NiTr0 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Аналогичная конфигурация без accel-ppp (нат + шейп + ipt_netflow + bond) работает без сбоев. Т.е. без туннелей? Не удивительно. У вас еще наверное по ip-down шейпер прибивается? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sanyasi Опубликовано 6 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Аналогичная конфигурация без accel-ppp (нат + шейп + ipt_netflow + bond) работает без сбоев. Т.е. без туннелей? Не удивительно. У вас еще наверное по ip-down шейпер прибивается? :) Нет, и интерфейсы не убиваются до 1000 штукu unit-cache=1000, при реально онлайн до 800, и шейпер не снимается с интерфейса, просто при новом подключении обновляется. tc class replace dev ... И ловить не на чем... делаю автоматическую перезагрузку, чтобы не ехать в офис... У кого были кернел паники? на этих ядрах c ppp интерфейсами? Изменено 6 октября, 2015 пользователем sanyasi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба И ловить не на чем... делаю автоматическую перезагрузку, чтобы не ехать в офис... rs232 на соседа? У кого были кернел паники? на этих ядрах c ppp интерфейсами? Были. 3.14 и 4.1 ветки. Где-то раз в месяц. При создании/удалении ифейсов. 4.1.9 - вроде как много чего поправили, но еще не обновлялся на него. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Как правильно грузить модуль ipoe.ko при загрузке ОС ? в modules если просто указать ipoe он не находит естественно. Прописал пока что в rc.local: /sbin/insmod /opt/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.ko И тут выше спрашивали по поводу нескольких радиус серверов, как указывать чтобы если 1 сервер не отвечает - отправлять запросы на 2 сервер? Изменено 8 октября, 2015 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 8 октября, 2015 · Жалоба Как правильно грузить модуль ipoe.ko при загрузке ОС ? /opt/accel-ppp-code/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.ko в правильный каталог положить? И тут выше спрашивали по поводу нескольких радиус серверов, как указывать чтобы если 1 сервер не отвечает - отправлять запросы на 2 сервер? вроде 2 записи радиус-серверов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalvas Опубликовано 11 октября, 2015 (изменено) · Жалоба у меня какое-то странное поведения с dhcp release делаю с микротика - до сервера долеатет, вот ацель его упорно игнорирует, хоча должен бы закрыть сессию кто-то с таким сталкивался? iptables совсем пустой версия: 30cff41b56be0d4c3e407e8aa4de5b289eef2ab0 21:19:37.728490 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328) 10.1.0.22.68 > 10.1.0.1.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 4c:5e:0c:c5:b0:0c, length 300, xid 0x1790c699, Flags [none] (0x0000) Client-IP 10.1.0.36 Client-Ethernet-Address 4c:5e:0c:c5:b0:0c Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: Release Server-ID Option 54, length 4: 10.1.0.1 Client-ID Option 61, length 7: ether 4c:5e:0c:c5:b0:0c21:19:38.654322 IP (tos 0x0, ttl 16, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 4c:5e:0c:c5:b0:0c, length 300, xid 0xe6dba0a3, Flags [broadcast] (0x8000) Client-Ethernet-Address 