Dimka88
Не используйте адреса /32, и не будет проблемы. Не нужно изобретать костыли там, где они не нужны.
Я пробовал и /8 для 10.0.0.1 но увы картина все та же. Даже на стендовых виртуалках тот же результат.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dimka88
Т.е. на loopback вешаете 10.0.0.1/8, и клиентам выдаете из этого же диапазона с маской /8 и gw 10.0.0.1?
Ссылка на сообщение
На стенде пробовал и так, но arp все равно уходили с первого в списке на lo scope global. Подскажите пожалуйста, как реализовано у вас, а то я не могу уснуть не решив задачу. =)
Ссылка на сообщение
Dimka88
Ну так у всех реализовано, клиенту выдается IP из блока, один из IP этого блока дается серверу, вешается на loopback.
Никаких чудес с роутами и ARP, все думают что они в 1 большом влане.
Ссылка на сообщение
Немного наврал, это на цисках нужно на LO вешать полные сети.
[root@IPoE1 ~]# ip a show lo
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet xx.xx.xx.1/32 scope global lo
   inet yy.yy.yy.1/32 scope global lo
А клиентам какую маску/gw выдаете?
Ссылка на сообщение
Что то я видно делаю не так. Если я указываю маску /24 или /8, то все адреса например 10.0.0.10/8 или любые другие становятся доступными на loopback интерфейсе. Тут у меня явно пробел в знаниях =(
А клиентам какую маску выдаете?
/24 и /8 для 10.0.0.0
Ссылка на сообщение
Dimka88
Погоди, грабля должна быть какой-то совсем банальной и смешной.
Proxy-ARP используется системный или accel'я?
gw-ip-address=10.0.0.1/8 в конфиге забит?
Ссылка на сообщение
Да, и для 192.168.1.1/24 и 192.168.2.1/24.
Proxy-ARP
proxy-arp=1 accel`я, системный отключен.
Изменено пользователем Dimka88
Ссылка на сообщение
Перечитал, кучу всякой литературы и пока остановился на одном предположении, что это беда именно Debian(а). Поставлю gentoo и ванильное ядро, посмотрим. Моя проблема не такая уж редкость, как оказалось.
ps:// accel к проблеме имеет косвенное отношение, так что прошу прощение за оффтоп.
Ссылка на сообщение
На стандартном pppoe сервере даже если указаны service-name - то как минимум с пустым(длина 0, т.е. не указан) на клиенте - все равно пускает. На последних accel - нет.
Неужели где-то поломалось после 30cff41b56be0d4c3e407e8aa4de5b289eef2ab0 ? А то я как раз собирался запустить последний accel на PPPoE, тестирую на небольшом сегменте, как то странно подключаются клиенты...
На старом сервере с ядром 3.2 и закомментированным service-name работает вроде без проблем.
Изменено пользователем hsvt
Ссылка на сообщение
Для меня поломалось еще в
https://github.com/xebd/accel-ppp/commit/75edc5199bfcf7c83079b58990760f3de57680ec
Но я всегда свой патч накладывал, решил попробовать сделать код для паблика, чтобы поведение было управляемым.
У меня уже готов следующий "мини-патч" для другой модели поведения, когда pppoe отвечает на пустой service-name, а на неправильный - молчит. Такое тоже достаточно часто требуется как оказалось.
Отправлю если xeb примет предыдущий
Ссылка на сообщение
Спасибо, взял коммит попробовать. Если я правильно понял то должно быть так ? Если клиент указал известный ему SN - подключается, если прилетает пустой (default) - подключается?
service-name=nas10
accept-any-service=1
Ссылка на сообщение
да, верно
service-name=nas10,nas11 - если нужно несколько
Ссылка на сообщение
Таки дело в debian или в ядре. На gentoo с ядром 4.8.8 даже если на lo висят ip /32 выступающие GW для клиентов, модель поведения ARP ruquest следующая.
