Добрый день!!!
с ipv6 на ipoe c qinq происходит такое
в настройках было такое
[ipv6-pool]
2001:db8:0:3800::/53,64
delegate=2001:db8:0:3800::/53,64
[ipv6-dns]
2001:db8:0::25
#2620:0:ccc::2
#2001:4860:4860::8888
dnssl=einform.net
#dnssl=suffix2.local.net.
[ipv6-dhcp]
verbose=1
pref-lifetime=600
valid-lifetime=600
route-via-gw=1
59: eth1.3003.202@eth1.3003: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc tbf state UP
   link/ether 90:e2:ba:35:8d:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet6 2001:db8:0:3813::/64 scope global nodad
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 2001:db8:0:3812::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:3811::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:3810::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:380f::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:380e::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:380d::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:380c::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:380b::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:380a::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:3809::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:3808::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:3807::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:3806::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:3805::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:3804::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:3803::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:3802::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:3801::/64 scope global nodad
   inet6 2001:db8:0:3800::/64 scope global nodad
   inet6 fe80::92e2:baff:fe35:8dd8/64 scope link
Как сделать так чтоб один адрес всегда обновлялся!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
nsa2006,
Сделайте человеческий дамп в pcap файл, по этих простынях ничего не видно. Желательно с двух BRAS-ов одновременно.
Share this post
Link to post
komper, похоже какой-то глюк
[ipv6-pool]
это к глюку отношение не имеет, но вообще-то основной диапазон и делегируемый должны быть разными
Share this post
Link to post
Возник такой вопрос. Если использовать accel в качестве pppoe сервера (os linux). И на нем, скажем, будет 500 клиентов. В определенный момент произойдет кратковременное выключение света (15-20 сек). У всех этих абонентов перезагружатся роутеры, ноутбуки и прочее. Вопрос как поведет себя accel в такой ситуации? т.к. стандартный pppoe-server (rp_pppe) в момент мигания света начинает плодить сессии (т.е. старые еще висят, а новые уже лезут) и из-за этого система становится колом и приходится руками грохать все ppp сессии и запускать заново.
Share this post
Link to post
tux
Это скорее к биллингу и радиусу вопрос, а не к терминатору. Как могут лезть какие-то сессии?
Если прошло 20 секунд(недостаточно для отсыхания старой сессии) - на попытку поднятия новой сессии должен быть отлуп, как только старый тоннель сдох по таймауту(секунд через 40-50) - добро пожаловать.
Share this post
Link to post
Дубли - проблема биллинга.
Если же маршрутизатор "стаёт колом" из-за большого количества одновременных подключений - то у accel-ppp с этим всё нормально.
Share this post
Link to post
о! вот это я и хотел услышать. В биллинге и так стоит лимит в одну сессию на абонента. Спасибо. Буду пробовать. Да кстати. Как accel справляется с нагрузкой (все тотже рррое) проблем с 2-3к сессий не будет?
Share this post
Link to post
tux,
Проблем быть не должно.
Ещё одно: для борьбы с RADIUS-штормами при большом кол-ве подключений рекомендуется в секции radius вписывать req-limit.
nicolnx,
Мелочь всякую можно ещё вот сюда: http://accel-ppp.org/forum/viewforum.php?f=17 .
Share this post
Link to post
День добрый, Xeb.
вопрос по пулам
возможно ли так указать ?
91.X.Y.0/23,name=ip_inet_pool
10.J.0.0/20,name=ip_inet_pool
Share this post
Link to post
А кто-то пробовал терминировать одновременно и по L2 shared и по L2 vlan per user но на разных интерфейсах ?
смущает опция username
в одном случае она должна быть
username=lua:username
в другом
username=ifname
По ходу возникает другой вопрос
а если запустить 2 копии accel но с разными конфигами... они уживутся вместе? т.е. не будет проблем с модулем ядра и vlan-mon ?
Share this post
Link to post
в другом
username=ifname
Так опция "username" указывается per interface - должно работать.
Работаеют "2 копии accel, но с разными конфигами" - нужно немного стартовые скритпы обновить.
