ещё - в переменны ip-down ОЧЕНЬ НАДО, чтобы передавалось имя интерфейса и адрес, которое отключилось
в скрипты ip-up/ip-down передаются следующие аргументы:
$1 = interface name (e.g. ppp0)
$2 = tty device
$3 = speed
$4 = local IP address
$5 = remote IP address
$6 = ipparam (user specified parameter, see man pppd)
$2 - всегда none
$3 - всегда 0
$6 - Calling-Station-Id
СПАСИБО! :)
не подскажет ли многоуважаеьый all, как сказать accel серверу не слушать новые подключения
[pppoe]
pado-delay=0,-1:XXX
СПАСИБО, ПРОВЕРИМ )
Изменено пользователем pashaumka
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
accel-ppp# pppoe set PADO-delay 0,-1:XXX
invalid argument
а если так: pppoe set PADO-delay 0,-1:100
Ссылка на сообщение
invalid argument
да, прошло )
а изврат, по мнтерфейсам/вланам?
Ссылка на сообщение
по-интерфейсно нет
п.с. напоминаю - фич.реквесты оставляйте тут дабы не терялись
Ссылка на сообщение
передача какой-то переменной в скрипты типа IPVPREFIX= , DELEGETED_PREFIX=
pppd_compat: pass IPV6_PREFIX and IPV6_DELEGATED_PREFIX to ip-up/ip-down scripts
Ссылка на сообщение
accel-ppp version d856a2895ab85fedb2886d9ed0deb173201e34fa
под нагрузкой не стартует.
Ссылка на сообщение
Странно.
У меня релизный 1.8.0 только что накрылся медным тазом (залип и не смог запуститься под нагрузкой), я быстро стянул последний git (d856a2895ab85fedb2886d9ed0deb173201e34fa), скомпилил и запустил - полетело.
Ссылка на сообщение
А вот потом d856a2895ab85fedb2886d9ed0deb173201e34fa стал падать. Итого - последний падает, а 1.8.0 залипает.
Ссылка на сообщение
У меня на боевом 0170fc3761114ee94c17c88e000116f0c99ff638 от 29.10.2014:
uptime: 3.19:40:13
cpu: 0%
sessions:
 starting: 0
 active: 540
 finishing: 0
pppoe:
 starting: 0
 active: 403
ipoe:
 starting: 0
 active: 137
После установки проблем не было ни разу....
До нее без проблемно работала версия 2cdd67782c6d11af141992dba2943e03134593b5 от 06.08.2014 - последняя перед большими изменениями,
после которых на последующих версиях на стенде все время вылазили какие-то приколы.
Ссылка на сообщение
Собрал последний git 22e13bac6488cfbb939fc1f54133f966a0cc1e62
Спустя 8 часов упал.
root@pppoe2:/var/log/accel-ppp# cat emerg.log
pppd_compat: exec '(null)': Bad address
Логи не собрал,прошлый раз размер логов достиг 2гб и accel рухнул, если включить ротацию через newsyslog, это не повлияет на работу?
Изменено пользователем roysbike
Ссылка на сообщение
Здравствуйте XEN.
есть такая бяка или я недосмотрел в конфиге.
по вашему рецепту поставил в модулях radius, затем ippool
радиус отдает при подключении или 255.255.255.255 или какую-то айпишку,
mpd приняв на борт 255.255.255.255 выбирал айпишку из указанного ему пула и выдавал абоненту, а аккель выдает слежующее
accel-ppp# show sessions
ifname | username | calling-sid | ip | rate-limit | type | comp | state | uptime
ppp2 | stroitel | 00:1c:f0:ab:d8:d9 | 255.255.255.255 | | pppoe | | active | 00:08:38
ppp3 | tarcus | 00:24:8c:a4:88:cd | 91.219.ЧЧЧ.ККК | | pppoe | | active | 00:04:54
ppp1 | levc | 00:01:29:74:1f:63 | 255.255.255.255 | | pppoe | | active | 00:02:49
как это решить?
