Всем привет. Подскажите по такой проблеме.
проблема с доступом к сайту login.aliexpress.com (сам сайт работает отлично при этом)
через pptp работает через раз, то откроется не до конца, то вообще не открывается, хотя пингуется нормально.
если без pptp работает нормально. Что не так?
В iptables такое:
# iptables --list -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
DROP icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 icmp type 3 code 2
DROP tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x3F/0x00
DROP tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x03/0x03
DROP tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x06/0x06
DROP tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x05/0x05
DROP tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x11/0x01
DROP tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x30/0x20
Chain FORWARD (policy DROP)
DROP udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp STRING match "|7fffffffab|" ALGO name kmp FROM 40 TO 44
tcp -- 192.168.0.0/16 0.0.0.0/0 tcp dpt:25 state NEW recent: SET name: SMTP side: source
REJECT tcp -- 192.168.0.0/16 0.0.0.0/0 tcp dpt:25 state NEW recent: UPDATE seconds: 60 hit_count: 5 name: SMTP side: source reject-with icmp-port-unreachable
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 10.10.10.6
ACCEPT all -- 10.10.10.6 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 10.10.10.3
ACCEPT all -- 10.10.10.3 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 10.10.10.50
ACCEPT all -- 10.10.10.50 0.0.0.0/0
NETFLOW all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set Allow_user src NETFLOW
NETFLOW all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set Allow_user dst NETFLOW
TCPMSS tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x06/0x02 TCPMSS set 1460
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set Allow_user src
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set Allow_user dst
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Share this post
Link to post
Share on other sites
без него вообще мало что работало, где то в теме писали про это
Share this post
Link to post
поставьте сколько полагается для pptp. я на память не помню, сами посчитайте
явно меньше, чем 1460
Share this post
Link to post
спс, попробую
П.С. А не подскажите, кто использует аксель под ипое, возможно его настроить на подобии работы isq?
Share this post
Link to post
l3-connected - не оно?
Share this post
Link to post
Скажите, не планируется ли возможность задавать опцию username отдельно для интерфейсов?
Например:
interface=eth1.20,shared=1,username=lua:username
interface=re:eth1/.[1-9][0-9][0-9], shared=0, username=ifname
commit e994deba6c8bede564e7639de29ffe5e8783df20
Author: Dmitry Kozlov <xeb@mail.ru>
Date:   Tue Apr 29 10:45:42 2014 +0400
ipoe: implemented per-interface username option
Share this post
Link to post
Ставьте MSS сразу 1400, точно не прогадаете.
удалил вообще это правило, пока работает, не вспомню какие сайты не работали без этого правила...
Или все же лучше оставить но уменьшив?
Share this post
Link to post
Лучше уменьшить, так спокойней, если Вы 100% не уверены, что всюду пролазит 1500.
Share this post
Link to post
вообще говоря, это правило не нужно. но если у вас есть абоненты с кривыми/кривонастроенными роутерами, то у них будут проблемы с mss/mtu
P.S. эта ваша проблема никак не относится к accel-pppd, давайте не будем больше ей засорять топик
Share this post
Link to post
accel-ppp version b1a4c68fa51d69283deb9e22c370349ee36d3cc
[modules]
log_file
pppoe
radius
#ippool
pppd_compat
sigchld
connlimit
auth_mschap_v2
auth_mschap_v1
auth_chap_md5
auth_pap
[ppp]
single-session=deny
Несколько сессий с 1го клиента могут запуститься(
single-session=replace аналогично
пример:
ppp10 | 231061019 | eth1.601:10:fe:ed:29:ac:fd | 10.6.1.19 | pppoe | | active | 00:13:23
ppp29 | 231061019 | eth1.601:10:fe:ed:29:ac:fd | 10.6.1.19 | pppoe | | active | 00:0:23
Edited by Tanatos
Share this post
Link to post
Подскажите, что точно означает этастрчока:
[2014-04-30 11:42:04]: info: l2tp tunnel 43075-44258 (10.1.87.46:1701): peer is unreachable, disconnecting tunnel
По L2/L3 связь пропадает?
Share this post
Link to post
Дайте, пожалуйста, ссылку на результаты производительности accel-ppp, если такие имеются. Т.е. интересует производительность в pps для IPoE, PPPoE и PPTP при указании параметров таких как число онлайн пользователей, описание железа, ширина канала и т.п.
