NiTr0 Posted December 1, 2015 · Report post http://www.filedropper.com/bering-uclibctesti686isolinuxvga разворачивается на какой-то FAT HDD (ну или подгружаются пакеты с подмонтированного сд вручную через apkg -i /mnt/пакет). leaf.cfg - там список загружаемых пакетов. accelppp - собссно аксель, devtools - gdb, strace и т.п. Share this post Link to post Share on other sites
pashaumka Posted December 2, 2015 · Report post День добрый! Xeb, 2 вопроса ipv6 иненованные пулы, как для ipv4 и, к примеру, пул 91.219.х.х/24,name=ip_pool_server_based 10.36.0.0/23,name=ip_pool_server_based чтобы приоритетом раздавались айпишки из пула белых адресов Share this post Link to post Share on other sites
xeb Posted December 2, 2015 · Report post пиши сюда https://accel-ppp.org/forum/viewforum.php?f=16 а то опять забудется Share this post Link to post Share on other sites
xeb Posted December 2, 2015 · Report post разворачивается на какой-то FAT HDD запустил, попробовал, не воспроизводится [2015-12-02 22:46:19.686] ipoe0: b12495e228bf9a8f: recv [DHCPv4 Request xid=2c1c0249 ciaddr=192.168.12.2 chaddr=52:54:00:12:34:61 <Message-Type Request> <Host-Name debian-i386> <Request-List Subnet,Broadcast,Time-Offset,Router,Domain-Name,DNS,119,Host-Name,44,47,MTU,Classless-Route,NTP>] [2015-12-02 22:46:19.686] ipoe0: b12495e228bf9a8f: send [DHCPv4 Ack xid=2c1c0249 ciaddr=192.168.12.2 yiaddr=192.168.12.2 chaddr=52:54:00:12:34:61 <Message-Type Ack> <Server-ID 192.168.12.1> <Lease-Time 60> <T1 60> <Router 192.168.12.1> <Subnet 255.255.255.0>] [2015-12-02 22:46:29.831] cli: telnet: new connection from 127.0.0.1 [2015-12-02 22:46:34.031] ipoe0: b12495e228bf9a8f: terminate [2015-12-02 22:47:18.583] ipoe0: b12495e228bf9a8f: recv [DHCPv4 Request xid=2c1c0249 ciaddr=192.168.12.2 chaddr=52:54:00:12:34:61 <Message-Type Request> <Host-Name debian-i386> <Request-List Subnet,Broadcast,Time-Offset,Router,Domain-Name,DNS,119,Host-Name,44,47,MTU,Classless-Route,NTP>] [2015-12-02 22:47:18.584] send [DHCPv4 Nak xid=2c1c0249 chaddr=52:54:00:12:34:61 <Message-Type Nak>] [2015-12-02 22:47:18.585] ipoe0: b12495e228bf9a8f: radius(1): req_enter 1 [2015-12-02 22:47:18.586] ipoe0: b12495e228bf9a8f: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=3 <User-Name "eth1.2"> <NAS-Identifier "accel-ppp"> <NAS-IP-Address 192.168.11.9> <NAS-Port 15> <NAS-Port-Id "ipoe0"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "52:54:00:12:34:61"> <Called-Station-Id "eth1.2"> <Acct-Status-Type Stop> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "b12495e228bf9a8f"> <Acct-Session-Time 83> <Acct-Input-Octets 656> <Acct-Output-Octets 1128> <Acct-Input-Packets 2> <Acct-Output-Packets 6> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 192.168.12.2> <Acct-Terminate-Cause NAS-Request>] [2015-12-02 22:47:18.586] ipoe0: b12495e228bf9a8f: pppd_compat: ip-down started (pid 9666) [2015-12-02 22:47:18.588] ipoe0: b12495e228bf9a8f: pppd_compat: ip-down finished (1) [2015-12-02 22:47:18.589] ipoe0: b12495e228bf9a8f: radius(1): req_exit 0 [2015-12-02 22:47:18.589] ipoe0: b12495e228bf9a8f: ipoe: session finished [2015-12-02 22:47:18.596] recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=3] [2015-12-02 22:47:28.079] : : recv [DHCPv4 Discover xid=2f25873 chaddr=52:54:00:12:34:61 <Message-Type Discover> <Host-Name debian-i386> <Request-List Subnet,Broadcast,Time-Offset,Router,Domain-Name,DNS,119,Host-Name,44,47,MTU,Classless-Route,NTP>] Nov 30 20:51:29 test-26 accel-pppd: libnetlink: RTNETLINK answers: No such device у тебя в ip-down видимо что-то происходит не обычное Share this post Link to post Share on other sites
