accel pptpd accel pptpd
В 30.04.2018 в 19:15, trksergey сказал:
Как правильно контролировать длительность сессии?
Никак.
IPoE сессии не должны просто так умирать. Либо лиза кончится, либо принудительный сброс.
Хотите что б абоны хватали новые параметры - осильте CoA.
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 05.05.2018 в 00:24, GrandPr1de сказал:
Никак.
Кстати, для [ipoe] есть понятие soft-terminate=1 когда по истечению времени(session-timeout) сессия не будет завершена мгновенно, а accel-ppp будет ждать от клиента продление lease и ответит NAK, тем самым инициирует DHCP DISCOVER от клиента.
Share this post
Link to post
Что-то я запутался...
Вот раздел shaper конфига
mpu=0
r2q=10
quantum=1500
ifb=ifb0
up-limiter=police
down-limiter=htb
leaf-qdisc=sfq perturb 10
fwmark=48
verbose=1
Т.е. трафик, который "покрашен" при помощи fwmark, не должен шейпиться.
Вот правило файрвола, коорым трафик "красится":
iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -m dscp ! --dscp 48 -j MARK --set-mark 48
На другом моём сервере весь "мировой" трафик помечается значением 48 в поле DSCP, а на сервере с Accel на весь трафик с DSCP, отличным от 48, навешивается fwmark 48. Т.е. весь "не мировой" трафик должен идти мимо шейпера.
То, что на правило MARK трафик попадает - видно по счётчику пакетов.
Но, очевидно, что-то я делаю не так, потому что у меня шейпится весь трафик - и "украинский", и "мировой".
Подскажите, пожалуйста, на что нужно обратить внимание, и что я мог сделать "не так".
Share this post
Link to post
что там показывает
tc filter show dev CLIENT_IFACE
и можете убрать из конфига  ifb=ifb0 если используете up-limiter=police
Share this post
Link to post
Коллеги, подскажите.
Настраиваю ипое, все работает.  А именно, по l2 уходит options 82.
Далее, ассел выплевывает это радиусу. Все ок, сессия есть.
Но работает, связка login mac + pass: mac
Очень хочется, чтобы авторизация была по login: ид коммутатора+порт
        и пароль: номер порта
Как это можно написать на lua? кто нибудь писал?
[ipoe]
lease-time=86400
gw-ip-address=172.16.0.1/16
mode=L2
shared=1
start=dhcpv4
ifcfg=0
interface=eth2,range=192.168.49.0/24
lua-file=/etc/accel-ppp.lua
username=lua:username
attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address
attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address
attr-dhcp-mask=DHCP-Mask
attr-dhcp-opt82=DHCP-Option82
attr-dhcp-opt82-remote-id=AccelRemoteId
attr-dhcp-opt82-circuit-id=AccelCircuitId
cat accel-ppp.lua
function username(pkt)
        local interface = string.gsub(pkt:ifname(),'(eth%d+)%.(%d+)%.(%d+)$','%2-%3')
        local mac = string.gsub(pkt:hdr("chaddr"),':','')
        local username=mac..':'..string.gsub(interface,'-$','')
        print(username)
        return username
end
Share this post
Link to post
On 23.08.2018 at 11:44 PM, Dimka88 said:
что там показывает
# tc filter show dev ipoe0
filter parent 1: protocol ip pref 90 fw
filter parent 1: protocol ip pref 90 fw handle 0x30 classid 1:
# tc filter show dev ipoe1
Share this post
Link to post
Видел гдето что %l в ifname подставляется, но по факту не взлетело - говорит не могу распарстить ifname=pptp-%l-%d
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Приветствую!
Коллеги, подскажите как можно иметь разные  gw-ip-address, в завимимости от вилана?
Хочу одновременно с серыми ип, давать через тот же нас белые ип.  Как только меняю gw-ip-address, на адрес  из той же сети что белый все ок.
Но серые ип, уже при этом не работают. Включен  proxy-arp=1
[ipoe]
lease-time=60
renew-time=30
max-lease-time=3600
#gw-ip-address=172.16.0.1/16
gw-ip-address=1.1.1.1/24 - (белый ип)
mode=L2
shared=1
start=dhcpv4
ifcfg=0
#interface=eth1,range=172.16.0.0/16
interface=eth1
lua-file=/etc/accel-pppd.lua
proxy-arp=1
Подскажите, как можно одновременно давать клиентам адреса из сети 172.16.0.1/16 и 1.1.1.1/24
Либо иметь разные gw-ip-address в зависимости от виалана
Share this post
Link to post
можно указать несколько gw-ip-address
Share this post
Link to post
21 час назад, casper.w00t сказал:
Спасибо, помогло!
Share this post
Link to post
От скуки обновился с версии 1.9.0(да еще и нефинальной, сборка из git) до релизной 1.11.2
Вылезли проблемы с IPoE vlan-per-user.
На старой версии при втыкании клиентом устройства с другим маком происходило мгновенное убивание старой сессии и старт с новым маком.
Сейчас - ничего не происходит, новое устройство IP не получает, старая сессия не рвется и висит под старым маком бесконечно(пока новый девайс шлет DHCP-запросы, старая сессия по таймауту не протухает).
Опцию check-mac-change менял, разницы никакой.
