up-limiter не может быть tbf. должен быть police
спасибо , исправил, но не режет.
accel-ppp# show sessions
ifname | username |    calling-sid    |      ip      | rate-limit  | type  | comp | state  |  uptime
ppp0   | roys6    | 34:15:9e:1c:64:06 | 172.30.100.1 | 21000/21000 | pppoe |      | active | 00:02:02
root@pppoe3a:~# tc qdisc
qdisc mq 0: dev eth1 root
qdisc mq 0: dev eth3 root
qdisc mq 0: dev eth4 root
qdisc mq 0: dev eth5 root
qdisc tbf 1: dev ppp0 root refcnt 2 rate 21000Kbit burst 262500b lat 50.0ms
qdisc ingress ffff: dev ppp0 parent ffff:fff1 ----------------
P.S . все режет !! Спасибо)
Edited by roysbike
Share this post
Link to post
Share on other sites
accel передает NAS-Port-Type = Virtual, а для PPPoE вроде должно быть Ethernet ,
PPP вроде как должно быть, не?
Share this post
Link to post
У меня в MPD при подключении PPPoE NAS-Port-Type=Ethernet, а при подключении L2TP/PPTP NAS-Port-Type=Virtual . Может и не верно, вот и хочу спросить у Xeb.
Share this post
Link to post
roysbike,
К сожалению, я уже точно не помню - давно это было :).
Где-то в аргументах скрипту ip-change (так же, как ip-up, ip-down и тд) приходит имя интерфейса.
Потом нужно разбирать файл /var/run/radattr.$IFACE - там будет список всех этих ваших атрибутов. Можно сделать grep My-Custom-Redirect-Attribute /var/run/radattr.$IFACE и потом cut/awk.
Но вообще вот именно так
/bin/echo "My-Custom-Redirect-Attribute+=\"172.30.100.1\""  | /usr/bin/radclient -x 172.29.0.12:3799 coa testing123
делать нельзя, т.к. в CoA конкретно должен быть указан пользователь (либо acct-session-id) и nas ip address.
Сделал , coa отпрваляется без ошибок, атрибут добавил в словарь . но в /var/run/radattr.$IFACE видно только Framed-IP-Address.
echo "ip-change=1,Framed-IP-Address=172.30.0.200" | radclient -d /usr/local/share/accel-ppp/radius/ -x 10.10.0.2:3799 coa testing123
Как я понял , должен появится атрубут ip-change=1 в /var/run/radattr.$IFACE ?
Да, должен появиться.
Если не появился - либо его нет где-то в словаре, либо еще какая бяка. Смотрите лог accel-ppp (включите debug RADIUS-а) - приходит ли что-нибудь.
Share this post
Link to post
roysbike,
Все таки не допонял. А что в конифге accel-ppp указывать, как он схавает атрибут.
[pppd-compat]
#ip-pre-up=/etc/ppp/ip-pre-up
ip-up=/etc/ppp/ip-up
ip-down=/etc/ppp/ip-down
ip-change=/etc/ppp/ip-change
radattr-prefix=/var/run/radattr
verbose=1
дописать чтоли строчку про атрибут?
отправляю так
echo "Framed-IP-Address=172.30.100.1,PPPD-Redirect-Attribute=1" | radclient -x 172.29.0.12:3799 coa testing123
в словаре добавил
ATTRIBUTE PPPD-Redirect-Attribute 9999 integer
Edited by roysbike
Share this post
Link to post
Можно ли заюзать ATTRIBUTE L4-Redirect 242 integer для PPPoE?
Share this post
Link to post
Работает ли аксел в режиме IPOE l3 DHCP по схеме:
пользователь-> коммутатор -> маршрутизатор-релей -> аксел
или
пользователь-> коммутатор -> маршрутизатор-релей -> аксел(релей) -> dhcp сервер
Share this post
Link to post
в словаре добавил
По идее, должно быть достаточно. Естественно, это должно быть добавлено в словарь с двух сторон.
Включите дебаг и смотрите в лог, accel должен писать, что ему приходит. Если пришёл атрибут, которого нет в словаре - об этом сообщается отдельно. Если нет ни одного, ни другого - значит, атрибут не приходит.
или
Как попросите, так и работает.
