Возможно ли запустить одновременно pptp+mppe и l2tp/ipsec?
Для pptp+mppe нужно что бы было установлено ccp=1, но l2tp/ipsec (openswan) категорически отказвается принимать подключения с ccp=1. А с ccp=0 l2tp работает, а mppe шифрование у pptp нет.
Подскажите есть ли выход из данной ситуации.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Решил обновить свой VPN сервер из git. Все прошло нормально: все собралось и установилось.
Конфиг подправлен по аналогии с предыдущей версией accel-ppp.
Но при попытке подключения к VPN серверу клиента ему выдается ошибка 691.
Логи при попытке подключения:
accel-ppp.log
[2012-08-08 16:09:23]: warn: ppp: kernel doesn't support ipv6
[2012-08-08 16:09:23]: msg: accel-ppp version e4472e7ee5a2d493266800931593dbaa6ac0d56d
[2012-08-08 16:09:37]: info: pptp: new connection from 10.255.101.215
[2012-08-08 16:09:37]: info: : recv [PPTP Start-Ctrl-Conn-Request <Version 1> <Framing 1> <Bearer 1> <Max-Chan 0>]
[2012-08-08 16:09:37]: info: : send [PPTP Start-Ctrl-Conn-Reply <Version 1> <Result 1> <Error 0> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 1>]
[2012-08-08 16:09:37]: info: : recv [PPTP Outgoing-Call-Request <Call-ID 0> <Call-Serial 7524> <Min-BPS 300> <Max-BPS 100000000> <Bearer 3> <Framing 3> <Window-Size 64> <Delay 0>]
[2012-08-08 16:09:37]: info: : send [PPTP Outgoing-Call-Reply <Call-ID 2> <Peer-Call-ID 0> <Result 1> <Error 0> <Cause 0> <Speed 100000000> <Window-Size 64> <Delay 0> <Channel 0>]
[2012-08-08 16:09:37]: info: ppp0: connect: ppp0 <--> pptp(10.255.101.215)
[2012-08-08 16:09:37]: debug: ppp0: lcp_layer_init
[2012-08-08 16:09:37]: debug: ppp0: auth_layer_init
[2012-08-08 16:09:37]: debug: ppp0: ccp_layer_init
[2012-08-08 16:09:37]: debug: ppp0: ipcp_layer_init
[2012-08-08 16:09:37]: debug: ppp0: ppp established
[2012-08-08 16:09:37]: debug: ppp0: lcp_layer_start
[2012-08-08 16:09:37]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 519b500d> <mru 1400>]
[2012-08-08 16:09:37]: info: ppp0: recv [PPTP Set-Link-Info]
[2012-08-08 16:09:39]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=1 <mru 1400> <magic 13873858> <pcomp> <accomp> < d 3 6 >]
[2012-08-08 16:09:39]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=1 <pcomp> <accomp> < d 3 6 >]
[2012-08-08 16:09:39]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=2 <mru 1400> <magic 13873858>]
[2012-08-08 16:09:39]: info: ppp0: send [LCP ConfAck id=2 ]
[2012-08-08 16:09:40]: debug: ppp0: fsm timeout
[2012-08-08 16:09:40]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 519b500d> <mru 1400>]
[2012-08-08 16:09:40]: info: ppp0: recv [LCP ConfAck id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 519b500d> <mru 1400>]
[2012-08-08 16:09:40]: debug: ppp0: lcp_layer_started
[2012-08-08 16:09:40]: debug: ppp0: auth_layer_start
[2012-08-08 16:09:40]: info: ppp0: send [MSCHAP-v2 Challenge id=1 <54a73ad9bd7be2bfb8c72e26fab6a239>]
[2012-08-08 16:09:40]: info: ppp0: recv [LCP Ident id=3 <MSRASV5.10>]
[2012-08-08 16:09:40]: info: ppp0: recv [PPTP Set-Link-Info]