NiTr0 Posted December 2, 2015 · Report post Да ничего там необычного: # cat /etc/ppp/ip-down #!/bin/sh # # $Id: ip-down,v 1.1.1.1 2010/04/26 09:02:26 nitr0man Exp $ # # This script is run by the pppd _after_ the link is brought down. # It uses run-parts to run scripts in /etc/ppp/ip-down.d, so to delete # routes, unset IP addresses etc. you should create script(s) there. # # Be aware that other packages may include /etc/ppp/ip-down.d scripts (named # after that package), so choose local script names with that in mind. # # This script is called with the following arguments: # Arg Name Example # $1 Interface name ppp0 # $2 The tty ttyS1 # $3 The link speed 38400 # $4 Local IP number 12.34.56.78 # $5 Peer IP number 12.34.56.99 # $6 Optional ``ipparam'' value foo # The environment is cleared before executing this script # so the path must be reset PATH=/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin export PATH # These variables are for the use of the scripts run by run-parts PPP_IFACE="$1" PPP_TTY="$2" PPP_SPEED="$3" PPP_LOCAL="$4" PPP_REMOTE="$5" PPP_IPPARAM="$6" export PPP_IFACE PPP_TTY PPP_SPEED PPP_LOCAL PPP_REMOTE PPP_IPPARAM # as an additional convenience, $PPP_TTYNAME is set to the tty name, # stripped of /dev/ (if present) for easier matching. PPP_TTYNAME=`/usr/bin/basename "$2"` export PPP_TTYNAME # Main Script starts here run-parts /etc/ppp/ip-down.d [ -x /bin/beep ] && /bin/beep -f 1800 -n -f1200 -n -f900 -n -f600 # last line # cat /etc/ppp/ip-down.d/ppp-down #!/bin/sh # # When the ppp link comes up, this script is called with the following # parameters # $1 the interface name used by pppd (e.g. ppp3) # $2 the tty device name # $3 the tty device speed # $4 the local IP address for the interface # $5 the remote IP address # $6 the parameter specified by the 'ipparam' option to pppd # . /etc/ppp/ppp-hsh.conf if [ -f /var/run/radattr.$OUTPUT ] then IP=$5 if [ "$IP" = "" ]; then IP="$PPP_REMOTE" fi /usr/sbin/hsh.sh $IP 102400 fi аттрибуты: # cat /var/run/radattr.ipoe0 Reply-Message No corresponding dv_login found for test-E18.2610 Acct-Interim-Interval 60 Session-Timeout 600 User-Name test-E18.2610 Framed-IP-Address 10.250.139.18 Framed-IP-Netmask 0.0.0.0 секция конфига акселя: [ipoe] verbose=1 username=lua:username lease-time=120 renew-time=70 max-lease-time=3600 shared=1 ifcfg=1 mode=L2 start=dhcpv4 proxy-arp=2 lua-file=/etc/accel-ppp.lua soft-terminate=0 check-mac-change=1 interface=re:eth1.[1-9][0-9][0-9][0-9] gw-ip-address=10.251.0.1/21 gw-ip-address=10.250.128.1/20 gw-ip-address=10.250.64.1/24 gw-ip-address=91.202.132.1/22 gw-ip-address=91.226.56.1/22 Share this post Link to post Share on other sites
hsvt Posted December 3, 2015 (edited) · Report post Что это означает? У клиента скорость теперь постоянно от 700кбит и выше варьируется. tc -s class show dev ipoe1 class htb 1:1 root leaf 2: prio 0 rate 30000Kbit ceil 30000Kbit burst 1875Kb cburst 306795b Sent 587030277 bytes 398495 pkt (dropped 16636, overlimits 0 requeues 0) rate 31090Kbit 2745pps backlog 0b 95p requeues 0 lended: 383263 borrowed: 0 giants: 0 tokens: 6715350 ctokens: -6322 class sfq 2:66 parent 2: (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) backlog 19682b 13p requeues 0 allot 456 class sfq 2:7a parent 2: (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) backlog 22710b 15p requeues 0 allot 864 class sfq 2:bf parent 2: (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) backlog 24224b 16p requeues 0 allot 320 class sfq 2:d5 parent 2: (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) backlog 