Dmitry76,
Либо используйте ip unnumbered (и, соответственно, proxy arp), либо выдавайте этому клиенту не /24, а /30 или /31 (лучше, конечно, /31, если клиент умеет).
Более универсальный вариант - это, конечно, vlan per user (qinq, например) + ip unnumbered.
Добрый день! Начал тестировать подключение по qinq. Прочел море информации про ip unnumbered, но так и понял как его реализовать. Мне необходимо выдать белые адреса абонентам. При pppoe было главное отдать Framed-IP-Address и все. При ip unnumbered как выдается маска и шлюз?
в секции [ipoe]
укажите шлюз и маску
 [ipoe]
gw-ip-address=1.1.1.1/24
на loopback повесьте ip 1.1.1.1/24
ifconfig lo0 1.1.1.1/24
на 2-ом брасе
 [ipoe]
gw-ip-address=1.1.1.2/24
на loopback повесьте ip 1.1.1.2/24
ifconfig lo0 1.1.1.2/24
и тд
Отдавать только framed-ip-address как и было с PPPoE
Edited by roysbike
Share this post
Link to post
Share on other sites
объясни подробней, для меня не очевидно почему какие-либо ресурсы могут не работать в данной ситуации
Жутко извиняюсь за задержку ответом. Проблема решилась включением в демоне proxy-arp. Эти недоступные ресурсы находились за роутером, а для абонента
считались в одном езернет домене. Включил, перезпустил и все заработало.
Будем понемногу пробовать.
Сейчас у нас юзера работают на pppoe (rp-pppoe) и основная проблема заключается в том, что трафик плохо балансируется по ядрам в случае,
когда ядер больше чем сетевых интерфейсов. Оно и понятно, ибо там не ip трафик (если не смотреть внешку). Балансировать с помощью ntuple-filters на основе влан тегов не вышло. Интел сказал, что впиливать это в дрова не будет. Поэтому в сервере стоит 4-портовая карточка (медные порты) intel i350 (вот их бриф на серию http://www.mouser.com/pdfdocs/etherneti350serveradapterbrief.pdf) и стоит CPU Intel Xeon E3-1226 о 4 ядрах. Centos 6.x/ Работает прекрасно годами. Но есть проблема: порты уже заняты на 800-900 Мбит, при этом юзеров 2000 в онлайне и больше нельзя ибо после 950Мбит сами понимаете что происходит. А проц занят при этом на 50-60 в пиках. Затык по сети выходит. Но это так, отвлечение.
Короче, хотим взять тазик с большим числом ядер, взять двух портовку 10Gbe, взвести на нем 5-7 тысяч онлайна и попробовать взлететь на чисто IPOE решении. accel нравится пока. С балансировкой проблем не должно быть.
Edited by Dmitry76
Share this post
Link to post
А кто мешает поставить 8 портов в тот же бондинг? Портов в свичах не хватает?
Share this post
Link to post
поделитесь,пожалуйста конфигом для ipoe без радиуса ,нет смысла ведь городить огород из за 6 клиентов и подскажите можно ли accel-ppp собрать под mips
Edited by k781
Share this post
Link to post
тут минимальный конфиг
пптп,л2тп,пппое можно выбросить и добавить [ipoe]
пример конфига есть в исходниках
Share this post
Link to post
PPPoe заработало А ВОТ IP OE Через chap-secrets не работает , подскажите куда копать?
Share this post
Link to post
что в chap-secrets ?
и какой метод старта сессии ипое ?
под мипс собирается, но не работает
Share this post
Link to post
Добрый день! Спасибо за помощь Dmitry76!
