Т.е. он его не удалил и теперь пытается создать?
Мысль верная.
Как быть?
В секции ipoe параметр unit-cache=1 или 0 попробуйте указать.
Позавчера была эта же ошибка, я нагуглил что как вариант нужно сделать unit-cache=0, до этого было unit-cache=10000, я закоментировал строку. И сделал релоад accel. Но сегодня вот насыпало ошибок. Возможно что конфиг не перечитался?
Сейчас просто само по себе перестало сыпать эту ошибку.
Еще слышал что лучше делать restart accel с перезагрузкой сервера, это правда?
uname -a
Linux gw-ibm 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.39-1+deb8u2 (2017-03-07) x86_64 GNU/Linux
Share this post
Link to post
Share on other sites
А этот параметр разве по reload подхватывается?
Share this post
Link to post
Не всегда. reload работает вполне корректно, вот только функционал задокументировать нужно =)
Еще есть моменты где с помощью reload невозможно изменить некоторые параметры, и тогда уж спасет только рестарт.
ps:// Если с unit-cache=0 будет продолжать сыпать ошибку, поставьте 1, а вообще нужно как-то выловить этого жука на стенде, у меня пока не получалось воспроизвести.
Share this post
Link to post
У кого старт сессии по start=dhcpv4, как вы решаете проблему с тем если сессия по каким то причинам сбросилась на accel у юзера на заработает пока не отошлёт dhcp discover? ну или физическое отключение линка.
lease-time в 5 минут.
Спасибо. Вроде не критично, пусть подождут. А еще столкнулся с проблемой реализации доступа при блокировках, слишком много вариантов как можно сделать.
Пробую через Framed-Pool, радиус при блокировке отправляет acces-accept но с атрибутом Framed-Pool который привязан к коду ответа acces-reject, авторизация при этом приходит, НО прилетает два атрибута и выдаётся адрес из Framed-IP-Address т.к. тут писали - у него выше приоритет.
[2017-03-30 21:04:49]:  info: eth.1001.1001: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Session-Timeout 0> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Framed-IP-Address 10.10.144.126> <Framed-IP-Netmask 255.255.255.255> <Class> <Acct-Interim-Interval 60> <Framed-Pool "blocked">]
Вот с вики:
Таки образом для клиентов которым нужно организовать перенаправление радиус должен прислать атрибут Framed-Pool=l4-redirect, либо Framed-IP-Address с адресом из этой сети.
Так-же, в случае DHCP, имеет смысл установить небольшое время жизни сессии с помощью атрибута Session-Timeout=300 чтобы обеспечить переавторизацию.
Если DHCP не используется, то адрес можно изменить с помощью CoA.
Как можно сделать по другому покрасивей или правильней ?
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
А не вариант отдавать IP адрес из гостевой подсети со стороны биллинга, без Framed-Pool? И например когда баланс стал положительный слать Radius PoD.
Share this post
Link to post
Буду пробовать, просто не хочу юзать функционал биллинга (LB) можно поймать какие нибудь глюки с IP адресами и прочим.
Или использовать L4-Redirect+ipset\table, это и будут все возможные варианты?
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
[2017-04-01 22:12:35]: error: ipoe31: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-04-01 22:12:39]: error: ipoe31: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-04-01 22:12:43]: error: ipoe31: ipoe: nl_create: error talking to kernel
[2017-04-01 22:12:47]: error: ipoe31: ipoe: nl_create: error talking to kernel
c unit-cache=0, ошибка продолжает сыпать но ifconfig ipoe31 говорит что интерфейса нет. Я заметил что ошибка возникает в то время когда онлайн по количеству стоит на месте, т.е не растет и не падает по количеству. Один уходит - другой приходит.
Очень бы хотелось побороть проблему+)
Попробую еще с unit-cache=1.
Edited by ivanmfan
Share this post
Link to post
Кто как делает изменение IP на "лету"? Пробовал играться с lease-time\renew-time\max-lease-time, но сейчас получается такая ситуация — IP в биллинге изменили, например, с серого на белый, клиент продолжает отсылать Request и получает старый IP пока не сбросишь сессию ему. Только тогда проходит полный цикл DHCP пакетов. (Discover-offer etc). PoD слать радиусом нет возможности на такое событие, прикручивать костыли не хотелось бы. У кого как реализовано в такой схеме?