48:8d:36:ac:d3:26 старый мак, активная сессия с ним. Клиент меняет девайс на 44:8a:5b:83:47:12
[root@IPoE2 ~]# accel-cmd show sessions | grep xx.xx.68.56
 bond1.2090.1120 | 2090.1120 | 48:8d:36:ac:d3:26 | xx.xx.68.56   | ipoe |      | active | 00:54:50
14:26:28.520600 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 44:8a:5b:83:47:12, length 291
14:26:28.520933 IP xx.xx.64.2.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 284
14:26:28.536824 IP xx.xx.64.1.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 358
14:26:28.537632 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 44:8a:5b:83:47:12, length 303
14:26:32.537174 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 44:8a:5b:83:47:12, length 303
14:26:39.537098 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 44:8a:5b:83:47:12, length 303
[root@IPoE2 etc]# accel-cmd show sessions | grep xx.xx.68.56
 bond1.2090.1120 | 2090.1120 | 44:8a:5b:83:47:12 | xx.xx.68.56   | ipoe |      | active | 00:02:40
И ничего не происходит, accel не отвечает на dhcp запросы. Точнее на дискавери отвечает, а вот дальше реквесты игнорирует, ack не шлет.
Или сессию нужно убивать, или просить клиента "выключить на полчасика роутер".
Как можно поменять поведение на старое?
Share this post
Link to post
А это стоит?
[common]
sid-source=urandom
#seq-file=/var/lib/accel-ppp/seq
#seq-file=/var/run/accel-ppp/seq
single-session=replace
Share this post
Link to post
3 minutes ago, kayot said:
@nik247
Нет, не стоит. Поможет?
single-session=replace было вынесено в новый блок давно....
[common]
Edited by nik247
Share this post
Link to post
@nik247
Добавил, сделал reload. Или не помогло, или опция при reload не подхватывается.. Завтра с утра проверю рестартом.
Share this post
Link to post
16 hours ago, kayot said:
@nik247
вот у себя в логах сейчас нарыл такой блок - смена происходит мгновенно (shared vlan, op82)
[2018-11-07 08:42:32]:  info: ipoe-g0224a-33: recv [DHCPv4 Discover xid=56e9ea47 chaddr=00:11:22:33:55:b3 <Message-Type Discover> <Client-ID 0100e04c8d55b3>
[2018-11-07 08:42:32]:  warn: ipoe-g0224a-33: mac change detected
[2018-11-07 08:42:32]:  info: ipoe0: create interface ipoe0 parent v0224
[2018-11-07 08:42:32]:  info: ipoe0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "g0224a-33"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address
[2018-11-07 08:42:32]:  info: ipoe-g0224a-33: send [RADIUS(2) Accounting-Request id=3 <User-Name "g0224a-33"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address
[2018-11-07 08:42:32]:  info: ipoe-g0224a-33: pppd_compat: ip-down started (pid 11650)
[2018-11-07 08:42:32]:  info: ipoe-g0224a-33: pppd_compat: ip-down finished (0)
[2018-11-07 08:42:32]:  info: ipoe-g0224a-33: ipoe: session finished
[2018-11-07 08:42:32]:  info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Acct-Interim-Interval 300> <NAS-Port-Id "ipoe-g0224a-33"> <Reply-Message "11">
[2018-11-07 08:42:32]:  info: ipoe0: g0224a-33: authentication succeeded
[2018-11-07 08:42:32]:  info: ipoe0: send [DHCPv4 Offer xid=56e9ea47 yiaddr=10.10.4.71 chaddr=11:22:33:44:55:b3 <Message-Type Offer> <Server-ID 10.10.4.1>
[2018-11-07 08:42:32]:  info: recv [RADIUS(2) Accounting-Response id=3]
[2018-11-07 08:42:32]:  info: ipoe0: recv [DHCPv4 Request xid=56e9ea47 chaddr=11:22:33:44:55:b3 <Message-Type Request> <Client-ID 0100e04c8d55b3>
[2018-11-07 08:42:32]:  info: ipoe0: rename interface to 'ipoe-g0224a-33'
accel-cmd -V
accel-cmd f5313ce5dc5192f4539eceacd621bfe193a0eb97
1.11.2 от 03.08.2018
Edited by nik247
Share this post
Link to post
18 часов назад, kayot сказал:
Не помогло. При смене мака клиента старая сессия не убивается, устройство не получает IP - accel тупо не отвечает на DHCP REQ.
Причем сессия со старым маком может висеть бесконечно долго - dhcp запросы от страдальца поддерживают её и не дают помереть по таймауту.
В конфиге
[common]
sid-source=urandom
[ipoe]
shared=0
ifcfg=0
mode=L2
## check-mac-change=0
## soft-terminate=0
По логике должна старая сессия умирать и стартовать новая, как было в 1.9. Может я еще что-то упустил?
Share this post
Link to post
Добавил тему на форуме accel.
P.S. проблема решена обновлением на текущую версию из git, в релизе 1.11.2 баг.
Share this post
Link to post
Коллеги приветствую!
Подскажите, у кого нибудь реализована авторизация по dhvp4(options 82 discovery) в режиме l3 ?
Как указывать шлюз клиенту, при получении аренды? (Из биллинга можно задавать только клиентский ип).
Share this post
Link to post
@zlolotus
В 25.10.2018 в 14:20, casper.w00t сказал:
Добавьте все ваши подсети со шлюзом.
Share this post
Link to post
39 минут назад, kayot сказал:
@zlolotus
зачем это адресовано мне?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
