accel pptpd accel pptpd
Существует ли возможность обновлять шейпер без разрыва соединения? Например, пнуть его по snmp?
snmpset -m +ACCEL-PPP-MIB -v 2c -c local 127.0.0.1 ACCEL-PPP-MIB::cli.0 = "shaper change ppp0 1024"
ок, спасибо за ответ. как я понимаю, заставить его повторно считать параметры через радиус нет возможности?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Есть кого темплейты Cacti для мониторинга accel-ppp, и как задать команду snmpwalk чтобы просмотреть вывод параметров.
Edited by alexaaa
Share this post
Link to post
с -lnl-3 тоже столкнулся, но дальше не собирается
ядро 3.2.1
* Preparing pptp module
make -j1 HOSTCC=x86_64-pc-linux-gnu-gcc CROSS_COMPILE=x86_64-pc-linux-gnu- 'LDFLAGS=-m elf_x86_64' KDIR=/usr/src/linux default
make -C /usr/src/linux M=/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-3.2.1-gentoo-r2'
make[1]: Warning: File `.vmlinux.cmd' has modification time 4657 s in the future
make[2]: Warning: File `include/config/auto.conf' has modification time 4399 s in the future
 CC [M]  /var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.o
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c: In function 'pptp_xmit':
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:388:10: error: unknown field 'oif' specified in initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:388:10: warning: missing braces around initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:388:10: warning: (near initialization for 'fl.u')
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:389:9: error: unknown field 'nl_u' specified in initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:389:9: error: extra brace group at end of initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:389:9: error: (near initialization for 'fl')
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:390:12: error: extra brace group at end of initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:390:12: error: (near initialization for 'fl')
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:392:7: warning: excess elements in struct initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:392:7: warning: (near initialization for 'fl')
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:393:9: error: unknown field 'proto' specified in initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:393:9: warning: excess elements in struct initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:393:9: warning: (near initialization for 'fl')
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:397:3: warning: passing argument 2 of 'ip_route_output_key' from incompatible pointer type
include/net/route.h:123:30: note: expected 'struct flowi4 *' but argument is of type 'struct rtable **'
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:397:3: error: too many arguments to function 'ip_route_output_key'
include/net/route.h:123:30: note: declared here
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:397:11: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c: In function 'pptp_connect':
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:862:9: error: unknown field 'nl_u' specified in initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:862:9: error: unknown field 'ip4_u' specified in initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:863:12: error: unknown field 'daddr' specified in initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:864:7: error: unknown field 'saddr' specified in initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:865:7: error: unknown field 'tos' specified in initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:866:9: error: unknown field 'proto' specified in initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:866:9: warning: excess elements in struct initializer
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:866:9: warning: (near initialization for 'fl')
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:873:3: warning: passing argument 2 of 'ip_route_output_key' from incompatible pointer type
/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.c:873:3: error: too many arguments to function 'ip_route_output_key'
make[2]: *** [/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver/pptp.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/var/tmp/portage/net-dialup/accel-ppp-9999/work/accel-ppp-9999/driver] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-3.2.1-gentoo-r2'
make: *** [default] Error 2
Share this post
Link to post
ядро 3.2.1
Модуль для ядра собирать не обязательно. Он уже идет в стандартном ядре от того же автора.
Share this post
Link to post
это как ?
Share this post
Link to post
это как ?
Наверное речь идёт про CoA, правда тогда не ясно при чём тут snmp
Share this post
Link to post
Есть задача общаться с accel-ем через скрипты, получать списки текущих пользователей и т.п.
Есть настройка в конфиге
tcp=127.0.0.1:2001
Пытаюсь поговорить через telnet, ругается command unknown.
Может быть есть какая-то документация?
Share this post
Link to post
На telnet??? :)
Share this post
Link to post
На telnet??? :)
root@nas:~# telnet localhost 2001
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
show sessions
command unknown
help
command unknown
command unknown
Share this post
Link to post
телнет вообще-то на 2000-ом порту
на 2001 порту надо по другому: echo show sessions | nc 127.0.0.1 2001
Share this post
Link to post
Протестировал свежую версию из git, значение пришлось cburst увеличить, шейпить начал замечательно!
[shaper]
vendor=Cisco
attr=Cisco-AVPair
time-range=1,08:00-23:59
time-range=2,00:00-07:59
#attr=Filter-Id
#down-burst-factor=0.1
#up-burst-factor=1.0
#latency=50
#mpu=0
up-limiter=htb
down-limiter=htb
cburst=153400
ifb=ifb0
r2q=10
quantum=1500
verbose=1
Share this post
Link to post
за утечками тоже понаблюдайте
Share this post
Link to post
это как ?
snmp команда без параметров. а новые параметры шейпера возьмутся из радиуса.
это как ?
Нет, я имел в виду то, что выше. Но этот вариант, наверное, еще лучше.
В текущем варианте я бы вообще предпочел прямой обмен данными с SQL. Радиус просто лишняя прослойка получается. Разумеется, я понимаю, что многим радиус удобнее. Я как-то под старый pppd правил плагин авторизации под прямую работу с SQL.
Share this post
Link to post
[shaper]
vendor=Cisco
attr=Cisco-AVPair
#attr=Filter-Id
#latency=50
#mpu=0
up-limiter=htb
down-limiter=htb
cburst=153400
ifb=ifb0
r2q=10
quantum=1500
verbose=1
На каких скоростях проверяли? Больше 20 Мегабит работает правильно?