Пытаюсь подключиться по ipoe авторизация по qinq адреса выдает радиус. Вот конфиг accel
modules
log_file
ipoe
auth_mschap_v2
auth_mschap_v1
auth_chap_md5
auth_pap
radius
ippool
sigchld
pppd_compat
net-snmp
logwtmp
connlimit
#ipv6_nd
#ipv6_dhcp
#ipv6pool
[core]
log-error=/var/log/accel-ppp/core.log
thread-count=4
[auth]
#any-login=0
#noauth=0
[ipoe]
verbose=5
username=ifname
password=username
lease-time=300
max-lease-time=300
attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address
attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address
attr-dhcp-mask=DHCP-Mask
attr-l4-redirect=L4-Redirect
shared=1
ipv6=1
ifcfg=1
start=dhcpv4
gw-ip-address=94.r.r.r/30
proxy-arp=0
ip-unnumbered=1
nat=1
proto=100
vlan-timeout=600
#vlan-name=%I.%N
#vlan-mon=re:eth1\.3[0-4][0-9][0-9],201-2999
interface=eth0.47.48
dns1=94.n.n.n
dns2=94.z.z.z
[radius]
dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary
nas-identifier=IPOE test
nas-ip-address=94.x.x.x
server=94.y.y.y,testing123,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-timeout=0,max-fail=10,weight=1
sid_in_auth=1
verbose=5
timeout=3
max-try=3
acct-timeout=120
acct-delay-time=0
#acct-on=0
#attr-tunnel-type=My-Tunnel-Type
На стороне accel получаю
[2015-01-21 14:52:40]: info: eth0.47.48: recv [DHCPv4 Discover xid=51ef8e80 chaddr=94:de:80:bc:e0:70 <Message-Type Discover> <Client-ID 0194de80bce070> <Host-Name Samsung> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,Classless-Route,249,Vendor-Specific>]
[2015-01-21 14:52:40]: info: ipoe0: create interface ipoe0 parent eth0.47.48
[2015-01-21 14:52:40]: info: ipoe0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "eth0.47.48"> <NAS-Identifier "IPOE test"> <NAS-IP-Address 94.x.x.x> <NAS-Port 249> <NAS-Port-Id "ipoe0"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "94:de:80:bc:e0:70"> <Called-Station-Id "eth0.47.48"> <Acct-Session-Id "da724d00514b0c86"> <User-Password >]
[2015-01-21 14:52:40]: info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Session-Timeout 86400> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Framed-IP-Address 94.y.y.y> <Framed-IP-Netmask 255.255.255.255> <Class > <Acct-Interim-Interval 60>]
[2015-01-21 14:52:40]: info: ipoe0: eth0.47.48: authentication succeeded
[2015-01-21 14:52:40]: info: ipoe0: send [DHCPv4 Offer xid=51ef8e80 yiaddr=94.y.y.y chaddr=94:de:80:bc:e0:70 <Message-Type Offer> <Server-ID 94.i.i.i> <Lease-Time 300> <Router 94.i.i.i> <Subnet 255.255.255.252> <DNS 94.z.z.z,94.n.n.n>]
[2015-01-21 14:52:40]: info: ipoe0: recv [DHCPv4 Request xid=51ef8e80 chaddr=94:de:80:bc:e0:70 <Message-Type Request> <Client-ID 0194de80bce070> <Request-IP 94.y.y.y> <Server-ID 94.i.i.i> <Host-Name Samsung> <Option-81 00000053616d73756e67> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,Classless-Route,249,Vendor-Specific>]
[2015-01-21 14:52:40]: warn: ipoe0: ipoe: no free IPv6 address
[2015-01-21 14:52:40]: info: ipoe: start interface eth0.47.48 ()
[2015-01-21 14:52:40]: msg: accel-ppp version 5a7474b41970e8cdf5ad98f7daa74814f5667a5e
[2015-01-21 14:52:40]: info: net-snmp: NET-SNMP version 5.4.3 AgentX subagent connected
[2015-01-21 14:52:45]: debug: eth0.47.48: recv [DHCPv4 Request xid=51ef8e80 chaddr=94:de:80:bc:e0:70 <Message-Type Request> <Client-ID 0194de80bce070> <Request-IP 94.y.y.y> <Server-ID 94.i.i.i> <Host-Name Samsung> <Option-81 00000053616d73756e67> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,Classless-Route,249,Vendor-Specific>]
[2015-01-21 14:52:45]: info: send [DHCPv4 Nak xid=51ef8e80 chaddr=94:de:80:bc:e0:70 <Message-Type Nak>]
[2015-01-21 14:52:49]: debug: connlimit: check entry 124110537547412
[2015-01-21 14:52:49]: debug: connlimit: add entry 124110537547412
[2015-01-21 14:52:49]: debug: connlimit: accept 124110537547412
[2015-01-21 14:52:49]: info: eth0.47.48: recv [DHCPv4 Discover xid=9d7ed90b chaddr=94:de:80:bc:e0:70 <Message-Type Discover> <Client-ID 0194de80bce070> <Host-Name Samsung> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,Classless-Route,249,Vendor-Specific>]
[2015-01-21 14:52:49]: info: ipoe0: create interface ipoe0 parent eth0.47.48
[2015-01-21 14:52:49]: info: ipoe0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "eth0.47.48"> <NAS-Identifier "IPOE test"> <NAS-IP-Address 94.x.x.x> <NAS-Port 250> <NAS-Port-Id "ipoe0"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "94:de:80:bc:e0:70"> <Called-Station-Id "eth0.47.48"> <Acct-Session-Id "da724d00514b106f"> <User-Password >]
[2015-01-21 14:52:49]: info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Access-Reject id=1]