Share this post
Link to post
Ну может не правильно прошу но аксел dhcp релаю отвечает на 68 порт
192.168.3.1 аксел
192.168.5.1 релай
18:51:26.093548 IP 192.168.5.1.67 > 192.168.3.1.67: BOOTP/DHCP, Request from d4:ca:6d:e3:43:e9, length 300
18:51:26.139893 IP 192.168.3.1.67 > 192.168.5.1.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 268
18:51:26.145131 IP 192.168.5.1 > 192.168.3.1: ICMP 192.168.5.1 udp port 68 unreachable, length 304
Начал смотреть по коду, есть функция dhcpv4_send_udp
для эксперимента изменил
//addr.sin_port = htons(DHCP_CLIENT_PORT);
addr.sin_port = htons(DHCP_SERV_PORT);
Клиент аренду получил. В качестве дшсп сервера аксел ему назначил адрес роутера... что тоже не правильно... опять в код ... теперь получает адрес аксела в кчестве дшсп. Теперь не продляет лизу по юникасту.... Аксел вижу что шлёт ответ на продление, как я понял на ip+мак пользователя(надо проверить)
решил остановится и спросить. )) На форуме самая популярная схема влан на пользователя. По этой схеме вообще нет информации. Может она не работает или я не тем путём пошёл.
verbose=5
lua-file=/etc/accel-ppp.lua
username=lua:username
password=username1
lease-time=600
max-lease-time=3600
unit-cache=10
shared=1
ifcfg=0
mode=L3
start=dhcpv4
interface=eth3,mode=L3,range=192.168.5.0/24,src=192.168.3.1
по L2 завелось без проблем.
Share this post
Link to post
в словаре добавил
а в самом конфиге accel-ppp.conf , что указывать, так и оставить?
Нужно ли в конфиге указать атрибут?
[pppd-compat]
verbose=1
Edited by roysbike
Share this post
Link to post
[pppd-compat]
verbose=1
Нет, не нужно.
Повторяю третий раз для тех, кто в танке: проверьте, приходит ли такой атрибут вообще.
Share this post
Link to post
тестирую L3 режим ipoe
столкнулся с тем что клиенту в качестве siaddr выдаётся адрес основного шлюза(релея), хотя адресом дшсп сервера должен стать аксел.
В итоге лиза не продляется по юникасту, и начинает запрашивать продление по мультикаст.
в ipoe.c
static void __ipoe_session_start(struct ipoe_session *ses)
if (!ses->siaddr && ses->router != ses->yiaddr)
ses->siaddr = ses->router;
if (!ses->siaddr)
find_gw_addr(ses);
if (!ses->siaddr)
ses->siaddr = ses->serv->opt_src;
if (!ses->siaddr && ses->serv->dhcpv4_relay)
ses->siaddr = ses->serv->dhcpv4_relay->giaddr;
Такой порядок справедлив для L2 но не для l3.
ввести параметр в конфиге siaddr аналогично src, или src подставлять в первую очередь я не думаю, что это будет не правильно.
Поправте если ошибаюсь.
не совсем понял в чём проблема, опиши конкретно кому какие адреса выдаются
Share this post
Link to post
roysbike, надо указать в конфиге
[radius]
verbose=1
[log]
level=4
и посмотреть что в логе
Share this post
Link to post
verbose=5
password=username1
lease-time=600
max-lease-time=3600
unit-cache=10
shared=1
ifcfg=0
mode=L3
start=dhcpv4
вообще-то, mode=L3 - для старта сессии по не классифицированному пакету
для дхцп - только L2, к нему L3 как-то мало применим
я вообще не понимаю зачем там ещё нужен где-то промежуточный релей ?
насчёт маршрутизатора-релея не понял, как он собирается L2 маршрутизировать ?
Share this post
Link to post
атрибута с номер 9999 быть не может, 1-255
Share this post
Link to post
У меня в MPD
А с каких пор MPD стал стандартом? :)
Share this post
Link to post
У меня в MPD
я не утверждал, заметьте) Я спросил, может оно и так не верно, хотел спросить, как верно то?)
ВОт где я лоханулся. Все работает! Спасибо !
Share this post
Link to post
В том то и дело что не l2,тут вопросов пока не возникло и в этой схеме никаких маршрутизаторов - релеев нет :)
А l3 режим. Схема удобна тем что не надо гнать кучу vlan в ядро сети.
По такой схеме настраивал se600, cisco asr.
просто из документации сделал вывод что аксел тоже может.
Функциональное отличие L2 от L3, заключается в том что в случае L2 входящий пакет будет
проверяться на совпадение mac адреса установленного при старте сессии, а исходящие пакеты
будут отправляться прямиком на этот mac адрес, без дополнительных запросов ARP, что обеспечивает защиту от подмены IP/mac адресов.
В случае L3 исходящий пакет будет маршрутизироваться согласно установленным правилам маршрутизации.
А реализовать L3 режим со стартом по DHCP не планируете?
