Сколько максимум клиентов/pps/Gbps удается снять с accel-ppp при:
1. PPPoE+shaping
2. PPPoE+shaping+NAT
2. IPoE+shaping+NAT
Уже писали, что зависит от железа/системы.
На практике по п.1 у меня 7000/700kpps7Gbps
Centos 6.7 + Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz + Intel 82599ES 10-Gigabit
Но уже почти в упор по железу.
А можно версию ОС, версию ядра и версию акселя?
А, ну да, CentOS 6.7
Там ядро её родное 2.6.X или какое-то 3.Х ?
И сам аксель какой версии используете?
Изменено пользователем byteplayer
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всем доброго дня! Настроил Accel на выдачу адреса по DHCP из радиуса. Все работает. Но есть задача - сменить адрес клиенту. Как по истечению аренды заставить accel обратиться к радиусу и получить от него новый адрес?
Ссылка на сообщение
1. PPPoE+shaping
2. IPoE+shaping+NAT
Понимаю что железо, в любом случае спасибо за приведенные данные.
Может кто поделится еще?
Ссылка на сообщение
Правельнее было бы, что бы Radius (биллинг) после таких изменения послал на accel-ppp PoD.
А вот accel-ppp может при получении PoD:
# soft-terminate=0|1
# Turns on soft terminate mode. Soft terminate means that session won't be terminated immediately,
# but when next lease renewal request will be received.
1) удалить сессию сразу (soft-terminate=0) - тогда до окочания лизы у клиента не будет сервиса.
2) удалить сессию по истечению лизы (soft-terminate=1) - тогда у клиента "почти" не будет обрыва сервиса.
Изменено пользователем nik247
Ссылка на сообщение
nik247
Грубо говоря, при soft-terminate обрыва у клиента вообще нет. Я так между серверами IPoE клиентов перекидываю, в момент переключения 1 пинг теряется :)
Шикарнейшая штука, автору за реализацию этих механизмов низкий поклон.
Ссылка на сообщение
nik247
Я ж так и написал - "почти" не будет обрыва сервиса.
А что понимается под "Я так между серверами IPoE клиентов перекидываю"?
Ссылка на сообщение
nik247
Ну если сервер обслужить нужно к примеру. Shutdown soft и через 10 минут все клиенты на соседнем сервере ничего не заметив.
Ссылка на сообщение
nik247
Спасибо, понял.
А как назад возвращаете?
Ссылка на сообщение
Никак, через пару дней сами сбалансируются :)
Ссылка на сообщение
Доброй ночи!
Используем accel-ipoe больше года в связке с биллингом mikbill
Сеть : PON (BDCOM p3310, 3608, 3616)
более 1000 юзеров, все там без малейших проблем
но портов на OLTах все мало и мало, планируем перейти на ZTE (c300)
конфиг аццеля:
[ipoe]
username=lua:username
lua-file=/etc/accel-ppp.lua
lease-time=60
max-lease-time=100
attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address
attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address
attr-dhcp-mask=DHCP-Mask
attr-l4-redirect=L4-Redirect
shared=0
ifcfg=1
mode=L2
start=dhcpv4
proto=100
interface=re:eth1\.[3-6]0\.[1-8][0-6][0-9],mode=L2
verbose=0
lua:
#!lua
function username(pkt)
   v,b1,b2,b3,b4,b5,b6=string.unpack(pkt:agent_remote_id(),'bbbbbb')
   return string.format("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x", b1,b2,b3,b4,b5,b6)
при таких настройках user-name = mac ONUшки и все прекрасно
но вот ZTE присылает по другому опцию82
[2016-01-21 03:01:49]: info: eth1.60.165: recv [DHCPv4 Discover xid=fe75285 chaddr=54:53:ed:31:ca:02 <Message-Type Discover> <Client-ID 015453ed31ca02> <Host-Name BOSS> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,Classless-Route,249,252,Vendor-Specific> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID 0 0/0/0:0.0 cc1a.fad6.289d/0/0/4/0/1/000000000000FCFAF7C50B58 EP} {Agent-Remote-ID REMOTE-ID}>]
подскажите как написать фаил lua чтобы получить мак ОНУ
Agent-Circuit-ID 0 0/0/0:0.0 cc1a.fad6.289d/0/0/4/0/1/000000000000FCFAF7C50B58 EP (мак онушки FCFAF7C50B58)
мак онушки передает Agent-Circuit-ID
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Аксель 1.10.0
CentOS release 6.6 (Final)
kernel 3.18.19
С дитрибутивным ядром были какие-то непонятки, проявляющиеся в отвале абонента. Особенно когда он начинал что-то качать. Вроде и LCP проходило, но сессия по нагрузкой долго не жила. Поэтому взял с kernel.org исходники ядра из ветки longterm и не 4.
