Всем привет, тестируем в сети Accel 1.10.3. IPoE DHCP. В связи с чем появился вопрос - когда клиент авторизуется, и ему выдает адрес с короткой лизой, то больше запросов на RADIUS не приходит, и если заблокировать абонента (начать выдавать Access-Reject) сессия так и продолжает висеть активной.
Есть ли опция, которая позволяет повторять запросы к радиусу, когда от клиента приходит DHCP Request на продление лизы, чтобы в этот момент можно было сменить абоненту адрес?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Немного не понятно, как после Access-Accept вы хотите отдать Access-Reject, авторизация уже прошла. Сбрасывайте сессию POD или используйте soft-terminate=1, данный механизм ответит NAK на продление лизы по истечению session-timeout и accel-ppp вновь обратится к RADIUS для назначения новых сетевых параметров клиенту.
Edited by Dimka88
Share this post
Link to post
Спасибо - это именно то, что было нужно.
А не сталкивались с
radius:BUG: rpd not found
Происходит при закрытии сессии и accel падает.
Share this post
Link to post
А не сталкивались с
Делайте корку, и отправляйте xeb(у) на на почту. Именно по багам, неплохо было бы писать на форуме автора accel-ppp.org
ps:// accel-ppp обновите, кстати.
Edited by Dimka88
Share this post
Link to post
С последней версией то-же самое. Закрывается сессия и вместо переоткрытия падает accel.
Конфиг:
[modules]
log_file
ipoe
radius
ippool
shaper
[core]
log-error=/var/log/accel-ppp/core.log
thread-count=4
[common]
#single-session=replace
#sid-case=upper
#sid-source=seq
[ipoe]
verbose=10
username=ifname
#password=username
lease-time=120
renew-time=60
max-lease-time=1200
unit-cache=1000
#l4-redirect-table=4
#l4-redirect-ipset=l4
l4-redirect-on-reject=300
l4-redirect-ip-pool=nomoney
shared=1
ifcfg=1
mode=L2
start=dhcpv4
ip-unnumbered=1
#proxy-arp=0
#nat=0
#proto=100
#relay=10.10.10.10
#attr-dhcp-client-ip=DHCP-Client-IP-Address
#attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address
#attr-dhcp-mask=DHCP-Mask
#attr-dhcp-lease-time=DHCP-Lease-Time
#attr-dhcp-opt82=DHCP-Option82
#attr-dhcp-opt82-remote-id=DHCP-Agent-Remote-Id
#attr-dhcp-opt82-circuit-id=DHCP-Agent-Circuit-Id
#attr-l4-redirect=L4-Redirect
#attr-l4-redirect-table=4
#attr-l4-redirect-ipset=l4-redirect
local-net=172.16.0.0/16
#lua-file=/etc/accel-ppp.lua
#offer-delay=0,100:100,200:200,-1:1000
vlan-mon=eth1,10-200
#vlan-timeout=60
vlan-name=%I.%N
#ip-pool=ipoe
idle-timeout=120
session-timeout=120
soft-terminate=1
check-mac-change=1
#calling-sid=mac
interface=re:^eth1.*$
gw-ip-address=172.16.1.1/24
gw-ip-address=172.16.2.1/24
gw-ip-address=172.16.254.1/24
gw-ip-address=172.16.255.1/24
[dns]
#dns1=172.16.0.1
#dns2=172.16.1.1
[radius]
#dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary
nas-identifier=accel-ppp
nas-ip-address=127.0.0.1
#gw-ip-address=192.168.100.1
server=127.0.0.1,testing123,auth-port=1812,acc-port-1813,req-limit=50,fail-timeout=0,max-fail=10,weight=1
dae-server=127.0.0.1:3799,testing123
verbose=10
timeout=3
max-try=3
acct-timeout=0
acct-interim-interval=0
#acct-delay-time=0
#acct-on=0
#attr-tunnel-type=My-Tunnel-Type
[client-ip-range]
10.0.0.0/8
[ip-pool]
#vendor=Cisco
#attr=Cisco-AVPair
attr=Framed-Pool
172.16.255.2-255,name=nomoney
172.16.254.2-255,name=invalid
172.16.1.2-255,name=grey
172.16.2.2-255,name=white
[log]
log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log
log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log
log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log
log-debug=/dev/stdout
#syslog=accel-pppd,daemon
#log-tcp=127.0.0.1:3000
copy=1
#color=1
#per-user-dir=per_user
#per-session-dir=per_session
#per-session=1
level=3
[shaper]
#attr=Filter-Id
#down-burst-factor=0.1
#up-burst-factor=1.0
#latency=50
#mpu=0
#mtu=0
#r2q=10
#quantum=1500
#moderate-quantum=1
#cburst=1534
#ifb=ifb0
up-limiter=police
down-limiter=tbf
#leaf-qdisc=sfq perturb 10
#leaf-qdisc=fq_codel [limit PACKETS] [flows NUMBER] [target TIME] [interval TIME] [quantum BYTES] [[no]ecn]
#rate-multiplier=1
#fwmark=1
verbose=1
[cli]
verbose=1
telnet=127.0.0.1:2000
tcp=127.0.0.1:2001
#password=123
Лог:
[2016-09-11 12:31:45]: msg: accel-ppp version 1.11.0
[2016-09-11 12:32:40]: info: ipoe0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "eth1.20"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address 127.0.0.1> <NAS-Port 422> <NAS-Port-Id "ipoe0"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "3a:39:63:61:37:39"> <Called-Station-Id "eth1.20"> <User-Password >]