7570b 5p requeues 0 allot 352 class sfq 2:130 parent 2: (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) backlog 1514b 1p requeues 0 allot 1504 class sfq 2:15d parent 2: (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) backlog 16654b 11p requeues 0 allot 368 class sfq 2:168 parent 2: (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) backlog 16654b 11p requeues 0 allot 368 class sfq 2:1c8 parent 2: (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) backlog 22710b 15p requeues 0 allot -704 class sfq 2:2fd parent 2: (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) backlog 12112b 8p requeues 0 allot 0 tc -s -d class show dev ipoe1 class htb 1:1 root leaf 2: prio 0 quantum 1500 rate 30000Kbit ceil 30000Kbit burst 1875Kb/8 mpu 0b overhead 0b cburst 306795b/8 mpu 0b overhead 0b level 0 Sent 683632461 bytes 467648 pkt (dropped 19272, overlimits 0 requeues 0) rate 96648bit 30pps backlog 0b 0p requeues 0 lended: 450350 borrowed: 0 giants: 0 tokens: 7998875 ctokens: 1277203 tc -s filter show dev ipoe1 parent ffff: filter protocol ip pref 100 u32 filter protocol ip pref 100 u32 fh 800: ht divisor 1 filter protocol ip pref 100 u32 fh 800::1 order 1 key ht 800 bkt 0 flowid :1 (rule hit 322240 success 322240) match 00000000/00000000 at 0 (success 322240 ) action order 1: skbedit priority :713 installed 542 sec used 0 sec Action statistics: Sent 45995378 bytes 322240 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) backlog 0b 0p requeues 0 action order 2: mirred (Egress Redirect to device ifb0) stolen index 194 ref 1 bind 1 installed 542 sec used 0 sec Action statistics: Sent 45995378 bytes 322240 pkt (dropped 0, overlimits 2 requeues 0) backlog 0b 0p requeues 0 attr=Filter-Id #attr-up= #attr-down= #burst-factor=2 down-burst-factor=0.512 #up-burst-factor=1.0 #latency=50 #mpu=0 #mtu=0 r2q=12 quantum=1500 #moderate-quantum=1 #cburst=1534 cburst=306800 ifb=ifb0 up-limiter=htb down-limiter=htb leaf-qdisc=sfq perturb 10 #leaf-qdisc=fq_codel [limit PACKETS] [flows NUMBER] [target TIME] [interval TIME] [quantum BYTES] [[no]ecn] #leaf-qdisc=fq_codel #rate-multiplier=1 #fwmark=1 verbose=100 Edited December 3, 2015 by hsvt Share this post Link to post Share on other sites
NiTr0 Posted December 3, 2015 · Report post К слову, у кого там сервера на 4.1.12 и новее крашились быстро (часы/сутки) - есть возможность попробовать ядро, пропатченное этим патчем? Share this post Link to post Share on other sites
disappointed Posted December 4, 2015 · Report post Напишите результаты по патчу http://sourceforge.net/p/leaf/bering-uclibc/ci/maint/tree/repo/linux/fix_pppoe.patch помогло избежать крашей при отключении PPPoE юзеров? Share this post Link to post Share on other sites
NiTr0 Posted December 4, 2015 · Report post ну у меня краши - редкие, что-то с уверенностью можно будет сказать только через несколько недель. потому и попросил потестить. в тесткейсе (1000 реконнектящихся пппое сессий) падать перестало. Share this post Link to post Share on other sites
disappointed Posted December 4, 2015 · Report post Я на 3,16 примерил из интереса, патч не совсем гладко вписывается. Этой строки нет. - INIT_WORK(&po->proto.pppoe.padt_work, pppoe_unbind_sock_work); Share this post Link to post Share on other sites
NiTr0 Posted December 4, 2015 · Report post На 3.16 не примерится, баг который фиксится всплыл после 3.18 Share this post Link to post Share on other sites
_longhorn_ Posted December 4, 2015 · Report post Я один из двух крашащихся брасов перевел на 3.14, он уже 8 дней пока прожил, второй на днях буду запускать на 4.1.13, там и попробую патч, заодно и новый accel 1.10.0 проверю :) Share this post Link to post Share on other sites