[2012-08-08 16:09:40]: info: ppp0: recv [MSCHAP-v2 Response id=1 <31db5b7760ffb793c0e650ba23e11d>, <18204ccb317b55b523b637c3aa4fe7010c5884f9ba3aa2>, F=0, name=ppp120]
[2012-08-08 16:09:40]: info: ppp0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "ppp120"> <NAS-Identifier "vpn4"> <NAS-IP-Address 10.255.0.14> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "10.255.101.215"> <Called-Station-Id "10.255.0.14"> <Microsoft MS-CHAP-Challenge ><Microsoft MS-CHAP2-Response >]
[2012-08-08 16:09:40]: info: ppp0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Acct-Interim-Interval 60> <Session-Timeout 30000000> <Framed-IP-Address 46.8.158.172> <Idle-Timeout 30000000> <Framed-IP-Netmask 255.255.255.255><Microsoft MS-CHAP2-Success ><Microsoft MS-MPPE-Recv-Key ><Microsoft MS-MPPE-Send-Key > <Microsoft MS-MPPE-Encryption-Policy 2><Microsoft MS-MPPE-Encryption-Type 6>]
[2012-08-08 16:09:40]: info: ppp0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "ppp120"> <NAS-Identifier "vpn4"> <NAS-IP-Address 10.255.0.14> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "10.255.101.215"> <Called-Station-Id "10.255.0.14">]
[2012-08-08 16:09:41]: info: ppp0: recv [RADIUS(1) Access-Reject id=1 <Acct-Interim-Interval 60> <Session-Timeout 30000000> <Framed-IP-Address 46.8.158.172> <Idle-Timeout 30000000> <Framed-IP-Netmask 255.255.255.255>]
[2012-08-08 16:09:41]: info: ppp0: send [MSCHAP-v2 Failure id=1 "E=691 R=0 V=3 M=Authentication failure"]
[2012-08-08 16:09:41]: info: ppp0: ppp120: authentication failed
[2012-08-08 16:09:41]: info: ppp120: authentication failed
[2012-08-08 16:09:41]: debug: ppp0: terminate
[2012-08-08 16:09:41]: debug: ppp0: lcp_layer_finish
[2012-08-08 16:09:41]: info: ppp0: send [LCP TermReq id=3]
[2012-08-08 16:09:41]: debug: ppp0: auth_layer_finish
[2012-08-08 16:09:41]: debug: ppp0: auth_layer_finished
[2012-08-08 16:09:41]: info: ppp0: recv [PPTP Set-Link-Info]
[2012-08-08 16:09:41]: info: ppp0: recv [LCP TermAck id=3]
[2012-08-08 16:09:41]: debug: ppp0: lcp_layer_finished
[2012-08-08 16:09:41]: debug: ppp0: lcp_layer_free
[2012-08-08 16:09:41]: debug: ppp0: auth_layer_free
[2012-08-08 16:09:41]: debug: ppp0: ccp_layer_free
[2012-08-08 16:09:41]: debug: ppp0: ipcp_layer_free
[2012-08-08 16:09:41]: debug: ppp0: ppp destablished
[2012-08-08 16:09:41]: debug: ppp0: pptp: ppp finished
[2012-08-08 16:09:41]: info: ppp0: send [PPTP Call-Disconnect-Notify <Call-ID 0> <Result 3> <Error 0> <Cause 0>]
[2012-08-08 16:09:41]: info: ppp0: send [PPTP Stop-Ctrl-Conn-Request <Reason 0>]
[2012-08-08 16:09:41]: info: ppp0: recv [PPTP Call-Clear-Request <Call-ID 0>]
[2012-08-08 16:09:41]: info: ppp0: send [PPTP Call-Disconnect-Notify <Call-ID 0> <Result 4> <Error 0> <Cause 0>]
[2012-08-08 16:09:42]: info: ppp0: recv [PPTP Stop-Ctrl-Conn-Reply <Result 1> <Error 0>]
[2012-08-08 16:09:42]: debug: ppp0: pptp: disconnect
[2012-08-08 16:09:42]: info: ppp0: disconnected
auth-fail.log
Что делать? В чем проблема?
P.S. Учетная запись в базе присутствует и на другой сервер с ним все подключается.
Изменено пользователем AlexShef
Ссылка на сообщение
Дык вроде же понятно в логах:
Спрашивайте биллинг, почему он режект шлет.
