1. надо не в [radius], а в [ipoe]
2. выданный ип (172.16.55.89), не попадает в заданную сеть (172.16.37.1/24)
Share this post
Link to post
Share on other sites
1. надо не в [radius], а в [ipoe]2. выданный ип (172.16.55.89), не попадает в заданную сеть (172.16.37.1/24)
Каюсь, иду проверять.
Share this post
Link to post
ВОПРОС РЕШИЛСЯ
Подскажите, как завернуть траффик на порт 8081 контентного фильтра 10.10.10.4 подсети 172.20.10.0/24
iptables
-A PREROUTING -s 172.20.10.0/24 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.10.10.4:8081
-A PREROUTING -d ip/32 -p tcp -m set --match-set l4redirect src -j ACCEPT
-A PREROUTING -p tcp -m set --match-set l4redirect src -j REDIRECT --to-ports 8001
-A POSTROUTING -s 172.20.0.0/16 -o eth1 -j SNAT --to-source IP
-A POSTROUTING -s 10.10.0.0/16 -o eth1 -j SNAT --to-source IP
-A POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -o eth1 -j SNAT --to-source IP
CFG accel-ppp
[ipoe]
nat=1
verbose=1
#username=ifname
#password=username
lease-time=600
max-lease-time=3600
#unit-cache=1000
#l4-redirect-table=4
l4-redirect-ipset=l4redirect
l4-redirect-on-reject=300
shared=1
ifcfg=1
mode=L2
start=up
#relay=10.10.10.10
#attr-dhcp-client-ip=DHCP-Client-IP-Address
#attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address
#attr-dhcp-mask=DHCP-Mask
#attr-l4-redirect=L4-Redirect
local-net=10.10.11.0/24
local-net=172.20.0.0/16
#lua-file=/etc/accel-ppp.lua
interface=eth3
Сильно не пинайте :)
Edited by doryk
Share this post
Link to post
Спасибо, все работает!
Скажите, а можно задать несколько gw-ip-address для отдельного интерфейса?
Share this post
Link to post
ну вроде бы всё так
можно указывать сколько угодно разных gw-ip-address
Share this post
Link to post
Уважаемый xeb, скажите будет ли работать, если вместо имени интерфейса типа eth0 указать vlan0010?
Т.е.:
[pppoe]
interface=vlan0010
Естественно, в системе интерфейс vlan0010 присутствует.
Share this post
Link to post
Т.е.:
[pppoe]
interface=vlan0010
А почему он должен не работать то?
Share this post
Link to post
Ребят а возможно ли реализовать балансировку при помощи 2,3,4,5 и тд серверов accel ? что бы клиенты динамически подключались рандомно по серверам дабы обеспечить балансировку нагрузку и отказоусточивость ?
В качестве "железа" виртуализаия на базе ESXI , accel в режиме ipoe работает под управлением mikbill
Edited by CartMan_1488
Share this post
Link to post
В режиме L2 - да, можно. Нужно чтобы RADIUS выдавал разные IP gateway-я.
Только сунуть роутер в виртуалку - неразумно.
Share this post
Link to post
либо на каждом сервере свой gw-ip-address
для равномерной загрузки можно использовать offer-delay
Share this post
Link to post
можно услышать аргументы ?
тоесть этим посути рулит радиус , сколько при этом серверов не имеет значения ?
но это тогда получиться статика , без отказоустойчивости , тоесть задумка то в том что бы пока есть более 2х серверов абоны пилились по очереди между серверами а если вдруг "случилось говно" что бы вся нагрузка легла на последний оставшийся сервер в строю.