4c:5e:0c:c5:b0:0c Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: Discover Parameter-Request Option 55, length 7: Subnet-Mask, Classless-Static-Route, Default-Gateway, Static-Route Domain-Name-Server, NTP, Option 138 Hostname Option 12, length 8: "MikroTik" Client-ID Option 61, length 7: ether 4c:5e:0c:c5:b0:0c21:19:38.654618 IP (tos 0x10, ttl 128, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 306) 10.1.0.1.67 > 255.255.255.255.68: [no cksum] BOOTP/DHCP, Reply, length 278, xid 0xe6dba0a3, Flags [broadcast] (0x8000) Your-IP 10.1.0.36 Client-Ethernet-Address 4c:5e:0c:c5:b0:0c Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: Offer Server-ID Option 54, length 4: 10.1.0.1 Lease-Time Option 51, length 4: 3600 Default-Gateway Option 3, length 4: 10.1.0.1 Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.0.0 Domain-Name-Server Option 6, length 8: IPDNS21:19:38.655163 IP (tos 0x0, ttl 16, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 4c:5e:0c:c5:b0:0c, length 300, xid 0xe6dba0a3, Flags [broadcast] (0x8000) Client-Ethernet-Address 4c:5e:0c:c5:b0:0c Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: Request Server-ID Option 54, length 4: 10.1.0.1 Requested-IP Option 50, length 4: 10.1.0.36 Parameter-Request Option 55, length 7: Subnet-Mask, Classless-Static-Route, Default-Gateway, Static-Route Domain-Name-Server, NTP, Option 138 Hostname Option 12, length 8: "MikroTik" Client-ID Option 61, length 7: ether 4c:5e:0c:c5:b0:0c21:19:38.655400 IP (tos 0x10, ttl 128, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 306) 10.1.0.1.67 > 255.255.255.255.68: [no cksum] BOOTP/DHCP, Reply, length 278, xid 0xe6dba0a3, Flags [broadcast] (0x8000) Your-IP 10.1.0.36 Client-Ethernet-Address 4c:5e:0c:c5:b0:0c Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: ACK Server-ID Option 54, length 4: 10.1.0.1 Lease-Time Option 51, length 4: 3600 Default-Gateway Option 3, length 4: 10.1.0.1 Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.0.0 Domain-Name-Server Option 6, length 8: IPDNS [2015-10-11 21:19:38]: info: eth2.100.101: recv [DHCPv4 Discover xid=a3a0dbe6 chaddr=4c:5e:0c:c5:b0:0c <Message-Type Discover> <Request-List Subnet,Classless-Route,Router,Route,DNS,NTP,138> <Host-Name MikroTik> <Client-ID 014c5e0cc5b00c>][2015-10-11 21:19:38]: info: eth2.100.101: send [DHCPv4 Offer xid=a3a0dbe6 yiaddr=10.1.0.36 chaddr=4c:5e:0c:c5:b0:0c <Message-Type Offer> <Server-ID 10.1.0.1> <Lease-Time 3600> <Router 10.1.0.1> <Subnet 255.255.0.0> <DNS IPDNS>] [2015-10-11 21:19:38]: info: eth2.100.101: recv [DHCPv4 Request xid=a3a0dbe6 chaddr=4c:5e:0c:c5:b0:0c <Message-Type Request> <Server-ID 10.1.0.1> <Request-IP 10.1.0.36> <Request-List Subnet,Classless-Route,Router,Route,DNS,NTP,138> <Host-Name MikroTik> <Client-ID 014c5e0cc5b00c>] [2015-10-11 21:19:38]: info: eth2.100.101: send [DHCPv4 Ack xid=a3a0dbe6 yiaddr=10.1.0.36 chaddr=4c:5e:0c:c5:b0:0c <Message-Type Ack> <Server-ID 10.1.0.1> <Lease-Time 3600> <Router 10.1.0.1> <Subnet 255.255.0.0> <DNS IPDNS>] [ipoe]verbose=12username=ifnamepassword=emptylease-time=600max-lease-time=3600unit-cache=300shared=0ifcfg=1mode=L2start=dhcpv4ip-unnumbered=1proxy-arp=1attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Addressattr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Addressattr-dhcp-mask=DHCP-Maskattr-dhcp-lease-time=DHCP-Lease-Timeattr-l4-redirect=L4-Redirectlua-file=/etc/accel-ppp/accel-ppp.luavlan-mon=re:eth2\.1[0-9][0-9],100-4000vlan-mon=eth2,100-199vlan-timeout=120vlan-name=%I.