05:54:30.170618 ARP, Request who-has 10.0.0.50 tell 192.168.1.1, length 28
05:54:31.194866 ARP, Request who-has 10.0.0.50 tell 192.168.1.1, length 28
05:54:32.219066 ARP, Request who-has 10.0.0.50 tell 192.168.1.1, length 28
05:54:33.672178 ARP, Request who-has 10.0.0.50 tell 10.0.0.1, length 28
05:54:33.672745 ARP, Reply 10.0.0.50 is-at 08:00:27:98:27:b3, length 46
Ссылка на сообщение
Все же интересно, существуют ли методы придерживаясь данной схемы с первой попытки отправлять ARP request с ip src из подсети ip dst?
Ссылка на сообщение
есть проблема с прохождением трафика через ipoe драйвер
3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2 (2016-04-08) x86_64 GNU/Linux
пробовал разные версии 1.10.1 1.9
создается интерфейс
ipoe0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
         UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:5560 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
         TX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:100
         RX bytes:395388 (386.1 KiB)  TX bytes:7594 (7.4 KiB)
трафик от него идет
listening on ipoe0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
07:36:00.018104 IP 10.28.10.33.54527 > 94.41.184.132.dynamic.o56.ru.31029: Flags [s], seq 4079224478, win 8192, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
07:36:00.512578 IP 10.28.10.33.30642 > 166-2-124-91.pool.ukrtel.net.57159: UDP, length 20
07:36:00.515454 IP 10.28.10.33.30642 > client.yota.ru.56910: UDP, length 20
07:36:00.515455 IP 10.28.10.33.30642 > ppp91-77-221-197.pppoe.mtu-net.ru.24457: UDP, length 20
а вот обратно не хочет
конфиг
[ipoe]
verbose=5
#username=lua:username
#lua-file=/etc/accel-ppp.lua
#password=username
shared=1
ifcfg=1
mode=L3
start=up
local-net=10.28.10.32/27
unit-cache=1000
l4-redirect-on-reject=60
l4-redirect-ipset=l4-redirect
nat=1
interface=eth1.4,mode=L3,start=up
proxy-arp=1
[client-ip-range]
10.28.10.32/27
сессия висит адекватно
 ifname |  username   | calling-sid |     ip      |  rate-limit   | type | comp | state  |  uptime
ipoe0  | 10.28.10.33 | 10.28.10.33 | 10.28.10.33 | 102400/102400 | ipoe |      | active | 00:08:17
sysctl -a | grep ip_for
net.ipv4.ip_forward = 1
роут в обратную сторону есть.
iptables без правил DROP и т.п.
есть идеи? может кто сталкивался, на форуме https://accel-ppp.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=30 висит старый топик, проблема похожа.
если поставить 0.0.0.0/0 в IPOE модуле,то трафик начинает бежать, но в обход шейпера и счетчиков ipoe
upd// проблема была в rp_filter O.o
Изменено пользователем kamae1ka
Ссылка на сообщение
Я недавно писал по поводу падения accel-pppd после завершения сессии и отправки Accounting-Stop - пробовал и последнюю версию с гита - то-же самое, единственное что помогло thread-count=1. Недавно проскакивала инфа о зависании намертво (без kernel-panic) брасов с accel - у меня стабильно наблюдается при up-limiter=police. Меняю на htb + ifb - работает стабильно.
Ссылка на сообщение
Кто смог побороть при выдаче ipool и авторизации L2 - присваивать framed-ip-Address?
Ссылка на сообщение
Всем доброго времени суток, проблема
radius:BUG: rpd not found
так и осталась. Кто-то знает как можно ее отдебажить? тема на официальном форуме accelя так и осталась без ответа.
Ссылка на сообщение
Соберите acel-ppp ветку мастер с -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug, и еще раз корку на форум accel-ppp.
Или в оболочке gdb после падения выполните bt full и простыню на форум.
Ссылка на сообщение
kamae1ka
А на русском?