Share this post
Link to post
надеюсь ты не думаешь все серверы будут с одинаковыми собственными адресами, так работать не будет
тебе так или иначе придётся выдавать разные адреса серверам
если выдавать радиусом, то его надо настроить так, чтобы он выдавал адрес сервера в зависимости от NAS-Identifier/NAS-IP-Address
если радиус так не умеет, то нужно gw-ip-address указывать статически на каждом сервере
отказоустойчивость не будет бесперебойной
если один сервер откажет, то клиенты не смогут продлить лизу и будут искать другие серверы
естественно на какое-то время (пока не получит адрес у другого сервера) интернет работать не будет
Share this post
Link to post
Каждый сервер в сторону шлюза и сторону биллинга разумеется будет иметь уникальный адрес , а в сторону клиента адрес не требуется , на сервере тупо терминируются абонентские виланы и при создании абонентского тунеля на конец тунеля вешается адрес , по задумке именно этот адрес будет у всех абонентов общий.. ну собвенно сейчас так и есть в рамках одного сервера , при падении сервера , разумеется клиенту отдаляться , и пока не переполучат адрес связи у них не будет ....
тут весь вопрос то в том как заставить клиентов обратиться именно на рандомный сервер , и как заставить радиус авторизовывать запросы последовательно на серверах и так , что бы они не перетасовывались при переполнении лизы
Share this post
Link to post
я только не понял речь идёт о пппое или ипое
Share this post
Link to post
слово тунель смутило...
ещё раз повторюсь, если несколько серверов в одном влане, то общий адрес сделать не получится, т.к. на арп каждый сервер будет отвечать своим маком, в итоге у клиента ничего работать не будет
насчёт рандомности ... какой в этом великий смысл ?
я так понимаю всё таки интересует равномерная загрузка серверов, я уже писал выше, для этого нужно задействовать offer-delay
смысл в том что задаются задержки на ответ DHCPDISCOVER в зависимости от кол-ва сессий
т.е. на запрос DHCPDISCOVER первым ответит тот сервер, на котором меньше всего сессий, таким образом серверы загружаются примерно равномерно
при продлении лизы клиент продлевает её у того-же сервера, так что никаких скачек по серверам не может быть, если только сервер перестал отвечать по каким-то причинам
Share this post
Link to post
не совсем понимаю о каком адресе идет речь ,на интерфейсе в сторону юзера нету адреса , адрес создается на конце абонентского вилана и он как бы для всех один
если на 2х серверах на концах абонентских туннелей будут разные адреса то это противоречит всей идеи , так как в карточке абонента в биллинга выбирается сегмент , к которому привязан определенный нас , с определенным пулом адресов и так далее.
Share this post
Link to post
CartMan_1488, ваш друг динамическая маршрутизация. IBGP или OSPF крутите, и будет вам счастье. Речь шла о GW ip адресе.
Edited by Dimka88
Share this post
Link to post
Денб добрый XEB
[2014-11-10 10:35:53]: msg: accel-ppp version b276238f8721849c364cf718f854c7b07a706254
[2014-11-10 10:35:53]: error: pppoe: ioctl(SIOCGIFHWADDR): No such device
а можно дли дописать, что No such device - vlan XXX not found( exists ) - ну чуток попонятнее
и no such file or directory - а то что именно имелось ввиду - нИпонятно
Share this post
Link to post
ещё
[ 5319.366378] HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
[ 5319.366436] HTB: quantum of class 1003D is big. Consider r2q change.
[ 5448.359861] HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
[ 5467.483470] HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
[ 5467.483529] HTB: quantum of class 10040 is big. Consider r2q change.
[shaper]
attr-down=PPPD-Downstream-Speed-Limit
attr-up=PPPD-Upstream-Speed-Limit
ifb=ifb0
up-limiter=htb
down-limiter=htb
cburst=1375000
r2q=10
quantum=1500
verbose=1
Share this post
Link to post
xeb,
Когда-то, помню, была проблема с pppd_compat на ipoe. В git-е работает нормально?
Share this post
Link to post
два варианта решения:
1. отрегулировать r2q, так чтобы quantum = rate/r2q было более 1000 и менее 200000 на всех возможных тарифных скоростях (rate в байтах в секунду)
2. указать фиксированный quantum
п.с. фиксированный quantum вижу в конфиге указан, значит в проге жук...
что именно ? я уже не помню...
Share this post
Link to post
Не про зомби ip-up/ip-down речь идёт часом? Если да, то могу посмотреть на стенде, но вроде там все отлично срабатывает.
Share this post
Link to post
проблема с зомби уже давно решена
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