[2016-09-11 12:32:40]: info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Session-Timeout 120> <Framed-Pool "grey">]
[2016-09-11 12:32:40]: info: ipoe0: eth1.20: authentication succeeded
[2016-09-11 12:32:50]: info: ipoe0: ipoe: session finished
[2016-09-11 12:33:16]: info: ipoe0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "eth1.20"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address 127.0.0.1> <NAS-Port 422> <NAS-Port-Id "ipoe0"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "3a:39:63:61:37:39"> <Called-Station-Id "eth1.20"> <User-Password >]
[2016-09-11 12:33:16]: info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Session-Timeout 120> <Framed-Pool "grey">]
[2016-09-11 12:33:16]: info: ipoe0: eth1.20: authentication succeeded
[2016-09-11 12:33:16]: info: ipoe0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "eth1.20"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address 127.0.0.1> <NAS-Port 422> <NAS-Port-Id "ipoe0"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "3a:39:63:61:37:39"> <Called-Station-Id "eth1.20"> <Acct-Status-Type Start> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "defecdef8cb3aecf"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 172.16.1.3>]
[2016-09-11 12:33:16]: info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2016-09-11 12:33:16]: info: ipoe0: ipoe: session started
[2016-09-11 12:35:16]: msg: ipoe0: session timeout
[2016-09-11 12:35:52]: info: ipoe0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "eth1.20"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address 127.0.0.1> <NAS-Port 422> <NAS-Port-Id "ipoe0"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "3a:39:63:61:37:39"> <Called-Station-Id "eth1.20"> <Acct-Status-Type Stop> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "defecdef8cb3aecf"> <Acct-Session-Time 120> <Acct-Input-Octets 984> <Acct-Output-Octets 1412> <Acct-Input-Packets 3> <Acct-Output-Packets 11> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 172.16.1.3> <Acct-Terminate-Cause Session-Timeout>]
[2016-09-11 12:35:52]: info: ipoe0: ipoe: session finished
[2016-09-11 12:35:52]: info: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2016-09-11 12:35:52]: info: ipoe0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "eth1.20"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address 127.0.0.1> <NAS-Port 422> <NAS-Port-Id "ipoe0"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "3a:39:63:61:37:39"> <Called-Station-Id "eth1.20"> <User-Password >]
[2016-09-11 12:35:52]: info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Session-Timeout 120> <Framed-Pool "grey">]
[2016-09-11 12:35:52]: info: ipoe0: eth1.20: authentication succeeded
[2016-09-11 12:35:52]: info: ipoe0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "eth1.20"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address 127.0.0.1> <NAS-Port 422> <NAS-Port-Id "ipoe0"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "3a:39:63:61:37:39"> <Called-Station-Id "eth1.20"> <Acct-Status-Type Start> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "defecdef8cb3aed0"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 172.16.1.4>]
[2016-09-11 12:35:52]: info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2016-09-11 12:35:52]: info: ipoe0: ipoe: session started
[2016-09-11 12:37:52]: msg: ipoe0: session timeout
[2016-09-11 12:38:36]: info: ipoe0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "eth1.20"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address 127.0.0.1> <NAS-Port 422> <NAS-Port-Id "ipoe0"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "3a:39:63:61:37:39"> <Called-Station-Id "eth1.20"> <Acct-Status-Type Stop> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "defecdef8cb3aed0"> <Acct-Session-Time 120> <Acct-Input-Octets 984> <Acct-Output-Octets 1412> <Acct-Input-Packets 3> <Acct-Output-Packets 11> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 172.16.1.4> <Acct-Terminate-Cause Session-Timeout>]
[2016-09-11 12:38:36]: info: ipoe0: ipoe: session finished
[2016-09-11 12:38:36]: info: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
Иногда не с первого раза падает.