Только при работе с ipoe есть маленький ньюанс - если ipoe используется в обоих, то при презеагрузке одного из них в системе дергается модуль ipoe и удаляются все ipoe интерфейсы от обоих демонов accel-ppp. Xeb сказал пока это не лечится - позже (после выхода 1.9.0) будет смотреть.
Share this post
Link to post
Спасибо!
то что интересовало!
Share this post
Link to post
А если запускать accel-pppd в netns-е, то по и идее и модуль ipoe увидит только те интерфейсы, которые видны из netns-а. Кому нужно две копии accel в режиме IPoE - попробуйте такой трюк.
Share this post
Link to post
в netns может не работать, т.к. нужна поддержка со стороны драйвера, а её нет
Share this post
Link to post
в другом
Все работает!
на одном интерефейса терминируется по схеме шаред с username=lua:username, на другом по схеме влан на юзера с username=lua:username
всем спасибо
Share this post
Link to post
я код не смотрел, но предпологал что нетнс-ы полностью создают все что надо, что бы не требовать поддержки ...
Плохая новость (
Share this post
Link to post
Небольшой вопрос касаемо атрибута nas-port. В связке rp-pppoe+pppd nas-port соответствует номеру ppp интерфейса (например, nas-port:12, ppp12). В accel же нумерация nas-port увеличивается с каждым реконнектом пользователя.Сейчас у меня 10 человек, а nas-port уже к 5000 подбирается. Вот у человека интерфейс ipoe6, а nas-port 4792. Можно ли как-то привзятать одно к другому? Спасибо!
Share this post
Link to post
для ппп NAS-Port=X соответствует pppX
для ipoe NAS-Port это ifindex интерфейса
начиная с 1.9 передаётся ещё один атрибут NAS-Port-Id с полным именем интерфейса
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ. Обновился и, действительно, в новом атрибуте есть имя интерфейса.
Есть еще один момент, не знаю как правильнее его реализовать. accel работает в режиме DHCP/L2 IPOE с выдачей адресов из радиуса.
Допустим, есть пул 192.168.0.0/24 (.1 на самом сервере). Радиус выдает клиенту адреса из этого пула, а также маску и адрес шлюза. Вижу так:
DHCP-Client-IP-Address 192.168.0.3
DHCP-Mask 255.255.255.0
DHCP-Router-IP-Address 192.168.0.1
Всё прекрасно работает. Но! Появился клиент которому нужен фиксированный реальный адрес, например 1.2.3.4/32. Ок, отдадим его в DHCP-Client-IP-Address и клиент заработает. Но проблема очевидна:
клиент не видит ресурсов из сети 1.2.3.0/24 потому что винда на стороне клиента вставляет его в локальную таблицу маршрутизации на основе инфу полученной по dhcp. Проблема в том, что
эти реальные адреса раскиданы по разным диапазонам и нет возможности поднять честную сеть на роутере алиасом. Продвинутый клиент удалит у себя запись в маршрутах для этой сети (route delete 1.2.3.0 255.255.255.0) и заработает нормально. но не вссе такие умные. Пока вот, думаю, как быть.
Edited by Dmitry76
Share this post
Link to post
объясни подробней, для меня не очевидно почему какие-либо ресурсы могут не работать в данной ситуации
Share this post
Link to post
Dmitry76,
Либо используйте ip unnumbered (и, соответственно, proxy arp), либо выдавайте этому клиенту не /24, а /30 или /31 (лучше, конечно, /31, если клиент умеет).
Более универсальный вариант - это, конечно, vlan per user (qinq, например) + ip unnumbered.
Share this post
Link to post
Dmitry76,
Добрый день! Начал тестировать подключение по qinq. Прочел море информации про ip unnumbered, но так и понял как его реализовать. Мне необходимо выдать белые адреса абонентам. При pppoe было главное отдать Framed-IP-Address и все. При ip unnumbered как выдается маска и шлюз?
Share this post
Link to post
Существуют методы детектирования и подавления unicast атак на уровне accel-ppp?
В последние два дня наблюдаю всплески, в одно и тоже время с разных BRAS!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