[2015-01-21 14:52:49]: debug: ipoe0: terminate
[2015-01-21 14:52:49]: info: ipoe0: ipoe: session finished
В логах радиуса
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [HandleRadius] >=>=>=>=>=>=>=> Auth Packet received from 94.x.x.x, size: 135 >=>=>=>=>=>=>=>
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Authenticator: 32aac424d3f2280983ae7c3f14b4cdd6
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'User-Name', value: "eth0.47.48"
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'NAS-Identifier', value: "IPOE test"
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'NAS-IP-Address', value: "94.x.x.x"
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'NAS-Port', value: "249"
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'NAS-Port-Id', value: "ipoe0"
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'NAS-Port-Type', value: "15"
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'Calling-Station-Id', value: "94:de:80:bc:e0:70"
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'Called-Station-Id', value: "eth0.47.48"
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'Acct-Session-Id', value: "da724d00514b0c86"
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'Password', value: "6f7e7ce42b3f9964a108ac7918f3de1f"
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseAttr] User-Password = "eth0.47.48"
21.01.2015 14:52:28 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [TryAuthISG] Trying to authenticate ISG with any method
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [CheckBlackList] ANI '94:de:80:bc:e0:70' (User 'eth0.47.48') is clean
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [AuthenticateFromDB] User 'eth0.47.48' (vg_id = 2)
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [AuthenticateFromDB] User: 'eth0.47.48', Remulate mode, unlimited session timeout (86400)
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [GetClientIPAddr] Request for ip, guest = 0, nasidx = 1
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [GetIP] Common Pool returned 94.y.y.y, free: 0, used: 1. GetIP Ok!
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [GetClientIPAddr] Client IP/Netmask: 94.y.y.y/255.255.255.255, ANI: "94:de:80:bc:e0:70"
21.01.2015 14:52:29 INFO 0x7f7f8bfff700 [RunAuthRequest] Access-Accept, <eth0.47.48> [2], Session-Id da724d00514b0c86
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [RunAuthRequest] =============== Output attributes dump: ===============
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [RunAuthRequest] Attribute 'Session-Timeout', value: "86400"
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [RunAuthRequest] Attribute 'Service-Type', value: "2"
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [RunAuthRequest] Attribute 'Framed-Protocol', value: "1"
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [RunAuthRequest] Attribute 'Framed-IP-Address', value: "94.y.y.y"
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [RunAuthRequest] Attribute 'Framed-IP-Netmask', value: "255.255.255.255"
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [RunAuthRequest] Attribute 'Class', value: "00000002"
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [RunAuthRequest] Attribute 'Acct-Interim-Interval', value: "60"
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [RunAuthRequest] INSERT INTO CACHE NAS_IP_ADDRESS: 94.x.x.x; SESSION_ID: da724d00514b0c86;
21.01.2015 14:52:29 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [HandleRadius] <=<=<=<=<=<=<=< Authentication answer sent successfully, time: 0.028 <=<=<=<=<=<=<=<
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [HandleRadius] >=>=>=>=>=>=>=> Auth Packet received from 94.x.x.x, size: 135 >=>=>=>=>=>=>=>
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Authenticator: e3e42a59f8ba1aaccaa2451bf43c1d3a
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'User-Name', value: "eth0.47.48"
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'NAS-Identifier', value: "IPOE test"
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'NAS-IP-Address', value: "94.x.x.x"
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'NAS-Port', value: "250"
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'NAS-Port-Id', value: "ipoe0"
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'NAS-Port-Type', value: "15"
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'Calling-Station-Id', value: "94:de:80:bc:e0:70"
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'Called-Station-Id', value: "eth0.47.48"
