На 291ddba8d9edc811ad202405055decf4f179981a proto=100 отрабатывает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Настроил связку LanBilling (1.9-010hf4) Accel-ppp IPoE влан на пользователя. В лане настроена готевая сеть которая выдается когда пользователь заблокирован. На сервере настроил что бы перенаправлял на страницу о блокировке. Все вроде работает, но после авторизации срабатывает ScriptStop и получается что пользователя вырубает т.к. скрипт посылает terminate и естественно пользователь не работает.Выставил опции что сеть, NAT, гостевая, игнорировать л. трафик. Так же в настройках агента Игнорировать трафик для заблокированных учетных записей. В логах так:
14.04.2017 15:20:10 INFO 0x7fea65ffb700 [AuthenticateFromDB] Login 'ipoe-51-1000' blocked (by balance).
14.04.2017 15:20:10 INFO 0x7fea65ffb700 [RunAuthRequest] Blocked user 'ipoe-51-1000' accepted within guest network
14.04.2017 15:20:10 INFO 0x7fea65ffb700 [RunAuthRequest] Access-Accept, <ipoe-51-1000> [9645], {blocked by balance}
14.04.2017 15:20:10 INFO 0x7fea657fa700 [RunAcctRequestInst] Starting ScriptStart for ipoe-51-1000.
14.04.2017 15:20:30 INFO 0x7fea67fff700 [ProcessSessions] Running ScriptStop for 'ipoe-51-1000' session '064d01ed39b92f39', blocked [5]
14.04.2017 15:22:44 INFO 0x7fea65ffb700 [AuthenticateFromDB] Login 'ipoe-51-1000' blocked (by balance).
14.04.2017 15:22:44 INFO 0x7fea65ffb700 [RunAuthRequest] Blocked user 'ipoe-51-1000' accepted within guest network
14.04.2017 15:22:44 INFO 0x7fea65ffb700 [RunAuthRequest] Access-Accept, <ipoe-51-1000> [9645], {blocked by balance}
14.04.2017 15:22:44 INFO 0x7fea657fa700 [RunAcctRequestInst] Starting ScriptStart for ipoe-51-1000.
14.04.2017 15:23:00 INFO 0x7fea67fff700 [ProcessSessions] Running ScriptStop for 'ipoe-51-1000' session '064d01ed39b92f3a', blocked [5]
14.04.2017 15:25:18 INFO 0x7fea65ffb700 [AuthenticateFromDB] Login 'ipoe-51-1000' blocked (by balance).
14.04.2017 15:25:18 INFO 0x7fea65ffb700 [RunAuthRequest] Blocked user 'ipoe-51-1000' accepted within guest network
14.04.2017 15:25:18 INFO 0x7fea65ffb700 [RunAuthRequest] Access-Accept, <ipoe-51-1000> [9645], {blocked by balance}
14.04.2017 15:25:18 INFO 0x7fea657fa700 [RunAcctRequestInst] Starting ScriptStart for ipoe-51-1000.
14.04.2017 15:25:31 INFO 0x7fea67fff700 [ProcessSessions] Running ScriptStop for 'ipoe-51-1000' session '064d01ed39b92f3b', blocked [5]
14.04.2017 15:27:53 INFO 0x7fea65ffb700 [AuthenticateFromDB] Login 'ipoe-51-1000' blocked (by balance).
14.04.2017 15:27:53 INFO 0x7fea65ffb700 [RunAuthRequest] Blocked user 'ipoe-51-1000' accepted within guest network
14.04.2017 15:27:53 INFO 0x7fea65ffb700 [RunAuthRequest] Access-Accept, <ipoe-51-1000> [9645], {blocked by balance}
14.04.2017 15:27:53 INFO 0x7fea657fa700 [RunAcctRequestInst] Starting ScriptStart for ipoe-51-1000.
14.04.2017 15:28:00 INFO 0x7fea67fff700 [ProcessSessions] Running ScriptStop for 'ipoe-51-1000' session '064d01ed39b92f3c', blocked [5]
Кто нибудь делал такое?
Ссылка на сообщение
я думаю, тут надо пинать поддержку биллинга с вопросом "чозанафиг?"...
