myth Опубликовано 13 июля, 2017 · Жалоба Из-за этого ушел на внешние скрипты и очень рад) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bomberman Опубликовано 13 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Из-за этого ушел на внешние скрипты и очень рад) Какие методы используете удалённого вызова скриптов на БРАС-е с биллинга? По постам выше, сдаётся, что не так что то готовлю, или не совсем понял суть. Изменено 13 июля, 2017 пользователем bomberman Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 13 июля, 2017 · Жалоба модуль pppd_compat [pppd-compat] #ip-pre-up=/etc/ppp/ip-pre-up ip-up=/etc/ppp/ip-up ip-down=/etc/ppp/ip-down ip-change=/etc/ppp/ip-change radattr-prefix=/var/run/radattr verbose=1 ip-change обрабатывает CoA Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bomberman Опубликовано 13 июля, 2017 · Жалоба модуль pppd_compat ip-change обрабатывает CoA Понял, всё тот же accel только по сути для RADIUS-а. Тоже смотрел в эту сторону, но как то всё же решил попробовать существующие средства. Выходит Вы в скриптах только шейперами управляете? Доступ и назначения адресов выполняет accel? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 13 июля, 2017 · Жалоба Шейпер с приоритезацией, управление доступом к iptv, и прочие интересные действия в зависимости от Filter Id Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bomberman Опубликовано 14 июля, 2017 · Жалоба Кто то реализовывал алгоритм несколько ip на учётку, с разделением между ними скорости учётки, средствами accel, для схемы ipoe? Или только свой шейпер реализовывать и управлять из pppd-compat? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
911 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Кто то реализовывал алгоритм несколько ip на учётку, с разделением между ними скорости учётки, средствами accel, для схемы ipoe? Или только свой шейпер реализовывать и управлять из pppd-compat? только свой шейпер! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry76 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба Добрый день! Какая-то странная ситуация с авторизацией по chap. accel (в продакшн сейчас 1.10.0) не отдает в CHAP Challnge поле Name, точнее он пустой: 14:05:21.884027 PPPoE [ses 0xde01] CHAP, Challenge (0x01), id 1, Value 223964e0c4e94031555b815a52420726, Name Согласно RFC1994 это недопустимо: Name The Name field is one or more octets representing the identification of the system transmitting the packet. There are no limitations on the content of this field. For example, it MAY contain ASCII character strings or globally unique identifiers in ASN.1 syntax. The Name should not be NUL or CR/LF terminated. The size is determined from the Length field. При этом в rp-pppoe в поле Name отдается hostname. Это для 99.99% клиентов не проблема и они со своими длинками и тплинками плевать хотели на пустой атрибут. Но есть 0.01% абонентов, которые используют, например Cisco ASA 5505 и которые строго следуют стандартам и авторизация не проходит. Есть ли решение? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба Как можно покороче описать диапазон вланов для прослушивания? Vlan 10-12, 60-68, 110-120, 160-180, 210-240, 310-354, 1100-1200,1500-1580? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zlolotus Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба Как можно покороче описать диапазон вланов для прослушивания? Vlan 10-12, 60-68, 110-120, 160-180, 210-240, 310-354, 1100-1200,1500-1580? через регулярки, accel поддерживает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба А можно пример, а то не вкурю никак Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zlolotus Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба А можно пример, а то не вкурю никак [pppoe] interface=re:^eth1\.