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
Искать возможность, или запилить самому посыл nak на реквест невалидного адреса.
Share this post
Link to post
На сервере кроме accel-ppp только snmpd, nat и ipt_netflow
Клиетны - PPPoE до 2500
Что значат эти ошибки?
$ tail -F /var/log/accel-ppp/*.log
==> /var/log/accel-ppp/accel-ppp.log <==
[2017-04-03 10:23:47]: error: cli: write: Connection reset by peer
[2017-04-03 10:35:21]: error: cli: write: Connection reset by peer
[2017-04-03 10:39:43]: error: cli: write: Connection reset by peer
[2017-04-03 10:57:37]: error: cli: write: Connection reset by peer
[2017-04-03 11:09:06]: error: cli: write: Connection reset by peer
[2017-04-03 11:10:39]: error: cli: write: Connection reset by peer
[2017-04-03 11:11:31]: error: cli: write: Connection reset by peer
[2017-04-03 11:37:45]: error: cli: write: Connection reset by peer
[2017-04-03 11:50:39]: error: cli: write: Connection reset by peer
[2017-04-03 12:00:07]: error: cli: write: Connection reset by peer
==> /var/log/accel-ppp/core.log <==
[2017-04-02 13:31:29.299]timer:timerfd_settime: Invalid argument
[2017-04-02 16:47:47.20]timer:timerfd_settime: Invalid argument
[2017-04-02 18:23:32.46]timer:timerfd_settime: Invalid argument
[2017-04-02 18:56:31.677]timer:timerfd_settime: Invalid argument
[2017-04-02 20:37:04.260]timer:timerfd_settime: Invalid argument
[2017-04-02 20:58:32.829]timer:timerfd_settime: Invalid argument
[2017-04-03 06:06:02.941]timer:timerfd_settime: Invalid argument
[2017-04-03 06:23:13.905]timer:timerfd_settime: Invalid argument
[2017-04-03 06:42:26.242]timer:timerfd_settime: Invalid argument
[2017-04-03 06:52:50.634]timer:timerfd_settime: Invalid argument
==> /var/log/accel-ppp/emerg.log <==
radius: out of memory
Память - 24 гига:
$ free -h
             total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            23G        1,5G        618M         13M         21G         21G
Swap:           23G          0B         23G
Share this post
Link to post
Попробуйте убрать snmpd. Очень ему плохо при большом количестве интерфейсов.
Share this post
Link to post
+ увеличить shared memory...
а snmpd - да, у меня уходил в ступор при 1к ифейсов, + порядка 30% процессорного времени отжирал...
Share this post
Link to post
подскажите, пожалуйста, как это сделать?
в гугле предлагают увеличить kernel.shmall и kernel.shmmax
а у меня они вот такие:
$ sysctl kernel.shmall
kernel.shmall = 18446744073692774399
$ sysctl kernel.shmmax
kernel.shmmax = 18446744073692774399
$ ipcs -lm
------ Shared Memory Limits --------
max number of segments = 4096
max seg size (kbytes) = 18014398509465599
max total shared memory (kbytes) = 18014398442373116
min seg size (bytes) = 1
$ uname -a
Linux accel-nat 4.10.0-13-generic #15-Ubuntu SMP Thu Mar 9 20:28:34 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
частично удалось снизить нагрузку через LD_PRELOAD=noprocnetdevppp.so, но на графиках всё равно есть пропуски(((
есть ли альтернативный способ получения данных по SNMP без snmpd?
