xeb Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба serulya, ты уж определись через chap-secrets хочешь или через радиус Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serulya Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба xeb а как будет проще для авторизации без биллинга около сотни абонентов? Я так понимаю, что через chap без радиуса. Тогда что писать в раздел Shaper? если можно, то по подробнее. Заранее спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба xeb а как будет проще для авторизации без биллинга около сотни абонентов? Я так понимаю, что через chap без радиуса. Тогда что писать в раздел Shaper? если можно, то по подробнее. Заранее спасибо. Около сотни можно и phpmyadmin вместо веб-морды, а все остальное генерировать в chap-secret и shaper поднимать из ip-up / ip-down с вызовом процедуры аналогичной встроенной. Т.е. tbf + ingress qdisk в отдельный скрипт и поднимать из ip-up. Логически это приводит к тому, что надо немного perl изучить. На нем будет проще всего реализовать подобные три скрипта. Скрипт, выдергивающий из mysql логины и пароли и генерирующий chap по крону в общем виде такой: open (CHAP, ">$Settings{'CHAP'}"); $query="select vpnlogin, vpnip, vpnpass from clients order by vpnlogin"; $sth = $dbh->prepare("$query"); $sth->execute(); while ($ref = $sth->fetchrow_hashref()) { $vpnip = $ref->{'vpnip'}; $vpnlogin = $ref->{'vpnlogin'}; $vpnpass = $ref->{'vpnpass'}; print "$login\t$server\t$pass\t$vpnip\n"; if ($vpnlogin && $vpnip && $vpnpass) { print CHAP "$vpnlogin\t$server\t\"$vpnpass\"\t$vpnip\n"; } } close (CHAP); Есс-но CHAP - это ваш chap-secret. И не нужно никакого радиуса для такой простой конфигурации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 6 февраля, 2013 · Жалоба serulya, Возьмите какой-нибудь Cake billing - он прост как два пальца. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgenich Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба Завтра попробую обкатанный мною pppoe-server в kernel-mode, сравню. Отписываю результаты экспериментов:1. Ядерный pppoe-server работает исправно на этих vlan-ах; 2. Попробовал без vlan-ов, на чистом eth0 - данная проблема отсутствует! Предварительные выводы: либо некорректно обрабатывается декримент счётчика ссылок на интерфейсы (в интернетах чаще всего упоминаются какой то счётчик интерфейсов в структурах ядра) в ядерном модуле pppoe, либо проблемы в работе подсистемы pppoe в самом accel-ppp, что маловероятно. Знающие админы/программисты, помогите, где собака порылась, как этот баг отловить. Со своей стороны могу оказать активное содействие в поисках решения проблемы. Самое главное, повторится ли эта проблема у кого-нибудь ещё? UPD: Неповезло мне: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=16611 у меня повторяется, но наверное уже не актуально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serulya Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба replicant что-то попытка изучить perl провалилась - давно я учил паскаль и то что помнил о программировании уже давно позабывал, увы :( Abram попробовал cake billing - не поучилось его нормально настроить, т.к. во время настройки PostgreSQL не полчилось ни в какую выполнить 1 пункт. Будут ещё варинаты? Может помжно просто в Shaper прописать 1 скорость (50 Мбит, допустим) и всё? А логин-пароль в chap-secrets. Просто как таковой биллинг не нужен, главное порезать скорость и всем разные логин и пароль. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба serulya, Придумал. Запишите скорости в файл и вешайте на интерфейс шейпер через if-up. Железно. Можно вроде даже в chap-secrets дописать, оно лишние поля должно игнорировать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serulya Опубликовано 8 февраля, 2013 · Жалоба Abram а можно пример какой-нибудь? а то не шибко силён в линуксах, но если делать по аналогии, то может получиться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба serulya, готовый шейпер для вас вот. Обычный tbf и полисер. Множители и коэф-ты подобраны и успешно будут работать в диапазоне 10-100 Мбит/с. start(){ /sbin/tc qdisc del dev $interface root /sbin/tc qdisc add dev $interface root tbf rate ${upload}kbit burst $[1500+$upload*10] latency 50 /sbin/tc qdisc del dev $interface ingress handle ffff: /sbin/tc qdisc add dev $interface ingress handle ffff: /sbin/tc filter add dev $interface parent ffff: protocol ip prio 10 u32 match ip src 0.0.0.0/0 police rate ${download}kbit buffer $[7000+$download*40] drop flowid :1 Осталось только самому найти в инете подходящие ip-up ip-down и вызов шейпера из них сделать. Передаваемые параметры из ip-up в шейпер такие. Могут быть и другими в зависимости от кода ip-up. interface=$2 download=$5 upload=$4 Соответственно $1 - это ключ на старт, а $3 туннельный ip, который выдается при подключении. В самом ip-up вызов ip_forward bash скрипта, в котором поднимается iptables FORWARD на клиентский туннельный ip и затем отсыл к шейперу с передачей параметров system("$PATH/ip_forward $ARGV[4]"); system("$PATH/$SHAPER start $ARGV[0] $ARGV[4] $download $upload"); Изучайте передаваемые в pptp параметры и их передачу и проблема будет решена. Более детально объяснить не могу. Это уже проще сделать всю работу за вас. Изменено 8 февраля, 2013 пользователем replicant Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serulya Опубликовано 8 февраля, 2013 · Жалоба replicant прошу прощения, не подкинете мануал по настройке скриптов ip-up и ip-down? А то поиск даёт в основном или на англиской, или применительно к vpn-клиенту на linux. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 8 февраля, 2013 · Жалоба replicant прошу прощения, не подкинете мануал по настройке скриптов ip-up и ip-down? А то поиск даёт в основном или на англиской, или применительно к vpn-клиенту на linux. Это просто скрипт, который выполняется при поднятии интерфейса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба replicant прошу прощения, не подкинете мануал по настройке скриптов ip-up и ip-down? А то поиск даёт в основном или на англиской, или применительно к vpn-клиенту на linux. Нет мануала. Каждый может что угодно туда накидать и это будет исполнено, что позволяет снимать и/или проверять ряд параметров и логировать их. В общих чертах как минимум открытие дырки в фаерволе и навешивание правил шейпирования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
V1talya Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба Какая последняя версия на данный момент ? на sourceforge accel-pptp-0.8.5 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Ars- Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба на sourceforge accel-pptp-0.8.5 ? Он нынче accel-ppp . И версия 1.7.3: http://sourceforge.net/projects/accel-ppp/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serulya Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба replicant можно ли в ip-up не писать об открытии дырки в фаерволе? Она ж вроде всегда открыта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба replicant можно ли в ip-up не писать об открытии дырки в фаерволе? Она ж вроде всегда открыта. Это уже зависит от личного предпочтения админа и набора правил, которые он реализует. У меня, например, открыто не всегда и не для всех. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serulya Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Заметил вот такую вот проблему: тестировал L2TP и PPTP серверы на accelсоедиения на Windows 7 и заметил, что хотя общая скорость нормальная (тест торрентами без шейпера), пинг нормальный, но многие сайты очень медленно открываются (например, vk.com и podrobnosti.ua). Грежным делом подумал, что это проблемы этих сайтов, однако попробовал переподключиться ко второму vpn-серверу (поднят на роутере asus n56u) - всё работает очень быстро, как без vpn. Попробовал выйти в инет, указав в качестве шлюза адрес accel-ppp - всё работает так же быстро, т.е. проблемы не с самой машиной, а именно с accel-ppp или его некорректной работой. В чём дело и куда копать? Заранее большое спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба serulya http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45266&view=findpost&p=761358 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serulya Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба kayot добавил правило, но не помогло - также "некомфортный сёрфинг" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 12 февраля, 2013 · Жалоба проблемы не с самой машиной, а именно с accel-ppp или его некорректной работой. В чём дело и куда копать? Заранее большое спасибо. Что-то вы его не так готовите. Там же все предельно просто. Установил. Запустил. Работает. Как говорится "из коробки". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serulya Опубликовано 12 февраля, 2013 · Жалоба replicant ну дык опытным путём установлено - без pptp или l2tp (т.е. сервер юзаю как обычный шлюз) всё гуд, только выхожу в инет через vpn - сразу инет "глючит", простите за юзерский сленг. Следовательно проблема или в самом accel или в настройках iptables. Иного, мне кажется, не дано. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 12 февраля, 2013 · Жалоба replicant ну дык опытным путём установлено - без pptp или l2tp (т.е. сервер юзаю как обычный шлюз) всё гуд, только выхожу в инет через vpn - сразу инет "глючит", простите за юзерский сленг. Следовательно проблема или в самом accel или в настройках iptables. Иного, мне кажется, не дано. А покажи-ка общественности ethtool -k для тех сетевок на сервере, через которые трафик абонентский бежит. Типа так ethtool -k eth0 tcp-segmentation-offload: off udp-fragmentation-offload: off generic-segmentation-offload: off generic-receive-offload: off large-receive-offload: off И интересующие параметры должны быть установлены в off вот каким-то таким образом (можно и без того, что курсивом выделено). ethtool -K eth0 tso off gso off gro off lro off ufo off Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Следовательно проблема или в самом accel или в настройках iptables. в самом accel в данном случае проблем быть не может, его задача поднять тунель, дальше уже не его проблемы Изменено 12 февраля, 2013 пользователем xeb Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба xeb, это не мои слова, а почему в цитате я автором получился? Изменено 12 февраля, 2013 пользователем replicant Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба это типичная проблема мту если не помогает pmtu-discovery (возможно пров косячит или все icmp зарезаны), то можно ограничить mss жёстко: iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1300 да, и попробовать без шейпера, если навешивается Изменено 12 февраля, 2013 пользователем xeb Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
