Тогда найдите, какой пакет предоставляет этот файл, и установите его:
dpkg -S u64_stats_sync.h
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
этим так же ничего не находит.
Оно должно быть в файлах ядра...но в моей версии его нет. Полагаю надо более свежее ядро.
Ссылка на сообщение
почитал коменты в том файле u64_stats_sync.h -
To properly implement 64bits network statistics on 32bit and 64bit hosts,
* we provide a synchronization point, that is a noop on 64bit or UP kernels.
uname -a
Linux ppp-server 2.6.35-22-generic #35-Ubuntu SMP Sat Oct 16 20:45:36 UTC 2010 x86_64 GNU/Linux
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 10.10
Release: 10.10
Codename: maverick
Ссылка на сообщение
К сожалению на сайте онлайн поиск по пакетам столь старой версии не работает, так что вероятно там этот файл действительно может отсутствовать. Я бы на вашем месте попробовал бы систему по-новее (и 64-битную), или действительно нужен патч.
Изменено пользователем avb1987
Ссылка на сообщение
Как вариант, проверьте что у вас apt-get update выполняется без ошибок (т.е. что информация о доступных пакетах загружена, а источники установки доступны), т.к. если update выполняется с ошибками, у вас в системе может просто отсутствовать информация о нужных пакетах.
Ссылка на сообщение
спасибо но обновление системы не вариант. С таким подходом, проще снести и поставить заново чем реанимировать если не обновиться...
Может разработчики подскажут, как запустить.
Переустановка это уже на крайний случай
Ссылка на сообщение
Команда "apt-get update" (не путать с upgrade) не обновляет систему а только загружает информацию о доступных пакетах.
Ссылка на сообщение
avb1987
Ну выдаст оно что нужрно обновить 440 из 450 пакетов, чем вам это поможет?
Тут явно или сорцы ядра не полные стоят, или kernel-header'ов нет, причем тут пакеты?
Ссылка на сообщение
Прошу прощения, как оказывается "dpkg -S" ищет только по установленным пакетам, так что логично что файл u64_stats_sync.h не удалось найти. Вместо этого стоило использовать
apt-get install apt-file
apt-file update
apt-file search u64_stats_sync.h
, который находит файлы в пакетах доступных для установки.
avb1987
Я хотел сказать что если индексы со списками файлов и пакетов полностью или частично отсутствуют, то команда поиска пакета по файлу не найдет нужного файла, поэтому нужно удостовериться, что они загружены.
Ссылка на сообщение
Все что требует новой установки врятли реально, так как дистрибутив старый и все источники убиты. Любая попытка что то поставить, оборачивается неудачей и предлагает обновить релиз.
Поэтому тут или некий патч нужен для accel на старое ядро или все же получить ответ что надо обновлять систему.
Ссылка на сообщение
А что мешает собрать свежее ядро в том же дистрибутиве? 3.10 или 3.18
Это ж не BSD, тут обновлять даже самую древнюю систему смысла нет.
Ссылка на сообщение
Когда в конфиге accel указаны несколько RADIUS-серверов, по какому критерию идет выбор сервера?
1) Балансировка Round-robin
2) Failover - если первый не отвечает, запрос на следующий
Если п.2, то какой сервер первый, первый указанный в конфиге или по максимальному/минимальному IP?
Изменено пользователем SokolovS
Ссылка на сообщение
Добрый день.
при тестировании IPv6 в режиме IPoE, после отключения клиента не удаляется префикс IPv6 с интерфейса на сервере.
к примеру:
подключается клиент
# accel-cmd show sessions match username eth1.1001.1101
ifname | username | calling-sid | ip | rate-limit | type | comp | state | uptime
eth1.1001.1101 | eth1.1001.1101 | 14:da:e9:96:39:b9 | 192.168.1.250 | 1024000/1024000 | ipoe | | active | 1:05:15
на сервере смотрим этот порт
# ifconfig eth1.1001.1101
eth1.1001.1101 Link encap:Ethernet HWaddr 90:e2:ba:55:13:05
inet addr:192.168.1.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.255
inet6 addr: fe80::92e2:baff:fe55:1305/64 Scope:Link
inet6 addr: 2000:0000:f60:255f::/64 Scope:Global
Далее... выключаем клиета и смотрим снова
пусто...