%Ninterface=re:eth2\.1[0-9][0-9]\.[1-9][0-9][0-9],shared=0,username=lua:user_qinqinterface=re:eth2\.1[0-9][0-9]\.[1-4][0-9][0-9][0-9],shared=0,username=lua:user_qinq Изменено 11 октября, 2015 пользователем vitalvas Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tugik Опубликовано 16 октября, 2015 · Жалоба Коллеги, всем привет! Собрал стенд для тестов передачи параметров IPv6 в радиус при соединении pptp и сбора статистики по выделенным IPv6 адресам accel-ом конфиг [ipv6-pool] 2a00:ede0:1::/48,64 delegate=2a00:ede0:101::/48,60 Но не получается принять от accel-ppp параметр Delegated_IPv6_Prefix: при этом сам accel клиенту выдает адреса при установлении соединения, а делегированный адрес уже после установки соединения лог соединения [2015-10-16 22:33:33]: info: ppp0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "tugik"> <NAS-Identifier "nas-2-ppp"> <NAS-IP-Address 10.10.1.42> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Id "ppp0"> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "194.79.63.117"> <Called-Station-Id "213.111.128.42"> <Acct-Status-Type Start> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "c2c77254d9c84189"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 192.168.243.233> <Framed-Interface-Id 0:0:0:6> <Framed-IPv6-Prefix 2a00:ede0:1::/64>] [2015-10-16 22:33:33]: info: ppp0: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1] [2015-10-16 22:33:33]: info: ppp0: shaper: installed shaper 1024000/1024000 (Kbit) [2015-10-16 22:33:33]: debug: ppp0: pptp: ppp started [2015-10-16 22:33:33]: info: ppp0: pppd_compat: ip-up started (pid 9421) [2015-10-16 22:33:33]: info: ppp0: pppd_compat: ip-up finished (0) [2015-10-16 22:33:34]: info: ppp0: recv [DHCPv6 Solicit XID=d71368 <Client-ID 3:0001d4ca6dc48339> <Option-Request DNS> <Elapsed-Time 419430400> <IA-PD 6000000 T1=1800 T2=2880>] [2015-10-16 22:33:34]: info: ppp0: send [DHCPv6 Advertise XID=d71368 <Server-ID 3:001b0000000000000001> <Client-ID 3:0001d4ca6dc48339> <DNS 2a00:ede0::1,2001:4860:4860::8888> <IA-PD 6000000 T1=60 T2=96 {IA-Prefix 2a00:ede0:101::/60 pref_lifetime=120 valid_lifetime=120}> <Preference 255>] [2015-10-16 22:33:34]: info: ppp0: recv [DHCPv6 Request XID=df4db8 <Client-ID 3:0001d4ca6dc48339> <Server-ID 3:001b0000000000000001> <Option-Request DNS> <Elapsed-Time 419430400> <IA-PD 6000000 T1=60 T2=96 {IA-Prefix 2a00:ede0:101::/60 pref_lifetime=120 valid_lifetime=120}>] [2015-10-16 22:33:34]: info: ppp0: dhcpv6: route add 2a00:ede0:101::/60 via 2a00:ede0:1::6 [2015-10-16 22:33:34]: info: ppp0: send [DHCPv6 Reply XID=df4db8 <Server-ID 3:001b0000000000000001> <Client-ID 3:0001d4ca6dc48339> <DNS 2a00:ede0::1,2001:4860:4860::8888> <IA-PD 6000000 T1=60 T2=96 {IA-Prefix 2a00:ede0:101::/60 pref_lifetime=120 valid_lifetime=120}> <Preference 255>] в сам радиус не приходит этот