muchacho, спасибо я сам не допёр
Незачто, чисто случайно получилось.
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня есть подозрение, что неправильно работают следующие параметры:
[radius]
max-try=3
acct-timeout=400
Судя по документации, при таких установках должно произвестись три попытки отправить аккаутинг до радиуса с таймаутом каждой 400 сек, и при неудаче всех через 20 мин. отрубить сессию. У нас сейчас есть небольшие проблемы на биллинге (радиус+база данных), при которых ровно в полночь база данных не успевает обработать все запросы и, соответственно, радиус не все аккутинг-пакеты отрабатывает. При этом сессии начинают отбиваться уже около 00:10 ч. Не понимаю как это может начать происходить раньше 00:20 ч.
Edited by morfair
Share this post
Link to post
попробуй
[radius]
server=x.x.x.x,fail-time=0
Share this post
Link to post
попробуй
[radius]
В этом случае, биллинг может сбросить сессию(не получив очередной Interrim-update)(и будет считать, что IP свободен, если IP выдаётся биллингом), а accel-ppp - нет. И в результате, у 2ух абонентов может быть один и тот же IP
Share this post
Link to post
Опять вылетел.
Версия из git b02e7ad2059416b2d8b1b4e6e8c12132ed4a6cc3
(gdb) bt
Program terminated with signal 6, Aborted.
#0 0x00007f131606dc35 in raise () from /lib64/libc.so.6
(gdb) bt
#1 0x00007f131606efda in abort () from /lib64/libc.so.6
#2 0x000000000042384d in sigsegv (num=11) at /var/git/git/code/accel-pppd/main.c:203
#3 <signal handler called>
#4 0x00007f13155d41cc in lua_close () from /usr/lib64/liblua.so.5
#5 0x00007f1316e77d59 in __nptl_deallocate_tsd () from /lib64/libpthread.so.0
#6 0x00007f1316e77f34 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#7 0x00007f131612356d in clone () from /lib64/libc.so.6
И снова через 15 минут с тем же backtrace.
Edited by purecopper
Share this post
Link to post
За 14 дней accel с PPPoE съел 80 метров памяти, это нормально???
У кого как утекает память с PPPoE, можете поделиться?
accel-ppp version 3fc000aa67ee38002ec97419a760f23cccd87210
accel-ppp# show stat
uptime: 14.06:23:14
cpu: 0%
mem(rss/virt): 83980/5156144 kB
core:
mempool_allocated: 13257433
mempool_available: 256055
thread_count: 12
thread_active: 1
context_count: 566
context_sleeping: 0
context_pending: 0
md_handler_count: 1651
md_handler_pending: 0
timer_count: 1082
timer_pending: 0
sessions:
starting: 4294967114
active: 543
finishing: 183
pppoe:
starting: 0
active: 544
delayed PADO: 0
recv PADI: 1316609
drop PADI: 0
sent PADO: 1310050
recv PADR(dup): 601473(40)
sent PADS: 601473
filtered: 0
radius(1, 172.19.19.21):
state: active
fail count: 0
request count: 0
queue length: 0
auth sent: 572786
auth lost(total/5m/1m): 2050/0/0
auth avg query time(5m/1m): 2707/2683 ms
acct sent: 62949
acct lost(total/5m/1m): 65/0/0
acct avg query time(5m/1m): 3/3 ms
interim sent: 5051093
interim lost(total/5m/1m): 1649/0/0
interim avg query time(5m/1m): 7/7 ms
Edited by ~pavel~
Share this post
Link to post
Неясна логика работы IPOE :-(
Адрес выдаёт радиус.
Accel обращается к радиусу только при старте сессии.
При запросе от клиента на продление лизы продлевает её НЕ ОБРАЩАЯСЬ к радиусу :-(
Подтверждением является лог.
Вопрос: как accel "узнает" когда отказать в продлении времени аренды адреса?
