать. Кто использует L2TP отпишитесь как у вас оно работает? У нас есть такая фишка - перестаёт подключать по L2TP по прошествии определённого времени, при этом PPTP работает. Замечено следующее: в процессах появляется еще один демон(при этом я его не запускал, в кроне в 4 утра стоит только ротация логов kill -HUP $accelpid). Выглядит так: ps xa|grep acc 4229 ? S 0:00 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf 13722 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto acc 25725 ? Ssl 991:40 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf Видно что он один работает,а второй - не ясно чем занят. Netstat показывает, что именно проблемный слушает соединения: netstat -ntaup |grep 0.0.0.0 tcp 0 0 0.0.0.0:2000 0.0.0.0:* LISTEN 4229/accel-pppd tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 4229/accel-pppd tcp 0 0 0.0.0.0:1723 0.0.0.0:* LISTEN 4229/accel-pppd udp 0 0 0.0.0.0:1701 0.0.0.0:* 4229/accel-pppd При этом на машине с 1 копией демона в процессах: ip li |grep ppp|grep -c DOWN 2 На проблемной машине: ip li |grep ppp|grep -c DOWN 828 По открытым файлам на нормальной машине: ls /proc/19528/fd/ |grep -c . 4502 По файлам на проблемной машине: рабочий процесс ls /proc/25725/fd/ |grep -c . 4030 проблемный процесс ls /proc/4229/fd/ |grep -c . 7754 Если процесс не трогать - в логи ничего про проблемы с L2TP не попадает и подключение не проходит по причине - не отвечат, а если сделать процессу kill -HUP 4229,то в лог начинает кое-что падать и соединение вылетает с ошибкой сразу: [2012-04-11 08:14:13]: info: : recv [L2TP tid=0 sid=0 Ns=0 Nr=0 <Message-Type Start-Ctrl-Conn-Request> <Protocol-Version 256> <Framing-Capabilities 1> <Bearer-Capabilities 0> <Firmware-Revision 1280> <Host-Name samlab> <Vendor-Name Microsoft> <Assigned-Tunnel-ID 7> <Recv-Window-Size 8>] [2012-04-11 08:14:13]: info: : send [L2TP tid=7 sid=0 Ns=0 Nr=1 <Message-Type Start-Ctrl-Conn-Reply> <Protocol-Version 256> <Host-Name l2tp-vpn> <Framing-Capabilities 1> <Assigned-Tunnel-ID 1> <Vendor-Name accel-ppp>] [2012-04-11 08:14:13]: info: : recv [L2TP tid=1 sid=0 Ns=1 Nr=1 <Message-Type Start-Ctrl-Conn-Connected>] [2012-04-11 08:14:13]: info: : recv [L2TP tid=1 sid=0 Ns=2 Nr=1 <Message-Type Incoming-Call-Request> <Assigned-Session-ID 1> <Call-Serial-Number 0> <Bearer-Type 2>] [2012-04-11 08:14:13]: info: : send [L2TP tid=7 sid=1 Ns=1 Nr=3 <Message-Type Incoming-Call-Reply> <Assigned-Session-ID 1>] [2012-04-11 08:14:13]: info: : recv [L2TP tid=1 sid=1 Ns=3 Nr=2 <Message-Type Incoming-Call-Connected> <TX-Speed 100000000> <Framing-Type 1> <Proxy-Authen-Type 4>] [2012-04-11 08:14:13]: error: : l2tp: connect(tunnel): File exists [2012-04-11 08:14:13]: debug: : l2tp: terminate (2, 0) [2012-04-11 08:14:13]: info: : send [L2TP tid=7 sid=0 Ns=2 Nr=4 <Message-Type Stop-Ctrl-Conn-Notify> <Assigned-Tunnel-ID 1> <Result-Code>] [2012-04-11 08:14:13]: info: : disconnected Статистика по проблемной и нормальной машинах: accel-ppp# show stat uptime: 19.14:59:20 cpu: 0% memory: rss/virt: 105536/473332 kB arena: 41016 kB mmaped: 516 kB uordblks: 13774 kB fordblks: 27241 kB core: mempool_allocated: 11978453 mempool_available: 591613 thread_count: 5 thread_active: 1 context_count: 1431 context_sleeping: 1 context_pending: 0 md_handler_count: 2531 md_handler_pending: 1 timer_count: 736 timer_pending: 0 ppp: starting: 0 active: 366 finishing: 0 pptp: starting: 0 active: 366 l2tp: starting: 11493 active: 1 accel-ppp# show stat uptime: 19.19:40:11 cpu: 0% memory: rss/virt: 83472/478292 kB arena: 45976 kB mmaped: 516 kB uordblks: 14555 kB fordblks: 31420 kB core: mempool_allocated: 12983374 mempool_available: 472745 thread_count: 4 thread_active: 1 context_count: 1429 context_sleeping: 0 context_pending: 0 md_handler_count: 2704 md_handler_pending: 0 timer_count: 872 timer_pending: 0 ppp: starting: 2 active: 423 finishing: 0 pptp: starting: 0 active: 398 l2tp: starting: 0 active: 27 Кусок конфига: [modules] log_file pptp l2tp auth_mschap_v2 radius sigchld pppd_compat [core] log-error=/var/log/accel-ppp/core.log thread-count=4 Вот что выводит ps -eLf: UID PID PPID LWP C NLWP STIME TTY TIME CMD ---skip--- root 4229 25725 4229 0 1 Apr03 ? 