Полет нормальный. Пока таких сервера 4. В работе с августа.
Что касается IPOE режима, пока нет статистики, в наличие только один сервер с 200 онлайна. У того вообще год аптайма.
Ссылка на сообщение
А есть какая-нибудь возможность использовать chap для авторизации на radius сервере?
Ссылка на сообщение
Стоит сервер с accel-ppp в режиме PPPoE
Совершенно не напрягаясь жуёт около 4000 клиентов
Но сегодня столкнулись с такой проблемой
Два варианта PADI
1) PPPoE PADI [Host-Uniq 0xC068C8C7] [service-Name "xxxx"]
2) PPPoE PADI [service-Name "xxxx"] [Host-Uniq 0x060000000B000000]
В первом случае сервер не отвечает PADO пакетом, во втором случае работает нормально
Весь прикол в том, что первый вариант приходит от единственного клиента на всю абонбазу. Приходится его пока оставлять на серваке freebsd+mpd5. Эта связка последний год уже задрала. Ребутится произвольно при количестве пользователей от 600.
Как можно выйти из положения? Может кто-то сталкивался уже?
Заранее благодарен за ответ.
Ссылка на сообщение
Заменить кривой роутер абоненту бесплатно? :)
Ссылка на сообщение
ага. бесплатно заменить организации сервак, на котором она 100М интернета принимает и строит туннели с парой десятком филиалов.
конструктивный совет, согласен.
Изменено пользователем ronin_zp
Ссылка на сообщение
ronin_zp
Гугление показало что в обратном порядке запрос шлет только Микротик.
Вариантов выйти из ситуации таки 2, или править мелкий баг аццеля, или заменить/донастроить организации их чудо-микротик-сервер.
Ссылка на сообщение
to ronin_zp:
Странно - я поглядел у себя логи (где кстати МТ pppoe клиентов много), есть такие пакеты, но проблем таких нету:
root@nas02# cat /var/log/accel-ppp.log | grep "PPPoE PADI" | grep recv | grep "sid=0000 <Host-Uniq" -c
436
А вот сессия от одного такого клиента:
[2016-02-03 06:30:19]:  info: recv [PPPoE PADI d4:ca:6d:3e:5a:24 => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Host-Uniq 00a3055a> <Service-Name >]
[2016-02-03 06:30:19]:  info: send [PPPoE PADO 00:1b:21:b3:29:c5 => d4:ca:6d:3e:5a:24 sid=0000 <AC-Name nas02> <Service-Name > <AC-Cookie bf9d551b58b3eea
[2016-02-03 06:30:19]:  info: recv [PPPoE PADR d4:ca:6d:3e:5a:24 => 00:1b:21:b3:29:c5 sid=0000 <Host-Uniq 00a3055b> <Service-Name > <AC-Cookie bf9d551b58b3ee
[2016-02-03 06:30:19]:  info: send [PPPoE PADS 00:1b:21:b3:29:c5 => d4:ca:6d:3e:5a:24 sid=7da0 <AC-Name nas02> <Service-Name > <Host-Uniq 00a3055b>]
[2016-02-03 06:30:19]:  info: : send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <mru 1460> <magic 2078f70f>]
[2016-02-03 06:30:19]:  info: : recv [LCP ConfReq id=80 <mru 1480> <magic 480630a9>]
[2016-02-03 06:30:19]:  info: : send [LCP ConfAck id=80 ]
[2016-02-03 06:30:20]:  info: : recv [LCP ConfReq id=81 <mru 1480> <magic 480630a9>]
[2016-02-03 06:30:20]:  info: : send [LCP ConfAck id=81 ]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: send [PPPoE PADT 00:1b:21:b3:29:c5 => d4:ca:6d:3e:5a:24 sid=4bc0 <AC-Name nas02> <Service-Name >]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: : recv [LCP ConfReq id=82 <mru 1480> <magic 480630a9>]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: : send [LCP ConfAck id=82 ]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: : send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <mru 1460> <magic 2078f70f>]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: : recv [LCP ConfAck id=1 <auth MSCHAP-v2> <mru 1460> <magic 2078f70f>]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: : send [MSCHAP-v2 Challenge id=1 <0a24351c2247c90ce1bbd5a5a48f7>]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: : recv [MSCHAP-v2 Response id=1 <abe2694db875fea367445bca70ec6e>, <375bd97b289f941094314a32f7df9d23ad297117e3444a8>, F=0, name=
[2016-02-03 06:30:22]:  info: : send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "11736@wlan"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address 192.168.118.19> <NA
[2016-02-03 06:30:22]:  info: : recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Acct-Interim-Interval 300> <NAS-Port-Id "ppp-11736"> <Session-Timeout 864000> <Filter-Id
[2016-02-03 06:30:22]:  warn: : mppe: 128-bit session keys not allowed, disabling mppe ...