[0-9][0-9][0-9]$ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Я правильно понимаю, что это будет 1-999 вланы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bomberman Опубликовано 4 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Я правильно понимаю, что это будет 1-999 вланы? Это будет соответствовать от eth1.0 до eth1.999 Изменено 4 августа, 2017 пользователем bomberman Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба CentOS 7 пытаюсь собрать, но не выходит... cmake -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE -DBUILD_VLAN_MON_DRIVER=TRUE -DKDIR=/usr/src/kernels/4.11.6-1.el7.elrepo.x86_64/ -DNETSNMP=TRUE /install/accel-ppp-code ... make ... [ 99%] Generating driver/ipoe.ko /opt/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:40:0: предупреждение: «HASH_BITS» переопределён [по умолчанию включена] #define HASH_BITS 0xff ^ In file included from ./include/linux/netdevice.h:55:0, from /opt/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:7: ./include/linux/hashtable.h:27:0: замечание: это расположение предыдущего определения #define HASH_BITS(name) ilog2(HASH_SIZE(name)) ^ /opt/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1701:9: ошибка: «GENL_ID_GENERATE» undeclared here (not in a function) .id = GENL_ID_GENERATE, ^ /opt/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1720:2: предупреждение: несовместимый тип указателя в инициализации [по умолчанию включена] .ndo_get_stats64 = ipoe_stats64, ^ /opt/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1720:2: предупреждение: (где-то рядом с инициализацией для «ipoe_netdev_ops.ndo_get_stats64») [по умолчанию включена] /opt/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: В функции «ipoe_init»: /opt/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1752:2: ошибка: неявная декларация функции «genl_register_family_with_ops_groups» [-Werror=implicit-function-declaration] err = genl_register_family_with_ops_groups(&ipoe_nl_family, ipoe_nl_ops, ipoe_nl_mcgs); ^ cc1: some warnings being treated as errors make[4]: *** [/opt/drivers/ipoe/driver/ipoe.o] Ошибка 1 make[3]: *** [_module_/opt/drivers/ipoe/driver] Ошибка 2 make[2]: *** [drivers/ipoe/driver/ipoe.ko] Ошибка 2 make[1]: *** [drivers/ipoe/CMakeFiles/ipoe_drv.dir/all] Ошибка 2 make: *** [all] Ошибка 2 Что ему надо?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Но ведь туда войдет только eth1.001, но не eth1.1. Т.е - не взлетит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Все, разобрался. Я был прав. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 5 августа, 2017 (изменено) · Жалоба CentOS 7 пытаюсь собрать, но не выходит... cmake -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE -DBUILD_VLAN_MON_DRIVER=TRUE -DKDIR=/usr/src/kernels/4.11.6-1.el7.elrepo.x86_64/ -DNETSNMP=TRUE /install/accel-ppp-code Что ему надо?? Патч хочет Драйвера компилируются на 4.11.0, более свежие ядра не проверял. Спасибо, попробую. Я пытался и на родное ядро центоси ставить, там 3.10.ххх. Тоже не взлетело, только немного другой выхлоп был. ps: не накладывается патч, у меня последняя версия с git Изменено 5 августа, 2017 пользователем Antares Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DDR Опубликовано 5 августа, 2017 · Жалоба ps: не накладывается патч, у меня последняя версия с git скорей всего из-за пробелов/табов, попробуй добавить "-l" patch -l -p1 < ../lin4.10.patch Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 5 августа, 2017 · Жалоба ps: не накладывается патч, у меня последняя версия с git скорей всего из-за пробелов/табов, попробуй добавить "-l" patch -l -p1 < ../lin4.10.patch Спасибо,собралось Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yazero Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба доброго дня. настриваю billing---radius---accel-ppp--mikrotik на mikritik настроен dhcp relay получаю вот такие пакеты с одинаковым xid логи на сервер TIME: 2017-08-14 16:58:06.207 IP: 0.0.0.0 (18:d6:c7:f1:e:ac) > 255.255.255.255 (ff:ff:ff:ff:ff:ff) OP: 1 (BOOTPREQUEST) HTYPE: 1 (Ethernet) HLEN: 6 HOPS: 0 XID: 16c2e0a0 SECS: 0 FLAGS: 0 CIADDR: 0.0.0.0 YIADDR: 0.0.0.0 SIADDR: 0.0.0.0 GIADDR: 0.0.0.0 CHADDR: 18:d6:c7:f1:0e:ac:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 SNAME: . FNAME: . OPTION: 53 ( 1) DHCP message type 1 (DHCPDISCOVER) OPTION: 55 ( 9) Parameter Request List 1 (Subnet mask) 3 (Routers) 6 (DNS server) 12 (Host name) 15 (Domainname) 28 (Broadcast address) 33 (Static route) 121 (Classless Static Route) 249 (MSFT - Classless route) --------------------------------------------------------------------------- TIME: 2017-08-14 16:58:06.207 IP: 10.10.242.209 (6c:3b:6b:d1:a3:59) > 10.10.242.1 (c0:3f:d5:e3:5f:f6) OP: 1 (BOOTPREQUEST) HTYPE: 1 (Ethernet) HLEN: 6 HOPS: 1 XID: 16c2e0a0 SECS: 0 FLAGS: 0 CIADDR: 0.0.0.0 YIADDR: 0.0.0.0 SIADDR: 0.0.0.0 GIADDR: 192.168.242.209 CHADDR: 18:d6:c7:f1:0e:ac:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 SNAME: . FNAME: . OPTION: 53 ( 1) DHCP message type 1 (DHCPDISCOVER) OPTION: 55 ( 9) Parameter Request List 1 (Subnet mask) 3 (Routers) 6 (DNS server) 12 (Host name) 15 (Domainname) 28 (Broadcast address) 33 (Static route) 121 (Classless Static Route) 249 (MSFT - Classless route) OPTION: 82 ( 16) Relay Agent Information Circuit-ID 6c:3b:6b:d1:a3:59 настройки mikrotik ip address print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic # ADDRESS NETWORK INTERFACE 0 ;;; defconf 10.10.242.209/19 10.10.224.0 br_vl375 1 192.168.242.209/22 192.168.240.0 br_vl29 [admin@AK-242.209] > ip dhcp-relay print Flags: X - disabled, I - invalid # NAME INTERFACE DHCP-SERVER LOCAL-ADDRESS 0 relay br_vl375 10.10.242.1 192.168.242.209 mik formware 6.40.1 и пробовал в 6.41rc11 что подшаманить ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bomberman Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) · Жалоба 1-й пакет от подписчика, 2-й пакет отрелееный микротиком в сторону accel. XID одинаков, разумеется, ибо как иначе идентифицировать сессию на этапе её начала? В поле xid помещается уникальный идентификатор транзакции, который позволяет отличать данный процесс получения IP-адреса от других, протекающих в то же время Пологаю, как его получил микротик, так и передал дальше, только уже по unicast, что и требуется от релея. Что тут не так? Или у всех запросов разных подписчиков он одинаков? Хоть одна сессия поднимается полностью? Изменено 15 августа, 2017 пользователем bomberman Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yazero Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) · Жалоба сессия не поднимается т.к.accel-ppp видит очень странно этот пакет, вместо двух запросов как будто один. абонент должен регится по username = giaddr через lua преобразование. xid у каждого запроса разный. info: ipoe0: .[0;39mcreate interface ipoe0 parent eth0.340 debug: ipoe0: .[0;39mradius(1): req_enter 1 info: ipoe0: .[0;39msend [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "0.0.0.0"> <NAS-IP-Address 192.168.0.18> <NAS-Port 58454> <NAS-Port-Id "ipoe0"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling info: ipoe0: .[0;39mrecv [DHCPv4 Discover xid=d3ce7e26 giaddr=192.168.242.209 chaddr=18:d6:c7:f1:0e:ac <Message-Type Discover> <Request-List Subnet,Router,DNS,Host-Name,Domain-Name warn: ipoe0: .[0;39mport change detected debug: ipoe0: .[0;39mterminate debug: ipoe0: .[0;39mradius(1): req_exit 0 info: ipoe0: .[0;39mipoe: session finished блин понял, думал что xid тоже поменятеся , но relay только дополняет поля. я предпологал что relay должен дробнуть и не передавать broadcast от абонента. Изменено 15 августа, 2017 пользователем yazero Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bomberman Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба В этом случае Вы сможете проводить авторизацию разве что только по: GIADDR: 192.168.242.209 CHADDR: 18:d6:c7:f1:0e:ac:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба Всем привет. Подсобите советом. Не могу связать двух клиентов подключенных к 1 accel У обоих белый IP (из одной сети 91.228.х.0), при попытке пингануть, отвечает внутренним адресом >ping 91.xx.xx.2 Обмен пакетами с 91.x.x.2 по с 32 байтами данных: Ответ от 172.20.12.24: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 172.20.12.24: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 172.20.12.24: число байт=32 время<1мс TTL=63 Ответ от 172.20.12.24: число байт=32 время<1мс TTL=63 при этом сервисы не доступный работающие на данном адресе. Как исправить? С серых адресов через тот же accel или из мира все норм работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
