srg555 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба martin74 Скорее всего, я ошибся в сообщении #3749. Ситуация ACK, NAK возникает при L3-connected, когда есть релей, который всегда шлёт на оба сервера. Вообщем нужно перепроверять. В случае двух L2-connected accel-ppp там вроде что-то другое происходит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Вот это у меня пока и одно из препятствий на пути внедрения IPoE. Я не могу придумать, как его корректно сбалансировать на несколько брасов ;) могу предложить Offer-delay в зависимости от кол-ва абонов, на подобии PADO-delay для pppoe Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба srg555, мои dhcp сервера сейчас работают в L3-connected, через relay на узлах доступа Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба внимание вопрос - а почему второй nak отправит то? Если сервер авторитативный - он отправляет NAK неведомому клиенту. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Ээээ. А что в вашем понимании неведомый клиент? У меня есть зарегистрированный клиент - его мак известен системе, к нему привязан адрес, он его получает. Ессно про этого клиента знают оба сервера. Незарегистрированный клиент - у меня получает адрес из специального диапазона в каждой подсети. Вот тут теоретически возможна ситуация, когда два сервера выдадут разные адреса. Но так почему то не происходит ;) Почему - не смотрел, но у меня впечатление, что isc-dhcp смотрит и на ответные пакеты, которые посылаются другими серверами. Могу ошибаться. А вот ситуация, когда клиенту не надо выдавать адрес... Если честно - я ее даже придумать не могу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба второй сервер NAK'ом отвечать не будет, клиент делает Request к конкретному серверу, хоть и бродкастом, чтобы остальные знали Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба второй сервер NAK'ом отвечать не будет, клиент делает Request к конкретному серверу, хоть и бродкастом, чтобы остальные знали А через relay? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Ээээ. А что в вашем понимании неведомый клиент? ... Незарегистрированный клиент - у меня получает адрес из специального диапазона в каждой подсети. Если этого диапазона нет (т.е. 100% статика) - тогда на DHCPDISCOVER (если память не изменяет) ISC DHCPD ответит NAK. второй сервер NAK'ом отвечать не будет, клиент делает Request к конкретному серверу, хоть и бродкастом, чтобы остальные знали У меня подобное случилось пару лет назад, когда дома у себя поднял тестовый тазик-роутер, на котором не погасил рилей. Тазик смотрел вланом в служебную подсеть, а голым интерфейсом (с левой подсетью) - в локалку. В сегменте соответственно было 2 рилея. Сервер - ISC DHCPD. К серверу приходило 2 запроса от одного и того же клиента, через 2 рилея - один с корректным giaddr, второй - с неведомым. На первый запрос сервер отвечал, второй - отвергал NAK'ом. Итог - никто в подсети не мог получить DHCP адрес. И, если память не подводит, лиза выдавалась, потом дропалась, потом опять выдавалась и так по кругу. Тогда как-то такое поведение было не сильно интересно, посмотрел, поудивлялся и пофиксил, погасив рилей. А вот для IPoE инициировать окончание лизы было бы интересно. Попробую смоделировать ситуацию на стенде, может и получится, посмотрю дамп пакетов... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) · Жалоба второй сервер NAK'ом отвечать не будет, клиент делает Request к конкретному серверу, хоть и бродкастом, чтобы остальные знали А через relay? через релей зависит от реализации, второй запрос надо либо проигнорировать, либо ответить DHCPACK, видимо у isc-dhcp с этим проблемыв случае accel-ppp, если он является релеем, то никаких проблем не будет, т.к. он в ответе клиенту подставит свой Server-ID, и клиент сделает запрос к нему поэтому, как я уже писал выше, если ввести задержку ответа на DHCPDISCOVER, можно относительно равномерно распределять клиентов на два и более серверов Если этого диапазона нет (т.е. 100% статика) - тогда на DHCPDISCOVER (если память не изменяет) ISC DHCPD ответит NAK. на DHCPDISCOVER ответ может быть только DHCPOFFER Изменено 24 июля, 2013 пользователем xeb Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nik247 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба В последних коммитах xeb пофиксил утечку памяти по ipoe. Может кто-то присоединится к проверке по утечке памяти? Предварительно течь перестало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба на DHCPDISCOVER ответ может быть только DHCPOFFER По стандарту - да, но тогда бы не было ситуевины описанной выше. В общем, соберу стенд, посмотрю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) · Жалоба В свежей версии что-то сломалось. Маршруты аццель разучился удалять. [2013-07-25 21:46:38]: info: bond1.999.2007: 999.2007: authentication succeeded [2013-07-25 21:46:38]: info: bond1.999.2007: ipoe: session started [2013-07-25 21:47:44]: info: bond1.999.2007: ipoe: session finished [2013-07-25 21:47:44]: error: libnetlink: RTNETLINK answers: No such process [2013-07-25 21:47:44]: warn: bond1.999.2007: ipoe: failed to delete route from interface 'bond1.999.2007' 2013-07-25 21:49:09]: info: bond1.999.2007: 999.2007: authentication succeeded [2013-07-25 21:49:09]: error: libnetlink: RTNETLINK answers: File exists [2013-07-25 21:49:09]: warn: bond1.999.2007: ipoe: failed to add route to interface 'bond1.999.2007' [2013-07-25 21:49:09]: info: bond1.999.2007: ipoe: session started Тут я работающему клиенту сделал