параметр в дебаг режиме freeradius -X rad_recv: Accounting-Request packet from host 10.10.1.42 port 60508, id=1, length=223 User-Name = "tugik" NAS-Identifier = "nas-2-ppp" NAS-IP-Address = 10.10.1.42 NAS-Port = 0 NAS-Port-Id = "ppp0" NAS-Port-Type = Virtual Service-Type = Framed-User Framed-Protocol = PPP Calling-Station-Id = "194.79.63.117" Called-Station-Id = "213.111.128.42" Acct-Status-Type = Start Acct-Authentic = RADIUS Acct-Session-Id = "c2c77254d9c84189" Acct-Session-Time = 0 Acct-Input-Octets = 0 Acct-Output-Octets = 0 Acct-Input-Packets = 0 Acct-Output-Packets = 0 Acct-Input-Gigawords = 0 Acct-Output-Gigawords = 0 Framed-IP-Address = 192.168.243.233 Framed-Interface-Id = 0:0:0:6 Framed-IPv6-Prefix = 2a00:ede0:1::/64 # Executing section preacct from file /etc/freeradius/sites-enabled/default Думал что при следующем опросе возможно появится, но ничего не изменилось И как следствие не ложится в базу радиуса ......SET framedipaddress = '192.168.243.233', framedipv6prefix = '2a00:ede0:1::/64', delegatedipv6prefix = '', .... и mysql> select username,framedipv6prefix,delegatedipv6prefix from radius.radacct; +----------+---------------------------+-------------------------+ | username | framedipv6prefix | delegatedipv6prefix | +----------+---------------------------+-------------------------+ | tugik | 2a00:ede0:1:1::/64 | | +----------+---------------------------+-------------------------+ 1 row in set (0.00 sec) Коллеги, возможно я что то упустил, подскажите пожалуйста. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 17 октября, 2015 · Жалоба да нет, ничего не упустил так работает accel-ppp, Delegated-IPv6-Prefix обратно в радиус не передаётся Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tugik Опубликовано 17 октября, 2015 · Жалоба Спасибо, теперь все понятно! В ходе теста подразумевался сбор статистики по использованию ip клиентами, в "реальной жизни" это нужно при возникновении спорных вопросов с органами и тп... Подскажите, возможно ли в следующих (ближайших) версиях реализовать передачу Delegated-IPv6-Prefix в радиус ? P.S. Но все же, выйти из ситуации на сегодняшний день можно, если выдачей IP адресов будет заниматься биллинг... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба возможно ли в следующих (ближайших) версиях реализовать передачу Delegated-IPv6-Prefix в радиус ? возможно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashaumka Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба День добрый. а ipv6 пулы? я писал 2 страницами выше? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 20 октября, 2015 · Жалоба на одном брасе terminate ip x.x.x.x - не работает (сессия не сбрасывается). к слову, на нем же почему-то и по DM сессии не рвутся (особо не разбирался чего). аксель - коммит 30cff41b Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
k781 Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба Добрый день , простите что не по теме, не хочется засорять форум, помогите пожалуйста с кросскомпиляцией софта под мипс ,мучаюсь уже неделю, линковщик не видит библиотеку,есть здесь программисты? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба какую библиотеку ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба k781 Под арм собирается. Работает ли - не проверял. Дистр - LEAF. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