Ссылка на сообщение
вообщето для того чтобы сказать NASу чтобы он сам назначил ип используется 255.255.255.254
не повлияет
одних логов не достаточно, нужно ещё кордампы собирать
Ссылка на сообщение
не повлияет
Как мне собрать кордамп? Я чувствую он рухнет)
Ссылка на сообщение
не повлияет
вся фишка в том, что мы переходим с мпд на аккель
и с обоими демонами надо жить
абона может подхватить любая системв.
хорошо, а если я отправлю
framed-ip-address=255.255.255.255
pool-name=block_po_abonke
и ещё, где в коде сделать, чтобы он реагировал на два ипа одинаково
255.255.255.255 и .254
и ещё
в конфиге есть строки
[ip-pool]
gw-ip-address=91.219.000.000
#vendor=Cisco
#attr=Cisco-AVPair
#attr=Framed-IP-Address
#192.168.0.2-255
#192.168.1.1-255,name=pool1
#192.168.2.1-255,name=pool2
10.248.0.0/16,name=block_po_oplate
10.39.0.0/16,name=pppoe
#192.168.4.0/24
с какого пула он будет выбирать адреса, пришедшие как 255.255.255.255(254)
или, есть ещё предложение
в секции [radius] сделать что-то типа
ip-key=255.255.255.255,pool=blabla
ip-key=255.255.255.254,pool=blocked
ip-key=255.255.255.253,pool=spammers
Ссылка на сообщение
Не пугай так.. 1.8.0 работает с момент его появления, за это время 1 раз глюкнул при reload конфигурации.
В каких условиях залипает?
Ссылка на сообщение
При одновременном старте большого количества сессий. Судя по логам - 50 штук в секунду достаточно. Виснет наглухо демон.
Ссылка на сообщение
не поможет
Ссылка на сообщение
и ещё
[ip-pool]
#vendor=Cisco
#attr=Cisco-AVPair
#192.168.0.2-255
#192.168.4.0/24
1. Framed-Pool, если радиус выдал
2. именнованный пул указанный в опции ip-pool модулей pppoe,pptp,l2tp,ipoe
3. из неименнованного пула
не проще Framed-Pool прислать ?
Ссылка на сообщение
xeb,
А есть какая-нибудь стабильная версия после 1.8.0?
Ссылка на сообщение
и ещё, где в коде сделать, чтобы он реагировал на два ипа одинаково 255.255.255.255 и .254
radius.c сторока 97 (в гит версии), ищи case Framed_IP_Address
сложно сказать, очень много было доработок и не было возможности где-то поставить точку :(
хотел сейчас поставить, но в свете вновь выявленных фактов это видимо преждевременно...
так что вновь запрашиваемые фичреквесты будут уже реализовываться в следующей версии, если только они не тривиальные
Ссылка на сообщение
Abram, req-limit есть на радиус ?
установить gdb и запускать с опцией --dump /var/log/accel-pppp например,после падения в /var/log/accel-ppp должны появляться dump файлы
так-же echo /tmp/core-%e-%t > /proc/sys/kernel/core_pattern
Ссылка на сообщение
Установил. Запускать так?
/usr/local/sbin/accel-pppd -d -p /var/run/accel-pppd.pid -c /etc/accel-ppp.conf -d --dump /var/log/accel-ppp
Ссылка на сообщение
Нет.
С req-limit в таких же условиях 1.8.0 крашится, без него - зависает.
Ссылка на сообщение
и ещё
[ip-pool]
#vendor=Cisco
#attr=Cisco-AVPair
#192.168.0.2-255
#192.168.4.0/24
учиться и ещё раз учиться...
не знал, как пулы правильно прописать )
но *** мпд на 255.255.255.255 выдает из пула mpd set ipcp ranges ....
а ваш выставляет 255.255.255.255 :)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