Вероятно, в этой теме форума такие данные есть, но я не смогу прочитать 230 страниц темы :-). Хорошо бы иметь какие-то данные о производительности некоторых серверов с таким-то желехом на странице проекта.
Share this post
Link to post
Подскажите пожалуйста, каждую секунду пересоздает сессию, биллинг установлен Mikbil пытаюсь выдать IP для должника
[[2014-05-01 23:21:27]:  info: ipoe0: ipoe: session started
[2014-05-01 23:21:27]:  info: ipoe0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "00:0c:29:57:77:a9"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 192.168.200.3> <NAS-Port 1368> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:0c:29:57:77:a9"> <Called-Station-Id "eth2.150"> <Acct-Status-Type Stop> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "460eb80bd29965f8"> <Acct-Session-Time 1> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 172.16.1.229> <Acct-Terminate-Cause User-Request>]
[2014-05-01 23:21:27]:  info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2014-05-01 23:21:27]:  info: ipoe0: ipoe: session finished
[2014-05-01 23:21:29]:  info: ipoe0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "00:0c:29:57:77:a9"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 192.168.200.3> <NAS-Port 1369> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:0c:29:57:77:a9"> <Called-Station-Id "eth2.150"> <User-Password >]
[2014-05-01 23:21:29]:  info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Acct-Interim-Interval 300> <Session-Timeout 300> <L4-Redirect 1> <L4-Redirect 24> <DHCP-Router-IP-Address 172.16.1.1> <Framed-IP-Address 172.16.1.81>]
[2014-05-01 23:21:29]:  info: ipoe0: 00:0c:29:57:77:a9: authentication succeeded
[2014-05-01 23:21:29]:  info: ipoe0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "00:0c:29:57:77:a9"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 192.168.200.3> <NAS-Port 1369> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:0c:29:57:77:a9"> <Called-Station-Id "eth2.150"> <Acct-Status-Type Start> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "460eb80bd29965f9"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 172.16.1.81>]
[2014-05-01 23:21:29]:  info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2014-05-01 23:21:29]:  info: ipoe0: ipoe: session started
[2014-05-01 23:21:29]:  info: ipoe0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "00:0c:29:57:77:a9"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 192.168.200.3> <NAS-Port 1369> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:0c:29:57:77:a9"> <Called-Station-Id "eth2.150"> <Acct-Status-Type Stop> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "460eb80bd29965f9"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 328> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 1> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 172.16.1.81> <Acct-Terminate-Cause User-Request>]
[2014-05-01 23:21:29]:  info: ipoe0: ipoe: session finished
[2014-05-01 23:21:30]:  info: ipoe0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "00:0c:29:57:77:a9"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 192.168.200.3> <NAS-Port 1370> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:0c:29:57:77:a9"> <Called-Station-Id "eth2.150"> <User-Password >]
[2014-05-01 23:21:31]:  info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Acct-Interim-Interval 300> <Session-Timeout 300> <L4-Redirect 1> <L4-Redirect 24> <DHCP-Router-IP-Address 172.16.1.1> <Framed-IP-Address 172.16.1.231>]
[2014-05-01 23:21:31]:  info: ipoe0: 00:0c:29:57:77:a9: authentication succeeded
[2014-05-01 23:21:31]:  info: ipoe0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "00:0c:29:57:77:a9"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 192.168.200.3> <NAS-Port 1370> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:0c:29:57:77:a9"> <Called-Station-Id "eth2.150"> <Acct-Status-Type Start> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "460eb80bd29965fa"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 172.16.1.231>]
