-3 Можно ли поправить tbf шейпер
дело в том что на сколько я понял встроенный tbf распарсивает RADIUS пакет в поисках скорости для клиента.
вот такая RADIUS конструкция работает нормально
lcp:interface-config#1=rate-limit input 2000000 100000 200000 conform-action transmit exceed-action drop
lcp:interface-config#1=rate-limit output 2000000 100000 200000 conform-action transmit exceed-action drop
у нас используется система ночного повышения скорости из за этого радиус строка еще может выглядеть вот так
lcp:interface-config#1=rate-limit output access-group 101 36864000 6912000 13824000 conform-action transmit exceed-action drop
lcp:interface-config#1=rate-limit input access-group 101 36864000 6912000 13824000 conform-action transmit exceed-action drop
lcp:interface-config#1=rate-limit output access-group 100 18432000 3456000 6912000 conform-action transmit exceed-action drop
lcp:interface-config#1=rate-limit input access-group 100 18432000 3456000 6912000 conform-action transmit exceed-action drop
где 100 и 101 access list содержит time-range для дня и ночи на входящую и исходящую скорость
как я понимаю проблема кроется в наличии поля access-group которое портит всю картину.
реализовано, комит 2a05ce54544185f34016b1a9e46afda9d0af980e
чтобы заюзать:
[tbf]
vendor=Cisco
attr=Cisco-AVPair
time-range=100,9:00-1:00
time-range=101,1:00-9:00
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
accel-pptp-1.x выделен в отдельный проект accel-ppp (https://sourceforge.net/projects/accel-ppp/)
кто использует git обновите ссылку в файле .git/config
url = git://accel-pptp.git.sourceforge.net/gitroot/accel-pptp/accel-pptp
на
url = git://accel-ppp.git.sourceforge.net/gitroot/accel-ppp/accel-ppp
соответсвенно демон будет называться accel-pppd, устанавливаться в
CMAKE_INSTALL_PREFIX/lib/accel-ppp
CMAKE_INSTALL_PREFIX/share/accel-ppp
по старому адресу релизы и гит будут доступны еще некторое время, потом удалю, так что там останется только accel-pptp-0.8.5 и более ранние версии
Ссылка на сообщение
xeb
поправь CMakeLists.txt
10-я строка там старое осталось
Ссылка на сообщение
так я не понял, теперь надо тянуть accel-ppp из гит?
делал:
# git clone git://accel-ppp.git.sourceforge.net/gitroot/accel-ppp/accel-ppp
вытянул, не собирается :(
[root@bgbill build]# cmake -DBUILD_DRIVER=FALSE -DKDIR=/usr/src/linux -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DLOG_PGSQL=FALSE -DSHAPER=FALSE -DRADIUS=TRUE ..
-- The C compiler identification is GNU
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
CMake Error at CMakeLists.txt:10 (ADD_SUBDIRECTORY):
  add_subdirectory given source "accel-pptpd" which is not an existing
  directory.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
что не так?
Ссылка на сообщение
все собралось. спасибо :)
Ссылка на сообщение
Networking support->Networking options->IP: GRE demultiplexer
Device drivers->Network device support->PPP over IPv4 (PPTP)
Ссылка на сообщение
accel-pptp version 1.3.2
Собрал без проблем
Ubunta server 10.10 64b
Работает!!!
Понравился конфиг.
Все достаточно понятно.
Есть вопрос возможно ли сделать авторизацию через winbind?
Это чтоб авторизовывало пользователей из ActiveDirectory.
Ссылка на сообщение
Залил последнюю версию из git-а. При старте пишет ошибку
/usr/sbin/accel-pppd: symbol lookup error: /usr/lib/accel-ppp/libshaper_tbf.so: undefined symbol: nl_socket_alloc
и не запускается.
Чего ему не нравится?
Ссылка на сообщение
и не запускается.
Подозреваю libnl 1.x, тогда как ему нужно 2.x.
Ссылка на сообщение
ну на данный момент такой возможности нет, нужно разрабатывать...
Ссылка на сообщение
Установлен у меня libnl-2.0.
Сейчас установлен и прекрасно работает accel-pptp version f73cb9f4457c40edf787efcf30ea80822381a732.
А при запуске accel-pppd пишет ошибку, которую указал выше.
Ссылка на сообщение
Винбинд при желании привязывается к радиусу, ну а далее как обычно.
Ссылка на сообщение
Так и сделал.
Все работает.
Раньше просто так не пробовал.
Может кому пригодится.
Оказалось, что достаточно всего одну строчку поправить в
/etc/freeradius/modules/mschap
указать правильный путь
ntlm_auth = "/usr/bin/ntlm_auth .......
И все.
Конечно до этого надо настроить winbind
Ссылка на сообщение
У меня 2.6.37 стабильностью не блещет, а у вас как?
Ссылка на сообщение
ldd /usr/lib/accel-ppp/libshaper_tbf.so что говорит ?
Изменено пользователем xeb
Ссылка на сообщение
root@stg:~# ldd /usr/lib/accel-ppp/libshaper_tbf.so
        linux-gate.so.1 =>  (0xffffe000)
        libnl.so.1 => /usr/lib/libnl.so.1 (0xb7f3d000)
        libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xb7f17000)
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb7db7000)
        /lib/ld-linux.so.2 (0xb7f98000
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
если libnl-2 установвлен в другом каталоге, например в /usr/local, то нужно собирать с -DLIBNL_PREFIX=/usr/local
Ссылка на сообщение
Помогло, спасибо.
Еще вопрос: когда убиваю процесс killall accel-pppd выскакивает ошибка
/usr/local/sbin/accel-pppd: symbol lookup error: /usr/local/lib/accel-ppp/libshaper_tbf.so: undefined symbol: clear_tr_pd
но процесс убивается.
Может есть вариант корректо рестартить демона?
Ссылка на сообщение
после успешного запуска на Убунте 10.10 стал пробовать на 10.04
Помогите понять в чем причина такого в логе
ppp:ipcp: to avoid kernel soft lockup requested IP cannot be assigned (192.168.0.2)
user1: authentication successed
ppp0: CCP: discarding packet
ppp0: IPCP: discarding packet
Думал ядро - было 2.6.32
Поставил 2.6.35 - тот же результат
после установления соединения у клиента выводит "регистрация компьютера в сети"
и обрыв
в логе на серваке ppp:ipcp: to avoid kernel soft lockup requested IP cannot be assigned (192.168.0.2)
Куда смотреть и кто виноват?
РЕ: пробовал в настройках ipcp - никакие IP не выдает
Версия accel-ppp version 53f22bd8a8cd4a407b7eb9c9b034b215e2299e30
Ubuntu 10.04 64bit
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