Ссылка на сообщение
arhead
Судя по приведенному логу
скрипт Stop запускается по причине 5 блокировки - это блокировка по превышению учетной записью лимита трафика
Ссылка на сообщение
...для свежеподнявшейся гостевой сессии. офигеть, чо.
Ссылка на сообщение
А где выставить лимит я как понимаю в свойствах тарифа? Или где то еще?
Ссылка на сообщение
у вас пакеты с лимитом трафика?
тут не факт что выставление лимита как-либо поможет.
Ссылка на сообщение
Безлимитный.
Не помогло. Думаю скорее это глюк именно этой версии.
Ссылка на сообщение
Безлимитный.
Извиняюсь что ввел в заблуждение с лимитом трафика. Он тут действительно не важен. В скобках указывается не ID типа блокировки, а ID причины блокировки вот из этого списка
1-административный,2-по трафику,3-timeout,4-УЗ изменена,5-блокировка,6-timeout-eap
В данном случае причина в том что учетка просто в блокировке. И видимо действительно это ошибка в конкретной старой сборке АСР
Ссылка на сообщение
само собой. обрыв свежеустановившейся сессии сам по себе - ошибка (потому что проверка в одном месте происходит так, а в другом - эдак, совсем по-другому).
Ссылка на сообщение
Коллеги поделитесь пожалуйста файлом accel-ppp.lua, для радиуса UTM5 в схеме IPOE Options 82.
Или просто accel-ppp.lua где идет авторизация ип(login) + ип(pass)
Ссылка на сообщение
[2017-05-03 23:07:14]:  info: ipoe4: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "e4:8d:8c:96:4d:47"> <NAS-IP-Address x.x.x.x> <NAS-Port 148> <NAS-Port-Id "ipoe
4"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "e4:8d:8c:96:4d:47"> <Called-Station-Id "bond1.20"> <NAS-Identifier "ipoe"> <User-Password >]
[2017-05-03 23:07:14]:  info: ipoe4: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Framed-IP-Netmask 255.255.255.255> <Framed-IP-Address x.x.x.x> <Session-Octets-Limit 0> <P
PPD-Downstream-Speed-Limit 5120> <Session-Timeout 2422239> <Acct-Interim-Interval 60> <PPPD-Upstream-Speed-Limit 5120>]
[2017-05-03 23:07:14]:  info: ipoe4: e4:8d:8c:96:4d:47: authentication succeeded
[2017-05-03 23:07:14]: error: ipoe4: can't determine Server-ID
[2017-05-03 23:07:14]:  info: ipoe4: ipoe: session finished
вот такую бяку выхватил, причем лупит только у абонентов у которых нет роутеров, инет приходит напрямую в кампы.
через какое-то время абонент все же получает адрес но не надолго...
кто-то уже наступал на эти грабли?
accel-ppp version 1.10.1
стоит обновится?
Изменено пользователем zulu_radist
Ссылка на сообщение
обновился на последнюю с git
root@ipoe-nas1:~# accel-cmd -V
accel-cmd 928aefd7779593961beca41376dd829c26d58de
проблема осталась (((
кто-нибудь может подсказать куда копнуть?
Ссылка на сообщение
отвечаю
сам дурак :)
радиус выдавал адрес который в конфиге акцела был как gw-ip-address
Ссылка на сообщение
Я снова всех приветствую :)
root@ipoe-nas1:~# cat /var/log/accel-ppp/accel-ppp.log | grep kernel
[2017-05-30 21:27:41]: error: ipoe330: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-06-03 14:00:52]: error: ipoe268: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-06-06 06:19:30]: error: ipoe87: ipoe: nl_create: error talking to kernel
а это как-то лечится? :)
Ссылка на сообщение
Добрый день, подскажите в чем грабли:
Скорости назначаю радиусом через аттрибут Filter-Id, отсылаю в Access-Accept:
Filter-Id=3000
Filter-Id=1,3000
Filter-Id=2,100000
Конфиг accel-ppp:
[shaper]
attr=Filter-Id
time-range=1,08:00-23:59
time-range=2,00:00-07:59
#attr-down=PPPD-Downstream-Speed-Limit
#attr-up=PPPD-Upstream-Speed-Limit
#down-burst-factor=0.1
#up-burst-factor=1.0
#latency=50
#mpu=0
#mtu=0
#r2q=10
#quantum=1500
#cburst=1375000
#ifb=ifb0
up-limiter=police
down-limiter=tbf
#leaf-qdisc=sfq perturb 10
#rate-multiplier=1
verbose=1
Вроде как все чудесно:
 ppp475 | shegera           | a0:f3:c1:73:b0:1f | 10.128.220.232 | 3000/3000             | pppoe |      | active | 00:00:02
И сразу же скорость меняется:
 ppp475 | shegera           | a0:f3:c1:73:b0:1f | 10.128.220.232 | 32694/1             | pppoe |      | active | 00:00:05
В логи сыпет такое:
[12405.654865] sch_tbf: burst 63 is lower than device ppp631 mtu (1514) !