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp3: connect: ppp3 <--> pppoe(d4:ca:6d:3e:5a:24)
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp3: send [MSCHAP-v2 Success id=1 "S=D976A543FD9DE02F6B67DD5B8818C4D71FC03D05 M=Authentication succeeded"]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp3: send [iPCP ConfReq id=1 <addr 192.168.118.19>]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp3: 11736@wlan: authentication succeeded
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp3: recv [iPCP ConfReq id=b2 <addr 0.0.0.0>]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp3: send [iPCP ConfNak id=b2 <addr 10.102.0.170>]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp3: send [LCP ProtoRej id=3 <8281>]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp3: recv [iPCP ConfAck id=1 <addr 192.168.118.19>]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp3: recv [iPCP ConfReq id=b3 <addr 10.102.0.170>]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp3: send [iPCP ConfAck id=b3]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp3: rename interface to 'ppp-11736'
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp-11736: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "11736@wlan"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address 192.16
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp-11736: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp-11736: shaper: installed shaper 2000/512 (Kbit)
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp-11736: pppd_compat: ip-up started (pid 5075)
[2016-02-03 06:30:22]:  info: ppp-11736: pppd_compat: ip-up finished (0)
Ссылка на сообщение
У меня тоже микротики прекрасно работают. И да, порядок у них другой.
Ссылка на сообщение
nuclearcat
А service-name пустой? IMHO потому и работает.
Ссылка на сообщение
kayot - всякие есть, есть и пустой, если и где используется.
Ссылка на сообщение
HELP!!!
Помогите плиз...(
Покажите dhcpdump запроса - надо понимать в каком виде передаются запросы.
Того, что Вы написали мало.
Ссылка на сообщение
ronin_zp
Судя по маку - сетевая интел.
Ранее у них стоял сервак на freebsd (приходилось делать инспекцию) - сейчас не знаю. Знаю только что на филиалах ставят аппаратные микротики теперь.
На почту ни техотдел, ни их IT директор не отвечает.
Буду мучать их по телефону.
Но, в любом случае, интересно решение со стороны сервера.
Это первый, могут и остальные появиться
nuclearcat
Вот я так же думаю.
Ссылка на сообщение
Вот конфиг
[modules]
log_file
pptp
pppoe
auth_mschap_v2
auth_mschap_v1
auth_chap_md5
auth_pap
radius
sigchld
pppd_compat
shaper
[core]
log-error=/var/log/accel-ppp/core.log
thread-count=4
[ppp]
verbose=1
min-mtu=1000
mtu=1492
mru=1492
[lcp]
echo-interval=30
echo-failure=3
[pptp]
echo-interval=30
verbose=1
[pppoe]
interface=p1p1
interface=re:vlan[0-9][0-9][0-9][0-9]
verbose=1
[dns]
dns1=x.x.x.x
dns2=y.y.y.y
[radius]
dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary
nas-identifier=xxx
nas-ip-address=x.x.x.x
gw-ip-address=10.12.0.1
auth-server=x.x.x.x:1812,xxxxxxxxx
acct-server=y.y.y.y:1813,xxxxxxxxx
server=y.y.y.y,xxxxxxxxx,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-time=0
dae-server=0.0.0.0:3799,xxx
verbose=1
timeout=3
max-try=3
#acct-timeout=300
#acct-delay-time=0
acct-timeout=0
[log]
log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log
log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log
log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log
copy=1
level=3
[pppd-compat]
radattr-prefix=/var/run/radattr
verbose=1
[shaper]
#may need: ethtool -K eth0 tso off ufo off gso off gro off lro off
up-limiter=police
down-limiter=tbf
attr-up=PPPD-Downstream-Speed-Limit
attr-down=PPPD-Upstream-Speed-Limit
verbose=1
[client-ip-range]
disable
[cli]
telnet=127.0.0.1:2000
tcp=x.x.x.x:2001
Может я в нём что-то недоглядел?
Это проблема единственная. В остальном всё устраивает. Тянет без глюков больше в разы, чем freebsd+mpd5.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