Share this post
Link to post
[shaper]
vendor=Cisco
attr=Cisco-AVPair
#attr=Filter-Id
#latency=50
#mpu=0
up-limiter=htb
down-limiter=htb
cburst=153400
ifb=ifb0
r2q=10
quantum=1500
verbose=1
А что Вас так беспокоят большие скорости? У меня аплинк 100Мбит заворачивается на imq интерфейс, на котором htb с нарезкой скоростей по классам. Никаких аномалий незамечено.
Share this post
Link to post
аплинк на 5 гбит/с. тарифы 5-100 мбит/с. На погрешности +-500 кбит/с уже внимания не обращаю )
Share this post
Link to post
А как бы еще сделать чтобы соединение закрывалось после выполнения команды? А то nc так и остается висеть... Увы, когда применяю подобную конструкцию к telnet 127.0.0.1 2000 то accel-ppp валится, а способ очень востребован
Share this post
Link to post
Эмм.. поставил из гита для тестов и возник вопрос по поводу нового параметра cburst.
По моему некорректно задавать одно единственное значение cburst глобально из конфига. Дело в том, что у различных тарифов различные скорости (что естественно) и логично для каждой скорости расчитывать своё значение burst (в моём случае это делается с помощью Cisco-like атрибутов, что очень удобно) и соответственно cburst. Исходя из рекомендаций компании cisco, значение параметра cburst может быть равно или больше значения параметра burst.
На данный момент я вижу у себя такую картину
root@nas:~# tc class show dev ppp50
class htb 1:1 root prio 0 rate 12288Kbit ceil 12288Kbit burst 750Kb cburst 1531b
На других тарифных скоростях другие значения burst, но cburst везде равен 1531 байт.
До этого нововведения cburst был равен burst.
Не знаю... вроде так не должно быть. Поправьте, если я ошибаюсь.
Share this post
Link to post
echo show sessions | nc -q0 127.0.0.1 2001
так до недавнего времени он и был равен burst и возникали проблемы со скоростями, хотя не понятно почему он вообще включается в работу, ведь он должен только использоваться когда htb уходит в полосу ceil, а она равна rate и, соответственно, htb не должен задействовывать ceil
Edited by xeb
Share this post
Link to post
Проверяется на практике:
1. Дано: rate = 12288Kbit, burst = 750Kb, cburst = 1531b (в конфиге). Проверяем скорость любой мерилкой. Результат - входящая в среднем на 30% меньше заявленной в rate.
2. Тут же редактируем в accel-ppp.conf параметр cburst = 750000 (делаю burst = cburst), в cli даём команду reload, переподключаем vpn соединение и... скорость равна заявленной!
На всякий случай проделываю сие несколько раз с аналогичным результатом.
С предложением сделать в конфиге cburst = 750000 и успокоиться не торопитесь, тарифы то у меня от 512Кбит и если у такого тарифа сделать cburst = 750Kb, то скорость на данном тарифе будет по любому выше 512Кb.
Интереснее вариант вынести редактирование cburst из конфига в сторону RADIUS атрибутов, а-ля cisco, там как раз всё очевидно получается и зависит от тарифа. Ну либо как-то доработать в конфиге. А так, как сейчас реализовано - ни куда не годится... Не может cburst быть одинаковым для 512Кбит и для 12288Кбит.
Edited by lan-viper
Share this post
Link to post
Подскажите, пожалуйста, как раздельно шейпить мир/пиринговые ресурсы? Реально ли до определенных подсеток не резать скорость?
Share this post
Link to post
Только с помощью внешних скриптов посредством модуля ppp-compat и отключением встроенного шейпера.
xeb, заметил незначительный баг:
time-range=1,13:00-01:00
time-range=2,01:00-13:00
атрибуты для входящего шейпа:
lcp:interface-config#1=rate-limit input access-group 1 4096000 256000 256000 conform-action transmit exceed-action drop
lcp:interface-config#1=rate-limit input access-group 2 12288000 768000 768000 conform-action transmit exceed-action drop
Если я будучи в time-range=2,01:00-13:00 даю команду shaper change ppp16 20480, то
root@nas:/etc# tc class show dev ppp16
class htb 1:1 root prio 0 rate 20480Kbit ceil 20480Kbit burst 250Kb cburst 31997b
Обращаю внимание на значение burst - оно из первого time-range=1,13:00-01:00.
Просьба перепроверить.
Edited by lan-viper
Share this post
Link to post
Проверил нет никаких багов всё нормально отрабатывает, и шейпиться.
[shaper]
vendor=Cisco
attr=Cisco-AVPair
#attr=Filter-Id
#latency=50
#mpu=0
up-limiter=htb
down-limiter=htb
cburst=153400
ifb=ifb0
r2q=10
quantum=1500
verbose=1
time-range 1
root@debdns:~# tc class show dev ifb0
class htb 1:2 root prio 0 rate 15360Kbit ceil 15360Kbit burst 960000b cburst 153396b
root@debdns:~# tc class show dev ppp0
class htb 1:1 root prio 0 rate 15360Kbit ceil 15360Kbit burst 960000b cburst 153396b
time-range 2
class htb 1:2 root prio 0 rate 35840Kbit ceil 35840Kbit burst 6720000b cburst 153395b
class htb 1:1 root prio 0 rate 35840Kbit ceil 35840Kbit burst 6720000b cburst 153395b
Share this post
Link to post
lan-viper, когда писал про cburst я и предполагал отдавать это значение радиус атрибутом, забыл упомянуть. Только не смог рассчитать.
Ушёл в сторону ipfw/dummynet и попал на панику. Шейпит идеально, только в панику ядра падает =) facking BSDM... Рекомендую не использовать dummynet на linux. Сейчас опять курю man по tc.
Edited by Dimka88
Share this post
Link to post
У многих людей все чуть более чем полностью нормально с dummynet на linux на гигабитных каналах. Ибо tc задолбал.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
