NiTr0 Опубликовано 11 февраля, 2015 · Жалоба правда там групповая нарезка только на исход. на вход - обычная. но, думаю, это переделать не проблема при желании (заворачивать трафик к абонам с эзернета в ifb - как сейчас заворачивается трафик от абонов). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linx Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба кто может объяснить логику работу модуля ipoe без радиуса? не пойму как оно работает. мне нужно 2 режима работы: 1. старт по dhcp, отправляем на релей (DHCP уже есть, релей настроить можно) 2. старт по не класифицированному пакету (для тех у кого статика, нет привязки по мак) сетка и виланы у них одинаковые, режим l2, nat не требуется, до accel-ppp доходят уже нужные пользователи, все остальные отсекаются (висит acl на вилан с пользователями на коммутаторе ядра) естественно начал с простого по реализации п.2 [modules] log_file ipoe [core] thread-count=8 log-error=/var/log/accel-ppp/core.log [log] log-file=/var/log/accel-ppp/general.log log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log log-fail-file=/var/log/accel-pppd/auth-fail.log copy=0 level=5 [ipoe] verbose=5 ipv6=0 nat=0 ip-unnumbered=1 mode=L2 shared=1 username=ifname interface=ens2f1.3,start=up,proxy-arp=1 local-net=10.151.4.0/24 start=up [cli] telnet=127.0.0.1:2000 tcp=127.0.0.1:2001 лог заполняется ток general [2015-02-12 05:53:16]: warn: ppp: kernel doesn't support ipv6 [2015-02-12 05:53:16]: debug: libnetlink: RTNETLINK answers: No such file or directory [2015-02-12 05:53:16]: error: genl: error talking to kernel [2015-02-12 05:53:16]: warn: ipoe: unclassified packet handling is disabled [2015-02-12 05:53:16]: info: ipoe: start interface ens2f1.3 (start=up,proxy-arp=1) [2015-02-12 05:53:16]: msg: accel-ppp version 1.9.0 [2015-02-12 05:53:38]: info: cli: tcp: new connection from 127.0.0.1 [2015-02-12 05:53:38]: debug: cli: disconnect Я так понимаю должен создатся интерфейс ipoe, его нет. Пока один пользователь - доступ в инет он имеет, т.к. форвардинг для него есть, но в таблице сессий accel-ppp он отсутсвует. Соответсвенно у меня не полное понимание схемы, найти нужно проблемно везде куски конфигов без указания частностей 1. Что должно висеть на вилане указанном в конфиге, gw-ip-adress-a? или они должны висеть на lo? 2. Нужны ли особые настройки в iptables? Изменено 12 февраля, 2015 пользователем linx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linx Опубликовано 12 февраля, 2015 · Жалоба если кто может ответить напишите хотя бы цену за консультацию, раз мои вопросы настолько глупы исходя из документации что требуется для старта по некласифицированному пакету: 1. режим работы l2 - указан 2. ip один на интерфейс или несколько - указан 3. start=up 4. interface - указан 5. local-net (сеть которя будет считаться некласифицированной) - указана собственно все, это минимальный конфиг в примере GW адреес вешал уже и на vlan и возращал обратно на lo как и должно быть по логике, толку нет aсcel-ppp сессии не видит, интерфейс ipoe не появляется, клиентский IP работает при включенном форвардинге и соответсвующем ему роуте Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 12 февраля, 2015 · Жалоба нужно собрать (если нет) и загрузить модуль ipoe Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linx Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба все сделал как в мануале, разве это не ставит драйвер? cmake -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE -DKDIR=/usr/src/linux -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -DNETSNMP=TRUE -DLUA=TRUE /usr/src/accel-ppp-1.9.0 make make install раз не ставит пошел искать, нашел его в /usr/src/accel-ppp-1.9.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.ko кинул в /lib/modules/uname-r/kernel/net depmod -a modprobe ipoe modprobe: ERROR: could not insert 'ipoe': Exec format error получается работать не будет, нужен дебиан или убунту, центос уже не катит, весьма печально Изменено 13 февраля, 2015 пользователем linx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба linx Если он собрался - обязан работать, что-то вы не то делаете. Скорее всего где-то есть старая версия собранная и modprobe его грузит.. Загрузи с помощью modinsert /usr/src/accel-ppp-1.9.0/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.ko Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linx Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба старых версий нет, т.