[2014-05-01 23:21:31]:  info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2014-05-01 23:21:31]:  info: ipoe0: ipoe: session started
[ipoe]
lua-file=/etc/accel-ppp.lua
lease-time=300
max-lease-time=300
attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address
attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address
attr-dhcp-mask=DHCP-Mask
#attr-l4-redirect=L4-Redirect
#l4-redirect-ipset=l4
shared=1
ifcfg=1
mode=L2
start=dhcpv4
proto=100
#vlan-mon=re:eth2,150
interface=re:eth2.150
verbose=100
Edited by ivanmfan
Share this post
Link to post
[ppp]
single-session=deny
версия git master ? если да, то эта опция перекочевала в
[common]
single-session=deny
видимо да
Подскажите пожалуйста, каждую секунду пересоздает сессию биллинг Mikbil пытаюсь выдать IP для должника
сделай пожалуйста
[log]
level=5
Share this post
Link to post
сделай пожалуйста
[log]
level=5
[2014-05-01 23:44:11]:  info: ipoe0: send [DHCPv4 Ack xid=b1917b2 yiaddr=172.16.1.203 chaddr=00:0c:29:57:77:a9 <Message-Type Ack> <Server-ID 172.16.1.1> <Lease-Time 300> <Router 172.16.1.1> <Subnet 255.255.255.0> <DNS 10.10.152.1>]
[2014-05-01 23:44:11]:  info: recv [DHCPv4 Request xid=61b569ce ciaddr=172.16.1.37 chaddr=00:0c:29:57:77:a9 <Message-Type Request> <Request-List Subnet,Broadcast,Time-Offset,Router,Domain-Name,DNS,119,Host-Name,44,47,MTU,Classless-Route,NTP>]
[2014-05-01 23:44:11]: debug: ipoe0: terminate
[2014-05-01 23:44:11]:  info: ipoe0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "00:0c:29:57:77:a9"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 192.168.200.3> <NAS-Port 1881> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:0c:29:57:77:a9"> <Called-Station-Id "eth2.150"> <Acct-Status-Type Stop> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "460eb80bd2996be1"> <Acct-Session-Time 1> <Acct-Input-Octets 656> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 2> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 172.16.1.203> <Acct-Terminate-Cause User-Request>]
[2014-05-01 23:44:11]:  info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2014-05-01 23:44:11]:  info: ipoe0: ipoe: session finished
[2014-05-01 23:44:12]:  info: : recv [DHCPv4 Discover xid=2ab34be0 chaddr=00:0c:29:57:77:a9 <Message-Type Discover> <Request-List Subnet,Broadcast,Time-Offset,Router,Domain-Name,DNS,119,Host-Name,44,47,MTU,Classless-Route,NTP>]
[2014-05-01 23:44:12]:  info: recv [DHCPv4 Request xid=6fec6b25 ciaddr=172.16.1.11 chaddr=00:0c:29:57:77:a9 <Message-Type Request> <Request-List Subnet,Broadcast,Time-Offset,Router,Domain-Name,DNS,119,Host-Name,44,47,MTU,Classless-Route,NTP>]
[2014-05-01 23:44:12]:  info: send [DHCPv4 Nak xid=6fec6b25 chaddr=00:0c:29:57:77:a9 <Message-Type Nak>]
[2014-05-01 23:44:12]:  info: ipoe0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "00:0c:29:57:77:a9"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 192.168.200.3> <NAS-Port 1882> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:0c:29:57:77:a9"> <Called-Station-Id "eth2.150"> <User-Password >]
[2014-05-01 23:44:13]:  info: ipoe0: recv [DHCPv4 Discover xid=4bdd110e chaddr=00:0c:29:57:77:a9 <Message-Type Discover> <Request-List Subnet,Broadcast,Time-Offset,Router,Domain-Name,DNS,119,Host-Name,44,47,MTU,Classless-Route,NTP>]
[2014-05-01 23:44:13]:  info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Acct-Interim-Interval 300> <Session-Timeout 300> <L4-Redirect 1> <L4-Redirect 24> <DHCP-Router-IP-Address 172.16.1.1> <Framed-IP-Address 172.16.1.153>]
[2014-05-01 23:44:13]:  info: ipoe0: 00:0c:29:57:77:a9: authentication succeeded
[2014-05-01 23:44:13]:  info: ipoe0: send [DHCPv4 Offer xid=2ab34be0 yiaddr=172.16.1.153 siaddr=172.16.1.1 chaddr=00:0c:29:57:77:a9 <Message-Type Offer> <Server-ID 172.16.1.1> <Lease-Time 300> <Router 172.16.1.1> <Subnet 255.255.255.0> <DNS 10.10.152.1>]