[12740.674309] sch_tbf: burst 3 is lower than device ppp458 mtu (1502) !
[13240.451399] sch_tbf: burst 125 is lower than device ppp659 mtu (1502) !
[13372.975747] sch_tbf: burst 3 is lower than device ppp475 mtu (1502) !
[13896.028032] sch_tbf: burst 0 is lower than device ppp655 mtu (1514) !
При таком поведении естественно неправильно режется скорость, а бывает вообще трафик не ходит. Пробовал на версии 1.8.0, а также собирал сегодня из гита последнюю сборку.
Сегодня было тоже самое, но немного другие настройки.
[1197339.475647] sch_tbf: burst 640 is lower than device ppp793 mtu (1514) !
attr=Filter-Id
# down-burst-factor=0.1
down-burst-factor=0.512
up-burst-factor=0.256
# latency=50
# mpu=0
# mtu=0
# mtu=1400
# r2q=10
# quantum=1500
# moderate-quantum=1
# cburst=1534
# ifb=ifb0
up-limiter=police
down-limiter=tbf
# leaf-qdisc=sfq perturb 10
# leaf-qdisc=fq_codel [limit PACKETS] [flows NUMBER] [target TIME] [interval TIME] [quantum BYTES] [[no]ecn]
# rate-multiplier=1
# fwmark=1
verbose=1
# ifb=ifb0
# r2q=10
# quantum=1500
# verbose=5
tc -s filter show dev ppp793 parent ffff:
filter protocol all pref 100 u32
filter protocol all pref 100 u32 fh 800: ht divisor 1
filter protocol all pref 100 u32 fh 800::1 order 1 key ht 800 bkt 0 flowid :1  (rule hit 2382065 success 2382065)
 match 00000000/00000000 at 0 (success 2382065 )
       action order 1:  police 0x21d1 rate 56320Kbit burst 1760Kb mtu 2Kb action drop overhead 0b
ref 1 bind 1
       Action statistics:
       Sent 760731747 bytes 2382065 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
       backlog 0b 0p requeues 0
Как это лечится?
Ссылка на сообщение
А зачем mtu такой? укажите явно в секции ppp 1500 или повышайте квантум.
Ссылка на сообщение
В секции ppp указано явно 1492 для PPPoE
[ppp]
verbose=1
# timeout=1
min-mtu=1280
mtu=1492
mru=1492
# mss=1440
# accomp=deny
# pcomp=deny
# ccp=0
check-ip=1
Ссылка на сообщение
А нет на сервере l2tp или pptp? Что то такое вспоминается было уже.
Ссылка на сообщение
Неа, чистый PPPoE.
Было такое же еще разок:
Jun 27 12:44:11 bras1 kernel: sch_tbf: burst 640 is lower than device ppp377 mtu (1502) !
ip a s ppp377
6279: ppp377: <POINTOPOINT,UP,LOWER_UP> mtu 1480 qdisc tbf state UNKNOWN qlen 3
   link/ppp
   inet 172.16.31.1 peer 10.25.34.20/32 scope global ppp377
      valid_lft forever preferred_lft forever
 tc -s filter show dev ppp377 parent ffff:
filter protocol all pref 100 u32 fh 800::1 order 1 key ht 800 bkt 0 flowid :1  (rule hit 195073 success 195073)
 match 00000000/00000000 at 0 (success 195073 )
       action order 1:  police 0xb8e7 rate 40960Kbit burst 1280Kb mtu 2Kb action drop overhead 0b
ref 1 bind 1
       Action statistics:
       Sent 19504555 bytes 195073 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
Правда уже сейчас на ppp377 другой клиент скорей всего, т.к. unit cache.