имею схему dhcp. L2. выдача локального ип из пула, + выдача статичного IP из radius.
при выдаче IP от радиус - accel не принимает его, а поднимает с IP который был выдан из pool
Ссылка на сообщение
На днях поставил на новый сервер последний стабильный Debian 8.6 (jessie) (3.16.0-4-amd64)
и accel-ppp из git-а.
Собирал с -DCPACK_TYPE=Debian8 -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSHAPER=TRUE -DRADIUS=TRUE
Используется чисто для pptp + radius. Kernel panic раз в сутки-двое :)
Ссылка на сообщение
Вот bt full с предидущего падения - новое пока жду.
(gdb) bt full
#0  0x00007fca16f99067 in __GI_raise (sig=sig@entry=6) at ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56
       resultvar = 0
       pid = 5148
       selftid = 5158
#1  0x00007fca16f9a448 in __GI_abort () at abort.c:89
       save_stage = 2
       act = {__sigaction_handler = {sa_handler = 0x0, sa_sigaction = 0x0}, sa_mask = {__val = {140505913616128, 140505913613520,
             140505967078855, 140505560121349, 0, 140505945357392, 140505945386280, 140505828563688, 140505913613520, 0, 140505967104741,
             0, 140505946259053, 0, 25587488, 0}}, sa_flags = 353494784, sa_restorer = 0x7fca1511e700}
       sigs = {__val = {32, 0 <repeats 15 times>}}
#2  0x00007fca1673f77b in find_pd (ses=0x7fca10001bc0) at /root/accel-ppp-1.11.0/accel-pppd/radius/radius.c:565
       pd = 0x7fca10001c80
       rpd = 0x406b53 <ap_session_read_stats+74>
#3  0x00007fca1673f34c in ses_finishing (ses=0x7fca10001bc0) at /root/accel-ppp-1.11.0/accel-pppd/radius/radius.c:458
       rpd = 0x0
       fr = 0x1892b40
#4  0x00007fca1820a6ff in triton_event_fire (ev_id=3, arg=0x7fca10001bc0) at /root/accel-ppp-1.11.0/accel-pppd/triton/event.c:103
       ev = 0x1870ed0
       h = 0x1870ef0
#5  0x0000000000406433 in ap_session_finished (ses=0x7fca10001bc0) at /root/accel-ppp-1.11.0/accel-pppd/session.c:180
No locals.
#6  0x00007fca16b4eac8 in ipoe_session_terminated (ses=0x7fca10001ad8) at /root/accel-ppp-1.11.0/accel-pppd/ctrl/ipoe/ipoe.c:1142
No locals.
#7  0x00007fca182075b1 in ctx_thread (ctx=0x7fca10001e28) at /root/accel-ppp-1.11.0/accel-pppd/triton/triton.c:238
       h = 0x7fca080033b8
       t = 0x7fca10001ae8
       call = 0x7fca10004718
       tt = 140505828563688
       events = 1
#8  0x00007fca182072b2 in triton_thread (thread=0x1894cc0) at /root/accel-ppp-1.11.0/accel-pppd/triton/triton.c:159
       set = {__val = {516, 0 <repeats 15 times>}}
       sig = 10
       need_free = 0
#9  0x00007fca17de60a4 in start_thread (arg=0x7fca1511e700) at pthread_create.c:309
       __res = <optimized out>
       pd = 0x7fca1511e700
       now = <optimized out>
       unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {140505913616128, 6632738507667985572, 0, 140505969254496, 0, 140505913616128,
               -6658551552126823260, -6658546506137545564}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0,
             cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
       not_first_call = <optimized out>
       pagesize_m1 = <optimized out>
       sp = <optimized out>
       freesize = <optimized out>
       __PRETTY_FUNCTION__ = "start_thread"
#10 0x00007fca1704c87d in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:111
No locals.
Ссылка на сообщение
Ну и пару строк выше из gdb. И кусочек лога при падении.
Нагрузка большая?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