получил core dump сейчас напишу на форуме проекта.
Edited by SABRE
Share this post
Link to post
Добавил
В секцию radius - падения прекратились, только не совсем понятно зачем одни и те же веши писать одновременно в три секции.
Update: не прекратились.
Edited by SABRE
Share this post
Link to post
Поискал по ветке, мне помогло в секции радиус установка req-limit=100. Если accel-ppp был собран с дебагом, думаю xeb сможет найти багу.
Share this post
Link to post
Добавил
А вы с Git'a собирали?
Share this post
Link to post
Нет, качал релиз.
Лучше с Git'a там в основном все поправки для IPoE
Edited by arhead
Share this post
Link to post
req-limit=100
пробовал поменять - падает стабильно по завершении сессии.
Share this post
Link to post
Может кто подскажет как в accelppp сделать так, чтобы при аутентификации pptp, он слал нормальный уникальный NAS-port. А то в какой-то версии это штука поломалась. В 1.10.3 и 1.11.0 там просто убрали, посылку этих пакетов, но в 1.7.3 она точно работало. А то у нас в BGBilling радиус сервер идентифицирует сессии по атрибуту NAS-Port. Самое то главное что ipoe работает нормально, а pptp нет.
Share this post
Link to post
Эта штука не поломалась. То есть, это не бага, а фича. Дело в том, что новый аксель создает пользовательский интерфейс после того как прошла успешная авторизация. Другими словами, когда шлется access-request, то на этом этапе еще нет номера порта, поэтому шлется <NAS-Port 4294967295> <NAS-Port-Id ""> Делается, это для того, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на ядро при ненужном создании/удалении интерфейсов для юзеров, у которых закрытые лицевые счета.
Получить номер порта можно из Accounting-Request. Там уже есть правильная информация: <NAS-Port 1189> <NAS-Port-Id "ppp1189">
Так что если у вас биллинг завязан на этом атрибуте именно в аксесс реквесте, то придется понижать версию до 1.9.0
Ну или пинайте биллинг, пусть берут из акаунтинга.
Share this post
Link to post
один из абонент(белый ip+ pppoe) был участником ddos атаки(tcp(3К сессий) +udp (500k-1.5M сессий)) .Сработал fastnetmon по pps(2000) и flow(1000) и я его временно отключил.
как бы подрезать кол сессий на интерфейсе абонента ? также как на https://habrahabr.ru/post/209298/
> show configuration services ids
rule nat_max_flows {
   match-direction input;
   term t10 {
       from {
           applications all_udp;
       then {
           session-limit {
               by-source {
                   maximum 400;
Edited by yazero
Share this post
Link to post
А не проще ли заставить абонента почистить комп?
Не хочет? - систематический блекхол на транзите и редирект на информационную страницу.