на интерфейсе IPv4 нет а вот IPv6 остался
В итоге если выдавать адреса динамически, то получается один и тот же префикс может оставаться "висеть" на многих интерфейсах.
вот к примеру мы подключаемся снова и видим что теперь добавился еще префикс
inet addr:192.168.2.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.255
inet6 addr: 2000:0000:1f03:113::/64 Scope:Global
смотрим на последний префикс... на скольких же интерфейсах он висит... и видим..
# ip -6 ro | grep 2000:0000:1f03:113::/64
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2356.1106 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2253.1120 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2425.1110 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2168.1102 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2227.1121 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2043.1102 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2157.1111 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2149.1105 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2286.1119 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2126.1204 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2257.1103 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2543.1107 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2540.1106 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2115.1212 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2426.1106 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2568.1103 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.2113.1110 proto kernel metric 256
2000:0000:1f03:113::/64 dev eth1.1001.1101 proto kernel metric 256
переподключаемся еще раз.... ну и так дале....
inet addr:192.168.3.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.255
inet6 addr: 2000:0000:1f03:280::/64 Scope:Global
Когда клиент выключен и отрабатывает vlan-mon интерфейс .1101 полностью удаляется, но а что делать в том случае когда клиентского устройство всего лишь перегрузили и в этот момент vlan-mon не успел отработать... префикс/префиксы так и остаются.
Версия accel-ppp 1.10.1
Для временного решения проблемы пока что добавили (костыль) скрипт в ip-down.d
который очищает префиксы на интерфейсе... что то типа этого (не знаю на сколько это корректно) :
ip -6 addr flush dev ''$1''
Ссылка на сообщение
День добрый..
возник вопрос у абона: а можно ли дитяткам ограничить доступ с X:00 до Y:00 часов.
во freeradius есть механизмы взаимодействия...
а мождет у кого-то есть реализованное?
и есть ли какие-то механизмы а аккеле?
Ссылка на сообщение
По поводу удаления префиксов IPv6,
это баг, уже исправлено с commit d49a25b9f48ef5c65fe91a79e62c2f677169eac7
Спасибо!
А причем тут акцел?
Какие параметры передашь в accel он так и будет работать.
Ссылка на сообщение
Не осилил прочитать все страницы. При подключении по PPTP из Windows 7 ни в какую не хочет ходить трафик. Т.е. не пингуется даже P-t-P адрес. Параметры подключения корректные (шлюз и.т.д.). Подключение роутером работает нормально, с Linux машинки тоже все работает.
Разница в MTU для ppp интерфейса со стороны сервера, для винды оно не 1400, а 1396. В конфиге accel-ppp стоит 1400.
Кто то сталкивался с подобным?
accel-ppp ставил из пакета для debian: accel-ppp-1.9.0_wheezy_amd64.deb
Такая же история.
Конфиг accel-ppp.conf:
[ppp]
verbose=1
#min-mtu=1280
mtu=1400
mru=1400
#accomp=deny
#pcomp=deny
#ccp=0
#check-ip=0
#mppe=require
ipv4=require
ipv6=deny
ipv6-intf-id=0:0:0:1
ipv6-peer-intf-id=0:0:0:2
ipv6-accept-peer-intf-id=1
lcp-echo-interval=20
#lcp-echo-failure=3
lcp-echo-timeout=120
unit-cache=1
accel-ppp-1.10.1.tar.bz2
ядро:3.10.82-1.el6.elrepo.x86_64
Если использую accel-pptp-0.8.5 на этом же железе и ядре, то MTU=1400
Изменено пользователем list
Ссылка на сообщение
подключение с мппе ?