k781 Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба Это не касается accel-ppp пытаюсь собрать freeswitch под mips,никто не сможет ничего посоветовать ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба k781 Здравствуйте, это форум про аниме? Да. Подскажите, как пропатчить KDE под FreeBSD. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sanyasi Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) · Жалоба ubuntu 15.10 c ядром 4.2 ubuntu 14.04 3.13.0-66-generic debian 8.2 3.16.0-4-amd64 accel-ppp version 30cff41b56be0d4c3e407e8aa4de5b289eef2ab0 около 1500 туннелей pptp/l2tp, трафик до 1,6 до 250 Кpps conntrack ~120 тыс на всех системах падает, в произвольный момент. Ежедневно. Иногда в 4 утра, иногда в момент отключения пользователей, когда перебрасываются на другой сервер. 4 разных компьютера, ранее работающих на ядре 3,2 и ubuntu 12.04 годами, на версии accel-ppp da7bb06e70252ba11751f4e3a9f8b97144500d9e от 2013 года. Попытки переехать на новое ядро не прошлиии. ethtool -G eth0 rx 2048 tx 2048 ethtool -G eth1 rx 2048 tx 2048 ethtool -K eth0 tso off gso off gro off lro off ethtool -K eth1 tso off gso off gro off lro off ifconfig eth0 txqueuelen 10000 ifconfig eth1 txqueuelen 10000 ifconfig bond0 txqueuelen 10000 прерывания по ядрам раскиданы. +bond bond-mode 802.3ad [86185.346539] WARNING: CPU: 1 PID: 31758 at /build/linux-xkTWug/linux-3.16.7-ckt11/kernel/watchdog.c:265 watchdog_overflow_callback+0x98/0xc0() [86185.359253] Watchdog detected hard LOCKUP on cpu 1 [86185.363882] Modules linked in: l2tp_ppp l2tp_netlink l2tp_core ipt_REJECT xt_ratelimit(O) xt_nat xt_set iptable_nat nf_nat_ipv4 xt_TCPMSS xt_tcpuds [86185.458511] CPU: 1 PID: 31758 Comm: sqlvpn Tainted: G O 3.16.0-4-amd64 #1 Debian 3.16.7-ckt11-1+deb8u5 [86185.468786] Hardware name: Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M./Z77-D3H, BIOS F22 11/14/2013 [86185.478632] 0000000000000009 ffffffff8150b4c5 ffff88021f285c98 ffffffff81067767 [86185.486124] ffff88021665fc00 ffff88021f285ce8 ffff88021f285d88 0000000000000000 [86185.493615] ffff88021f285ef8 ffffffff810677cc ffffffff8171c978 ffffffff00000020 [86185.501105] Call Trace: [86185.503557] <NMI> [<ffffffff8150b4c5>] ? dump_stack+0x41/0x51 [86185.509519] [<ffffffff81067767>] ? warn_slowpath_common+0x77/0x90 [86185.515717] [<ffffffff810677cc>] ? warn_slowpath_fmt+0x4c/0x50 [86185.521645] [<ffffffff81134338>] ? perf_prepare_sample+0x268/0x310 [86185.527925] [<ffffffff810fccd8>] ? watchdog_overflow_callback+0x98/0xc0 [86185.534643] [<ffffffff81134467>] ? __perf_event_overflow+0x87/0x220 [86185.541007] [<ffffffff8102f9fa>] ? intel_pmu_handle_irq+0x1ea/0x3d0 [86185.547371] [<ffffffff8140af2f>] ? __netdev_alloc_frag+0xef/0x140 [86185.553569] [<ffffffff81027606>] ? perf_event_nmi_handler+0x26/0x40 [86185.559933] [<ffffffff81016a9d>] ? nmi_handle+0x8d/0x120 [86185.565340] [<ffffffff81016fc3>] ? default_do_nmi+0x43/0x110 [86185.571097] [<ffffffff81017184>] ? do_nmi+0xf4/0x170 [86185.576161] [<ffffffff81513a92>] ? end_repeat_nmi+0x1a/0x1e [86185.581832] [<ffffffff81510f5c>] ? _raw_spin_lock_irq+0x2c/0x40 [86185.587849] [<ffffffff81510f5c>] ? _raw_spin_lock_irq+0x2c/0x40 [86185.593867] [<ffffffff81510f5c>] ? _raw_spin_lock_irq+0x2c/0x40 [86185.599883] <<EOE>> [<ffffffff8151062d>] ? rwsem_down_write_failed+0x14d/0x320 [86185.607319] [<ffffffff8150fe2e>] ? mutex_lock+0xe/0x2a [86185.612558] [<ffffffff812b7253>] ? call_rwsem_down_write_failed+0x13/0x20 [86185.619445] [<ffffffff81510029>] ? down_write+0x29/0x40 [86185.624765] [<ffffffff81174281>] ? anon_vma_prepare+0x71/0x160 [86185.630697] [<ffffffff81167fae>] ? do_cow_fault+0x2e/0x220 [86185.636279] [<ffffffff811694a6>] ? handle_mm_fault+0x5e6/0x11c0 [86185.642296] [<ffffffff8116d80a>] ? vma_link+0x7a/0xc0 [86185.647445] [<ffffffff8116f97c>] ? mmap_region+0x19c/0x650 [86185.653030] [<ffffffff810572b7>] ? __do_page_fault+0x177/0x4f0 [86185.658961] [<ffffffff81170119>] ? do_mmap_pgoff+0x2e9/0x3b0 [86185.664719] [<ffffffff81158f5b>] ? vm_mmap_pgoff+0x9b/0xc0 [86185.670302] [<ffffffff815136a8>] ? page_fault+0x28/0x30 [86185.675622] ---[ end trace e9d0a0e126121c75 ]--- [86734.893265] ------------[ cut here ]------------ [86734.897901] WARNING: CPU: 2 PID: 0 at /build/linux-xkTWug/linux-3.16.7-ckt11/kernel/watchdog.c:265 watchdog_overflow_callback+0x98/0xc0() [86734.910262] Watchdog detected hard LOCKUP on cpu 2 [86734.914891] Modules linked in: l2tp_ppp l2tp_netlink l2tp_core ipt_REJECT xt_ratelimit(O) xt_nat xt_set iptable_nat nf_nat_ipv4 xt_TCPMSS xt_tcpudp iptable_mans [86735.009408] CPU: 2 PID: 0 Comm: swapper/2 Tainted: G W O 3.16.0-4-amd64 #1 Debian 3.16.7-ckt11-1+deb8u5 [86735.019595] Hardware name: Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M./Z77-D3H, BIOS F22 11/14/2013 [86735.029434] 0000000000000009 ffffffff8150b4c5 ffff88021f305c98 ffffffff81067767 [86735.038441] ffff8802166f9c00 ffff88021f305ce8 ffff88021f305d88 0000000000000000 [86735.047452] ffff88021f305ef8 ffffffff810677cc ffffffff8171c978 ffffffff00000020 [86735.056465] Call Trace: [86735.060419] <NMI> [<ffffffff8150b4c5>] ? dump_stack+0x41/0x51 [86735.067853] [<ffffffff81067767>] ? warn_slowpath_common+0x77/0x90 [86735.075505] [<ffffffff810677cc>] ? warn_slowpath_fmt+0x4c/0x50 [86735.082881] [<ffffffff81134338>] ? perf_prepare_sample+0x268/0x310 [86735.090589] [<ffffffff810fccd8>] ? watchdog_overflow_callback+0x98/0xc0 [86735.098713] [<ffffffff81134467>] ? __perf_event_overflow+0x87/0x220 [86735.106450] [<ffffffff8102f9fa>] ? intel_pmu_handle_irq+0x1ea/0x3d0 [86735.114143] [<ffffffff814950d2>] ? fib_table_lookup+0x42/0x390 [86735.121358] [<ffffffff81027606>] ? perf_event_nmi_handler+0x26/0x40 [86735.128974] [<ffffffff81016a9d>] ? nmi_handle+0x8d/0x120 [86735.135590] [<ffffffff8101703d>] ? default_do_nmi+0xbd/0x110 [86735.142534] [<ffffffff81017184>] ? do_nmi+0xf4/0x170 [86735.148768] [<ffffffff81513a92>] ? end_repeat_nmi+0x1a/0x1e [86735.155595] [<ffffffff810c7798>] ? __getnstimeofday+0x78/0xc0 [86735.162598] [<ffffffff810c7798>] ? __getnstimeofday+0x78/0xc0 [86735.169581] [<ffffffff810c7798>] ? __getnstimeofday+0x78/0xc0 [86735.176557] <<EOE>> <IRQ> [<ffffffff810c77ea>] ? getnstimeofday+0xa/0x30 [86735.184715] [<ffffffff810c7871>] ? ktime_get_real+0x11/0x50 [86735.191516] [<ffffffff8141d06e>] ? netif_receive_skb_internal+0x3e/0x90 [86735.199373] [<ffffffff8141db30>] ? napi_gro_receive+0xb0/0xe0 [86735.206362] [<ffffffffa013d160>] ? igb_poll+0x690/0xfb0 [igb] [86735.213347] [<ffffffff8141d3e0>] ? net_rx_action+0x140/0x240 [86735.220249] [<ffffffff8106c611>] ? __do_softirq+0xf1/0x290 [86735.226974] [<ffffffff8106c9e5>] ? irq_exit+0x95/0xa0 [86735.233256] [<ffffffff815144a2>] ? do_IRQ+0x52/0xe0 [86735.239366] [<ffffffff815122ed>] ? common_interrupt+0x6d/0x6d [86735.246346] <EOI> [<ffffffff8101cc42>] ? mwait_idle+0x62/0xa0 [86735.253445] [<ffffffff810a7fc0>] ? cpu_startup_entry+0x340/0x400 [86735.260686] [<ffffffff81042daf>] ? start_secondary+0x20f/0x2d0 [86735.267758] ---[ end trace e9d0a0e126121c76 ]--- [86738.578155] ------------[ cut here ]------------ [86738.583940] WARNING: CPU: 3 PID: 0 at /build/linux-xkTWug/linux-3.16.7-ckt11/kernel/watchdog.c:265 watchdog_overflow_callback+0x98/0xc0() [86738.597479] Watchdog detected hard LOCKUP on cpu 3 [86738.602108] Modules linked in: l2tp_ppp l2tp_netlink l2tp_core ipt_REJECT xt_ratelimit(O) xt_nat xt_set iptable_nat nf_nat_ipv4 xt_TCPMSS xt_tcpudp iptable_mans [86738.704405] CPU: 3 PID: 0 Comm: swapper/3 Tainted: G W O 3.16.0-4-amd64 #1 Debian 3.16.7-ckt11-1+deb8u5 [86738.715991] Hardware name: Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M./Z77-D3H, BIOS F22 11/14/2013 [86738.727250] 0000000000000009 ffffffff8150b4c5 ffff88021f385c98 ffffffff81067767 [86738.736170] ffff880216773c00 ffff88021f385ce8 ffff88021f385d88 0000000000000000 [86738.745093] ffff88021f385ef8 ffffffff810677cc ffffffff8171c978 ffffffff00000020 [86738.754019] Call Trace: [86738.757919] <NMI> [<ffffffff8150b4c5>] ? dump_stack+0x41/0x51 [86738.765334] [<ffffffff81067767>] ? warn_slowpath_common+0x77/0x90 [86738.772980] [<ffffffff810677cc>] ? warn_slowpath_fmt+0x4c/0x50 [86738.780320] [<ffffffff81134338>] ? perf_prepare_sample+0x268/0x310 [86738.787971] [<ffffffff810fccd8>] ? watchdog_overflow_callback+0x98/0xc0 [86738.796034] [<ffffffff81134467>] ? __perf_event_overflow+0x87/0x220 [86738.803755] [<ffffffff8102f9fa>] ? intel_pmu_handle_irq+0x1ea/0x3d0 [86738.811481] [<ffffffff814541aa>] ? ip_rcv+0x18a/0x3a0 [86738.817991] [<ffffffff81027606>] ? perf_event_nmi_handler+0x26/0x40 [86738.825719] [<ffffffff81016a9d>] ? nmi_handle+0x8d/0x120 [86738.832468] [<ffffffff8101703d>] ? default_do_nmi+0xbd/0x110 [86738.839542] [<ffffffff81017184>] ? do_nmi+0xf4/0x170 [86738.845880] [<ffffffff81513a92>] ? end_repeat_nmi+0x1a/0x1e [86738.852786] [<ffffffff810c7798>] ? __getnstimeofday+0x78/0xc0 [86738.859823] [<ffffffff810c7798>] ? __getnstimeofday+0x78/0xc0 [86738.866807] [<ffffffff810c7798>] ? __getnstimeofday+0x78/0xc0 [86738.873744] <<EOE>> <IRQ> [<ffffffff810c77ea>] ? getnstimeofday+0xa/0x30 [86738.881849] [<ffffffff810c7871>] ? ktime_get_real+0x11/0x50 [86738.888595] [<ffffffff8141d06e>] ? netif_receive_skb_internal+0x3e/0x90 [86738.896372] [<ffffffff8141db30>] ? napi_gro_receive+0xb0/0xe0 [86738.903283] [<ffffffffa013d160>] ? igb_poll+0x690/0xfb0 [igb] [86738.910186] [<ffffffff8141d3e0>] ? net_rx_action+0x140/0x240 [86738.916993] [<ffffffff8106c611>] ? __do_softirq+0xf1/0x290 [86738.923623] [<ffffffff8106c9e5>] ? irq_exit+0x95/0xa0 [86738.929815] [<ffffffff815144a2>] ? do_IRQ+0x52/0xe0 [86738.935832] [<ffffffff815122ed>] ? common_interrupt+0x6d/0x6d [86738.942712] <EOI> [<ffffffff8101cc42>] ? mwait_idle+0x62/0xa0 [86738.949716] [<ffffffff810a7fc0>] ? cpu_startup_entry+0x340/0x400 [86738.956867] [<ffffffff81042daf>] ? start_secondary+0x20f/0x2d0 [86738.963835] ---[ end trace e9d0a0e126121c77 ]--- oops.doc Изменено 21 октября, 2015 пользователем sanyasi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба Откатитесь на 3.2 ядро, понаблюдайте ради эксперимента на одном тазике. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalvas Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба обнаружил странны глюк - если в конфиге явно не задать lease-time и max-lease-time больше время лизы - то ровно через 11 минут сессия у клиента закрывается, хотя время лизы передается через радиус в несколько часов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cREoz Опубликовано 23 октября, 2015 · Жалоба В Microtik RouterOS начиная с версии 6.33rc15 реализовали поддержку PPPoE тега PPP-Max-Payload (RFC4638). Теперь его PPPoE клиент при указании MTU=1492 не может подключиться к серверу accel-pppd(( В конфиге: [ppp] min-mtu=1400 mtu=1492 mru=1492 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sanyasi Опубликовано 23 октября, 2015 · Жалоба Откатитесь на 3.2 ядро, понаблюдайте ради эксперимента на одном тазике. 3.2 ядро работает годами... Жаль такой регресс с новыми ядрами, в области VPN. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 23 октября, 2015 · Жалоба Теперь его PPPoE клиент при указании MTU=1492 не может подключиться к серверу accel-pppd(( а в логах что ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telecom Опубликовано 27 октября, 2015 · Жалоба Дождался. Это старое ядро? Где-то советовали попробовать 4.1.9 свежее (вроде как именно в этом релизе много багов сетевой подсистемы пофиксили) Из проверенного - 3.2.х ветка, хоть и медленнаее несколько свежих, но аптайм был как-то пару лет (ребуты - по питанию или плановый апгрейд). То, что мы обсуждали, пофиксили в 4.1.12, 3.14.56 Патч ppp: don't override sk->sk_state in pppoe_flush_dev() [ Upstream commit e6740165b8f7f06d8caee0fceab3fb9d790a6fed ] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 27 октября, 2015 · Жалоба О, отлично, надо заапдейтиться. Яеще такой костылик нашел к одному из крашей, но пока не тестил; думаю, сломать он ничего не должен (во всяком случае - без него будет явно хуже) : --- linux-4.1/drivers/net/ppp/pppoe.c 2015-06-22 08:05:43.000000000 +0300 +++ linux-4.1-new/drivers/net/ppp/pppoe.c 2015-10-20 14:36:29.109646656 +0300 @@ -590,7 +590,8 @@ po = pppox_sk(sk); - if (sk->sk_state & (PPPOX_CONNECTED | PPPOX_BOUND | PPPOX_ZOMBIE)) { + if (po->pppoe_dev && + sk->sk_state & (PPPOX_CONNECTED | PPPOX_BOUND | PPPOX_ZOMBIE)) { dev_put(po->pppoe_dev); po->pppoe_dev = NULL; } Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