Версия Accel-pppd от 27.01.2014
CentOS 6.5
Конфиг:
[ipoe]
verbose=1
lua-file=/etc/accel-ppp.lua
username=lua:username
password=username
lease-time=200
max-lease-time=230
shared=1
ifcfg=1
mode=L2
start=dhcpv4
proxy-arp=0
nat=0
interface=re:eth1\..+
attr-dhcp-client-ip=DHCP-Client-IP-Address
attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address
attr-dhcp-mask=DHCP-Mask
[radius]
dictionary=/usr/share/accel-ppp/radius/dictionary
nas-identifier=ACCELNAS
nas-ip-address=10.100.100.104
gw-ip-address=192.168.17.104
server=10.100.100.102,testing123,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-time=0
dae-server=127.0.0.1:3799,testing123
verbose=1
acct-interim-interval=600
acct-on=0
Кстати, невзирая на acct-on=0 шлются пакеты Interim-Update через acct-interim-interval=600
Лог:
[2014-01-28 10:26:40.320] eth1.408: : recv [DHCPv4 Discover xid=21b7670 giaddr=172.16.10.47 chaddr=00:07:26:43:98:84 <Message-Type Discover> <Client-ID 01000726439884> <Vendor-Class 756468637020302e392e38> <Request-List Subnet,Router,DNS,Host-Name,Domain-Name,17,Broadcast,66,Route,Classless-Route,249> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID _000401fb000f} {Agent-Remote-ID _00061cbdb99b9a5c}>]
[2014-01-28 10:26:40.321] eth1.408: 9D4C6A7CE07D9463: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "1c:bd:b9:9b:9a:5c-15"> <NAS-Identifier "ACCELNAS"> <NAS-IP-Address 10.100.100.104> <NAS-Port 4> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:07:26:43:98:84"> <Called-Station-Id "eth1.408"> <User-Password >]
[2014-01-28 10:26:40.322] eth1.408: 9D4C6A7CE07D9463: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <DHCP-Mask 17> <Framed-Pool "pool2"> <DHCP-Router-IP-Address 10.17.128.1>]
[2014-01-28 10:26:40.322] eth1.408: 9D4C6A7CE07D9463: 1c:bd:b9:9b:9a:5c-15: authentication succeeded
[2014-01-28 10:26:40.322] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: send [DHCPv4 Offer xid=21b7670 yiaddr=10.17.128.2 siaddr=10.17.128.1 giaddr=172.16.10.47 chaddr=00:07:26:43:98:84 <Message-Type Offer> <Server-ID 10.17.128.1> <Lease-Time 200> <Router 10.17.128.1> <Subnet 255.255.128.0> <DNS 10.100.100.1,10.100.100.5>]
[2014-01-28 10:26:40.332] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: recv [DHCPv4 Request xid=21b7670 giaddr=172.16.10.47 chaddr=00:07:26:43:98:84 <Message-Type Request> <Client-ID 01000726439884> <Vendor-Class 756468637020302e392e38> <Request-IP 10.17.128.2> <Server-ID 10.17.128.1> <Request-List Subnet,Router,DNS,Host-Name,Domain-Name,17,Broadcast,66,Route,Classless-Route,249> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID _000401fb000f} {Agent-Remote-ID _00061cbdb99b9a5c}>]
[2014-01-28 10:26:40.332] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "1c:bd:b9:9b:9a:5c-15"> <NAS-Identifier "ACCELNAS"> <NAS-IP-Address 10.100.100.104> <NAS-Port 17> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:07:26:43:98:84"> <Called-Station-Id "eth1.408"> <Acct-Status-Type Start> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "9D4C6A7CE07D9463"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 10.17.128.2>]
[2014-01-28 10:26:40.332] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2014-01-28 10:26:40.333] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: ipoe: session started
[2014-01-28 10:26:40.333] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: send [DHCPv4 Ack xid=21b7670 yiaddr=10.17.128.2 giaddr=172.16.10.47 chaddr=00:07:26:43:98:84 <Message-Type Ack> <Server-ID 10.17.128.1> <Lease-Time 200> <Router 10.17.128.1> <Subnet 255.255.128.0> <DNS 10.100.100.1,10.100.100.5>]