Share this post
Link to post
$ ipcs -lm
$ uname -a
Я забираю через zabbix-agent , настриваю LLD + скрипт для получения bps и pps
Пример для PPS
#!/bin/bash
if [ -z "$1" ]; then
       echo
       echo usage: $0 network-interface
       echo
       echo e.g. $0 eth0
       echo
       echo shows packets-per-second
       exit
fi
IF=$1
while true
do
       R1=`cat /sys/class/net/$1/statistics/rx_packets`
       T1=`cat /sys/class/net/$1/statistics/tx_packets`
       Re1=`cat /sys/class/net/$1/statistics/rx_errors`
       Te1=`cat /sys/class/net/$1/statistics/tx_errors`
   sleep 1
       R2=`cat /sys/class/net/$1/statistics/rx_packets`
       T2=`cat /sys/class/net/$1/statistics/tx_packets`
   Re2=`cat /sys/class/net/$1/statistics/rx_errors`
       Te2=`cat /sys/class/net/$1/statistics/tx_errors`
   TXPPS=`expr $T2 - $T1`
       RXPPS=`expr $R2 - $R1`
   RX_error=`expr $Re1 - $Re2`
   TX_error=`expr $Te1 - $Te2`
     if [ "$2" = "txpps" ]
then
echo "$TXPPS"
   elif [ "$2" = "rxpps" ]
then
echo "$RXPPS"
   elif [ "$2" = "rxcrc" ]
then
echo "$RX_error"
   elif [ "$2" = "txcrc" ]
then
echo "$TX_error"
fi
#        $TXPPS rx=$RXPPS "|" "tx=$TXPPS rx=$RXPPS tx_error=$TX_error rx_error=$RX_error "
#        echo OK: PPS eth tx=$TXPPS rx=$RXPPS "|" "tx=$TXPPS rx=$RXPPS tx_error=$TX_error rx_error=$RX_error "
exit 0
done
Share this post
Link to post
полноценного вроде ничего не попадалось. можно самому что-то запилить разве что из либов. хотя могу ошибаться, особо долго не искал.
а скрипты зачем? агент и так нормально bps/pps показывает.
Share this post
Link to post
Приветствую, коллеги.
Подскажите может ли аксель делать авторегистрацию абонов?
Т.е абон при любом раскладе авторизуется, даже при не верном пароле.
Share this post
Link to post
Да
[auth]
any-login=1
Share this post
Link to post
Да
[auth]
any-login=1
Спасибо! )
Share this post
Link to post
Как защититься от кражи IP\MAC при условии авторизации по IP\MAC, при этом используется QinQ vlan-per-user и start=up для старта сессии по первому IP пакету и некоторым юр.лицам принципиально нужная белая статика с ручным прописыванием IP на своём оборудовании.
Авторизация по паре svlan\cvlan которые приходят от accel на LANBilling в данный момент не поддерживается, т.к. их радиус это видит как
Attribute "NAS-Port-Id", value: "1651469924"
Понимает только в таком виде для SE:
Если агент «RADIUS» обнаруживает
в запросе авторизации атрибут «NAS-Port-Id», в специальном формате вида «2/1
vlan-id 1005:1414 clips 185879»
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
Подскажите кто нибудь. Сколько надо выставить MTU на bond. На стенде пользователь подключается. Пинги идут например до 8.8.8.8 или ya.ru а сайты не открывает. Находил в теме bond0 1508 bond0.51 1504 но что то не сраслось. Схема Тазик с акцелем DLink DGS-3100 DLink DGS-3627 (на нем настроен qinq)
Share this post
Link to post
на DGS-3100 включили jumbo frame? .MTU 1504 достаточно , нужно выставлять именно на родительском интерфейсе, (eth0,eth1) , если классический qinq (vlan в vlan)
Edited by roysbike
Share this post
Link to post
Спасибо) Именно это помогло. Т.е. это надо включать только на том коммутаторе куда bond подключен? А если вместо DGS3100 будет Cisco?
Edited by arhead
Share this post
Link to post
На всей линии до accel . . Просто по умолчанию не все свичи могут протащить больше 1500 . Поэтому нужно утонять у железа.
Share this post
Link to post
Настраивать MTU(включение jumbo тупо увеличивает MTU) нужно на всех свичах между qinq-агрегацией и сервером с accel. Включая агрегацию и сам сервер.
Share this post
Link to post
Не поднимается маршрут со своим номером протокола
cat /etc/iproute2/rt_protos
# Reserved protocols.
0       unspec
1       redirect
2       kernel
3       boot
4       static
8       gated
9       ra
10      mrt
11      zebra
12      bird
13      dnrouted
14      xorp
15      ntk
16      dhcp
#       Used by me for gated
254     gated/aggr
253     gated/bgp
252     gated/ospf
251     gated/ospfase
250     gated/rip
249     gated/static
248     gated/conn
247     gated/inet
246     gated/default
# accel ipoe
100   accel/ipoe
proto=100
В списке ip route идёт всё равно как proto kernel.
954b4dd6a27b6a11d809ad2fc4239a5558db10f8
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