Ссылка на сообщение
DELETED
Изменено пользователем arhead
Ссылка на сообщение
Заметил досадный момент.
Имеется (accel-ppp version e8dda21218a0bcb5363490a35e2cfed798421f2c)
испольуемые модули:
[modules]
log_file
log_syslog
ipoe
radius
shaper
net-snmp
используемая схема (из основного):
[ipoe]
l4-redirect-ipset=redirect_list
shared=1
ifcfg=0
mode=L2
interface=re:eth9.[0-9][0-9]
vlan-mon=eth9,9-200
загружены модули ядра:
ipoe
vlan_mon
Всё работает, на первый взгляд.
Но заметил момент.
Иногда при включении/отключении L4-redirect по средствам COA (несколько раз пробовал включить/отключить на учётку), на интерфейсе пропадают занчения шейпера (в итогде учётка может оказаться без значений шейпера). Вернуть их можно только передав по COA или остановкой сессии и поднятия новой.
При поднятии сессии, передаётся следующая информация:
       Framed-IP-Address = 172.16.0.10
       Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255
       Filter-Id = "2048/1024"
       L4-Redirect = 1 или 0 (в зависимости от потребности)
COA включения/отключения:
echo "Framed-IP-Address=172.16.0.10,L4-Redirect="0"" | radclient -x 192.168.50.15:3799 coa testing123
так всё корректно:
echo "Framed-IP-Address=172.16.0.10,L4-Redirect="0",Filter-Id="1024/2048"" | radclient -x 192.168.50.15:3799 coa testing123
Иногда и первый вариант работает исправно. Но через некоторое количество раз его выполнения, скорость на интерфейсе может "слететь". или стать не корректной, вида - 0/32669 или 1078558720/1024. При этом отсутствует ping даже на интерфейс самого БРАС-а, который шлюз по умолчанию у клиента. Выполнив COA с установкой нужной скорости, всё возвращяется на круги своя. Какой то закономерности в количестве или последовательности выполнения замечено небыло. (иногда через 3 выполнения проявлялось, иногда больше). Не корректная скорость оказалась единожды, а вот пропадала чаще.
Сталкивался ли кто с таким поведением? Или быть может я не корректно выполняю COA ?
Изменено пользователем bomberman
Ссылка на сообщение
Ребят а не у кого проблем с IPoE и PPPoE роутерами Asus RT-N***. Уже 3 абона с такой проблемой. На PPPoE постоянные переподключения а на IPoE вообще не хочет работать хотя мак адрес я вижу.
Ссылка на сообщение
испольуемые модули:
[modules]
log_file
log_syslog
ipoe
radius
shaper
net-snmp
[ipoe]
shared=1
ifcfg=0
mode=L2
vlan-mon=eth9,9-200
ipoe
vlan_mon
Но заметил момент.
так всё корректно:
У вас LB используется? Я не сталкивался, оно пока не запущено до конца, но собирался делать так же: при выходе из блокировки отправлять L4-Redirect=0 и повторно Filter-Id. Но пока не тестировал на живом)
Ссылка на сообщение
LB это что? если Вы о LanBilling? - нет :)
Я тоже пологал, что достаточно только L4-Redirect отправить. В принципе так и есть, только вот как то не совсем адекватно работатет при многократной отправке.
К тому же заметил не совсем пока понятное для меня поведение, шейпера.
настройки были следующие:
при использовании police
[shaper]
attr=Filter-Id
up-limiter=police
down-limiter=tbf
скорость upload (на стороне подписчика), правильно "режется" только в пределах до 1Мб. При указании скорости upload свыше 1Мб, по факту остаётся в пределах 1,2Мб. При 100Мб ~ 2-4 Мб.
Собрал ядро с поддержкой ifb, написал слудующую конструкцию в конфиге для использования шейпинга.
[shaper]
attr=Filter-Id
ifb=ifb0
up-limiter=htb
down-limiter=tbf
Всё работает корректно. ifb accel создаёт, скорость "режется" согласно переданным данным из radius. Всё работает.
Пока детально не разбирался с причиной, но если кто подскажет причину такого поведения, или направления "копания", буду признателен.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