приложи лог подключения
Ссылка на сообщение
Поставил accel-ppd, настроил IPoE DHCP opt.82 с shared-vlan, связал с радиусом, вроде все работает. Потестил на кучке роутеров, компов с убунтами и прочими debian'ами. Но попробывал подключить комп с Win7, а он адрес получать по DHCP не хочет и accel пишет при подключение в логи вот такое:
Apr 13 15:37:27 TEST-LEAF daemon: :: recv [DHCPv4 Discover xid=375babc1 chaddr=00:1f:d0:88:a1:cf <Message-Type Discover> <Client-ID 01001fd088a1cf> <Host-Name user-PC> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,Classless-Route,249,Vendor-Specific> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID Vlan423+Ethernet1/0/22} {Agent-Remote-ID office}>]
Apr 13 15:37:27 TEST-LEAF daemon: ipoe1:: create interface ipoe1 parent vlan423
Apr 13 15:37:27 TEST-LEAF daemon: ipoe1:office-22: office-22: authentication succeeded
Apr 13 15:37:27 TEST-LEAF daemon: ipoe1:office-22: send [DHCPv4 Offer xid=375babc1 yiaddr=91.232.162.193 chaddr=00:1f:d0:88:a1:cf <Message-Type Offer> <Server-ID 91.232.162.1> <Lease-Time 600> <T1 300> <Router 91.232.162.1> <Subnet 255.255.255.0> <DNS 91.232.162.10,95.215.108.60>]
Apr 13 15:37:30 TEST-LEAF daemon: ipoe1:office-22: recv [DHCPv4 Discover xid=375babc1 chaddr=00:1f:d0:88:a1:cf <Message-Type Discover> <Client-ID 01001fd088a1cf> <Host-Name user-PC> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,Classless-Route,249,Vendor-Specific> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID Vlan423+Ethernet1/0/22} {Agent-Remote-ID office}>]
Apr 13 15:37:30 TEST-LEAF daemon: ipoe1:office-22: send [DHCPv4 Offer xid=375babc1 yiaddr=91.232.162.193 chaddr=00:1f:d0:88:a1:cf <Message-Type Offer> <Server-ID 91.232.162.1> <Lease-Time 600> <T1 300> <Router 91.232.162.1> <Subnet 255.255.255.0> <DNS 91.232.162.10,95.215.108.60>]
Apr 13 15:37:37 TEST-LEAF daemon: ipoe1:office-22: recv [DHCPv4 Discover xid=375babc1 chaddr=00:1f:d0:88:a1:cf <Message-Type Discover> <Client-ID 01001fd088a1cf> <Host-Name user-PC> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,Classless-Route,249,Vendor-Specific> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID Vlan423+Ethernet1/0/22} {Agent-Remote-ID office}>]
Apr 13 15:37:37 TEST-LEAF daemon: ipoe1:office-22: send [DHCPv4 Offer xid=375babc1 yiaddr=91.232.162.193 chaddr=00:1f:d0:88:a1:cf <Message-Type Offer> <Server-ID 91.232.162.1> <Lease-Time 600> <T1 300> <Router 91.232.162.1> <Subnet 255.255.255.0> <DNS 91.232.162.10,95.215.108.60>]
Apr 13 15:37:37 TEST-LEAF daemon: ipoe1:office-22: ipoe: session timed out
Apr 13 15:37:37 TEST-LEAF daemon: ipoe1:office-22: ipoe: session finished
Подскажите кто-нить в каком направлении дальше копать?
Ссылка на сообщение
включен ли proxy-arp в конфиге ipoe ?
вообще лучше сделать запись пакетов с помощью tcpdump или wireshark и посмотреть что там или выложить сюда
Ссылка на сообщение
[ipoe]
verbose=5
mode=L2
start=dhcpv4
ifcfg=1
lua-file=/etc/accel-ppp.lua
username=lua:username
password=123456
attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address
attr-dhcp-router-ip=Login-IP-Host
attr-dhcp-mask=Framed-Routing
lease-time=600
max-lease-time=900
proxy-arp=1
interface=re:vlan4[2-9][0-9],shared=1,start=dhcpv4
interface=re:vlan[7-9][0-9][0-9],shared=1,start=dhcpv4
Дамп во вложении. Версия accel-pppd 1.10.0
UPD: Добавил дамп tcpdump -i vlan423 -w test22.dump
dump-test-22.txt
test22.dump.txt
Изменено пользователем uropek
Ссылка на сообщение
не правильный дамп, используйте так
tcpdump -i <interface> -w <some-file>
Ссылка на сообщение
вроде всё нормально
остаётся только убедиться, что пакеты доходят до клиента
Ссылка на сообщение
вроде всё нормально
Спасибо огромное. Нашел что ip dhcp snooping trust не был включен на том порту, который уходит на роутер.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