00:00:00 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf klogd 4260 1 4260 0 1 Mar18 ? 00:00:00 /sbin/klogd -c 1 -x -u klogd -j /var/lib/klogd ---skip--- root 25725 1 25725 0 10 Mar22 ? 01:41:18 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf root 25725 1 25740 0 10 Mar22 ? 00:01:07 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf root 25725 1 25745 0 10 Mar22 ? 02:14:11 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf root 25725 1 25746 0 10 Mar22 ? 01:00:48 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf root 25725 1 9398 0 10 Mar22 ? 02:34:44 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf root 25725 1 4087 0 10 Apr03 ? 00:00:00 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf root 25725 1 3636 0 10 06:02 ? 00:00:00 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf root 25725 1 7612 0 10 07:31 ? 00:00:00 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf root 25725 1 11253 0 10 07:39 ? 00:00:00 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf root 25725 1 11400 0 10 07:39 ? 00:00:00 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf ---skip--- А вот что ps axms UID PID PENDING BLOCKED IGNORED CAUGHT STAT TTY TIME COMMAND ---skip--- 0 2850 0000000000000000 - - - - pts/1 0:00 -bash 0 - 0000000000000000 0000000000000000 0000000000384004 000000004b813efb Ss+ - 0:00 - 0 4229 0000000000000001 - - - - ? 0:00 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/r 0 - 0000000000000000 fffffffe7ffbfaff 0000000000000000 0000001d90000201 S - 0:00 - 106 4260 0000000000000000 - - - - ? 0:00 /sbin/klogd -c 1 -x -u klogd -j /var/li 106 - 0000000000000000 0000000000000000 fffffffe7ff1b4fc 00000000000a4a03 Ss - 0:00 - ---skip--- 0 25114 0000000000000000 - - - - ? 2:20 [kworker/2:1] 0 - 0000000000000000 0000000000000000 ffffffffffffffff 0000000000000000 S - 2:20 - 0 25725 0000000000010000 - - - - ? 991:14 /usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/r 0 - 0000000000000000 fffffff26ffbb834 0000000000000000 0000001d90000201 Ssl - 101:18 - 0 - 0000000000000000 fffffffe7ffbfeff 0000000000000000 0000001d90000201 Ssl - 1:07 - 0 - 0000000000000000 fffffffe7ffbfeff 0000000000000000 0000001d90000201 Ssl - 134:12 - 0 - 0000000000000000 fffffffe7ffbfeff 0000000000000000 0000001d90000201 Ssl - 60:48 - 0 - 0000000000000000 fffffffe7ffbfeff 0000000000000000 0000001d90000201 Ssl - 154:44 - 0 - 0000000000000000 fffffffe7ffbfaff 0000000000000000 0000001d90000201 Ssl - 0:00 - 0 - 0000000000000000 fffffffe7ffbf8fb 0000000000000000 0000001d90000201 Ssl - 0:00 - 0 - 0000000000000000 fffffffe7ffbf8fb 0000000000000000 0000001d90000201 Ssl - 0:00 - 0 - 0000000000000000 fffffffe7ffbf8fb 0000000000000000 0000001d90000201 Ssl - 0:00 - 0 - 0000000000000000 fffffffe7ffbf8fb 0000000000000000 0000001d90000201 Ssl - 0:00 - 105 27756 0000000000000000 - - - - ? 0:09 /sbin/syslogd -u syslogd -j /var/resolv ---skip--- Kill на проблемный процесс не особо действует, только kill -9. При этом после kill -9: ip li|grep ppp|grep -c DOWN 0 И l2tp начинает работать снова. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Всем привет. Есть версия c2cd908d15d70219b7154653ab088837d4c9613a возможно ли на ней сделать шейпер и варьирование скорости по времен? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
brodayga Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день столкнулся с проблемой accel 1.5(на 1.3.6 также), иногда при подключении не режет скорость(на интерфейсе нет дисциплины),в фале radattr.pppXXX фильтр присутствует. в логе error: ppp123: tbf: nl_connect: Address already in useLoginTest: authentication successed в это же время в messages netconfig: open lock for netconfig failed. Abort. Ещё один нюанс возникает именно при массовом одновременном подключении Изменено 20 апреля, 2012 пользователем brodayga Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба пробуйте 1.6 и новый шейпер Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