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'Acct-Session-Id', value: "da724d00514b106f"
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseBody] Attribute 'Password', value: "6dc7d743bb5760474690255d0a45e7c7"
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [ParseAttr] User-Password = "eth0.47.48"
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [TryAuthISG] Trying to authenticate ISG with any method
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [CheckBlackList] ANI '94:de:80:bc:e0:70' (User 'eth0.47.48') is clean
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [AuthenticateFromDB] User 'eth0.47.48' (vg_id = 2)
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [AuthenticateFromDB] User: 'eth0.47.48', Remulate mode, unlimited session timeout (86400)
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [CheckAlreadyConnected] Already session: da724d00514b0c86
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [CheckAlreadyConnected] login 'eth0.47.48' is already connected (1 sessions >= 1 max)
21.01.2015 14:52:37 INFO 0x7f7f8bfff700 [RunAuthRequest] Access-Reject, <eth0.47.48> [2], Session-Id da724d00514b106f, {already connected}
21.01.2015 14:52:37 VERBOSE 0x7f7f8bfff700 [HandleRadius] <=<=<=<=<=<=<=< Authentication answer sent successfully, time: 0.006 <=<=<=<=<=<=<=<
Почему клиент не берет айпи адрес отправленный accel клиент не пойму. Помогите в чем я ошибся
Share this post
Link to post
здесь что-то падает
клиенту реально адрес не отправляется
предлагаю собрать с дебагом и запустить с опцией --dump /var/log/accel-ppp
в системе должен быть установлен gdb
полученные дамп файлы привести здесь или на сайте http://accel-ppp.org/forum/viewforum.php?f=18
Share this post
Link to post
здесь что-то падает
полученные дамп файлы привести здесь или на сайте http://http://accel-ppp.org/forum/viewforum.php?f=18
Собрал accel с debug. Прилагаю файлы. Прикрепить тут не получилось https://cloud.mail.ru/public/47db81e665a6/Documents.rar
Edited by mugur
Share this post
Link to post
дамп файлов нет
Извините за глупый вопрос а как запустить дамп?
Share this post
Link to post
запустить в работу и дождаться их появления
Share this post
Link to post
[2015-01-21 10:49:32]: info: ipoe: start interface I_k781 ()
[2015-01-21 10:49:32]: msg: accel-ppp version a836c882df2cb28d327fc93c5d30b968ca3ee1b0
[2015-01-21 10:49:35]: info: ipoe: start interface I_k781 ()
вот такое в логе
а вот конфиг
[ipoe]
verbose=5
username=ifname
lease-time=300
max-lease-time=600
#unit-cache=1000
shared=0
ifcfg=1
mode=L3
start=dhcpv4
local-net=10.0.0.0/8
interface=re:I_[0-z]
I_k781 * I_k781 10.10.10.3
chap-secrets
с радиусом все работает
Edited by k781
Share this post
Link to post
и у тебя падает ...
Share this post
Link to post
В лог больше ничего не пишется, пппое работает а вот ipoe нет укажите пожалуйста на мот огрехи ,интерфейс I_k781 уже создан
Share this post
Link to post
программа падает, надо собрать с дебагом и словить кордамп
Share this post
Link to post
Как включить дебаг ?
Edited by k781
Share this post
Link to post
При сборке.
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug ....
Share this post
Link to post
http://portal.bitnet.dn.ua/core.gz
вот там дамп лежит , простите но на форум не выкладывается
Может это как то поможет
at /usr/src/accel-ppp-code/accel-pppd/extra/chap-secrets.c:180
f = 0x7fa96c001970
buf = 0x7fa96c001bb0 "I_k781"
ptr = {0x7fa96c001bb8 "*", 0x7fa96c001bba "I_k781",.
0x7fa96c001bc3 "10.10.10.3", 0x0,.
0x1 <error: Cannot access memory at address 0x1>}
n = 3
i = 0
pd = 0x7fa97ee8271d
username_hash = "\370\274\006\177\251\177\000\000p\003c\000#\300\000\000\320\030\000l\251\177\000\000h\035\000t\251\177\000\00
hash = "\240\274\006\177\251\177\000\000\220\274\006\177\251\177\000\000b\314X\017\000\000\000\000UB\336|\251\177\000\000\377\
hc = 0x7fa97f06bd58
Edited by k781
Share this post
Link to post
исправил
commit eb5d6d994eaee487547d75a1e0a07d203f7bafb5
Share this post
Link to post
исправил
Я собирал с опциями
cmake /root/accel-ppp-code -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE -DMEMDEBUG=TRUE -DKDIR=/usr/src/linux-headers-`uname -r` -DBUILD_DRIVER=FALSE -DRADIUS=TRUE -DNETSNMP=TRUE -DSHAPER=TRUE -DLOG_PGSQL=FALSE -DLUA=TRUE -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE
Но все же core.log пустой.
Share this post
Link to post
я не говорил что в core.log должно что-то появиться
исправленная версия всё ещё не работает ?
Share this post
Link to post
Добрый день а по моему вопросу пока ничего ?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