zulu_radist Posted December 4, 2015 · Report post Меня замучал один нас с ядром 4 ветки, мог работать неделю сутки или час. В итоге накатил на него рабочую копию сервера с ядром 3.3.8 работает без проблем. Share this post Link to post Share on other sites
kayot Posted December 5, 2015 · Report post Все эти патчи и ядра не имеют никакого отношения к accel-ppp. Давайте уже перенесем обсуждения в соседнюю ветку, Linux softrouter. Share this post Link to post Share on other sites
disappointed Posted December 5, 2015 · Report post На 3.16 не примерится, баг который фиксится всплыл после 3.18 Значит на 3.16 тоже какая-то иная проблема, зачем вообще трогали pppoe.c если всё хорошо работало многие годы. Share this post Link to post Share on other sites
telecom Posted December 6, 2015 · Report post К слову, у кого там сервера на 4.1.12 и новее крашились быстро (часы/сутки) - есть возможность попробовать ядро, пропатченное этим патчем? Давайте обсудим патчик. Откуда он, если не секрет? Патчик похоже композитный, вобрал в себя другие патчи. Например: - if (sk->sk_state & (PPPOX_CONNECTED | PPPOX_BOUND | PPPOX_ZOMBIE)) { + if (po->pppoe_dev) { Это отсюда https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git/commit/?id=e3e62cc7abb53bc0317be8b3a0ba98b36768630d Но почему не взяли это https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git/commit/?id=a2a46f5816a863b33e79e1fecb74e06422350cfd ??? Что дает перенос наверх INIT_WORK(&po->proto.pppoe.padt_work, pppoe_unbind_sock_work); с легким изменением??? Что дает переписывание функции memset(sk_pppox(po) + 1, 0, sizeof(struct pppox_sock) - sizeof(struct sock)); ??? Share this post Link to post Share on other sites
disappointed Posted December 6, 2015 · Report post К слову, у кого там сервера на 4.1.12 и новее крашились быстро (часы/сутки) - есть возможность попробовать ядро, пропатченное этим патчем? Давайте обсудим патчик. Откуда он, если не секрет? Патчик похоже композитный, вобрал в себя другие патчи. Например: - if (sk->sk_state & (PPPOX_CONNECTED | PPPOX_BOUND | PPPOX_ZOMBIE)) { + if (po->pppoe_dev) { Это отсюда https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git/commit/?id=e3e62cc7abb53bc0317be8b3a0ba98b36768630d Но почему не взяли это https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git/commit/?id=a2a46f5816a863b33e79e1fecb74e06422350cfd ??? Что дает перенос наверх INIT_WORK(&po->proto.pppoe.padt_work, pppoe_unbind_sock_work); с легким изменением??? Что дает переписывание функции memset(sk_pppox(po) + 1, 0, sizeof(struct pppox_sock) - sizeof(struct sock)); ??? Автор патча написал: I confirm the bug comes from this commit. It happens if pppoe_connect() reinitialises po->proto.pppoe.padt_work after pppoe_disc_rcv() has added it to the system's work queue, and before that work got scheduled. Then when scheduling occurs, the worker thread tries to run a corrupted structure and crashes. Share this post Link to post Share on other sites
NiTr0 Posted December 6, 2015 · Report post Откуда он, если не секрет? Патчик похоже композитный, вобрал в себя другие патчи. Угу. 2 патчика в одном. Один - поправить баг в pppoe_release, второй - правит падения при массовом реконнекте (тесткейс - 1000+ пппое клиентов на машине, ломящихся с неверным паролем на брас, вызывали кернел паник на клиенте в течение 10-15 секунд), из net-next. Но почему не взяли это https://git.kernel.o...b74e06422350cfd ??? в 4.1.13 (или 12?) он уже включен. Share this post Link to post Share on other sites