[2014-05-01 23:44:13]: debug: ipoe0: terminate
[2014-05-01 23:44:13]:  info: ipoe0: ipoe: session finished
[2014-05-01 23:44:13]: debug: recv [DHCPv4 Request xid=2ab34be0 chaddr=00:0c:29:57:77:a9 <Message-Type Request> <Server-ID 172.16.1.1> <Request-IP 172.16.1.153> <Request-List Subnet,Broadcast,Time-Offset,Router,Domain-Name,DNS,119,Host-Name,44,47,MTU,Classless-Route,NTP>]
[2014-05-01 23:44:13]:  info: eth2.150: recv [DHCPv4 Discover xid=4d6c6dc5 chaddr=00:0c:29:57:77:a9 <Message-Type Discover> <Request-List Subnet,Broadcast,Time-Offset,Router,Domain-Name,DNS,119,Host-Name,44,47,MTU,Classless-Route,NTP>]
[2014-05-01 23:44:13]:  info: ipoe0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "00:0c:29:57:77:a9"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 192.168.200.3> <NAS-Port 1883> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:0c:29:57:77:a9"> <Called-Station-Id "eth2.150"> <User-Password >]
[2014-05-01 23:44:14]:  info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Acct-Interim-Interval 300> <Session-Timeout 300> <L4-Redirect 1> <L4-Redirect 24> <DHCP-Router-IP-Address 172.16.1.1> <Framed-IP-Address 172.16.1.42>]
[2014-05-01 23:44:14]:  info: ipoe0: 00:0c:29:57:77:a9: authentication succeeded
[2014-05-01 23:44:14]:  info: ipoe0: send [DHCPv4 Offer xid=4d6c6dc5 yiaddr=172.16.1.42 siaddr=172.16.1.1 chaddr=00:0c:29:57:77:a9 <Message-Type Offer> <Server-ID 172.16.1.1> <Lease-Time 300> <Router 172.16.1.1> <Subnet 255.255.255.0> <DNS 10.10.152.1>]
[2014-05-01 23:44:14]:  info: ipoe0: recv [DHCPv4 Request xid=4d6c6dc5 chaddr=00:0c:29:57:77:a9 <Message-Type Request> <Server-ID 172.16.1.1> <Request-IP 172.16.1.42> <Request-List Subnet,Broadcast,Time-Offset,Router,Domain-Name,DNS,119,Host-Name,44,47,MTU,Classless-Route,NTP>]
[2014-05-01 23:44:14]:  info: ipoe0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "00:0c:29:57:77:a9"> <NAS-Identifier "accel"> <NAS-IP-Address 192.168.200.3> <NAS-Port 1883> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:0c:29:57:77:a9"> <Called-Station-Id "eth2.150"> <Acct-Status-Type Start> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "460eb80bd2996be3"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 172.16.1.42>]
[2014-05-01 23:44:14]:  info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2014-05-01 23:44:14]:  info: ipoe0: ipoe: session started
Share this post
Link to post
какая-то каша, ничего не пойму
сделай так: останови accel, сотри все логи, запусти accel, сделай попытки подключения и скинь мне логи с самого начала, а не середины
логи можно скинуть в лс или на почту xeb@mail.ru, чтобы не засорять топик
Share this post
Link to post
wtyd
PPPoE - как и rp-pppoe по производительности. Драйвер-то один и тот же.
PPTP - сопоставимо с PPPoE, может - немногим больше.
На производительность сильно будет влиять шейпер и т.п. рюшики. Субьективно - терминация PPPoE сессий занимает примерно столько же ресурсов, сколько и шейпинг исходящего траффика с использованием хеш-таблиц.
Share this post
Link to post
Может ли accel-ppp работать на бридже в IPoE? Т.е. бриджуем два интерфейса и на одном из них каким-то образом запускаем accel-ppp чтобы он работал -- ограничивал полосу, спрашивал у радиуса параметры полосы.
Share this post
Link to post
надо пробовать
Share this post
Link to post
видимо да
А в чем тогда разница между "peer is unreachable, disconnecting tunnel" с NAS-Request и Lost-Carrier?
Share this post
Link to post
Прошу прошение, разобрался. Такая штука происходит когда запущенно много демонов dhclient eth2 к примеру.
Share this post
Link to post
В связи с выходом релиза 1.8.0. В аннотации сказано "* introduced ipoe (ipv4 only) module", я запутался малость. В каких режимах можно будет в IPoE получить работающий ipv6?
Share this post
Link to post
ipv6 пока только в проекте
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