Edited by brodayga
Share this post
Link to post
изначально планировался, но в ходе реализации возникли определённые вопросы
поясню немного в чём функция и как работает accel: его функция, помимо всего прочего, заключается в предоставлении, либо отказе прохождения клиентского трафика куда-то далее, решается это методом добавления маршрутов до клиентских ип на заданные интерфейсы
в случае L2 эти интефейсы однозначно идентифицируются по приходу дхцп пакетов
в случае L3 релейные запросы будут приходить скорее всего по одному интерфейсу, а клиентский трафик бегать по другим
если клиентский интефейс один, то задачу в принципе можно решить, если несколько, то тупик
Share this post
Link to post
Xeb хотел попросить добавить если возможно
чуть выше спрашивал
и насчёт этого вопроса: разные номера портов в запросе авторизации и аккаунтинга, проблему решил так
static void ipoe_session_start(struct ipoe_session *ses)
int r;
char *passwd;
struct ifreq ifr;
struct unit_cache *uc;
__sync_add_and_fetch(&stat_starting, 1);
if (!ses->ses.username) {
strncpy(ses->ses.ifname, ses->serv->ifname, AP_IFNAME_LEN);
ipoe_session_set_username(ses);
ipoe_session_finished(&ses->ses);
return;
ses->ses.unit_idx = ses->serv->ifindex;
/*My insert */
if ((ses->ifindex == -1)&& (ses->serv->opt_shared )) {
pthread_mutex_lock(&uc_lock);
if (!list_empty(&uc_list)) {
uc = list_entry(uc_list.next, typeof(*uc), entry);
ses->ifindex = uc->ifindex;
list_del(&uc->entry);
--uc_size;
pthread_mutex_unlock(&uc_lock);
mempool_free(uc);
} else {
ses->ifindex = ipoe_nl_create(0, 0, ses->serv->opt_mode == MODE_L2 ? ses->serv->ifname : NULL, ses->hwaddr);
if (ses->ifindex == -1) {
log_ppp_error("ipoe: failed to create interface\n");
ap_session_terminate(&ses->ses, TERM_NAS_ERROR, 1);
return;
memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
ifr.ifr_ifindex = ses->ifindex;
if (ioctl(sock_fd, SIOCGIFNAME, &ifr, sizeof(ifr))) {
log_ppp_error("ipoe: failed to get interface name\n");
ses->ifindex = -1;
return;
strncpy(ses->ses.ifname, ifr.ifr_name, AP_IFNAME_LEN);
ses->ses.ifindex = ses->ifindex;
ses->ses.unit_idx = ses->ifindex;
ses->ctrl.dont_ifcfg = 0;
/*My insert */
triton_event_fire(EV_CTRL_STARTING, &ses->ses);
triton_event_fire(EV_CTRL_STARTED, &ses->ses);
ap_session_starting(&ses->ses);
if (!conf_noauth) {
r = pwdb_check(&ses->ses, ses->ses.username, PPP_PAP, conf_password ? conf_password : ses->ses.username);
if (r == PWDB_NO_IMPL) {
passwd = pwdb_get_passwd(&ses->ses, ses->ses.username);
if (!passwd)
r = PWDB_DENIED;
else {
r = PWDB_SUCCESS;
_free(passwd);
if (r == PWDB_DENIED) {
/*My insert */
if ((ses->ifindex != -1)&& (ses->serv->opt_shared )) {
if (uc_size < conf_unit_cache && ipoe_nl_modify(ses->ifindex, 0, 0, "", NULL)) {
uc = mempool_alloc(uc_pool);
uc->ifindex = ses->ifindex;
list_add_tail(&uc->entry, &uc_list);
++uc_size;
} else
ipoe_nl_delete(ses->ifindex);
ses->ifindex = -1;
/*My insert */
if (conf_ppp_verbose)
log_ppp_warn("authentication failed\n");
if (conf_l4_redirect_on_reject && !ses->dhcpv4_request && ses->ifindex != -1) {
l4_redirect_list_add(ses->yiaddr, ses->ifindex);
ses->ifindex = -1;
ap_session_terminate(&ses->ses, TERM_AUTH_ERROR, 0);
return;
Но не хочется при каждом обновлении править код. Да и не знаю правильно ли сделал.
Share this post
Link to post
посмотрю что можно сделать...
чтобы не гнать кучу влан, их можно сагригировать в QinQ и включить монитор вланов
Share this post
Link to post
Насчёт этого знаю. Не хочется весь L2 гнать в ядро. И сеть построена l3(есть нюансы).
у вас реализована схема l2 шаред, когда один родительский интерфейс и ipoeXXX клиентские. Ну и l3 режим шаред старт по не классифицированному пакету тоже есть. И эта проблемма там решена.
Во всех реализациях "железных IPOE" дшсп запросы должны приходить именно на "родительский интерфейс" иначе не работает.
Единственное необходимо разрешать трафик на dhcp релеии(указывая их) либо просто разрешать любой дшсп трафик.
У редбека se600 например, что то аналогичное вашим виртуальным интерфейсам.
Редбек
Edited by brodayga
Share this post
Link to post
Вопрос к XEB по консольке accel-ppp: Имеется сервер с accel-ppp 1.7.3 есть ли возможность посмотреть подключенные абонентские сессии на конкретном интерфейсе? Т. е. аналог "show sessions" только не всех, а на каком то конкретном интерфейсе.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