[2014-01-28 10:28:19.652] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: recv [DHCPv4 Request xid=21b7670 ciaddr=10.17.128.2 giaddr=172.16.10.47 chaddr=00:07:26:43:98:84 <Message-Type Request> <Client-ID 01000726439884> <Vendor-Class 756468637020302e392e38> <Request-List Subnet,Router,DNS,Host-Name,Domain-Name,17,Broadcast,66,Route,Classless-Route,249> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID _000401fb000f} {Agent-Remote-ID _00061cbdb99b9a5c}>]
[2014-01-28 10:28:19.652] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: send [DHCPv4 Ack xid=21b7670 ciaddr=10.17.128.2 yiaddr=10.17.128.2 giaddr=172.16.10.47 chaddr=00:07:26:43:98:84 <Message-Type Ack> <Server-ID 10.17.128.1> <Lease-Time 200> <Router 10.17.128.1> <Subnet 255.255.128.0> <DNS 10.100.100.1,10.100.100.5>]
[2014-01-28 10:29:59.888] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: recv [DHCPv4 Request xid=21b7670 ciaddr=10.17.128.2 giaddr=172.16.10.47 chaddr=00:07:26:43:98:84 <Message-Type Request> <Client-ID 01000726439884> <Vendor-Class 756468637020302e392e38> <Request-List Subnet,Router,DNS,Host-Name,Domain-Name,17,Broadcast,66,Route,Classless-Route,249> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID _000401fb000f} {Agent-Remote-ID _00061cbdb99b9a5c}>]
[2014-01-28 10:29:59.888] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: send [DHCPv4 Ack xid=21b7670 ciaddr=10.17.128.2 yiaddr=10.17.128.2 giaddr=172.16.10.47 chaddr=00:07:26:43:98:84 <Message-Type Ack> <Server-ID 10.17.128.1> <Lease-Time 200> <Router 10.17.128.1> <Subnet 255.255.128.0> <DNS 10.100.100.1,10.100.100.5>]
[2014-01-28 10:32:55.280] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: recv [DHCPv4 Request xid=21b7670 ciaddr=10.17.128.2 giaddr=172.16.10.47 chaddr=00:07:26:43:98:84 <Message-Type Request> <Client-ID 01000726439884> <Vendor-Class 756468637020302e392e38> <Request-List Subnet,Router,DNS,Host-Name,Domain-Name,17,Broadcast,66,Route,Classless-Route,249> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID _000401fb000f} {Agent-Remote-ID _00061cbdb99b9a5c}>]
[2014-01-28 10:32:55.280] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: send [DHCPv4 Ack xid=21b7670 ciaddr=10.17.128.2 yiaddr=10.17.128.2 giaddr=172.16.10.47 chaddr=00:07:26:43:98:84 <Message-Type Ack> <Server-ID 10.17.128.1> <Lease-Time 200> <Router 10.17.128.1> <Subnet 255.255.128.0> <DNS 10.100.100.1,10.100.100.5>]
[2014-01-28 10:35:49.673] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: recv [DHCPv4 Request xid=21b7670 ciaddr=10.17.128.2 giaddr=172.16.10.47 chaddr=00:07:26:43:98:84 <Message-Type Request> <Client-ID 01000726439884> <Vendor-Class 756468637020302e392e38> <Request-List Subnet,Router,DNS,Host-Name,Domain-Name,17,Broadcast,66,Route,Classless-Route,249> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID _000401fb000f} {Agent-Remote-ID _00061cbdb99b9a5c}>]
[2014-01-28 10:35:49.673] ipoe0: 9D4C6A7CE07D9463: send [DHCPv4 Ack xid=21b7670 ciaddr=10.17.128.2 yiaddr=10.17.128.2 giaddr=172.16.10.47 chaddr=00:07:26:43:98:84 <Message-Type Ack> <Server-ID 10.17.128.1> <Lease-Time 200> <Router 10.17.128.1> <Subnet 255.255.128.0> <DNS 10.100.100.1,10.100.100.5>]
Share this post
Link to post
Никак, из-за этого мы используем отдельный DHCP-сервер. Сессию при изменении IP/запрете доступа придется рвать вручную, скриптом или COA-запросом.
Share this post
Link to post
такой опции не существует
если нужно отключить аккаунтинг, то не нужно добавлять аккаунтинг серверы, т.е.
server=10.100.100.102,testing123,auth-port=1812,acct-port=0,req-limit=0,fail-time=0
Share this post
Link to post
А если не отвечать на radius acct?
Share this post
Link to post
xeb
Не смотрели по проблеме с lua? А то accel сал вылетать через день :(
Опять вылетел.
