Добрый день!
version eb5d6d994eaee487547d75a1e0a07d203f7bafb5
При указании пула в формате x.x.x.x/yy
[ip-pool]
gw-ip-address=10.1.0.1
10.1.0.0/19,name=pool1
клиенту выдается адрес 10.1.0.0/19. Такое ощущение, что accel воспринимает не как пул, а как ip-адрес.
Судя по мануалам должен воспринимать такой формат.
Как решить?
Edited by nickmas
Share this post
Link to post
Share on other sites
пробуй commit bb92e3829330860b75ce6a5882bf10930da9ba52
попробовал, все работает!!! спасибо!
Добрый день!
в данный момент в cli нет информации по IPv6
будет ли реализован вывод информации по ipv6 в cli
и можно ли как то в текущей версии получить информацию по выданным адресам ipv6 ... radius, snmp...?
и будут ли реализованы именованные пулы для IPv6 так же как в IPv4 ?
Share this post
Link to post
Добрый день!
через переменные среды
сам жду )
Share this post
Link to post
видимо поторопился... не каждый раз получает информацию от сервера при ipoe
т.е.
1. включил accel, далее включил клиентский компьютер, все получил и ipv6 и dns v6,
2. перегружаю клиентский компьютер, не получает dns v6...
3. делаю рестарт accel, перполучает и ipv6 и dns v6
4. на клиентском компьютере(OS Ububntu 14.04) включаю.. всю информацию получает... делаю /etc/init.d/networking restart вообще информацию по ipv6 не получает. рестарт accel делаю все переполучает. dhcp клиент настроен аналогично ipv4 (возможно причина в настройке клиентского компьютера) на другой OS пока еще не пробовал.
при этом:
1. по ipv4 все получает
2. в логах при этом никаких ошибок нет, пишет что всю информацию передает.
Share this post
Link to post
пока воспроизвести у себя не удалось
Share this post
Link to post
Добрый день всем!
Используем accel-ppp 1.9 для терминации IPoE, все вроде хорошо работает. Но есть один неприятный момент: если на accel прилетает пакетик без opt82 то в логе появляется ошибка
[2015-01-30 18:04:18]: error: eth1.717: ipoe: lua: /etc/accel-ppp.lua:2: attempt to index a nil value
После этого в логе появляется следующее:
[2015-01-30 18:04:56]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:04:56]:  info: eth1.717: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:04:58]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:04:58]:  info: eth1.717: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:05:00]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:05:02]:  info: eth1.717: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:05:04]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:05:06]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:05:18]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:05:20]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:05:22]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:05:26]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:05:28]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:06:07]:  info: eth1.717: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:06:09]:  info: eth1.717: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:06:10]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:06:12]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:06:13]:  info: eth1.717: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:06:14]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:06:18]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:06:20]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:06:30]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:06:32]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:06:34]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:06:38]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
[2015-01-30 18:06:40]:  info: eth1.3947: ipoe: session finished
После решения проблемы на комутаторе (включение dhcp snooping в указаном влане или удаление влана с порта) для влсстановления нормальной работы accel нужно выполнить accel-cmd reload.
Кто нибудь с таким сталкивался? Может можно что-то подкрутить на стороне accel?
Share this post
Link to post
_longhorn_так добавьте проверку на NULL в lua-скрипте и все дела
Любезнейший, если бы умел, то с радостью :)
Если сможете помочь буду премного благодарен!
Вот содержимое accel-ppp.lua:
function username(pkt)
 v,b1,b2,b3,b4=string.unpack(pkt:agent_remote_id():sub(-4),'bbbb')
 ip=b1..'.'..b2..'.'..b3..'.'..b4
 v,port=string.unpack(string.sub(pkt:agent_circuit_id(),'-1'),'b')
 local username=ip..'-'..port
 --    print(username)
 return username
end
function dlink(pkt)
 ip=pkt:agent_remote_id():sub(3)
 local dlink=ip..'-'..port
 --    print(dlink)
 return dlink
end
Edited by _longhorn_
Share this post
Link to post
_longhorn_http://stackoverflow...or-empty-in-lua
Пытался в силу своих возможностей применить тот пример:
 if (pkt:agent_remote_id() ~= nil) then
 --    print(username)
 return username
end
end
Если accel получает пакет без opt82 то ругается уже иначе:
[2015-02-04 15:31:49]: error: eth1.717: ipoe: lua: function 'username' must return a string
Ткните, пожалуйста, носом, как правильно сделать проверку?
Share this post
Link to post
если у вас нет попадания в if, то функция ничего не возвращает. сделайте return 'unknown_user' между двумя end
Share this post
Link to post
Большое спасибо, все получилось!
Share this post
Link to post
День добрый.
Подняли сервер VPN - pptp и l2tp
При подключении с компа работают оба протакола
При подключении с роутера TP-Link 841 (может ещё какие модели)
получаем
 warn: l2tp: discarding unexpected message from 172.16.1.243: invalid Message Type 4
[l2tp]
verbose=0
dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/l2tp/dictionary
hello-interval=60
timeout=60
#rtimeout=1
#rtimeout-cap=16
#retransmit=5
#recv-window=16
#host-name=accel-ppp
dir300_quirk=0
#secret=
#dataseq=allow
#reorder-timeout=0
#ip-pool=l2tp
Что за ошибка и как исправить?
Share this post
Link to post
День добрый.
получаем
[l2tp]
verbose=0
hello-interval=60
timeout=60
#rtimeout=1
#rtimeout-cap=16
#retransmit=5
#recv-window=16
dir300_quirk=0
#secret=
#dataseq=allow
#reorder-timeout=0
#ip-pool=l2tp
В поиске по вашей ошибке.
С этой опцией заработало:
[l2tp]
avp_permissive=1
Share this post
Link to post
:) Криворукий - плохо искал.
спасибо помагло.
Share this post
Link to post
Кто-нибудь использует свой шейпер в связке с accel?
С приоритезацией трафика и т.д.
Например, есть канал 50Мбит/с, 3 типа клиентов: с тарифами 2,3,4 Мбит/с. Нужно чтобы они делили канал поровну и желательно с приоритетом на веб, онлайн игры, естественно, торренты и прочее получало полосу в последний момент. Так же не совсем понял, как реализовать так, чтобы на отдачу сделать канал поменьше - 10 Мбит/с.
Share this post
Link to post
Используем. Через if-up/if-down/if-change дергаем.
Share this post
Link to post
+1
Share this post
Link to post
Да, шейпера.
Спасибо за ссылки.
Второй вариант почти то что нужно, вот только он создает два класса, для конкретного ip. А как реализовать, чтобы клиенты варились в одном классе? Например для :80?
Share this post
Link to post
ну так первый скрипт - конфигурит классы... а второй - дергает первый
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