И так не хочет? - объяснить что его устройство наносит ущерб телекомуникационной сети и это уголовно наказуемо
Share this post
Link to post
Работали мои IPOE BRASы под accel, с vlan per user и QinQ на серверах HP, и были там бортовые броадкомовские сетевки.
Народ эти сетевки хаял на форумах, но они работали, кушать не просили.
Однажды в голову пришла идея поменять их на классику - intel ET, воткнул сразу про запас пару 4ех портовых карточек на 82580.
В итоге - на бортовом броадкоме очереди работали для QinQ трафика(хоть и кривовато сами по себе там очереди сделаны), а на интеле - фиг, все в одну очередь падает.
У кого-то подобная конструкция работает? Была тут тема про 82599 и такое же поведение с qinq, но неужели обычные IGB-сетевки так же работают?
IGB собрал последний 5.3.5.3 сайта интела.
Share this post
Link to post
echo ffffff >/sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_cpus
echo ffffff >/sys/class/net/eth0/queues/rx-7/rps_cpus
Где-то так, подстраивайте под ваше количество процов/ядер и очередей.
Share this post
Link to post
С RPS все зашуршало как надо, спасибо что напомнили.
Хваленая интеловская разбивка по очередям для qinq трафика не работает принципиально что ли?
Нашел в этой теме, уже жаловался народ. Значит не судьба.
Share this post
Link to post
народ какие правила пишите на брасах в forward ?
у себя только
$IPT -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
#3K  для TCP
$IPT -A FORWARD -s 10.1.1.0/24 -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m connlimit --connlimit-above 3000 --connlimit-mask 32 -j TARPIT
#dhcp
$IPT -A FORWARD -p udp -m udp --dport 67:68 -j DROP
#netbios
$IPT -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 137:139 -j DROP
#troyan
$IPT -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 31337 -j DROP
#windows remote access
$IPT -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 512:514 -j DROP
$IPT -A FORWARD -p udp -m udp --dport 512:514 -j DROP
#sunrpc
$IPT -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 111 -j DROP
#sunrpc
$IPT -A FORWARD -p udp -m udp --dport 111 -j DROP
#systat
$IPT -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 11 -j DROP
#tftp
#tftp
$IPT -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 67:68 -j DROP
#snmp
$IPT -A FORWARD -p udp -m udp --dport 161:162 -j DROP
#snmptrap
$IPT -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 161:162 -j DROP
#ms-windows-ds
$IPT -A FORWARD -p udp -m udp --dport 445 -j DROP
#ms-windows-ds
$IPT -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 445 -j DROP
на коммутаторах эти правила тоже есть - 445,137,139 и .т.п.
Edited by yazero
Share this post
Link to post
Что-то мне подсказывает, что ваши правила уместятся намного компактнее в ipset bitmap:port
Share this post
Link to post
У меня подобные правила "для защиты физиков" прописаны так
-A FORWARD -p tcp -m multiport --destination-port 21,22,23,25,53,67,69,80,135,136,137,139,161,445,3128,3389,8080 -j DROP
-A FORWARD -p udp -m multiport --destination-port 53,67,69,135,136,137,139,161 -j DROP
Share this post
Link to post
Подскажите, если в конфиге bras указаны два радиус сервера и в ходе сессии абонента отказывает тот, который дал для него access-accept, то аккаунтинг в interim-update будет отсылаться на второй радиус? Или это касается только стартов?
Share this post
Link to post
2kayot
2nuclearcat
ок перепишу правила, а что то еще прописываете ?
как боритесь с syn_flood и udp_flood от абонента, может быть unicast_storm на порту коммутатора ?
или conntrack отключен на accel-ppp ?
Edited by yazero
Share this post
Link to post
Так что выходит если физик белый адрес берёт он не может использовать у себя 21,22,23,3389,80 и прочее (Ну понятное дело, что это всё вредить может) ? Я фильтрую только DNS flood через
-A FORWARD -d X.X.X.X/32 -p tcp -m tcp --dport 53 -j DROP
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
hsvt
У меня всем белые адреса выдаются, соотвественно в сторону абонента все потенциально опасное блокируется. За небольшую сумму эти блокировки отключаются, обычно юрикам нужно.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