accel-cmd terminate ip xx.xx.xx.xx, сессия умерла но маршрут остался. Так же происходит и при shutdown, на каждого клиента лезут варнинги и маршруты остаются в системе. Раньше маршруты в системе выглядели так 194.12.94.2 dev bond1.999.2002 scope link src 10.200.0.100 Сейчас так 194.12.94.2 dev bond1.999.2002 proto none scope link src 10.200.0.100 Пока откатился на старую версию, proxy-arp нормально потестить не удалось. Изменено 25 июля, 2013 пользователем kayot Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nik247 Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) · Жалоба to kayot Подобных ошибок нету. Но я использую только shared vlan. По мотивам http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45266&view=findpost&p=848704. Прописано? [ipoe] proto=100 У меня маршруты выглядят по старому: 10.102.133.4 dev vlan133.ipoe2 proto kernel scope link src 10.102.133.1 10.102.133.5 dev vlan133.ipoe3 proto kernel scope link src 10.102.133.1 10.102.133.6 dev vlan133.ipoe4 proto kernel scope link src 10.102.133.1 10.102.133.7 dev vlan133.ipoe5 proto kernel scope link src 10.102.133.1 10.102.134.3 dev vlan134.ipoe2 proto kernel scope link src 10.102.134.1 Изменено 25 июля, 2013 пользователем nik247 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Так, с маршрутами разобрался. Ошибка возникает из-за новой опции proto в конфиге. Возможность указания типа для маршрутов в принципе удобна, но с багом. В функции route_add переменная из конфига используется, а в route_delete - жестко стоит старая константа RTPROT_BOOT. По умолчанию при отсутствии переменной в конфиге используется proto=0(RTPROT_UNSPEC), и он не совпадает с RTPROT_BOOT=3. nik247 Не, не. Оно не может работать правильно. У тебя с shared vlan оно просто не используется. Изменено 25 июля, 2013 пользователем kayot Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nik247 Опубликовано 25 июля, 2013 · Жалоба Так, с маршрутами разобрался. Ошибка возникает из-за новой опции proto в конфиге. Возможность указания типа для маршрутов в принципе удобна, но с багом. В функции route_add переменная из конфига используется, а в route_delete - жестко стоит старая константа RTPROT_BOOT. По умолчанию при отсутствии переменной в конфиге используется proto=0(RTPROT_UNSPEC), и он не совпадает с RTPROT_BOOT=3. nik247 Не, не. Оно не может работать правильно. У тебя с shared vlan оно просто не используется. Тогда xeb надо маяковать - пусть исправит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 26 июля, 2013 · Жалоба исправил Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 26 июля, 2013 · Жалоба Маршруты работают, отличное изменение. [root@ipoe1 etc]# cat /etc/iproute2/rt_protos # accel ipoe 100 accel/ipoe [root@ipoe1 etc]# ip r show 194.12.94.6 dev bond1.999.2006 proto accel/ipoe scope link src 10.200.0.100 194.12.94.7 dev bond1.999.2007 proto accel/ipoe scope link src 10.200.0.100 194.12.94.8 dev bond1.999.2008 proto accel/ipoe scope link src 10.200.0.100 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 26 июля, 2013 · Жалоба В аццеле запилена собственная реализация proxy-arp, независимая от ядерной, я правильно понял? После отключения системной и добавления в конфиг proxy-arp=2 похоже все работает правильно, меж-клиентский трафик есть, проблем с gratuitous-arp нету. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 26 июля, 2013 · Жалоба В аццеле запилена собственная реализация proxy-arp, независимая от ядерной, я правильно понял? да Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 26 июля, 2013 · Жалоба Надо это где-то описать и жирным шрифтом указать на необходимость выключать системный proxy_arp, зуб даю 99% пользователей этого не поймут и будут говорить что опция не работает :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
srg555 Опубликовано 26 июля, 2013 · Жалоба kayot во всех линукс-дистрах что я видел, он выключен по умолчанию Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 26 июля, 2013 · Жалоба я думаю это можно в прогу закатать хотя если /proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp = 1 не поможет... пока словами написал https://sourceforge.net/apps/trac/accel-ppp/wiki/IPoE_ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 26 июля, 2013 (изменено) · Жалоба srg555 По умолчанию да, но для vlan-per-user его первым делом включают, я думал эта опция просто как-то на системную влияет. Я не совсем понял смысл proxy-arp=2 и не вижу каких-либо отличий в работе от proxy-arp=1. И в том и другом случае аццель отвечает маком шлюза. Если будет ответ маком шлюза из сессии - прокси ж вообще работать не будет. А режим opt=1 когда accel не отвечает(хоть он сейчас и отвечает всегда) не имеет смысла, то же самое что и просто opt=0 или без опции. all/proxy_arp на уже поднятые интерфейсы не влияет, как и default. Но это в принципе к accel не относится, выключить или включить всегда можно. Изменено 26 июля, 2013 пользователем kayot Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 26 июля, 2013 · Жалоба при vlan-per-user разницы между proxy-arp=1 и 2 не будет смысл proxy-arp=2 в том, что сервер отвечает маком клиента, при условии что этот клиент находится на том-же интерфейсе (shared-vlan), что, собственно, и сам клиент может сделать, так что этот режим видимо в реальной жизни не пригодится Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 27 июля, 2013 · Жалоба Неанонсированное изменение, при старте убирающее proxy_arp с интерфейсов работает, проверено :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