avb1987 Posted December 6, 2015 (edited) · Report post А какой баг исправлялся введением этого INIT_WORK? В 3.10.0 его нет. Судя по описанию была какая-то проблема с обработкой PADT сообщений и в качестве временного решения сервер при получении такого пакета переставал передавать трафик. Вызывало ли это реальные проблемы у пользователей, учитывая что PADT посылался при отключении? Получается бага при массовом подключении в нем также нет и нужно применить только фиксы для pppoe_release? Кстати, раньше сервер крашился после примерно недели работы (последний раз по soft lockup на fib_table_flush) на 3.10.0 с первым фиксом для pppoe_release, но после того как автор посоветовал включить unit-cache - крашиться перестал и аптайм уже почти 2 месяца. Edited December 6, 2015 by avb1987 Share this post Link to post Share on other sites
NiTr0 Posted December 6, 2015 · Report post А какой баг исправлялся введением этого INIT_WORK? В 3.10.0 например его нет. баг который фиксится всплыл после 3.18 Получается бага при массовом подключении в нем также нет и нужно применить только фиксы для pppoe_release? не могу сказать, что в нем есть и чего нет. какая-то грабля при удалении шейпера в ip-down при опускании интерфейса 100% есть в 3.14. в остальном - особо эти ядра не щупал. Share this post Link to post Share on other sites
avb1987 Posted December 6, 2015 · Report post Учитывая то, какой существует зоопарк багов связанных с PPPoE во всех ядрах, нужно наверное определить и сделать наименее глючную рекомендуемую версию :) Share this post Link to post Share on other sites
NiTr0 Posted December 6, 2015 · Report post Дык писали уже: 3.2 стабильная, хоть и неторопливая. 3.4 возможно тоже. Но лучше в netdev писать о багах. С трейсами и местом где падает (gdb <module>.o и list *<func>+0x<offset>). Больше толку. Share this post Link to post Share on other sites
Pinkbyte Posted December 7, 2015 (edited) · Report post Пытаюсь собрать ipoe-драйвер на Gentoo Linux. Получаю следующее: /var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-1.10.0/work/accel-ppp-1.10.0_build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: In function ‘ipoe_xmit’: /var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-1.10.0/work/accel-ppp-1.10.0_build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:445:5: error: ‘struct sk_buff’ has no member named ‘tc_verd’ skb->tc_verd = SET_TC_NCLS(0); ^ На ядрах 4.0.9 и 4.3.0 - ошибка та же. Как я понимаю поменялась структура в ядре, но когда именно(в какой версии) - затрудняюсь сказать - спец по ядру из меня никакой. Edited December 7, 2015 by Pinkbyte Share this post Link to post Share on other sites
Dimka88 Posted December 7, 2015 (edited) · Report post Пытаюсь собрать ipoe-драйвер на Gentoo Linux. Получаю следующее: /var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-1.10.0/work/accel-ppp-1.10.0_build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: In function ‘ipoe_xmit’: /var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-1.10.0/work/accel-ppp-1.10.0_build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:445:5: error: ‘struct sk_buff’ has no member named ‘tc_verd’ skb->tc_verd = SET_TC_NCLS(0); ^ На ядрах 4.0.9 и 4.3.0 - ошибка та же. Как я понимаю поменялась структура в ядре, но когда именно(в какой версии) - затрудняюсь сказать - спец по ядру из меня никакой. Я думаю не стоит еще использовать ветку 1.10.0, лучше 1.9 git clone -b 1.9 git://git.code.sf.net/p/accel-ppp/code accel-ppp.git Edited December 7, 2015 by Dimka88 Share this post Link to post Share on other sites