Ссылка на сообщение
Установил последнюю версию accel-pptp, тестирую скорость:
Подключился клиентом и по виртуальному IP-адресу сервера пробую через браузер скачать большой файл (на сервере запущен nginx), скорость получается 20-40Мбит, почему так мало? :(
Пробовал все варианты (pptp/l2tp/pppoe)
Если качать по реальному адресу с сервера, то скорость нормальная (100Мбит)
В чем может быть дело? Шейпер отключал
Ссылка на сообщение
Решил тут проапгрейдить accel-ppp version e63e5ac245edcbf43902dd1d248e15231c6c9191 на свежую версию из гита
свежая (master) из гит пока нестабильная, берите из ветки 1.7
[pptp]
mppe=allow
[l2tp]
mppe=deny
Ссылка на сообщение
Скорее всего повторюсь, но все же: Напомните как скачать из гит последние исходники ветки 1.7.
Заранее благодарю.
Ссылка на сообщение
git clone git://accel-ppp.git.sourceforge.net/gitroot/accel-ppp/accel-ppp
cd accel-ppp
git checkout -t origin/1.7
Ссылка на сообщение
А может ли сабж быть одновременно и клиентом и сервером ?
Ссылка на сообщение
accel-ppp 1.x не может быть клиентом вообще.
Ссылка на сообщение
А что использовать для подключению к провайдеру по pppoe? Старый pppoe-клиент? Конфликтов не будет?
Ссылка на сообщение
возможен "конфликт" такого рода. соединение с "вышестоящим" провайдером изначально ppp0, потом что-то случилось, оно упало, за этого время accel-ppp занял ppp0 под клиента, а в правилах iptables ppp0 указан как NAT-интерфейс или ещё в каких-нибудь правилах фигурирует.
Ссылка на сообщение
можно занять под клиента какой-нибудь unit 10000
Ссылка на сообщение
Нет. Конфликт был бы, если бы у вас старый accel-ppp (< 1.x) был клиентом.
Ссылка на сообщение
А это как? А то хотелось бы, чтобы у аплинка с провайдером был статический интерфейс, как в mpd5 очень удобно, под аплинки можно любой номер интерфейса задать и он клиентам не будет выдаваться
Ссылка на сообщение
мпд не нравится magic number, поэтому оно и рвет коннект, может всетаки не сложно пофиксить?
fixed
Помнится ещё тогда это было не совсем fixed и исправлял это вручную (со стороны mpd5 по прежнему был разрыв из-за "magic number is wrong"). И теперь снова попробовал и пришлось аналогично исправлять вручную. Куда можно отсылать патчи на рассмотрение?
Хотя изменена всего одна строка (в accel-pppd/ppp/ppp_lcp.с:send_echo_request()):
- .magic = lcp->magic,
+ .magic = htonl(lcp->magic),
Если кому надо, вот моя сборка для wheezy: http://ut.mephi.ru/deb/accel-ppp_1.7.1-1_amd64.deb
Изменено пользователем xaionaro
Ссылка на сообщение
commit 5c5d93e2a622bc6736267701aaaf0f472442590a
Author: Kozlov Dmitry <xeb@mail.ru>
Date:   Mon Aug 13 16:58:01 2012 +0400
lcp: fixed sending incorrect magic in lcp echo request
Ссылка на сообщение
Всё, спасибо. :)
Ссылка на сообщение
Не нашёл, где обнуляются
ifreq.stats.p.ppp_obytes и ifreq.stats.p.ppp_ibytes
В результате в скрипты pppd_compat передаются неверные значения переменных окружения BYTES_SENT и BYTES_RCVD. RADIUS тоже неправильно получает.
Версия 3a0e34a252c7b5d93ee3e5804a89362c5fefc7ee.
Ну или как вариант, прицепить к каждой сессии счётчики, которые инициализировать значениями ifreq.stats.p.ppp_*, а в RADIUS и pppd_compat отдавать разницу между этими счётчиками и ifreq.stats.p.ppp_*.
unit-cache=2000
Если поставить 0, то кэш не будет использоваться? Или лучше вообще закомментировать?
Изменено пользователем DrakoN
Ссылка на сообщение
Всем привет. А подскажите, работал сервер год. Сейчас заметил что съело всю память на сервере и в этот момент пинги пропадают сервер не отвечает.
# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 24120 23161 959 0 141 21158
-/+ buffers/cache: 1860 22260
Swap: 11471 0 11471
Ссылка на сообщение
да, snmp там есть, потребляет 1гб из всего...перезапуск его помогает освободить 1гб, но 20 так и занято.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