к. впервые ставлю, только 1.9, то что по умолчанию предложилось скачаться. спасибо xeb - он подсказал главное модуль ядра, ток потом конфиг. гугление по модулю приводит только сюда. Моя проблема заключалась в том что я незнал что модуль кинуть нужно вручную и подгрузить. При сборке просто make clean и cmake build не очищают конфигурацию, только удаление папки и заново распаковка и сборка, 3.19 вроде получилось собрать модуль [139735.997801] ipoe: disagrees about version of symbol module_layout [139856.463972] ipoe: disagrees about version of symbol module_layout [140122.610297] ipoe: disagrees about version of symbol module_layout [146735.827131] ipoe: disagrees about version of symbol module_layout [171591.280288] IPoE session driver v1.9.0 modinfo ipoe filename: /lib/modules/3.19.0-1.el7.elrepo.x86_64/kernel/drivers/net/ipoe.ko license: GPL srcversion: 7F130FB3E71E3F57161A97B depends: vermagic: 3.19.0-1.el7.elrepo.x86_64 SMP mod_unload modversions Тем не менее это нисколько не прояснило ситуацию, вот что в документации Для реализации старта сессии по неклассифицированному пакету и использования общего интерфейса разработан вспомогательный модуль ядра. Модуль ядра для каждой сессии (кроме vlan-per-user) создаёт виртуальный интерфейс, аналог ifb. Этот интерфейс используется для шейпера и задания белого ип (нат). Модуль загружен, но сессий все также нет, arp вижу приходят, но и при старте accel-ppp перестает идти трафик на абонента, перестает пинговаться (до старта за счет роута и форвардинга все работало) Помогает только остановка accel, удаление вилана, создание и навешивание адресов, но опять же при старте accel пинги уже не ходят, но дампы кажут что на l2 c обоих сторон (accel<->абонент) обмен пакетами идет. Интерфейса ipoe нет, есть только ifb0 - совсем непонятно. Похоже ничего у меня не сложится Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба В настройках акселя старт по любому пакету или по дхцп запросу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashaumka Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба Вечер добрый XEB а миграция аккеля на фряху планируется? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба Вечер добрый XEB а миграция аккеля на фряху планируется? Отвечу вместо xeb-а: нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linx Опубликовано 16 февраля, 2015 · Жалоба В настройках акселя старт по любому пакету или по дхцп запросу? по любому пакету (start=up), конфиг я приводил выше. не понятна логика работы, видно что accel вклинивается, т.к. пинги на клиента пропадают при старте accel-а (но tcpdump на обоих сторонах кажет arp request). не понимаю почему в логах это не отражается и что происходит. Клиент естественно из той сети, что указана в local-net. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roysbike Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Коллеги, кто-нибудь собирает логи в pgsql? Помогите заполнить секцию conninfo=conninfo . Примера не нашел. [log-pgsql] Configuration of log_pgsql module. conninfo=conninfo Conninfo to connect to PostgreSQL server. log-table=table Table to send log messages. Table must contain following field: timestamp timestamp username text sessionid text msg text Изменено 18 февраля, 2015 пользователем roysbike Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба самый правильный способ это собирать логи через syslog-демон, а им уже писать куда угодно - хоть в файл, хоть в базу, хоть в /dev/null Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roysbike Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба самый правильный способ это собирать логи через syslog-демон, а им уже писать куда угодно - хоть в файл, хоть в базу, хоть в /dev/null Просто если база pgsql уже поднята, в чем минус напрямую лить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба самый правильный способ это собирать логи через syslog-демон, а им уже писать куда угодно - хоть в файл, хоть в базу, хоть в /dev/null Просто если база pgsql уже поднята, в чем минус напрямую лить? в том, что этим функционалом пользуются куда меньше народа, чем syslog или прямой записью файл, следовательно больше вероятность ловить баги или натыкаться на нестандартные ситуации когда логирование идёт через прослойку типа syslog, то падение сислог-демона или бэкэнда куда он пишет не приведёт к падению сервиса, а в случае если писать напрямую в БД, то возможны ситуации типа segfault всего демона ну и опять же syslog-демон может быть куда более гибким (например, syslog-ng), чем встроенные средства accel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ikamil Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Debian squeeze Нужен pptp сервер cmake -DBUILD_DRIVER=TRUE -DRADIUS=FALSE .. или cmake -DSHAPER=TRUE .. при попытке коннекта в логах: failed to create PPTP socket (Protocol not supported) Делаю: depmod modprobe pptp FATAL: Module pptp not found. ругается на отсутствие этого модуля. modprobe ppp_mppe не ругается, но не помогло. Я правильно понял, что: "ACCEL-PPP uses only kernel-mode implementations of pptp/l2tp/pppoe." без "modprobe pptp" работать не будет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба не будет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба ругается на отсутствие этого модуля. Ну а разобраться почему модуль не собрался/не встал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirex Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Ну а разобраться почему модуль не собрался/не встал? В личку Вам писал...наверное не заметили :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба В личку Вам писал...наверное не заметили :) Так не надо в личку. Откуда такая дурная привычка? Прямо здесь и спрашивайте. Можно даже отдельной темой - кому-нибудь потом легче будет найти, если столкнется с вашей проблемой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirex Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба В личку Вам писал...наверное не заметили :) Так не надо в личку. Откуда такая дурная привычка? Прямо здесь и спрашивайте. Можно даже отдельной темой - кому-нибудь потом легче будет найти, если столкнется с вашей проблемой. Я думаю вряд ли стоит создавать тему на всеобщее обозрение, при обращении к кому-либо с просьбой помочь на платной основе :) Сорри, за оффтоп Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lynx10 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба Имеем accel-ppp с терминацией по ipoe (L2 shared и vlan per user) Столкнулись со следующей ситуацией: accel если не получает ответа от радиус сервера на запрос типа Interim-Update убивает сессии которые относятся к данному запросу. Вопрос: Можна сделать это опционально (убивание сессий если не пришел ответ от радиус сервера на Interim-Update запрос от accel )? т.е. чтобы можна включать и отключать этот функционал в конфиге. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба [radius] acct-timeout=N N - кол-во секунд, если 0, то сессии обрываться не будут Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lynx10 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба [radius] acct-timeout=N N - кол-во секунд, если 0, то сессии обрываться не будут спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cREoz Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба xeb, в последних коммитах поломался PPPoE. Не работают все после bb92e38. В коммите 44d70d - IP назначен клиенту, но на сервере его нет на ppp интерфейсе: # commit 44d70d146370ba2bb88ab0c8d2fad60deca696ab $ accel-cmd show sessions | egrep 'username|test25' ifname | username | calling-sid | ip | rate-limit | type | comp | state | uptime ppp0 | test25 | d4:ca:6d:bb:c9:a4 | 176.100.216.200 | 25240/25384 | pppoe | | active | 00:00:51 $ ifconfig ppp0 ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:0 Metric:1 RX packets:81 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:4302 (4.3 KB) TX bytes:58 (58.0 B) В 5697671 и всех последующих до текущего 408a04d - IP есть и у клиента и на интерфейсе, но где-то через две минуты клиент отваливается # commit 5697671c8cb6018de4e4307c459afd25d3b58410 $ accel-cmd show sessions | egrep 'username|test25' ifname | username | calling-sid | ip | rate-limit | type | comp | state | uptime ppp4 | test25 | d4:ca:6d:bb:c9:a4 | 176.100.216.200 | 25240/25384 | pppoe | | active | 00:00:36 $ ifconfig ppp4 ppp4 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:100.64.0.1 P-t-P:176.100.216.200 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1 RX packets:74408 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:97164 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:82415246 (82.4 MB) TX bytes:113493375 (113.4 MB) $ tail /var/log/bird/bird.log 2015-02-26 12:42:00 <TRACE> bgp1 < removed 176.100.216.200/32 dev ppp5 2015-02-26 12:45:40 <TRACE> bgp1 < added 176.100.216.200/32 dev ppp4 2015-02-26 12:46:01 <TRACE> bgp1 < removed 176.100.216.200/32 dev ppp4 2015-02-26 12:47:41 <TRACE> bgp1 < added 176.100.216.200/32 dev ppp8 2015-02-26 12:48:26 <TRACE> bgp1 < removed 176.100.216.200/32 dev ppp8 продублировал тут - accel-ppp.org Как можно изменить формат поля Calling-Station-Id? Нужно значение без разделителей. Изменено 26 февраля, 2015 пользователем cREoz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