(gdb) bt
(gdb) bt
Новый bt
0 0x00007fcbf3b2dc35 in raise () from /lib64/libc.so.6
#1 0x00007fcbf3b2efda in abort () from /lib64/libc.so.6
#4 0x00007fcbf30941cc in lua_close () from /usr/lib64/liblua.so.5
#5 0x00007fcbf4937d59 in __nptl_deallocate_tsd () from /lib64/libpthread.so.0
#6 0x00007fcbf4937f34 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#7 0x00007fcbf3be356d in clone () from /lib64/libc.so.6
Share this post
Link to post
Если не секрет, какой?
К радиусу умеет обращаться?
Share this post
Link to post
Так accel-ppp сам умеет.
Не понимаю, зачем нужен внешний DHCP.
Share this post
Link to post
Accel умеет выдать IP абоненту, спросив его у радиуса,
но не умеет отказать этому же абоненту при очередном запросе на продление "лизы"
ввиду того, что после выдачи IP абоненту к радиусу больше не обращается.
Использовать скрипты, которые будут проверять время сессии абонента и при необходимости
прибивать таковую, как-то не кошерно :-(
Share this post
Link to post
ykorikk
обращается - interrim update. да и coa никто не отменял, только абонент не сразу об этом узнает
Share this post
Link to post
ykorikk
Interim update - это отправка accounting запросов.
Отвергнув этот запрос радиус никак не сможет повлиять
на поведение accel при обработке следующего запроса
от клиента на продление "лизы".
Для того, чтобы использовать CoA всё равно необходимо
периодически опрашивать сессии!
При работе с PPPoE этого же делать не нужно. Радиус
может передать session timeout. В случае с IPoE такой
атрибут использовать скорее всего будет неудобно, поэтому
лучшим выходом из положения было бы регулярное обращение
к радиусу с "вопросом" о продлении "лизы".
А ещё лучше - вынести настройку этого поведения в конфиг.
Share this post
Link to post
если это так, то это баг acel и нужно попросить его исправить. если нет ответа на интеррим, то accel должен сбрасывать сессию(если это указано конфигом) и не продлевать лизу в след.раз
про coa не понял вашу мысль. зачем опрашивать сесссии с браса чтоб им пользоваться?
Share this post
Link to post
Влияет.
Согласно RFC NAS, не получив ответа на Accounting, должен разорвать сессию. Что accel-ppp и делает.
Именно так он и делает, всё правильно.
Share this post
Link to post
Здравствуйте!
Прошу помощи . Ситуация нет запросов от accel к radius
в логах
[2014-01-29 19:57:53]: error: eth0: radius:connect: Invalid argument
[2014-01-29 19:57:53]: warn: eth0: radius: server(1) not responding
[2014-01-29 19:57:53]: warn: radius: server(1) not responding
[2014-01-29 19:57:53]: warn: eth0: radius: no available servers
[2014-01-29 19:57:53]: debug: eth0: terminate
[2014-01-29 19:57:53]: info: eth0: ipoe: session finished
конфиг
[radius]
dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary
nas-identifier=accel-ppp
nas-ip-address=127.0.0.1
gw-ip-address=127.0.0.1
server=127.0.0.1,uchudyg
acct-timeout=120
verbose=1
Linux serveripoe 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 x86_64 GNU/Linux
устанавливал из git
Что можно сделать не подскажите? хоть куда купать.
Установил на другом сервере
uname -a
Linux nas001 3.5.0-23-generic #35~precise1-Ubuntu SMP Fri Jan 25 17:15:33 UTC 2013 i686 i686 i386 GNU/Linux
Таже ситуация.
Заранее благодарен за ответ.
Share this post
Link to post
cdi,
Попробуйте так:
server=127.0.0.1,uchudyg,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-time=0
tcpdump-ом смотрели? Есть реально запросы или нет?
Share this post
Link to post
cdi,
Попробуйте так:
Запросов нет. так тоже пробовал результат тот же.
Share this post
Link to post
netstat -ntplu
Активные соединения с интернетом (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 683/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 839/mysqld
tcp 0 0 127.0.0.1:2000 0.0.0.0:* LISTEN 1955/accel-pppd
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1318/apache2
tcp 0 0 127.0.0.1:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1955/accel-pppd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 683/sshd
udp 0 0 0.0.0.0:18204 0.0.0.0:* 1268/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:18205 0.0.0.0:* 1268/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* 1268/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:4520 0.0.0.0:* 1268/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:* 1268/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:14068 0.0.0.0:* 1268/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:14069 0.0.0.0:* 1268/asterisk
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
